Disturbi audio HIFI car; sibilo che varia coi giri del motore.
goldaudio
rampa93
buona domenica a tutti.
ho deciso dopo del tempo di montare in macchina un secondo amplificatore per le casse in porta.
vi elenco la componentistica il cablaggio e le prove effettuate per capirne qualcosa del problema.
Autoradio: Kenwood kdc-bt92sd
kit 2 vie anteriore: Hertz Esk 165.5
kit 2 vie posteriore: Focal expert ps165v
Subwoofer: Pioneer ts-w304r
Amplificatore sub: Pioneer gm-a3602
Amplificatore Porte: BOA rl40
Supercap: Boss cap2cr
il cablaggio, è abbastanza semplice. positivo diretto dalla batteria (con fusibile da 50amp attaccato alla batteria) su condensatore, e da condensatore, alimento i 2 amplific. 0v da ampli del sub a condensatore e 0v dell'ampli delle casse in porta su telaio.
i cavi rca passano tutti vicino alla scatola interna dei fusibili. da sub non ho alcuna interferenza.
il fruscio da motore spento non mi sembra di sentirlo (devo fare un'ulteriore prova per confermarlo) da motore acceso lo si sente.
per verificare che fosse un problema di rca non schermato, ho sostituito il cavo normale anteriore con uno schermato. il fruscio è aumentato addirittura. (ho 3 cavi rca, sub e anteriore, normali; posteriore, schermato.)
il fruscio, non dipende dal volume della sorgente, sia al max che al minino, il fruscio è costante di intensità.
ho fatto poi delle prove sulla massa del secondo ampli. da dov,è di solito, l'ho portato su un punto di massa "pulito", dove ho tolto la vernice, il fruscio persiste. sono andato poi a condensatore per aver un solo punto di massa. anche li persiste.
ultima cosa che ho notato e che voglio verificare per esserne sicuro al 100% è che il cavo di massa, se lo muovo con gli rca attaccati, fa scintille, se stacco gli rca non fa scintille.
se gli rca sono scollegati indipendentemente da autoradio o da ampli, il fruscio non persiste.
secondo voi da cosa può dipendere quel fastidioso fischio?
rampa93- Novizio
- Data d'iscrizione : 15.11.14
Numero di messaggi : 15
Provincia : Padova
Impianto : NAD Model 90 Stereo Amplifier
Coppia di Celestion Ditton 33
Coppia di Diffusori artigianali con componentistica Ciare
Re: Disturbi audio HIFI car; sibilo che varia coi giri del motore.
ciao mi chiamo Domenico prova a carteggiare la parte dove hai tolto la vernice poiché sotto di essa c'è la zincatura devi arrivare fino al ferro
goldaudio- Interessato
- Data d'iscrizione : 30.05.13
Numero di messaggi : 97
Occupazione/Hobby : OPERAIO SUPER APPASSIONATO HIFI
Impianto : amplificatore classe A jlh autocostruito ,casse acustiche autocotruite con componenti hivi research
Gli amplificatori sono datati? potrebbero essere i tasti i ho i potenziometri del crossover se gli ampli sono datati.
comunque devi usare tutti i cavi rca schermati , non ho mai virto dei cavi rca non schermati .
La schermatura va fatta senza chiusura nel senso che lo schermo non deve fare da ritorno alla terra va tagliato in fondo e lasciato collegato in partenza.I ritorni dei negativi dovrebbero stare TUTTI in un solo punto ( centro stella) meglio sarebbe al polo negativo della batteria tramite una striscia con più maschi fastom altrimenti un punto qls del telaio potrebbe andare bene purchè sia solo uno e senza vernice sopra.Elettricamente questo collegamento é identico a qls altro in realtà in audio nn crea anelli o doppioni del negativo.Quando mi divertiva avere un impianto decente in auto avevo messo una cella clc sulla 12v prima dell alimentazione dell ampli usavo un cap da 10.000 una bobina da 300mH e in chiusura un altro cap.da 4700, però allora le auto avevano alimentazioni più rumorose credo nn occorra più sto accrocchio. (Almeno spero)
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
goldaudio ha scritto:ciao mi chiamo Domenico prova a carteggiare la parte dove hai tolto la vernice poiché sotto di essa c'è la zincatura devi arrivare fino al ferro
Si lo sapevo e l'ho fatto.. E non è cambiato
goldaudio ha scritto:Gli amplificatori sono datati? potrebbero essere i tasti i ho i potenziometri del crossover se gli ampli sono datati.
