MA che bell usb dac..............
Ternil
kurt10
https://www.audiodiylab.com/shop/product_info.php?cPath=28_25&products_id=63
Sembra ottimo..................Organizziamo un bel co-buy
Very easy to install for begging DIYer
Mirror-layout design
Build-In high-end headphone amp
(Using TI's TPA6120A2)
Build-In stereo balance output
High performance Low Pass
Filter (Using TI's OPA2227)
With all SMD components have
already assembled
Two blue LEDs indicate power
and signal status
USB Interface , plug&play , no
driver needed
USB Receiving chip : PCM2706
DAC chip : PCM1798 o PCM1794
Require a pair of +12V 0
-12V voltage in only.
Free technical support at our
forum
Dimension : 120 x 77.5 mm
kurt10- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1625
Re: MA che bell usb dac..............
con quei soldini compri il DAC ZERO già bello e pronto.
non USB però.
e comunque mi sembrano parecchio carucci.
la PCB sembra quella usata per la sure electronics.
ciao ciao.
non USB però.
ciao ciao.
Dunque, il DAC in questione sembra molto interessante, non capisco dove sia l'alimentazione ma per il resto lo comprerei. Il DAC Zero USB su ebay si trova a 100€ circa spedito dalla cina, ma com'è? Non so, questo kit mi ispira fiducia pensa che è made in U.S.A. non in cina.
Ternil- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.06.08
Numero di messaggi : 893
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg2: Marantz CD-R17
Sorg3: Dual CS-621
Ampli: Sharp SM-SX100
Diffusori: Ars Aures
Segnale CD: Autocostruito
Segnale PRE: Autocostruito
Potenza: Autocostruito
Ternil ha scritto:Dunque, il DAC in questione sembra molto interessante, non capisco dove sia l'alimentazione ma per il resto lo comprerei. Il DAC Zero USB su ebay si trova a 100€ circa spedito dalla cina, ma com'è? Non so, questo kit mi ispira fiducia pensa che è made in U.S.A. non in cina.
http://www.head-fi.org/forums/f5/review-zero-24-bit-192khz-dac-headphone-amp-pre-amp-269458/
Il fatto che sia non sia usb è indifferente, anzi forse è meglio.
Dalla Cina arrivano molti prodotti di ottimo livello. Quindi non fare il difficile.
Barone Rosso- Moderatore
la sottolineatura che non era USB consisteva nel fatto che il 3D partiva come DAC USB.
Ternil ha scritto:
Dunque, il DAC in questione sembra molto interessante, non capisco dove sia l'alimentazione ....
Devi mettere una fonte esterna da +12v e -12v quindi le prese sono i due cosi neri a fianco della presa USB.
C'è anche scritto .....
Il tipo di alimentazione mi fa sospettare che il finale sia basato su un operazionale ... cosa che a molti non piace.
Parole sante!!!
So che è un pò O.T. ma volevo chiedere se lo Zero si può in qualche modo usare col pc al posto di una scheda audio dato che è anche usb. Cerco un DAC per pc che suoni decentemente da abbinare ad una Sureelectronics, avevo pensato ad una scheda audio pci ma sto leggendo che i dac usb sono molto superiori qualitativamente. O se si può usare questa qui...
Comunque pensavo che i cosi neri accanto all'usb fossero le RCA.
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg3: Dual CS-621
Ternil ha scritto:So che è un pò O.T. ma volevo chiedere se lo Zero si può in qualche modo usare col pc al posto di una scheda audio dato che è anche usb. Cerco un DAC per pc che suoni decentemente da abbinare ad una Sureelectronics, avevo pensato ad una scheda audio pci ma sto leggendo che i dac usb sono molto superiori qualitativamente. O se si può usare questa qui...
Con la scheda citata ti devi anche procurare un alimentatore +-12v. Cosa non evidente, e di certo non lo compri in un discount, al massimo te lo fabbrichi.
Sul come suone cerca delle recensioni sul web ...
Se il tuo PC ha un uscita spdif gli puoi attaccare un qualsiasi dac senza problemi ... devi solo trovare il cavo [in genere jack mono --> RCA (piuttosto raro)].
Se non hai l'uscita spdif ti devi procurare un convertitore usb to spdif.
Un dac spdif rispetto ad uno solo usb ti offre una migliore flessibilità d'uso: lo puoi sempre collegare ad un lettore CD o DVD.
Lo Zero mi arriva Lunedi, poi ti dico.
ma questo significherebbe usare la scheda audio integrata del pc, il chè significa prelevare un segnale obbrobbrioso per passarlo a un dac decente, tantovale comprare una scheda audio buona, no?
