Kit diffusori...consiglio
excinghios
MANU97
Kit diffusori...consiglio - Pagina 2 Empty Re: Kit diffusori...consiglio
Messaggio Da sonic63 Gio 17 Nov - 22:56
sasachess ha scritto:
sonic63 ha scritto:
Tutto giusto,
ma non mi chiamo Roberto Very Happy , non che Roberto sia un brutto nome, ma mi hanno chiamato Ciro, non è bellissimo ma ci sono affezionato. Very Happy
Mi riferivo a Wasky, lui si chiama Roberto! Very Happy
Ciao Ciro! Smile
Vista la successione temporale delle risposte (che paroloni !! Mmm ) pensavo ti riferissi a me. Hello
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da MANU97 Ven 18 Nov - 16:15
Grazie a tutti delle risposte!!
-Il sito Ciare lo visitato " a fondo"...ma tra quelle guide e progetti non ho trovato niente che mi possa andare bene:quelli a 2 Vie erano tutti con doppio Woofer (in serie)...e poi quelli a 3Vie invece verrebbe una spesa troppo elevata(senza nenache avere dei grandi migliormanenti)...
-La grandezza della stanza è di circa 16Mq...e alta 2.4m...ma lamaggior parte delle volte rimaranno fuori in terazzo e quindi oltre che a sentirsi bene, mi interessa anche un pò di potenza Very Happy XD...
-Per la grandezza dei diffusori non ho preferenze...staranno nel pavimento...e l'importante è che non siano piccoli(se sono belli grandi mi piacciono di più, e se non sbaglio dovrebbero avere bassi più profondi...)Ma tanto i diffusori gli progetterò dopo aver fatto l'ampli(spero il prima possibile)
-ora provo a cambiare qualcosa (e ditemi se così può andare...)
Kit diffusori...consiglio - Pagina 2 Ciare%20PT383
Il tweeter...
Come Woffer invece, non ne ho trovati con sensibilità pari a quella del twetter...cè il PW252 a 97dB contro i 94 del twetter...
Ditemi voi che fare... Crying or Very sad
Grazie!!
*MOD: Dimenticavo: il XOver?
MANU97
MANU97
Aiutante Cerimoniere
Data d'iscrizione : 29.09.11
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Messaggio Da MANU97 Lun 21 Nov - 17:32
E che faccio? Rolling Eyes ...
Il PT383 con Il PW 252 (94 contro 97dB) possono andare bene insieme o hanno troppa differenza di sensibilità? Hanno una potenza nominale di 30W di differenza...ma penso non sia il problema questo...
Come X-Over:
Kit diffusori...consiglio - Pagina 2 Ciare%20PF203
Taglia a 2Khz...penso vada bene...
Grazie!!
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da sasachess Lun 21 Nov - 17:39
Quel crossover non va bene.
Deve essere fatto su misura.
La risposta degli altoparlanti dipende dalla cassa in cui vai a montarli:
- per i tweeter influisce molto il posizionamento, la dimensione e la forma del baffle su cui vengono montati;
- per i woofer il carico acustico, soprattutto per la risposta alle basse frequenze.
Per questo motivo, se non hai strumenti di misura non puoi scegliere 2 altoparlanti a caso ed un crossover ancora più casuale. Sempre per questo motivo, ti abbiamo già consigliato di realizzare un progetto già collaudato tra i tanti disponibili sul web.
sasachess
sasachess
Data d'iscrizione : 23.04.09
Numero di messaggi : 1214
Impianto : Panta rei
Messaggio Da wasky Lun 21 Nov - 17:42
Fermatelo Laughing Laughing
Ti avevo messo dei link nel mio post ma, li hai notati ?
Hai idea di che saldatore ti ci vuole per muovere quel woofer ?
Ci sono kit Ciare da Giostraio come il DR003 ma, non ti bastano gli LM4780 Wink
http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyProfessionalSpeaker/dr003.pdf
Messaggio Da sasachess Lun 21 Nov - 17:52
Se i progetti Ciare non ti sono bastati... dai un'occhiata qui e qui e qui... ci sono migliaia di progetti in giro!
http://www.audiofanatic.it/
http://www.humblehomemadehifi.com/download.html
http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Loudspeaker_Projects.htm
sasachess
sasachess
Messaggio Da MANU97 Lun 21 Nov - 18:02
i kit della Davis gli avevo visti, ma sono da 60W nominali...e l'impianto è da 60...ci vorrebbero da un centinaio di watt...
guardando comè composto il kit della Davis piu potente (80W "MV4A"), che andrebbe bene, è composto da 2 Woffer 17KLV6A e i 2 twetter TW26T...+ il Crossover(FI 280 A) che però non riesco a trovarlo...(il W e il T ci sono su audiokit, ma il X-Over non saprei dove prenderlo)....