L'amplificatore delle porte credo si che sia datato, ma se fossero i potenziometri credo che i fruscii li faccia sempre e non solo con gli rca collegati
goldaudio ha scritto:comunque devi usare tutti i cavi rca schermati , non ho mai virto dei cavi rca non schermati .
Il cavo "non schermato" è di un kit cavi della boss poi che io sappia non so se sia schermato o no
valvolas ha scritto:La schermatura va fatta senza chiusura nel senso che lo schermo non deve fare da ritorno alla terra va tagliato in fondo e lasciato collegato in partenza.I ritorni dei negativi dovrebbero stare TUTTI in un solo punto ( centro stella) meglio sarebbe al polo negativo della batteria tramite una striscia con più maschi fastom altrimenti un punto qls del telaio potrebbe andare bene purchè sia solo uno e senza vernice sopra.Elettricamente questo collegamento é identico a qls altro in realtà in audio nn crea anelli o doppioni del negativo.Quando mi divertiva avere un impianto decente in auto avevo messo una cella clc sulla 12v prima dell alimentazione dell ampli usavo un cap da 10.000 una bobina da 300mH e in chiusura un altro cap.da 4700, però allora le auto avevano alimentazioni più rumorose credo nn occorra più sto accrocchio. (Almeno spero)
Ho provato a fare anche la massa a stella, ma non ha risolto niente....
E la zona di 0 è pulita. A questo punto vorrei provare a mettere a 0 l'autoradio sullo stezzo zero degli altri componenti.... Se no non so piu' che pesci pigliare...
rampa93- Novizio
Provincia : Padova
Va messo tutto nello stesso punto e devi verificare che ogni massa vada a 0 una sola volta e non 2, perciò ti ho scritto di semi bilanciare gli schermi
Ho verificato e va tutto a massa una sola volta.. Ho notato peró che alzando e abbassando il guadagno dell'ampli, il sibilo aumenta e diminuisce di paripasso... Non so piu' cosa pensare...
rampa93- Novizio
Provincia : Padova
Non aumenta con i giri del motore? Prova a fargli una clc magari volante giusto x capire.Pero' credevo che sulle auto di oggi ste cose nn servissero piu' era una cosa che si faceva (a volte) 30 anni fa quando gli impianti elettrici delle auto erano un po alla buona
La mia versione erano caps da 10.000 e 4700 forse 50v in mezzo la bobina in serie (avvolta xke le reperivo facili allora) era se nn ricordo male nell ordine di 100ia di mH la caduta era pressoché nulla e avevo affogato tutto in un contenitore di acciaio tropicalizzato con resina colata dentro, uscivano solo i due fili di ingresso e i due di uscita (pesava 1kg 😄😄😄😄) e mi pare di aver avvitato tt al telaio.Mi ero rotto le scatole di cercare il prblm è ci sn andato giù duro.Verifica che i cavi che portano a spasso i segnali siano schermati cavi semplici su un auto sn un lusso difficile da permettersi soprattutto se "girano"
Porta pazienza...traducimi clc. il sibilo aumenta di frequenza sonora col numero di giri... E di intensità col guadagno.... In caso registo il suono e lo posto
rampa93- Novizio
Provincia : Padova
Ho capito cs intendi fai cosi: prendi 2 caps di almeno 50v di targa io starei appunto 10.000 e 4700 uF in mezzo ci metti una bobina sui 300mH in serie non serve sia avvolta in aria anche quelle col traferro vanno bene purchè regga la corrente e i due caps in parallelo sull alimentazione direi in zona batteria.Formi una cella di due caps in.parallelo.e una bobina in serie (clc)
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Capacitor-input_filter
Credo che oggi li vendano già fatti appositamente x i car audio
Ciao mi dispiace dirtelo ma quel sibilio che senti e dovuto al fatto che si sia bruciata la massa interna degli rca mi e successo anche a me quando colleghi l ampli prima di collegare i cavi rca e il positivo con il rem assicurati di aver sempre collegato prima il cavo di massa e molto importante
cmq non e un grosso danno o lo fai riparare o metti a monte un filtro anti disturbo
rx78- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2112
Provincia : torino
Bhè, dalle prove che hai fatto, il problema è proprio sull'amplificatore. La parte grassettata è significativa: devi avere una massa andata nell'ampli o quantomeno della corrente in uscita dall'ampli. Facci dare un'occhiata.
