Consiglio torri....mini.
+8
yota82
franz159
homesick
BluesBrother
dimiccooo
robyphc
Enjoy
12 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Salve a tutti,
mio figlio ieri sera, come temevo, si e` tirato addosso i miei diffusori sugli stand, senza farsi male per fortuna, pero` questo mi ha indotto ad accellerare i tempi per un passaggio a delle torri....
Considerando che saranno poste molto vicino al muro, che per adesso saranno pilotate da un TA 10.1, e che vorrei spendere massimo 4/500€, cosa mi consigliate? Pensavo a qualcosa di piccolo e poco ingombrante tipo Indiana Line Tesi 542 per intenderci, ma visti i pareri discordanti e l' impossibilita` di ascoltarle, cercavo qualche consiglio in piu`.... Quasi dimenticavo, la stanza e` circa 25mq e ascolto di tutto non a volumi alti.
Grazie mille,
Enjoy
Grazie mille,
Enjoy
Enjoy- Affezionato
- Data d'iscrizione : 20.12.12
Numero di messaggi : 151
Provincia : RI
Impianto : Lettore CD Marantz 7001
Ampli Trend Audio 10.1
Diffusori Mordaunt Short Avant 902i
Mobiletto, stand e cavi autocostruiti (by TNT)
Re: Consiglio torri....mini.
Io ti consiglio delle Castle Knight 3… Mini torri con una linea di trasmissione credo brevettatata della stessa casa, che permette ai diffusori, nonostante le piccole dimensioni di cassa e woofer, di scendere abbastanza giù con i bassi e di tenerli pressoché attaccati alla paretei senza effetti di colorazione… esteticamente credo a prova di waf…
http://www.castle.uk.com/KNIGHTseries/Knight3/tabid/92/Default.aspx
Roby
P.S: NON avevo notato che le piloteresti con un TA… mmm forse allora un po poco sensibili per il tuo caso...
Roby
Molto interessanti queste Castle, pero` non le conosco, che tipo di suono hanno?
Enjoy- Affezionato
Provincia : RI
Enjoy ha scritto:Molto interessanti queste Castle, pero` non le conosco, che tipo di suono hanno?
le Castle knight 3 Sono torri di dimensioni davvero ridotte (altezza 76cm, larghezza 16,5cm, profondità - 26,5cm).
Configurazione a Due vie, con un woofer da 13 e un tweeter da 25mm a cupola morbida.
Tramite un sistema definito da Castle TPT (Tecnologia Twin-Pipe), che è una sorta di linea di trasmissione, anche il wooferino riesce a tirare fuori dei bei bassi e a scendere abbastanza (la castle le dichiara scendere fino a 38Hz)…
il tweeter è a cupola morbida, quindi non stancante ma al contempo dettagliato quanto basta !!! insomma secondo il mio parere sono abbastanza ariose come configurazione, ma non da stancare ed al contempo calde quanto basta per potersele godere… Ottime le voci (e con il Rotel 04 spiccavano ancora di più)… sorprendenti con jazz e Blues… Non risentono troppo della vicinanza alle pareti... credo che diano il meglio in stanze medio-piccole… ottime anche per ascolti notturni a basso volume… la scena è sempre ben centrata e riescono a tirar fuori un buon palco e una discreta profondità anche nel mio ambiente dove sono abbastanza sacrificate come spazio…
insomma diffusori ad un prezzo umano che possono dare buone soddisfazioni…
chiaramente tutto IHMO per la mia esperienza personale e nel contesto del mio set-up
Roby
Grazie, hai reso l' idea!
Ma non vedo il tubo reflex.....
Enjoy- Affezionato
Provincia : RI
il progetto rende la cassa praticamente sospesa dalla base attraverso degli spessori... lo sfiato del reflex quindi , esce da questa fessura a 360 gradi posta tra base e cassa... ;-)
questo rende i diffusori ben posizionabili nell'ambiente...
e questo è uno dei motivi per cui li avevo presi, considerando il mio ambiente con parecchie problematiche (ora pian piano e dopo vari spostamenti attenuate)...