Così potrebbe andare?
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da MANU97 Lun 21 Nov - 18:05
sasachess ha scritto:Se i progetti Ciare non ti sono bastati... dai un'occhiata qui e qui e qui... ci sono migliaia di progetti in giro!
Grazie...ora li guardo...
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da wasky Lun 21 Nov - 18:40
B&C Speaker
http://www.toutlehautparleur.com/kits-bc-speakers/bc-kit-box15-p-3167.html
Messaggio Da aschenaz Lun 21 Nov - 18:48
Guarda anche le Pi Speakers: http://www.pispeakers.com/contents.html
Ti consiglio le 2 Pi Tower (che ho costruito io). Se chiedi il progetto sul forum, te lo mandano subito! Smile
aschenaz
aschenaz
Data d'iscrizione : 26.11.10
Numero di messaggi : 581
Impianto : ...
lettore Philips DVP3520
dac SMSL dir9001pcm1793opa2134
ampli SMSL SA36 TA2020/TA2024
diffusori 2 Pi Tower autocostruiti
Messaggio Da MANU97 Lun 21 Nov - 21:31
Alla fine (spero): domani chiamo la "audiokit" e gli chiedo se possono ordinare il Kit completo della Davis: MV 4A...oppure, visto che hanno già il woofer e tweeter che compongono l'MV 4A,il solo X-Over FI280A...
E così non dovrei avere più problemi...
Parlando di Cavi ora: come cavo di segnale (da sorgente sonora a ampli) userò un jack 3.5(per collegarci Cellulari, PC...) dorato e il collegamento all'ampli con RCA sempre dorati...e costano 4.80€ e penso andranno bene...
Per il collegamento ampli>Diffusori invece a voi la parola...non vorrei spendere tanto, e la lunghezza sarà di 4m (se danno problemi 4, scendo a 3m)...avevo pensato ai cavi per collegare gli impianti "hi-fi car" :http://www.elettronica-2000.it/product.php?productid=21993&cat=343&page=1
costa 1.5€ al metro...ma sarà troppo semplice.... ve lo chiedo perchè devo acquistare varia roba lì e già che cero...
altrimenti sul sito audiokit ho visto che hanno vari tipi di cavi di potenza a un prezzo per me abbordabile Very Happy
E GRAZIE!!! Clap Clap
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da sasachess Mar 22 Nov - 10:10
Quel cavo è unipolare. Te ne servirebbero 2 per diffusore, rosso e nero.
Ma credo non sia il massimo della comodità per spessore e flessibilità
Meglio il classico bipolare da 3-4 mmq. Prova a dare un'occhiata ai cavi sfusi della Proel.
sasachess
sasachess
Messaggio Da wasky Mar 22 Nov - 10:13
sasachess ha scritto:Meglio il classico bipolare da 3-4 mmq. Prova a dare un'occhiata ai cavi sfusi della Proel.
Smile perfetto
http://www.strumentimusicali.net/product_info.php/cPath/35_70_324/products_id/2762/cavo-a-metro-4-conduttori.html
Connesso a star ovvero: Marrone e Rosso Positivo, Bianco e Azzurro GND Wink
http://www.tnt-audio.com/clinica/stella.html
Messaggio Da MANU97 Mar 22 Nov - 16:45
Stavo per chiamare l'audiokit, ma sono arrivato da scuola dopo le 13.30 e il negozio è chiuso...
Ho provato lo stesso, mi ha risposto una signora e mi ha detto che stavano chiudendo...ma di dirgli ugualmente per cosa ho chiamato a fare: gli ho chiesto per il kit "DAVIS MV 4A", e mi ha detto che anche se non cè sul sito loro hanno un "collegamento diretto" alla davis e quindi nessun problema...
Per i cavi di potenza, avevo pensato anche a questi:http://www.shop.audiokit.it/OsWay/popup_image.php?pID=164747&osCsid=83c62d90f9991d2e3d0f53171ba03f56
(è per comprare da lo stesso negozio Very Happy XD...ma se è una pura schifezza vado di quello consigliato da Wasky...
