Alimentare a batteria il virtue audio
ANDR3A101
Giorgiz
Alimentare a batteria il virtue audio Empty Alimentare a batteria il virtue audio
Messaggio Da Giorgiz Dom 18 Ott 2009 - 17:45
Salve ragazzi, è possibile creare un alimentazione a batteria per il virtue audio, che arrivi a 30 volt in modo da alimetare a dovere il piccolo genietto eliminando le porcherie della rete elettrica?
Giorgiz
Data d'iscrizione : 03.10.09
Numero di messaggi : 60
Impianto : Htpc: Fujitsu Siemens Scaleo p. Vpr: Toshiba tdp-s8. Compact system: Jvc hx-z1
Alimentare a batteria il virtue audio Empty Re: Alimentare a batteria il virtue audio
Messaggio Da ANDR3A101 Dom 18 Ott 2009 - 17:56
due batterie da 12volt e una da 6...
una 30ina di euro il tutto...
piu che altro devi vedere la tensione massima...
perche in realta
le batta da 12 al massimo danno 13,5...
quelle da 6 non so, ma presumo che arrivino a 7...
quindi anche se stanno a 6... arrivi cmq in totale, a 33volt...
quindi alla massima tensione penso arrivi anche a 34/35
bisogna vedere se non è troppo...
se no due da 12 e fine dei problemi
ANDR3A101
ANDR3A101
Data d'iscrizione : 09.03.09
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
Messaggio Da Vincenzo Dom 18 Ott 2009 - 18:00
Giorgiz ha scritto:Salve ragazzi, è possibile creare un alimentazione a batteria per il virtue audio, che arrivi a 30 volt in modo da alimetare a dovere il piccolo genietto eliminando le porcherie della rete elettrica?
Due pile da 12 in serie (26V circa) da 7Ah "dovrebbero" andare bene come sulla Sure 2050. Ma è da provare. In questo caso potresti inserirle in una scatola economica (anche in plastica) e ricaricarle con un caricabatterie a 24V come quello usato per le bici pedelec. Due pile del genere costano circa 25€
Data d'iscrizione : 04.04.09
Messaggio Da Giorgiz Dom 18 Ott 2009 - 18:16
ma a 26 volt non lo sfrutterei al max, io vorrei un mix che mi desse la stessa potenza della psu + grande da 30 volt- 130 w. Se non sbaglio in ambito car quando si inseriscono 2 o più batterie è necessario un disaccoppiatore. E' necessario anche in questo caso? Si possono prendere batterie car oppure ci sono batterie + consone per questo uso domestico?
Giorgiz
Messaggio Da Vincenzo Dom 18 Ott 2009 - 18:28
Giorgiz ha scritto:ma a 26 volt non lo sfrutterei al max, io vorrei un mix che mi desse la stessa potenza della psu + grande da 30 volt- 130 w. Se non sbaglio in ambito car quando si inseriscono 2 o più batterie è necessario un disaccoppiatore. E' necessario anche in questo caso? Si possono prendere batterie car oppure ci sono batterie + consone per questo uso domestico?
No, pile sigillate al piombogel. Più della differenza (secondo me trascurabile) di potenza, mi preoccuperei delle eventuali differenze di impatto e dinamica in gamma bassa. La T2000/TK2050 è molto simile e con due pile in serie da 12V funziona molto bene, ma il Virtue non l'ho mai ascoltato, quindi il mio parere è da "prendere con le pinze". Potresti provare: il costo non è altissimo e se non ti convincono puoi rivenderle...
Messaggio Da Tigre Della Tazmania Dom 18 Ott 2009 - 18:33
Ciao a tutti,
ora farò una domanda, anzi una richiesta, alla quale sarà facile, finanche inevitabile, che mi si risponda con una cosa del tipo "la fai facile tu, mica sarebbe tuo lo sforzo, troppo comodo...".