Roby
Roby
Ultima modifica di robyphc il Mer 8 Gen 2014 - 12:35 - modificato 1 volta.
Lo sai che forse forse mi hai dato una grande dritta?!?!?!? Devo trovare un negozio a Roma per ascoltarli ed eventualmente comprarli..... Penso che in parte mitigherei le mie difficolta` di posizionamento, visto che di certo non gli posso dare 70/80cm di distanza dal muro.....
Enjoy- Affezionato
Provincia : RI
il manuale consiglia 20 cm dal fondo parete (ed è circa la distanza a cui son costretto a tenerle io)... ho fatto un pò di prove a riguardo e ti posso dire che indubbiamente risentono poco e inoltre alla distanza consigliata dalla casa personalmente mi trovo bene... e se si ha ambienti medio grandi allore le Knight 4 hanno un woofer in più e quindi sicuramente influirà sul suono, credo soprattutto sui medi... e le 5 hanno due woofer da 16...purtroppo io ho ascoltato solo le mie, ossia le 3...
Roby
Roby
Pensando anche in chiave futura, per la tua esperienza, ritieni che le 4 con doppio woofer possano soffrire maggiormente della vicinanza del muro?
robyphc ha scritto:il manuale consiglia 20 cm dal fondo parete (ed è circa la distanza a cui son costretto a tenerle io)... ho fatto un pò di prove a riguardo e ti posso dire che indubbiamente risentono poco e inoltre alla distanza consigliata dalla casa personalmente mi trovo bene... e se si ha ambienti medio grandi allore le Knight 4 hanno un woofer in più e quindi sicuramente influirà sul suono, credo soprattutto sui medi... e le 5 hanno due woofer da 16...purtroppo io ho ascoltato solo le mie, ossia le 3...
Roby
Enjoy- Affezionato
Provincia : RI
Non credo, se il progetto è valido credo che si comporti nella stessa maniera per tutti i modelli...
piuttosto quanto è grande il tuo ambiente???
Roby
Roby
Circa 30mq
Enjoy- Affezionato
Provincia : RI
in 30 mq credo che tu non debba gioco forza orientarti verso mini torri... e un woofer in più non guasta mai... ;-)
se le trovi, cmq, prova a dare un ascolto a questa linea della Castle... ma confrontale con altri diffusori che risentono poco della vicinanza alla parete... tipo in cassa chiusa o con il reflex frontale...
Roby
Roby
Grazie, farò un giro 😉
Enjoy- Affezionato
Provincia : RI
robyphc ha scritto:Enjoy ha scritto:Molto interessanti queste Castle, pero` non le conosco, che tipo di suono hanno?
Roby
Roby tu che le conosci, secondo te andrebbero bene pilotati da un piccolo integrato valvolare (20-25W) ? PS: la stanza è circa 12mq. Grazie
dimiccooo- Data d'iscrizione : 07.06.09
Provincia : Caserta
Impianto : GiraLP: Rega P3; Braccio Rega RB300; Testina Denon DL160; GiraCD Philips CD880; Ampli Audio Innovation 500 MKII; Diffusori Monitor Audio RX6; Cuffia Stax Lambda Pro
Ho letto alcune recensioni in giro e sono tutti entusiasti del rapporto qualita` prezzo, oltre che per avere buone prestazioni anche relativamente vicino al muro.
Il problema e` che non riesco a trovare un negoziante dalle mie parti che le abbia, sempre che riesca a vendere le mie.
Enjoy- Affezionato
Provincia : RI
buongiorno tutti
vorrei chiedere un consiglio: sto pensando di vendere i miei monitor della focal e di passare a un sistema tradizionale.
I diffusori andrebbero posizionati sulla scrivania oppure su una mensola sopra, ora mi chiedevo: cosa mi vieta di considerare oltre dei diffusori da scaffale\ libreria anche delle mie torri da posizionare direttamente sopra la scrivania, magari appoggiate su due piedistalli di marmo? Si può fare ora è un'eresia?
