psu kingrex per dac
psu kingrex per dac
Domanda secca (per evitare danni) :
Si può usare la psu del kingrex per alimentare un dac arcam irdac?
Gianfranco- Interessato
- Data d'iscrizione : 28.05.12
Numero di messaggi : 92
Provincia : bari
Occupazione/Hobby : ..
Impianto : un molare inferiore
Re: psu kingrex per dac
Gianfranco ha scritto:Domanda secca (per evitare danni) :
Se l'ingresso del dac è 12 volt e la psu del king 12 di uscita come ricordo si.
Per la corrente nessun problema.
Olegol- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
Grazie,
l'alimentatore switching in dotazione riporta questi dati :
input: 100-240V 50/60hz 0.6 A
output: 12.0V 1500ma
la psu kingrex :
input: ac200-240 50/60hz
output: dc13V
ho verificato la polarità è la stessa.
la psu kingrex :
output: dc13V
Provincia : bari
Gianfranco ha scritto:Grazie,
la psu kingrex :
output: dc13V
Ha un volt in piu' in uscita .
Provincia : RIMINI
io ho alimentato più di un dac da 12V con la PSU Kingrex, mai un problema, anzi consiglio vivamente di farlo.
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
Quindi il volt in più non rappresenta un problema?
Ho letto che può essere usato per alimentare qualsiasi dispositivo a 12v ma quando ho visto 13v mi è venuto il dubbio. Non vorrei invalidare la garanzia
Provincia : bari
[quote="Gianfranco"]Quindi il volt in più non rappresenta un problema?
Ho letto che può essere usato per alimentare qualsiasi dispositivo a 12v ma quando ho visto 13v mi è venuto il dubbio. Non vorrei invalidare la garanzia[/quot
Nessun problema per 1 volt visto che è dato per 12
Provincia : RIMINI
grazie per le risposte. lo spinotto in dotazione non è adatto alla presa sul pannello dell'irdac. Sto cercando uno spinotto più stretto. In alternativa ho una batteria al piombo da 12v 7A. posso utilizzare anche questa, magari con un fusibile per proteggere il dac?
Provincia : bari
Gianfranco ha scritto:grazie per le risposte. lo spinotto in dotazione non è adatto alla presa sul pannello dell'irdac. Sto cercando uno spinotto più stretto. In alternativa ho una batteria al piombo da 12v 7A. posso utilizzare anche questa, magari con un fusibile per proteggere il dac?
Si
Provincia : RIMINI
ieri l'alimentatore originale (non ho ancora provato col psu kingrex per via degli spinotti) ha dopo 5 min di ascolto (e senza aver mai dato segni di anomalie) fatto un botto e conseguentemente è saltata la linea prese. Devo preoccuparmi per le sorti del dac?
Provincia : bari
Gianfranco ha scritto:ieri l'alimentatore originale (non ho ancora provato col psu kingrex per via degli spinotti) ha dopo 5 min di ascolto (e senza aver mai dato segni di anomalie) fatto un botto e conseguentemente è saltata la linea prese. Devo preoccuparmi per le sorti del dac?
Era difettoso e comunque dipende cosa è saltato dentro.
Se non è arrivato niente al dac nessun problema , se è arrivato un picco potrebbero esserci problemi.
Devi provare con altro alimentatore.
Provincia : RIMINI
devo fare la prova. L'ho utilizzato per un anno mai avuto problemi; poi il botto e la puzza di bruciato. Si vede non ha gradito la mia intenzione di cambiarlo comunque
Provincia : bari
Gianfranco ha scritto:devo fare la prova. L'ho utilizzato per un anno mai avuto problemi; poi il botto e la puzza di bruciato. Si vede non ha gradito la mia intenzione di cambiarlo comunque
Capita spesso in quel tipo di alimentatori.
Si surriscaldano e partono .
Fai la prova cosi' sei sicuro .
Provincia : RIMINI
allora ho provato con una batteria al piombo e funziona perfettamente. Volendo sostituire e con l'occasione upgradare l'alimentatore posso collegare lo zetagi ft146 (12v 6a)? (la psu kingrex ha un altro impiego al momento.)
Il mio dubbio è relativo agli ampere, in quanto sul pannello del dac è specificato 12v dc 1.5A
Provincia : bari
Gianfranco ha scritto:allora ho provato con una batteria al piombo e funziona perfettamente. Volendo sostituire e con l'occasione upgradare l'alimentatore posso collegare lo zetagi ft146 (12v 6a)? (la psu kingrex ha un altro impiego al momento.)
Gli Ampere non danno nessun problema perchè lui prende quello che serve.. meglio abbondare
è la V che non deve superare le specifiche.
Con Zetagi vai tranquillo ;è stabilizzato e non hai nessun problema.
Devi solo rispettare la polarità
Provincia : RIMINI
ok, vado di zetagi...
grazie!
grazie!
Provincia : bari
Gianfranco ha scritto:ok, vado di zetagi...
grazie!
Provincia : RIMINI
» PSU Kingrex
» Spedizione "distrutta" (Kingrex quarta parte) LA SFIDA Gianclone VS Kingrex
» KingRex PSU
» KingRex QS-01
» Ciao a Tutti!. ma il KingRex...
» KingRex PSU
» KingRex QS-01
Oggi alle 0:09 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
