nodac R2R Soekris
+11
b.veneri
wings
ghiglie
George Vardis
piercoso
natale55
bartman
El Alicantino
luigigi
15 partecipanti
Pagina 2 di 7
Pagina 2 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: nodac R2R Soekris
Matò, mancu n'nanima...!
piercoso- Interessato
- Data d'iscrizione : 04.02.13
Numero di messaggi : 40
Provincia : Salento
Occupazione/Hobby : Audio / Fotografia / musica
Impianto : Onix A65, Electrocompaniet ECI2, Melody valvolare Astro Black 70, Diffusori Castle Knight, VDAC II, iMac 27", Cavi JiB Proton, Monster Cable, G&BL, DVD/CD player Philips BDP 9500, ATV3.
Luigi e Sonic ciao, Ci sono novità? Vi fa così tanto schifo che non ne volete parlare? avete visto le modifiche da fare assolutamente sul Vref?
saluti.
saluti.
El Alicantino- Affezionato
- Data d'iscrizione : 04.07.12
Numero di messaggi : 216
Provincia : molto piovosa
Impianto : and the bit goes on...
Ciao carissimo...El Alicantino ha scritto:Luigi e Sonic ciao, Ci sono novità? Vi fa così tanto schifo che non ne volete parlare? avete visto le modifiche da fare assolutamente sul Vref?
saluti.
il fatto è che siamo dei pigroni... li ha entrambi ancora Ciro che, anzi, poi chiamo. Probabilmente me lo farò spedire a giorni ; è che volevamo fare qualche prova comparativa. Forse Ciro è riuscito in queste 2 settimane in cui non l'ho tormentato .. vista la modifica coi cap ed è per quello che è ancora li... tu l'hai fatta ? lo usi sempre e sei sempre soddisfatto ? hai aggiornato il firmware ? devo poi ordinare la xmos... amanero o bulgara ? tu quale hai ?
Un abbraccio e spero tutto bene dalle tue parti
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
Ciao Luigi,luigigi ha scritto:Ciao carissimo...El Alicantino ha scritto:Luigi e Sonic ciao, Ci sono novità? Vi fa così tanto schifo che non ne volete parlare? avete visto le modifiche da fare assolutamente sul Vref?
saluti.
Mi fa piacere risentirti, se Ciro ci lavora, allora vale la pena aspettare ancora. La modifica con i cap e le resistenze DEVE essere fatta! Ma anche l'aggiornamento del firmware alla versione 0.99… la differenza in termini di 3D rispetto alla scheda non modificata è sorprendente, e andava già bene prima…
Comunque non mi andava di mettermi a fare microchirurgia con il saldatore e la mano tremolante, quindi non ho saldato nulla ma ho acquistato una nuova scheda con le modifiche del Vref (e altre) già fatte, ho preso quella con le resistenze al 0.01% e 0.02%. Questo a testimoniare di quanto la DAM a me piaccia.
Per la Xmos, sembrerebbe indifferente quale utilizzare… prendi quella che ti risulta più comoda ordinare…
ma ... per curiosità ? dove l'hai presa ? non mi sembra che sul sito di Soekris ve ne siano più recenti risprtto a quella di fine 2014... le modifiche delle R sono quelle di cortocircuitarne una e parallelarne un'altra da 0.1 ohm ?El Alicantino ha scritto:Ciao Luigi,luigigi ha scritto:
Ciao carissimo...
Provincia : Lodi
Come no! Sul sito si vende sia la "vecchia" sia la Rev2 chiamata dam1021-12 (ultima della lista di 3). http://soekris.eu/shop/dac_modules_dam1021_en/luigigi ha scritto:
le modifiche delle R sono quelle da te descritte... buon divertimento.
El Alicantino ha scritto:Come no! Sul sito si vende sia la "vecchia" sia la Rev2 chiamata dam1021-12 (ultima della lista di 3). http://soekris.eu/shop/dac_modules_dam1021_en/luigigi ha scritto:
No scusa non è proprio così, cortocircuitare un condensatore con una R da 0.1 ohm (o con un ponticello) e parallelare una R con una da 0.1 ohm
ah .. quello da cortocircuitare è una capacità ... mannaggia sto smd ... una R da smd non la troverò mai ... spero che mettendo la 0.1 "normale" possa andar bene cmq...El Alicantino ha scritto:
Provincia : Lodi
Si ma, sembrerebbe che la modifica delle R non sia indispensabile se si aumenta di molto la capacitanza del buffer. Tutto scritto qui: https://hifiduino.wordpress.com/2015/07/12/soekris-dac-modding-vref/luigigi ha scritto:ah .. quello da cortocircuitare è una capacità ... mannaggia sto smd ... una R da smd non la troverò mai ... spero che mettendo la 0.1 "normale" possa andar bene cmq...El Alicantino ha scritto:
e misurato qui: http://www.moredamfilters.info/
perdonami..il mio inglese come sai fa pena... se metto tutti quei bei condensatorini elettrolitici, aumento la cap del buffer ?El Alicantino ha scritto:Si ma, sembrerebbe che la modifica delle R non sia indispensabile se si aumenta di molto la capacitanza del buffer. Tutto scritto qui: https://hifiduino.wordpress.com/2015/07/12/soekris-dac-modding-vref/luigigi ha scritto:
Provincia : Lodi
16 cond. era per strafare, 4 condinsatori da 3300uF da mettere come indicato sull'immaginetta sotto il titolo "Implementing the mod" seguendo il link di prima.