E come ultima cosa(ma non meno imporatante): come già detto il cavo di segnale sarà un Jack>RCA dorati, ma i collegamenti da ampli a diffusori come li faccio?
Avevo pensato di usare come uscita dall'ampli l'RCA e poi arrivati ai diffusori usare le "vaschette" con collegamento a banana :
vaschetta:http://www.shop.audiokit.it/OsWay/popup_image.php?pID=103032&osCsid=83c62d90f9991d2e3d0f53171ba03f56
banana:http://www.shop.audiokit.it/OsWay/popup_image.php?pID=103080&osCsid=83c62d90f9991d2e3d0f53171ba03f56 (sono meglio d'ottone o oro? Il diametro va bene per la vaschetta citata?)
Grazie Ok Oki
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da sasachess Mar 22 Nov - 17:15
Possono andare..
Lato ampli, le prese RCA si utilizzano solo per il segnale.
Per i cavi di potenza mettici dei binding post adeguati. La vaschetta può andare.
Sono superflue, la vaschetta che hai trovato accetta tranquillamente il cavo spellato.
sasachess
sasachess
Messaggio Da MANU97 Mar 22 Nov - 17:23
Grazie !!
Scusa ma cosa sono i binding post?
Per le banane mi sembrava più "completo" mettercele...se riuscissi come soldi a farcele stare, è meglio quelle in ottone o quelle placcate d'oro?
Cmq grazie della tua precisazione Ok
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da sasachess Mar 22 Nov - 17:32
Qualcosa tipo questi:
http://www.ebay.it/itm/320791281907
http://www.ebay.it/itm/170683739248
http://www.ebay.it/itm/320733971524
Se hai fretta, però, non prenderli dalla Cina.. ci mettono un po' ad arrivare, e c'è anche il rischio che le poste ti perdano il pacco (mi è successo).
Audiokit dovrebbe averli.
sasachess
sasachess
Messaggio Da MANU97 Mar 22 Nov - 17:44
Ora ho capito cosa sono!!!
su audio kit: http://www.shop.audiokit.it/OsWay/popup_image.php?pID=103025&osCsid=83c62d90f9991d2e3d0f53171ba03f56
ma penso vadano bene anche questi:http://www.shop.audiokit.it/OsWay/popup_image.php?pID=103028&osCsid=83c62d90f9991d2e3d0f53171ba03f56 ....
Per le banane invece ho notato che quelle in ottone costano di piu di quelle in Oro...quindi vanno meglio?
Quando il cavo di potenza arriva alle casse, uso dei collegamenti esterni o lo faccio andare direttamente al X.Over?
E tra X.Over e Twetter/Woffer ,oltre ai faston, che cavo uso? Sempre quello di potenza usato per "Ampli/cassa" giusto?
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da sasachess Mar 22 Nov - 17:57
MANU97 ha scritto:Ora ho capito cosa sono!!!
Questi forse sono più comodi da montare e utilizzare:
http://www.shop.audiokit.it/OsWay/popup_image.php?pID=103026&osCsid=83c62d90f9991d2e3d0f53171ba03f56
Quelli tutti in metallo sono più robusti, però, costano di più.
Se proprio vuoi spendere, prendi quelle placcate oro.. visto che costano meno. Very Happy
Non avevi già trovato la vaschetta???
Non usare faston, salda direttamente i cavi sui terminali degli altoparlanti.
Usa lo stesso cavo di potenza anche per i collegamenti altoparlanti/crossover.
sasachess
sasachess
Messaggio Da aschenaz Mar 22 Nov - 18:16
Per esperienza diretta, a meno che le banane non siano di ottima qualità (nel senso di spenderci dei bei soldini), lasciatele perdere e serrate bene il cavo spellato nei morsetti: la resa (soprattutto il dettaglio) ci guadagna sensibilmente!
aschenaz
aschenaz
Impianto : ...
Messaggio Da MANU97 Mar 22 Nov - 19:21
Grazie "aschenaz"...visto i miei soldi, dovrò rinunciare alle banane Crying or Very sad ...
Ma "spenderci dei bei soldini" quanto intendi? Una 10ina € l'una? O ben di piu?.....
@sasachess : grazie!...
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da MANU97 Mer 23 Nov - 20:10
Sto preparando i disegni per la progettazione dei diffusori...