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg3: Dual CS-621
Ternil ha scritto:ma questo significherebbe usare la scheda audio integrata del pc, il chè significa prelevare un segnale obbrobbrioso per passarlo a un dac decente, tantovale comprare una scheda audio buona, no?
No, significa prendere il segnale digitale cosi come viene generato dal player .... e mandarlo ad un dac esterno.
Anche la peggiore delle schede audio non darebbe problemi.
Al massimo di problemi potresti averne con le schede migliori che a volte aggiungono effetti audio con dei dsp.
Grande! Finalmente qualcun altro che lo prova in Italia. Io ce l'ho dallo scorso dicembre. L'hai preso da Lawrence Chan Chi Kwan?
Mi raccomando, cambia subito i 3 operazionali. L'opa2604 fa c...re. Usa l'LME49720 (o LM4562)
P.
Numero di messaggi : 2867
pincellone ha scritto:Lo Zero mi arriva Lunedi, poi ti dico.
P.
Si l'ho preso da lui .....
3 ... dove si trovano? io ne vedo al massimo due [guardo le foto].
Ne servono uno per la sezione DAC e due per al sezione ampli cuffie (sono due circuiti a parte nello stesso contenitore). L'opamp inserito nel dac influenza anche la qualita' del suono nel circuito dell'ampli per cuffie. E' facile localizzarli, anche se non ho una foto a portata di mano. Tutti e 3 sono inseriti su uno zoccolo DIP 8 per poterli sostituire facilmente.
P.
P.
Un altra possibilità è quella di usare due OPA627 con un 'Brown Dog Adaptor'.
Ma solo sull'ampli del dac.
Hai provato pure questa?
[Ho visto anche il terzo nella foto, mi sembra .... ]
Barone Rosso ha scritto:Un altra possibilità è quella di usare due OPA627 con un 'Brown Dog Adaptor'.
Naturalmente si, quando ancora gli OPA627BP si trovavano e costavano poco. Adesso se va bene si trova la versione AP o AU e il prezzo e' raddoppiato.
Dave/Penchum preferisce l'OPA627 o l'LT1364, ma per quanto mi riguarda, dopo svariate ore d'ascolto non ho dubbi sulla superiorita' dell'LME49720 (LM4562). Adesso lui e molti altri nel suo gruppo sono fissati con l'HDAM, non penso neanche lontanamente di usarlo al posto dell'opamp, gia' dalle specifiche tecniche si capisce che e' inferiore.
Questi americani sono molto suggestionabili e i venditori cinesi se ne approfittano, io preferisco stare con i piedi per terra. In ogni caso con lo Zero hai fatto un ottimo affare. Ne parliamo dopo che l'avrai ascoltato, ma cambia gli operazionali prima di esprimere un parere...
pincellone ha scritto:Barone Rosso ha scritto:Un altra possibilità è quella di usare due OPA627 con un 'Brown Dog Adaptor'.
Mi è arrivato ....
Ma c'è un mezzo scazzo ..... :
Allora l'entrata ottica funziona, nessun problema.
L'entrata ottica non va, ma il problema googlando un po ho scoperto dovrebbe essere del portatile hp pavillon dv6000 nel quale c'è effettivamente un uscita spdif ma che per qualche motivo motivo non funziona [quindi se volete un portatile con uscita digitale evitate gli hp].
Non è un problema di cavo, visto che sto usando un cavo video di buona qualità e nuovo.
Ma il mio lettore cd (un vecchio sony) ha solo l'uscita ottica.
Quindi, visto che ci hai smanettato dentro parecchio mi sai dire rapidamente se è possibile verificare l'entrata digitale coax senza un segnale musicale in due minuti e con un tester?
ps. domani chiamo il supporto hp, visto che i primi sospettati sono loro.
Commento su come suona:
Diciamo che il promo approccio non è dei migliori, ha bisogno di un lungo rodaggio (forse 100 ore).
Dopo circa un ora ha cominciato ha dimostrare un dinamica formidabile e il dettaglio è gia molto buono (anche se il timbro è ancora piuttosto freddo).
In sintesi, non sei sicuro se l'ingresso coassiale del DAC funziona o se e' colpa del pc, giusto? Te lo chiedo perche' nel tuo messaggio c'e' qualche refuso e non e' chiarissimo.
Probabilmente e' un settaggio del mixer del portatile l'uscita digitale coassiale potrebbe non essere attivata (immagino che lato portatile ci sia un ingresso per jack da 3,5mm. Controlla bene il settaggio della scheda audio lato portatile.
