Consiglio Classe D
+5
MrTheCarbon
alexandros
dsotm
gigetto
almo70
9 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Consiglio Classe D
Giusto, ma non guardare il smps che sarebbe già completo di suo, e immagina invece un bel toroidale, e tutto quanto occorre per una buona alimentazione molti pensano che tante piccole capacità messe insieme, abbiano prestazioni complessive superiori rispetto ad un unico grande condensatore dello stesso valore complessivo, questo intendevo.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Ma infatti molto spesso è vero, peró va analizzato da caso a caso, questo dicevo.. Certo che se usi condensatori low esr, hai molte possibilità in più che sia vero
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
....ok allora intanto mi accatto un paio di UCD400HG HxR e poi penso all'alimentazione.
A Quanto pare sarebbe meglio avere il cavo di potenza molto corto e quindi forse mi orienterò
verso due monoblock con alimentazione da decidere...
Però l'idea di fare un aliemntazione centrale su un case a parte tipo i GR della Genesis non mi dispiace
forse mi orienterò in quella direzione
almo70- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 805
Provincia : ;)
Dac : M-DAC Audiolab.
Consiglio uno o due toroidali (meglio 2 da almeno 500W) con ponte e condensatori possibilmente nella stessa scatola del finale e con cavi di collegamento corti.
Ricordate sempre di attorcigliare a spirale i cavi alimentazione ed uscita non facendoli passare sopra ai 2 moduli di amplificazione.
Cavi di collegamento ingressi ben schermati non fatti passare sopra o sotto i moduli
...e forse saranno anche necessari un paio di circuiti di soft start !!!
Provincia : ;)
Ma c'è molta differenza dai moduli alimentati con switching ???
Pi pare che in molti si siano indirizzati in quella direzione....potrei
pensare a due monoblocchi con switching .... tipo nuforce !!
Provincia : ;)
Esattamente come mi consigliasti al tempo e come sono convinto che si dovrebbe fare appena riesco a spedirti sti benedetti modulini, con i due che mi ritorneranno indietro userò i tuoi due toroidali da 500va con ponte e condensatori nella stessa scatola con cavi di collegamento corti possibilmente a ridosso delle casse, per il resto ci pensi tu ovviamente. intendo uno per ogni contenitore.MaurArte ha scritto:Consiglio uno o due toroidali (meglio 2 da almeno 500W) con ponte e condensatori possibilmente nella stessa scatola del finale e con cavi di collegamento corti.
comunque l'idea sarebbe questa, chissà se mai riuscirò a realizzarla.
Provincia : Lupiae
Biagio, per curiosità, con quali diffusori e con quale pre stai utilizzando gli hypex?
dsotm- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 22.02.14
Numero di messaggi : 691
Impianto : Completo
Attualmente non lo sto utilizzando uno è in viaggio, l'altro è da finire, comunque pre aleph 1.7 in bilanciato e proac super tablette, e tante altre fra le quali MS 906 con cui il finale è stato provato a casa di Ivan ( Vedi link di prima ad Alchimie X Audiofili).
Provincia : Lupiae
Forse sarebbe meglio usare gli R-Core !!
Per un trasfo tradizione che tensione al secondario occorre ???
Bastano i 40v c.a. ??
Provincia : ;)
tutto potrebbe essere, dipende da quanto è gonfio il tuo portafogli. Poi forse, e dico forse, una volta provati ti renderai conto che potevi pensare che forse avresti fatto meglio a pensare di risparmiare la differenza, o forse, ed aggiungo ancora una volta forse, saresti contentissimo di aver subito intrapreso la strada più impegnativa.almo70 ha scritto:Forse sarebbe meglio usare gli R-Core !!
Dipende solo da te, e dal tuo portafoglio ovviamente.
Comunque in entrambi i casi farai un ottima scelta,......... forse....
I dilemmi dell'audiofilo avranno sempre di che nutrirsi........
Provincia : Lupiae
Ecco...articolo inteessante :
http://www.diyaudio.com/forums/class-d/66597-serious-comparison-between-ucd180-ucd400.html
Provincia : ;)
Biagio io aspetto sempre...
I miei UCD180 sempre in perenne modifica vanno con un trasfo da 500W e ne sono molto contento-
Devo sempre fare la modifica agli ingressi mettendo 2 valvole al posto dei buffer operazionali
Dopo la simulazione di acquisto dal prezzo iniziale dei moduli con tasse e spedizione si
passa dai 290 euro alla coppia degli ucd180hg ai 365 euro dei ucd400hg....quindi una
settantina di euro di differenza.
Secondo te maurarte faccio meglio ad investire di più sull'alimentazione e mi compro
gli ucd180 o punto ai 400 ??
Provincia : ;)
mannaggia la miseria Maurì , se ti dico che per una serie di motivi, uno dei quali e che da due anni ho lavori in casa, e che mia moglie ha conservato i modulini in qualche scatola fra tante scatole da qualche parte della casa forse non mi credi, ma a parte che ormai la mia memoria è labile e quindi per lungo tempo dimentico persino di averli e che te li dovrei spedire, e poi quando come in questo momento mi ricordo, mi arrabbio perchè non riesco a capire dove e quale dei tanti scatoloni dovrei aprire, mi arrabbio e ci rinuncio, ma credo che comunque stiamo per venirne a capo. Il trafo da 500 e quello che conosciamo? Ne usi uno per canale? Che hai usato altro per l'alimentatore quali condensatori e che capacita complessiva per canale?MaurArte ha scritto:Biagio io aspetto sempre...