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
guarda i problemi penso proprio che potrebbero essere tanti , bisognerebbe andare ad esclusione se non riesci potresti venire a far un salto a casa mia visto che siamo vicini .
Se dice che a motore spento non gli entra come fa a essere guasto l'amplificatore?Quel problema era comune 30 anni fa qnd i cavi di servizio erano nn schermati o cablati alla meno peggio senza nessuna precauzione Anti emi, in teoria oggi nn dovrebbero più esserci ingressi nn desiderati...in teoria
Emm... Sono un po confuso.... Faccio un'altra prova oggi.... Con l'ampli buono testo i canali che danno problemi in uscita dalle casse per verificare che sia l'ampli e non la sorgente... Eventualmente se sono le masse degli rca per sistemarle cosa sarebbe opportuno fare (tipo saldare 2 fili alle masse cose cosi)
Edit: ho fatto un altro prova con un altro amplificatore.... E di disturbi ci sono sempre.... Credo sia la sorgente andata.... Cmq sia ho comprato dei filtri...
rampa93- Novizio
Provincia : Padova
I filtri potrebbero darti effetti positivi anche secondo il loro posizionamento fisico x ragioni lunghe da spiegare.Eventualmente tu prova vicino alla batteria oppure vicino all impianto quale dei due é più efficace
Fai controllare all'elettrauto il funzionamento dell'alternatore e lo stato della batteria.
Albers- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
Credo al 99% che si l'autoradio andato.... Non credo di aver distrutto 3 amplificatori e 5 cavi rca... I cablaggi sono stra controllati.... Manca solo provare con un altro autoradio...
rampa93- Novizio
Provincia : Padova
ho fatto gli ultimi test con il tester,su sorgente e amplificatori e masse varie, l'amplificatore delle casse in porta aveva un rca in corto sia col positivo rca che con la massa di alimentazione e faceva il desfo di interferenze. sostituito l'ampli boa con un hertz ep4 e tutto si è risolto.
Ringrazio tutti per l'aiuto e per il tempo che mi avete dedicato per trovare una soluzione.
rampa93- Novizio
Provincia : Padova
C'avevo preso! Olè!
raga, ritorno a voi... è normale che a impianto acceso ci sia una resistenza di quasi 30 ohm dal polo negativo della batteria al punto di massa a telaio degli amplificatori?
rampa93- Novizio
Provincia : Padova
» Sibilo amplificatore Auna Amp-2 DG
» Sibilo che viene dai diffusori
» Lead Audio LA-100 (Best DAC of the year 2010/2011 Hifi & Musik, Sweden)
» Suggerimenti per impianto audio-video (hifi e ht) sinto+casse o sistema Loewe???
» Musiland 03 US
» Musiland 03 US
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
