GAINCLONE DUALE CONSIGLIO
Salve , tempo fa ho realizzato il Gainclone con alimentazione singola , ora ne sto realizzando una versione stereo con alimentazione duale +16 - 16 volt . Navigando in web ,ho scoperto che se si sostituisce il condensatore elettrolitico da 22 mf sullo schema originale con due da 22 non polarizzati il suono dovrebbe migliorare . Ora vorrei sapere se tale modifica migliora realmente il suono o ne compromette la qualità di quest' ottimo amplificatore .
Ps . vi posto il link del sito dove é riportata la modifica , la traduzione e rudimentale l'ho fatta con google traduttore http://diyaudioku.blogspot.it/2013/01/merancang-dan-merakit-nano-gainclone.html
audiomaniaco- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.06.14
Numero di messaggi : 103
Provincia : andria
Re: GAINCLONE DUALE CONSIGLIO
scusa, ma fai un myref... che è un altro livello e usa gli stessi finali...
comunque è normale che migliora, essendo un condensatore dove passa il segnale è abbastanza importante averlo di buona qualità... io ce lo misi in carta olio russo.
x84andrea- Appassionato
Numero di messaggi : 473
Provincia : comodamente rivoltoso
Ok potresti postarmi lo schema del "myref " ? e possibile alimentarlo con una duale di +16 e - 16 ? inoltre hai sostituito i condensatori da 22 mf polarizzati con 2 da 22 non polarizzati a carta olio giusto ?
Provincia : andria
usa google... si chiama myref c, ci sono un milioni di discussioni...
ad ogni modo sei basso in tensione... ti serve quasi il doppio per utilizzarlo al massimo... non hai un trasformatore da +-24vac?
Comunque per il gainclone puoi tranquillamente mettere un non polarizzato, della stessa capacità.
Allora come detto nella mia scorsa discussione ho un trafo con tre uscite 32-16-24 da circa 150 VA, ( non ne ho la certezza dei VA l'etichetta con le specifiche si è schiarita ma ricordo così ). Perciò dovrei basarmi su tale tensioni e creare una duale da questo trafo , Per quanto riguarda il condensatore lo sostituirò come mi hai consigliato tu .
Provincia : andria
Un altra cosa ,volendo mettere un potenziometro per la regolazione del volume che valore mi consigli ?
Provincia : andria
Io uso pot da 24k.audiomaniaco ha scritto:Un altra cosa ,volendo mettere un potenziometro per la regolazione del volume che valore mi consigli ?
direttore- Interessato
- Data d'iscrizione : 23.03.13
Numero di messaggi : 52
Impianto : cdp Lector 0.6
ampli Gain Clone
ampli Naim Nait 2
diffusori Dynaudio Foccus
cavi osso nero - rg58
» Ho una duale di 21.6v . . . . .
» TDA 2040 DUALE
» Trasformatore duale
» da mono a duale
» ALIMENTAZIONE DUALE ,POSSIBILE ?
» TDA 2040 DUALE
» da mono a duale
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