Provincia : Lupiae
ormai, hai l'audiolab Mdac, devi fare moduli bilanciati.. io andrei per i 400HGalmo70 ha scritto:Dopo la simulazione di acquisto dal prezzo iniziale dei moduli con tasse e spedizione si
Impianto : Decente
Ma anche la ucd180 ha gli ingressi bilanciati !!
La decisione è un pò ardua.....più potenza o più raffinatezza
Provincia : ;)
almo70 ha scritto:Ma anche la ucd180 ha gli ingressi bilanciati !!
non saprei.. io opterei per i 180, perchè se ci pensi, a fare un dual mono devi usare un trasformatore più piccolo (Quindi risparmi) e dato che hai voltaggi più piccoli, un condensatore più piccolo (Il volume anche è in relazione al voltaggio supportato, e con esso il prezzo) e anche capacità di filtraggio minime leggermente inferiori. inoltre rachiudere il tutto in un hifi2000 più piccolo risulta più economico
se invece vuoi qualcosa che piota l'impossibile, allora prendi i 400, ma, imho 180W su 4 ohm sono più che sufficienti
Impianto : Decente
In linea di principio sono d'accordo, a parte che i modulini scendono agevolmente anche sotto i 4 ohm,io userei i risparmi per curare al meglio le alimentazioni, sicuramente sarai ripagato in termini di qualità complessiva.
Provincia : Lupiae
PS. credo che per qualità e raffinatezza timbrica i moduli siano praticamente uguali, anche se qualcuno dice che potrebbe cambiare qualcosa a livello di mosfet e di alimentazione degli stessi, che in qualche modo favorirebbero quelli più piccoli per problemi che sinceramente non ho ben capito.
Molto probabilmente i moduli più piccoli consentono di curare al meglio le alimentazioni con un dispendio energetico ma anche economico più alla portata, e con questo ritorniamo al discorso di prima, ma se uno volesse comunque preparare un alimentazione identica per tutti, considerando ovviamente le diverse potenze in gioco, credo che sarebbe ben chiara un impronta di famiglia.
Provincia : Lupiae
..infatti penso che i due moduli più piccoli siano più il linea con la classe T.
Le mie casse sono da 8ohm ma i 100watt sono probabilmente più che sufficienti.
Punterò ai moduli con HxR e cercherò delle alimentazioni adeguate visto che come
ho letto spesso sono le alimentazioni che suonano !!!
Provincia : ;)
Biagio per i 180 ne basta uno per 2 moduli, come capacità sto a 24.000uF per braccio
Dopo varie investigazioni pare che i moduli smps non siano da scartare a priori...allora ora penso che
proverò in prima battuta con i moduli switching. Ho visto quelli sul sito hypex .... quelli sul sito hifimedy
marca connexelectronic
..e quelli sul sito coldamp che costano quasi il doppio degli altri....
Dei primi due quali mi consigliate.....o ventualmente se ce ne sono altri più interessanti ...
Provincia : ;)
i prezzi si aggirano sui 180 euro a quanto vedo,
però sarebbe bene fare una cosa come ha fatto albamaiuscola, con i condensatori dopo l'SMPS
in mia opinione però.. se devi spendere tanto, ti conviene farla in lineare
2 di questi
http://www.tme.eu/it/details/55175-p1s2/trasformatori-toroidali/talema/#tec821f7618cbe798d2641af55b3fcd66
o uno di questi
http://www.tme.eu/it/details/55185-p1s2/trasformatori-toroidali/talema/#tec821f7618cbe798d2641af55b3fcd66
condensatori, puoi fare un banco di condensatori, magari low ESR, o mantenerti sul semplice e prendere 4 di questi
http://www.it-tronics.de/elektronische_bauteile/passive_bauteile/kondensatoren/elektrolyt_kondensatoren/radial_schraubanschluesse/schraub_elko_kondensator_22000f_63v_85c__e36d630hpn223mc67m__22000uf_i28_1900_0.htm
con due trasformatori da 300VA e 4 di condensatori, due ponti a diodi e altre minuterie, ti tieni attorno ai 180 tutto compreso insomma.. forse risparmi anche qualcosa
2 di questi
o uno di questi
Impianto : Decente
Ecco presi i due UCD180hg HxR e l'alimentatore switching della hypex il tutto in un sito olandese ad un
prezzo molto buono....speriamo arrivi
Provincia : ;)
» Consiglio finale in classe D
» consiglio cs-pa1 o classe t
» Consiglio Classe A
» Consiglio classe D
» consiglio multicanale in classe D
Pagina 3 di 4
Oggi alle 9:38 am Da AndreaCD
Oggi alle 7:51 am Da Fabiolydia
Ieri alle 10:56 pm Da Quaiozi!
Ieri alle 10:13 am Da embty2002
Ieri alle 9:16 am Da Chardonnay
Ven Nov 22, 2024 8:15 pm Da marco123
Ven Nov 22, 2024 4:05 am Da AndreaCD
Ven Nov 22, 2024 12:03 am Da Gabriele1
Gio Nov 21, 2024 9:38 pm Da valterneri
Gio Nov 21, 2024 7:05 pm Da arthur dent
Gio Nov 21, 2024 3:55 pm Da Marco Ravich
Gio Nov 21, 2024 10:59 am Da rinorho
