consiglio DAC per mac mini
Salve ragazzi , vorrei chiedere consiglio a voi esperti per l'acquisto di una scheda DAC da collegare tramite USB al mac mini ed eventualmente dotata di ingresso ottico per poter collegare eventualmente TV o Ps4.
Vorrei comprare qualche scheda tipo un cinesino ben suonate o qualche altra scheda simile da modificare successivamente con piccoli ritocchi
in atteso di un vostro aiuto ...
PS: ovviamente meno si spende meglio è ... budget massimo 150 euro o giu di li
skulls91- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.12.12
Numero di messaggi : 279
Impianto : diffusori b&w dm5 amplificati da un piccola nad2030 ...molto work in in progers
Re: consiglio DAC per mac mini
Ciao, premetto che io non l'ho mai provato, ma mi pare che non troppo tempo fa il "Douk" fosse molto "consigliato" qui sul forum.
Lo trovi su ebay, sia dalla Cina che dalla Germania:
http://www.ebay.de/itm/2015-Douk-XMOS-DAC-headphone-384K32bit-coxial-USB-sound-card-TCXO0-1PPM-DSD-I2S-/251677081768?hash=item3a991f80a8
franz159- Appassionato
Numero di messaggi : 493
Provincia : New York
Impianto : Raspberry PiB+, IQ-Audio Pi Dac+ con Rune Audio
Geek Out 720 Usb Dac
Creek Evolution 50A
B&W CM5
MacBook Air con Audirvana+ 2.5.x
Raspberry Pi2, IQ-Audio Pi Dac con Kodi
Raspberry Pi3, Chord MoJo Dac su USB
Musical Paradise MP-301 MK3
Lepai LP7498E+
Elac UB5
ottimo peccato per l ingresso ottico...attendo qualche altro consiglio , la mia paura sono i driver per il mac
Con la tv e PS3 utilizzo questo col MacBook Pro:
http://www.audiophonics.fr/fr/appareils-hifi-dac/audiophonics-u-sabre-usb-dac-24bit96khz-v21-tcxo-edition-p-8600.html
argonath07- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 21.04.13
Numero di messaggi : 558
Provincia : FM
Impianto : A
Giradischi:
Pro-Ject Debut Carbon
Pre-phono:
Ampli:
Synthesis Nimis
Mission Cyrus I
DAC:
SMSL Sanskrit 10th mkI
Diffusori:
Triangle Scalene
B (Vintage)
Giradischi:
Technics SL-Q2
Lenco L78-SE
Pre:
Sansui AU-517
Finale:
MAS SPA-100
Diffusori:
Epos M12.2
scusate sto notando che ci sono varie verisoni del Douk.. ne trovo una a 110 euro e una a 65 euro... le differenze'? XD
Ad essere sincero non lo so, come ho scritto nel mio primo post io non ho mai avuto questo dac, ma ho letto dei commenti "lusinghieri" proprio qui sul tforum.skulls91 ha scritto:scusate sto notando che ci sono varie verisoni del Douk.. ne trovo una a 110 euro e una a 65 euro... le differenze'? XD
Mi toglierei il dubbio facendo una domanda al venditore ebay (doukmall).
Creek Evolution 50A
B&W CM5
Lepai LP7498E+
Elac UB5
Allora.
Io lo possiedo
Il Douk ha l'ingresso USB asincrono XMOS e NON la coassiale (l'S/PDIF è solo in uscita).
Quindi è SOLO USB.
Può essere alimentato anche con un alimentatore esterno (lineare, of course) a 5 volt, o powerbank.
La differenza di prezzo è che la versione più costosa monta degli oscillatori termocompensati (TCXO) con tolleranza molto più stretta, per dare un segnale di clock il più stabile e preciso possibile.
Credo sia compatibile con Mac, con Android e GNU/linux lo è da un pezzo, quindi presumo non ci sia alcun problema.
DAC dall'ottimo rapporto qualità/prezzo, specie il più caro.
Poi ovviamente c'è di meglio...............
Io lo possiedo
Quindi è SOLO USB.
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
ovviamente c'è sempre di meglio pero scommetto si sale di prezzo o sbaglio...
calcolando che è il mio primo impianto hifi e mettendo il fatto che ho 24 anni quindi devo ancora farmi le ossa...tu cosa consigli??
skulls91 ha scritto:ovviamente c'è sempre di meglio pero scommetto si sale di prezzo o sbaglio...
Consiglio di prenderlo al volo
Per salire sostanzialmente di qualità devi spendere certamente di più, magari sostanzialmente di più.
Vedi tu per la versione, io ho scelto la più costosa.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
ottimo allora calcolo un po i tempi di spedizione e procedo all'acquisto ..ovviamente la versione piu costosa.
grazie mille a tutti XD
volendo hai questa alternativa un pelo più costosa della versione + costosa del douk
stesso chip dac e ingresso xmos oltre che coassiale e ottico e alimentato a batteria internamento.
http://www.audiophonics.fr/fr/appareils-hifi-dac/dac-pcm5102-sur-batterie-32bit-384khz-interface-xmos-usb-optique-coaxial-p-9314.html
in più compri dalla francia da sito affidabile.
Numero di messaggi : 2607
Audio gd R2R r1
Pre phono Schiit Mani
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Cuffie Sennheiser Hd600
Cuffie Focal Spirit One
» consiglio tra i due mini economici
» consiglio acquisto mini hi fi
» Consiglio torri....mini.
» Consiglio mini impianto
» consiglio mini-ampli per akg
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
