t amp e torri 3 vie
t amp e torri 3 vie
è sconsigliabile o meno usare un t amp con un paio di torri a 3 vie?
Conta soltanto l'efficienza o no?
aleroc- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 15.09.10
Numero di messaggi : 1203
Provincia : LU
Re:t amp e torri 3 vie
l'efficienza è importante ma non basta da sola, a meno che le torri di cui non dai indicazioni siano super efficienti e abbiano una richiesta di corrente esigua, quest'ultimo parametro è importante tanto quanto l'efficienza.
tcdata- Interessato
- Data d'iscrizione : 06.07.08
Numero di messaggi : 85
Re: t amp e torri 3 vie
tcdata ha scritto:l'efficienza è importante ma non basta da sola, a meno che le torri di cui non dai indicazioni siano super efficienti e abbiano una richiesta di corrente esigua, quest'ultimo parametro è importante tanto quanto l'efficienza.
come faccio a vedere quanta corrente vogliono dalle specifiche?
Provincia : LU
e io come posso saperlo se non mi dici che casse sono e non pubblichi le specifiche?
il mio nik name è tcdata non merlino
drrrriiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnn
tcdata- Interessato
tcdata ha scritto:e io come posso saperlo se non mi dici che casse sono e non pubblichi le specifiche?
basta che mi dici quale dato devo guardare (es. impedenza, resistenza etc.)
non sei merlino, sei il genio della lampada
P.S. sono le carnival 6
http://www.mordauntshort.com/specifications.php?PID=44&Title=Specifications
Provincia : LU
Devi guardare la curva dell'impedenza e della fase.aleroc ha scritto:tcdata ha scritto:l'efficienza è importante ma non basta da sola, a meno che le torri di cui non dai indicazioni siano super efficienti e abbiano una richiesta di corrente esigua, quest'ultimo parametro è importante tanto quanto l'efficienza.
Più è basso il modulo (cioè il valore in Ohm dell'impedenza, i famosi 4-8 Ohm che magari scendono a 3 ) più la cassa richiede corrente, naturalmente un'impedenza bassa a 200Hz richiede molta più corrente di un'impedenza dello stesso valore ma a 3000Hz(perchè a 200Hz il messaggio musicale ha più "energia" che a 3000Hz).
La curva della fase ci indica di quanti gradi la resistenza del diffusore si discosta dal valore ideale che è 0°, cioè una resistenza pura.
Più la fase si scosta da 0° (sia con valori positivi che negativi) più il diffusore richiede corrente all'ampli.
Per esempio uno sfasamento di 45° (a parità di Ohm di impedenza ), richiede il doppio di corrente rispetto ad uno sfasamento di 0° per mantenere la stessa intensità di suono, se l'ampli non ce la fà il suono sarà distorto.
Naturalmente, come per il modulo, sfasamenti in zone con basso contenuto energetico sono meno impegnativi(per l'ampli) rispetto a sfasamenti in gamme di frequenze più dense di segnale.
Per farti capire che cos'è lo sfasamento ti riporto un esempio che ho già usato in un'altro 3D.
Immagina di spingere un carrello su di un binario, se lo spingi da dietro (sfasamento 0°) tutta la tua forza è usata per muovere il carrello.
Se man mano ti sposti sul lato del carrello a spingere parte della tua energia andrà persa e il lavoro prodotto sarà inferiore o a parità di spostamento del carrello dovrai usare più energia.
Se arrivi ad uno sfasamento di 90° l'ampli defunge instantaneamente (spesso anche prima )
sonic63- Membro classe oro
Re: tamp e torri3vie
90dB con 15-120 Watts e 3 altoparlanti per canale non penso proprio che ce la possa fare un t-amp.
Non conosco le casse e quindi potrei anche sbagliarmi ma un acquisto al buio non lo farei con questi parametri, se poi prima di acquistare riesci a provarle e smentire le mie impressioni ... Buon Natale!
tcdata- Interessato
tcdata ha scritto:90dB con 15-120 Watts e 3 altoparlanti per canale non penso proprio che ce la possa fare un t-amp.
ok, grazie
Provincia : LU
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