Vedi qui il consiglio di Soren: http://www.diyaudio.com/forums/vendors-bazaar/259488-reference-dac-module-discrete-r-2r-sign-magnitude-24-bit-384-khz-359.html#post4458112
in pratica o ti diverti con le R in SMD e 4 condensatori di 47uF (punto 1) o fai il punto 2) che dice di aggiungere condensatori elettrolitici sopradimensionati senza dover modificare le parti in SMT, le simulazioni indicano che il risultato miglire si otterrebbe con 4 elettrolitici bassa impedenza di 3300 uf su ciascun "Rail", Meglio se l'impedenza non sia troppo bassa, 40 mOhm dovrebbe essere perfetto quel valore.
Saluti da Atene.
Nuovo al forum ma vecchio al Hi'Fi. Da un paio di mesi abbiamo messo su con un'amico il Dac del titolo(Ver.0,02). Ho cercato di caricare qualche foto ma insuccesso. Le vedo in anteprima ma poi il post,testo + foto, spariscono. Come devo fare?
George Vardis- Interessato
- Data d'iscrizione : 04.10.15
Numero di messaggi : 44
Provincia : Atene-Grecia
Impianto : MacBookPro late 12 16GB Ram,Dam1021,Mytek192,Sony SCD1,EMT927+EMT930, AR SP11MKII,DIY SE 300BX2, OB Bass + 3Way Horns
Test
Ecco ce l'ho fatta con la foto. Se vi interessa posso dare qualche particolare della costruzione.
E questa e' la faccia
Certo che interessa.... conta su... alimentazioni ? interfaccia usb? che soluzioni hai adottato ?George Vardis ha scritto:Ecco ce l'ho fatta con la foto. Se vi interessa posso dare qualche particolare della costruzione.
Provincia : Lodi
luigigi ha scritto:Certo che interessa.... conta su... alimentazioni ? interfaccia usb? che soluzioni hai adottato ?George Vardis ha scritto:Ecco ce l'ho fatta con la foto. Se vi interessa posso dare qualche particolare della costruzione.
Molto bene.
Dunque: Alimentazione del Dam1021=>Salas BiB Shunt Regulator +/- 12V
Interfaccia: Amanero Combo 384 alimentato da un Salas Reflector D. 5V
Arduino uno per adesso con alimentatore trovato a casa 5V
In questo momento non mi ricordo i dati dei due trasformatori,se interessa cerco domani gli appunti.
Transport:MacBookPro late '12 con 16GB Ram e Player Audirvana+
Nell'occasione, pochi minuti prima,ho trvato anche il Manual pubblicato da Soekris .Roba fresca e penso di aiuto.
La musica(Classica/Opera) che esce fuori dalla mie trombe e' da sogno. Quasi quasi mi scordo i miei due giradischi EMT 927 e 930.
Edit: Non mi lascia postare l'URL del Manual perché sono nuovo membro. Lo potete trovare nel sito del DiyAudio dove si parla del Dac. Post #3778
Molto bene.
scusa l'ignoranza, ma l'arduino a cosa serve ?
Provincia : Lodi
Il FW e' l'ultimo 0.99. L'arduino comunica con l'Amanero e da' il Sampling Rate al piccolo display in faccia
Bellissimo George, e tanta invidia per quei Salas che mi piacerebbe tanto saper fare... Condivido le tue impressioni di ascolto ma ti invito a fare quelle piccole modifiche che sono descritte su MoreDamFilters sul Vref (che sicuramente già segui). Reispetto alla versione liscia il quadagno è notevole. E solo l'inizio dell'avventura R2R di Soekris dato che sta sfornando altri prodotti, vedere il sito http://www.soekris.dk/dac1101.html
Fede, ne sai una più del diavolo... per il Salas... montato in kit o autocostruito ? (intanto cerco i link... )El Alicantino ha scritto:Bellissimo George, e tanta invidia per quei Salas che mi piacerebbe tanto saper fare... Condivido le tue impressioni di ascolto ma ti invito a fare quelle piccole modifiche che sono descritte su MoreDamFilters sul Vref (che sicuramente già segui). Reispetto alla versione liscia il quadagno è notevole. E solo l'inizio dell'avventura R2R di Soekris dato che sta sfornando altri prodotti, vedere il sito http://www.soekris.dk/dac1101.html
Provincia : Lodi
@"El Alicantino
Per ora di modifiche ho fatto quella che ha dato Soekris (0.01R + 47uF ) ed in piu' ho aggiunto 4 cond.da 470uF come si vede nella foto. Ho gia' in casa 20X 680uF ma aspetto prima di continuare a questa modifica.
I Salas sono ottimi e non e' poi cosi difficile montarli,basta avere tutte le componenti piu' qualche ferro. Qui in Grecia tanti li abbiamo fatti e Salas e' sempre pronto ad aiutare. Seguo sia MoreDam sia DiyAudio sull'argomento.
Saluti
Giorgio
Saluti
Giorgio
Luigigi vai con Google " GB Thread for Salas SSLV1.1 BiB shunt reg" vedrai Tea-Bag sul DiyAudio. Non so se ancora e' attivo il group-Buy. Puoi sempre contattarlo con PM.
Grazie GiorgioGeorge Vardis ha scritto:@"El Alicantino
Saluti
Giorgio
a proposito delle modifiche (poi leggerò bene) ma quella di tutti i condensatori in parallelo, è alternativa a quella del cambio/cortocircuito delle R o sono cose diverse ? anche la seconda va ad agire sulla V ref. ?
Provincia : Lodi
George Vardis ha scritto:Luigigi vai con Google " GB Thread for Salas SSLV1.1 BiB shunt reg" vedrai Tea-Bag sul DiyAudio. Non so se ancora e' attivo il group-Buy. Puoi sempre contattarlo con PM.
Il GB ha chiuso a fine settembre, mi pare... Io ho ancora un BIB da montare. Ho però un DCB1, davvero un bell'oggetto nonostante l'abbia martoriato...!
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
Pagina 2 di 7
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