BluesBrother- Affezionato
- Data d'iscrizione : 19.09.10
Numero di messaggi : 131
Impianto : Auzentech Prelude X-Fi -> Adam Sub7 -> Focal CMS 50. Cavi Monster cable. Beyerdynamic DT770 Pro 80 ohm
BluesBrother ha scritto:buongiorno tutti
il punto è che avresti woofer e tweeter troppo in alto , un po' come se mettessi dei bookeshelf su una mensola molto alta , rovinando la scena e tutto il resto .
Numero di messaggi : 2607
Audio gd R2R r1
Pre phono Schiit Mani
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Cuffie Sennheiser Hd600
Cuffie Focal Spirit One
capisco, anche se esistessero torri alte sui 50 cm in modo da avere il woofer a altezza orecchio?homesick ha scritto:
BluesBrother ha scritto:capisco, anche se esistessero torri alte sui 50 cm in modo da avere il woofer a altezza orecchio?homesick ha scritto:
che io sappia torri così basse non esistono , esistono diffusori paricolari come le Heresy della klipsch , ma sfido chiunque ad essere così pazzo da metterle su di una scrivania
Audio gd R2R r1
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
...dipende dalla scrivania....
Gianni
potowatax- Moderatore
Numero di messaggi : 1842
SETUP PRINCIPALE
CD PLAYER: Sony CDP 970
TRASPORTO: Audio-gd DI-V3s,
DAC: Bushmaster MK1
AMPLI: Denon PMA-520AE
DIFFUSORI: Klipsch RP-600M
SETUP IN CAMERA
STORAGE: Synology DS214se,
In panchina:
AMPLI: Breeze Audio TPA3116
beh io le ho sempre pilotate da SS, quindi non vorrei azzardare una risposta…
ho comunque il sospetto che nonostante non siano sensibilissime (88dB), con un valvolare da 25 watt possano andare a nozze… ma è solo un sospetto ;-)
Roby
Maledettissimo robyphc...... mi ha fatti inflippare con questi diffusori!!!! Non riesco a trovare un modo per ascoltarli, per quello che puo` valere anche su youtube c'e` pochissimo, e soprattutto non riesco a vendere le mie...
Enjoy- Affezionato
Provincia : RI
Enjoy ha scritto: Maledettissimo robyphc...... mi ha fatti inflippare con questi diffusori!!!! Non riesco a trovare un modo per ascoltarli, per quello che puo` valere anche su youtube c'e` pochissimo, e soprattutto non riesco a vendere le mie...
E pensare che io te le avevo consigliate perché da titolo tu chiedevi mini torri …
vediamo di approfondire, ma quali generi ascolti solitamente…??? e le piloteresti con un TA ???
Roby
Ascolto di tutto, rock, pop, classica, opera, jazz, leggera, dipende dall' umore!
Per adesso ho un TA perche` con le Mordaunt Short va benone, pero` se cambio diffusori poi seguira` anche un ampli, non da cifre folli, ma comunque piu` "corpulento"...
[quote="robyphc"]
[quote="robyphc"]
Enjoy ha scritto:E pensare che io te le avevo consigliate perché da titolo tu chiedevi mini torri …
Roby
Enjoy- Affezionato
Provincia : RI
Enjoy ha scritto:Ascolto di tutto, rock, pop, classica, opera, jazz, leggera, dipende dall' umore!
bene,
io le Castle le utilizzo per musica a 360 gradi (ascolto di tutto anche io, tranne l'opera), certo son diffusori abbastanza raffinati e per un musicista punkettaro come me andrebbero forse meglio delle Jbl o delle Kliphsc… ma a tutto c'è tempo e per ora va più che bene così…
ma torniamo a te, come timbrica cosa cercheresti ??? e soprattutto budget ???
e sicuramente altri forumer più esperti interverranno nella discussione per consigliarti !!!
Roby
» Mini torri da computer?
» [VENDUTO] mini DAC HIFIDIY.net Mini 1793 + alimentatore - 45€ spedito
» Impiantino mini mini per allevare bene i figli
» torri tre vie 550€
» t amp e torri 3 vie
Pagina 1 di 3
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