Dubito sia un reale problema del dac. Nel tuo CD player c'e' solo l'uscita ottica. Ma tutti i lettori DVD hanno almeno un'uscita coassiale (a volte solo quella, altre volte abbinata quella ottica). Non dirmi che non ne hai uno in casa...
Basta che tu connetta al DAC il tuo lettore DVD e abiliti l'uscita coassiale dal menu per testare il tutto.
Per quanto riguarda il suono, e' vero il rodaggio va fatto ma questo non influenza la performance degli operazionali (e degli IC in genere), quindi li puoi sostituire quando vuoi, la differenza tra quelli montati di serie e quello che ti ho consigliato e' notevole.
pincellone ha scritto:In sintesi, non sei sicuro se l'ingresso coassiale del DAC funziona o se e' colpa del pc, giusto? Te lo chiedo perche' nel tuo messaggio c'e' qualche refuso e non e' chiarissimo.
Ops svista: entrata coassiale ....
Per motivi di spazio non ho il lettore dvd inoltre uso sempre il PC.
Penso anch'io che il problema sia del PC: l'uscita spdif c'è ma non funziona.
I settaggi del mixer li ho provati tutti ma nulla, il punto è che cercando su internet sembra che sia effettivamente un difetto comune a questa serie di portatili.
Rosso hai poi risolto?
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
È il portatile e temo che ci sia poco da risolvere, visto che sembra essere un difetto hardware della serie ....
Mi procurerò, una scheda usb con uscita digitale .... [con tutto lo scazzo possibile].
Il vantaggio è che sto riscoprendo le doti del lettore CD che ormai usavo poco ... [e pensare che c'è chi riscopre il vinile :cyclops:]
Salve ragazzi, io ho delle 595, e mi piacerebbe avere una buon dac\ampli per sfruttarle al maglio (al momento le collego all'uscita cuffie (normale niente di che) di un pioneer Ht collegato con fibra che è superiore e non di poco all'nforce2 del pc), questo sembra avere il miglior rapporto qualità\prezzo in giro, me lo consigliate per le mie cuffie?
E volevo chiedervi, io ho già letto il thread su head-fi, e c'è un tipo che vende lo zero giù upgradato agli Opa627 e l'lt1364 e complessivamente penso non si trovi di meglio con già gli upgrade come prezzo, si potrebbe fare di meglio? E quindi mi converrebbe prnederlo base su ebay pagarlo meno, e poi cambiarceli io?
Infine ho letto che mo si sbarea con "earth" e "sun" ma ne vale la pena tra costo di spedizioni dogana ect da Singapore mi sembra?
Perchè la ogni cosa che fanno sembra che scoprono un nuovo mondo , sinceramente dubito si abbiano differenze impressionanti però boh...
Io cmq ascolto soprattutto rock
P.s mi correggo in realtà c'è un venditore ebay che da lo zero con gli op627 a meno del venditore su head-fi, gli manca solo l'l1364 che da quel che ho capito non è nulla di particolare...
dario- Affezionato
- Data d'iscrizione : 24.08.08
Numero di messaggi : 216
Impianto : xyz
installa 3 operazionali LME49720 al posto degli originali, cambia il cordone di alimentazione e sei a posto. Per il momento lascia perdere gli HDAM e gli altri upgrade.
P.
P.
Ma io non lo tengo (non se prendermi questo oppure un Cowon D2 e poi più in la prendere questo, entrambi non ce la faccio..), sono indeciso tra questo e lo Zhaolu, però mi sembra decisamente superiore il rapporto qualità\prezzo di questo....
Quindi dovendolo prendere (€ permettendo), mi conviene prendere quello aggiornato spendendo un minimo in più, oppure prendere la versione "liscia" e poi cambiare io questi opamp?
Gli hdam che osannano di la alla fine sono un pò fuffa?
Poi io ho delle "modeste" hd595 con 55ohm, da quel che ho letto non rendono bene con cuffie a "bassa" impedenza è vero?
Ma mettere tutti lm4652 lo fa rendere al massimo?
Ho letto pareri un pò contrastanti....hai riscontrato una migliore qualità mettendo tutti lm4652, che fare magari un "misto" op627+lm4652?
dario- Affezionato
Impianto : xyz
Eh!Eh! giusto!
» Creiamo un bell'impianto!
» PINK FLOYD! quale album preferite?
» Il più bell'adagio di Albinoni
» [VENDUTO] Q.Bell QXL185WA monitor LCD Led 18,5" - 50€ + ss
» Puro e sano Rock blues
Oggi alle 0:09 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