(Audiokit mi ha detto che woofer e twetter sono disponibili, il X-Over mi da i componenti e poi me lo monto)...
Ho i disegni originali: [img]Kit diffusori...consiglio - Pagina 2 Cattur12[/img]
Ma per facilitare misure e disegni per mio nonno Laughing ...ho rifatto i disegni su Autocad(non sono bravo a disegnare...e l'ho fatto tanto da capirci...)
Allego File e Immagine: http://hotfile.com/dl/135819606/bdfb8f3/Nuova_cartella.rar.html
Vorrei sapere se cè qualcosa che non va nel disegno, e se sapete dirmi: l'"isorel perforé" è un multistrato perforato...se io prendo una normale tavola di legno e la perforo va bene lo stesso?(non ho ben capito a cosa servirebbe...)
Il piedistallo va dietro o davanti? E poi come lo fisso al diffusore "vero e propio"? Sarà di legno d'abete rosso bello massiccio quindi sarà bello pesante...e non mi convince molto quel piedistallo che hanno fatto...
Grazie!!
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da MANU97 Ven 25 Nov - 19:22
Oltre a questo:
ho messo nel carrello di audiokit i 4 altoparlanti, 2 vaschette, 8M di cavo ed è uscito 339.88€...
ora arrivano i X-over (2)....: non essendoci già completi devo prendere i componenti per farli ...
Lo schema: Kit diffusori...consiglio - Pagina 2 Davis_10
Come già detto audiokit mi darebbe i comoponenti per il X-Over, ma cosa mi c"i infilerà" visto che ne so ancora ben poco di ste cose?
Ho visto che l'induttanza da 0.5mH non è presente, me la farò fare su misura... Ma ci sono svariati tipi: in aria, su nucleo, silver,rame, ferro, torobar...ecc ecc... a me che tipo servono/vanno meglio?
Per le resistenze, so che ci vogliono potenti...ma quanto? Delle 50W corazzate vanno bene? (che calcolo bisogna fare?)
Infine i condensatori: ho scoperto oggi una cosa che mi ha fatto "sgocciolare" (cit.) :un condensatore da 100uF da 179€ Surprised Surprised O_O_O_O_O!! (della Mundorf)
Io non avevo mai pensato a cose del genere...credevo uno vale l'altro...e costassero tutti max 5/6€....
Mi spiegate la differenza da un condensatore "da una 10ina €" di un Mundorf da 150€?
Grazie...
P.S. Spesa Max compreso 2 Crossover 400€ (circa)
Grazie 1000!!!
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da wasky Ven 25 Nov - 21:12
Per la 0,5mH ci pensa Mauro digli che ti manda Wasky Laughing
Bobine:
2 1mH d 1,12 HQ40 core 0,14 ohm per le 0.5 mH
2 0,22mH d 0,71 Air 0,39 ohm per il Tweeter
http://www.shop.audiokit.it/OsWay/index.php?cPath=13076_13081&osCsid=ca6e0198923ddd68a4b7a206df33b370
http://www.shop.audiokit.it/OsWay/index.php?cPath=13076_13078&osCsid=ca6e0198923ddd68a4b7a206df33b370
Condensatori:
A massa sul Woofer 2 pezzi 6,8uF - 160 vdc MKTA
http://www.shop.audiokit.it/OsWay/index.php?cPath=19306_19307_19313&osCsid=ca6e0198923ddd68a4b7a206df33b370
Tweeter 2 pezzi 3,3uF - 400 vdc KPQS 2 pezzi 10uF - 400 vdc KPQS
http://www.shop.audiokit.it/OsWay/index.php?cPath=19306_19308_19314&osCsid=ca6e0198923ddd68a4b7a206df33b370
Resistenza Ceramica da 6.8 ohm 2 pezzi
http://www.shop.audiokit.it/OsWay/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=146841&osCsid=ca6e0198923ddd68a4b7a206df33b370
Messaggio Da MANU97 Ven 25 Nov - 22:43
Grazie!!! Wink
Ho kapito tutto, però l'induttanza che dovrebbe essere da 0.5mH ce ne hai messo una da 1mH; va bene ugualmente o me la faccio fare su misura precisamente da 0.5mH?
Per il resto mi sono tenuto ai tuoi consigli...! Clap
Senza le due induttanze da 0.5(attendo conferma) è uscito un totale di solo 363.36€...piu che ottimo!
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