Non è ipotizzabile intraprendere un progetto illustrato passo-passo, sulla falsariga di quelli generosamente offerti da Maurarte, per la costruzione di un'unità di alimentazione e di ricarica automatica (o pseudo tale) a batterie? Tipo la Kingrex SLAP! o simile, eventualmente senza chissà quali automatismi, anche "solo" con un tasto d'accensione, un "semplice" switch per passare dalla fase di alimentazione a quella di ricarica, una spia per indicare il livello di carica e/o la necessità di ricaricare; il tutto giusto per ottenere un "accrocchio" inscatolato, sicuro, che mitighi almeno un po' la scomodità della più immediata e spartana modalità d'uso delle batterie... Immagino (ma sono ignorante e potrei tranquillamente sbagliarmi) sarebbe poi sufficiente indicare differenti valori dei componenti per ottenere un'alimentazione da 12V piuttosto che da 24V. Tra Virtue Audio e cloni, Trends, Kingrex e disparate implementazioni di TA2024, TA2020 e compagnia cantante, penso si rivelerebbe un progetto utile e gradito a tanti utenti del forum...
Qualcuno tra i volonterosi DIY guru del forum se la sentirebbe?
"La fai facile tu, mica sarebbe tuo lo sforzo, troppo comodo...": in effetti... scusate!
Saluti a go-go,
Grrr...
Data d'iscrizione : 07.10.08
Numero di messaggi : 372
Impianto : Grrr...
Messaggio Da Vincenzo Dom 18 Ott 2009 - 18:52
Ne ho appena costruito uno a 12V 7Ah per alimentare il mio pre phono. E' semplicissimo (un solo switch per accendere, spegnere e ricaricare). Domani mattina farò le foto e le posterò.
Miao Very Happy
Messaggio Da Tigre Della Tazmania Dom 18 Ott 2009 - 18:58
Miao Very Happy
Che dire... Vincenzo, sei insostituibile!
Grazie a go-go,
Grrr...
Impianto : Grrr...
Messaggio Da Giorgiz Dom 18 Ott 2009 - 23:25
Vincenzo ha scritto: Più della differenza (secondo me trascurabile) di potenza, mi preoccuperei delle eventuali differenze di impatto e dinamica in gamma bassa. La T2000/TK2050 è molto simile e con due pile in serie da 12V funziona molto bene, ma il Virtue non l'ho mai ascoltato, quindi il mio parere è da "prendere con le pinze". Potresti provare: il costo non è altissimo e se non ti convincono puoi rivenderle...
Per potenza è ovvio che mi riferisco a controllo e discesa in gamma bassa e anche un pizzico di calore in +. Per i volumi d'ascolto no problem coi 96 db delle fostex 206 bastano anche 10 w per canale. Voglio comunque tirare fuori il massimo. Credi che il virtue possa non rendere con 2 batterie da 12 volt? perchè mai??? Dovrebbe cmq andare visto che l'alimentazione standard fornita parte da 24 volt.
Giorgiz
Messaggio Da Vincenzo Dom 18 Ott 2009 - 23:31
Per andare va, ma non saprei dirti nulla riguardo alle differenze tra 26 e 30V su questo ampli. Sulla Sure la differenza di qualità timbrica e la maggiore dinamica con le pile non fanno rimpiangere quei 4V in più del psu. Tutti i classe T sono, chi più chi meno, sensibili alle variazioni di tensione di alimentazione, con ripercussioni a volte molto evidenti, come ad es. per il 2024, sul bilanciamento tonale. Ripeto: provare non costa poi tanto e secondo me ne vale la pena: la differenza potrebbe essere sorprendendente come anche poco udibile. Sicuramente saresti un pioniere! Very Happy
Messaggio Da Telstar Lun 19 Ott 2009 - 8:49
Miao Very Happy
Ti meriti una striscetta verde anche e soprattutto per il gattino nell'avatar! Adorabile!
Telstar
Telstar
Data d'iscrizione : 26.02.09
Numero di messaggi : 1717
Messaggio Da Giorgiz Lun 19 Ott 2009 - 9:15
Della differenza tra le 2 alimentazioni se ne è parlato molto brevemente sul test di tnt audio, effettivamente a 30 volt va un pelino meglio il virtue. Credo che questo miglioramento si abbia anche con l'alimentazione a batteria. Secondo te potrei provare con 5 batterie da 6 volt anzichè con 2 batterie da 12 volt + 1 da 6 volt per arrivare ad un totale di 30 volt? con 5 da 6 volt rischierei di andare oltre i 30 volt? Cosa potrebbe accadere con un voltaggio maggiore di 30 volt? rischio danni o bruciature?
Giorgiz
Messaggio Da Vincenzo Lun 19 Ott 2009 - 9:27
Bisognerebbe guardare il datasheet dei chip finali per vedere che tensione max accettano. Il TK2000 avrebbe comunque 5V stabilizzati.
Comunque avresti 13+13+6,5 = 32,5 e tanta scomodità nel ricaricarle.
Messaggio Da diechirico Lun 19 Ott 2009 - 9:37
Miao Very Happy
che pre phono è? dicci dicci!
Data d'iscrizione : 24.09.08
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Messaggio Da Vincenzo Lun 19 Ott 2009 - 9:54
Cambridge Audio 640P. Sto caricando le foto Smile
Messaggio Da Giorgiz Lun 19 Ott 2009 - 10:25
E con 5 batterie da 6 volt che situazione avrei?
Giorgiz
Messaggio Da Vincenzo Lun 19 Ott 2009 - 11:02
La stessa identica. Prova a 26V, ho seri dubbi che suoni peggio del lineare a 30!
Come promesso, ecco il 3d sul psu a pile:
http://t-class.niceboard.org/autocostruzione-f31/unita-di-alimentazione-a-pile-t4790.htm#73913
Messaggio Da Giorgiz Lun 19 Ott 2009 - 12:42
E con 3 batterie da 9 volt??? Forse potrebbe risultare il miglior compromesso... per avvicinarci ai fatidici 30 volt senza aver problemi.
Giorgiz
Messaggio Da Vincenzo Lun 19 Ott 2009 - 13:16
Giorgiz ha scritto:E con 3 batterie da 9 volt??? Forse potrebbe risultare il miglior compromesso... per avvicinarci ai fatidici 30 volt senza aver problemi.
Ricaricabili si trovano solo quelle al Ni-Mh che hanno il "vizio" di scaricarsi anche se non si usano. Tra l'altro la tensione in quel caso sarebbe di circa 26V, come due pile da 12V al piombo
Messaggio Da Giorgiz Lun 19 Ott 2009 - 13:44
allora proverò coon 2 batterie da 12 volt anche se sono un pò scettico poichè non riuscirò a tirare fuori il massimo dal virtue. Ora vorrei capire che tipo di batterie prendere, marca, modello e negozi dove trovarle.
Giorgiz
Messaggio Da Vincenzo Lun 19 Ott 2009 - 14:11
Giorgiz ha scritto:allora proverò coon 2 batterie da 12 volt anche se sono un pò scettico poichè non riuscirò a tirare fuori il massimo dal virtue. Ora vorrei capire che tipo di batterie prendere, marca, modello e negozi dove trovarle.
Bastano due 7Ah di qualità standard. Se vuoi che ti durino di più prima di ricaricare, puoi prenderle da 12Ah ma sono molto più ingombranti e pesanti.
Messaggio Da Giorgiz Lun 19 Ott 2009 - 14:21
non ho problemi di ingombro, non ho ancora capito chi produce questo tipo di batterie e dove si trovano.
Giorgiz
Messaggio Da Vincenzo Lun 19 Ott 2009 - 14:50
Giorgiz ha scritto:non ho problemi di ingombro, non ho ancora capito chi produce questo tipo di batterie e dove si trovano.
Si trovano nei negozi di materiale elettrico o in quelli di componenti elettronici. Sono prodotte da tantissimi marchi. Tra le economiche, mi sono trovato bene con le Winner (distribuite da Melchioni) e le Yamada.
Messaggio Da Giorgiz Lun 19 Ott 2009 - 14:56
grazie per le varie dritte che mi hai dato. Ovviamente se riesci a trovarmi una soluzione ottimale per andare a 30 volt te ne sarei grato. grazie Very Happy
Giorgiz
