Consiglio Kit 2 vie sosp. pneumatica.
Ciao a tutti, ho un paio box con misure 50 altezza, 30 larghezza, 22 di profondità.
Vorrei fare un 2 vie a sospensione pneumatica con woofer da 20 cm di buon livello con bassi belli potenti e medio alti molto equilibrati e sopratutto non in evidenza..... non molto aperti.
Che componenti mi consigliate compreso di crossover????
Saluti.
Luciano.
Saluti.
Luciano.
pentrio- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 924
Provincia : variabile
Sorgente: computer + V-dac
Diffusori: Usher x 719
Re: Consiglio Kit 2 vie sosp. pneumatica.
Spessore e tipo di legno?
Se il mobile non è un granchè non ne vale la pena.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Fabio ha scritto:Spessore e tipo di legno?
Il tipo di legno credo sia compensato o truciolare da 1,5 cm. e infatti "suona" ma credo più che altro perchè c'è poco nateriale insonorizzante!!!!
pentrio ha scritto:Fabio ha scritto:Spessore e tipo di legno?
Dove sono i costruttori di iffusori
Di semplice semplice potrei suggerirti questo:
http://www.coralelectronic.it/upload/recensioni/IT_it/EL_12.pdf
Sti progettini Coral di solito non suonano malaccio, ma non so se si trovano ancora i componenti.
Non li ho mai sentiti, ma col volume di carico, litro più litro meno, aggiungendo più assorbente dovremmo esserci, anche se il buffle anteriore cambia dimensione e cambia leggermente anche la curva sui bassi.
Vedi se trovi ancora in giro i comjponenti e se i buchi del tuo mobile sono compatibili.
La tenuta in potenza e limitata ma se li usi in casa e non dai dei rave è più che sufficente.
Partire dal mobile non è solito e ristringe molto la scelta, è come comprarsi una macchina perchè abbiamo già le ruote.
Provincia : pessimo
Fabio ha scritto:Di semplice semplice potrei suggerirti questo:
Beh...... già e un buon inizio però credo che i componenti non siano facili da trovare!!!!!
Poi il woofer lo vorrei con sospensione in gomma per via della maggiore escursione e della poca manutenzione.
Qualche altro suggerimento???
Luciano.
pentrio ha scritto:Fabio ha scritto:Di semplice semplice potrei suggerirti questo:
Luciano.
Ottimo pregetto.. le sospensioni sono in gomma.. ma i sudetti altoparlanti sono fuori produzione..
Budget totale?
shantim- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 993
cdp: harman kardon hd950
dac:1543 pre: srpp CHF ecc86
ampli: triodino 300B
shantim ha scritto:pentrio ha scritto:Fabio ha scritto:Di semplice semplice potrei suggerirti questo:
Luciano.
Budget totale?
Diciamo più o meno 200 euro tutto compreso.
Luciano
Ma devi assolutamente metterli in quei box? il truciolare da 15 è un diapason stonato, soprattutto se non ha rinforzi interni...
Questo progetto è spiegato bene e dovrebbe fare al caso tuo.
In tutto dovresti stare sotto i 190-180 euro. Si basa sul woofer ciare hw211 ideale per la sospensione pneumatica, considerato il sostituto del coral el81(parametri interscambiabili) e sull'economico ma sempreverde tweeter ht200..
Crossover "prefatto" sempre della ciare (12db di pendenza)
Il progetto si basa su un caricamento da 30 litri virtuali, (quindi il tuo cabinet andrebbe benissimo.. un po' più di trenta) unico accorgimento non riempire eccessivamente di fonoassorbente (aumenteresti il volume virtuale) (metti del dacron e non il poliuretano espanso) poi vedi il risultato .. al massimo sei sempre in tempo per aggiungercene.
ciao e buona autocostruzione!
ecco il link: http://www.audiocostruzioni.com/a_d/diffusori/due-vie-sospensione-pneumatica-marco/due-vie.htm
shantim ha scritto:Questo progetto è spiegato bene e dovrebbe fare al caso tuo.
I prodotti Ciare non tanto mi convincono ....... specie i tweeter!!
Per il cabinet avrei pensato di metterci varie mani d antirombo e male che va ho un'altro cabinet molto più pesante e smorzante...... insomma più di qualità!!
Come woofer avrei trovato questi:
http://www.madisound.com/catalog/product_info.php?cPath=45_228_257&products_id=834
Mi sembra un buon prodotto ed è anche in offerta
Ma non saprei che tweeter e crossover metterci
Voi che ne dite?
shantim ha scritto:quindi il tuo cabinet andrebbe benissimo.. un po' più di trenta
Se le misure sono esterne il volume interno è di 24lt
pentrio ha scritto:Ma non saprei che tweeter e crossover metterci
Voi che ne dite?
Dico che è meglio se trovi un progetto gia collaudato, progettare un diffusore non è cosa semplice, specialmente se solo sulla carta.
Se poi vuoi cimentarti nell'elettroacustica va bene, ma devi dedicarci un po' di studio e investire in un minimo di attrezzatura di misura, se vai a spanne l'unica cosa che ti può aiutare è la fortuna.
Domanda: ma i fori che ci sono che diametro hanno? Perche allargare li puoi ma restringere no.
Quell'altoparlante prevede un foro da 186,8 mm.
Gli allineamenti consigliato per questo woofer sono reflex e per la cassa chiusa il tuo box e leggermente grande, quello che otterrai è una F3 alta ma una rolloff molto dolce, dipende poi da cosa vuoi ottenere con questi diffusori.
Per suggerimenti su tweeter e crossover guarda qui:
http://www.madisound.com/catalog/product_info.php?products_id=379
ma sforiamo il budget.
Provincia : pessimo
Voi che ne dite?
con 200 euro di budget non puoi prendere driver seas, sforeresti di sicuro col totale(il cross over se fatto bene costa..) al max puoi andare suoi monacor.
Tieni presente che progettare da zero un diffusore non è proprio una passeggiata, c'è bisogno di una scheda CLIO e tante competenze, inoltre non si possono mettere degli ap a casaccio in un cabinet solo perchè ci piace il brand... ad esempio l'ap che hai segnalato è totalmente inadeguato alla sospensione pneumatica in quanto ha un alto smorzamento (qts 0,34)... e l'ideale per un caricamento reflex..
Il mio consiglio è quello di trovare un progetto già collaudato che più o meno faccia uso di un litraggio simile al tuo box.. altrimenti prendi in considerazione l'idea di costruirne un altro..
» Bookshelf a sosp. pneumatica: Novaudio Classic Eight MK3
» Caterham Seven Exclusive
» Bellino e la sospensione pneumatica
» SOSPENSIONE PNEUMATICA 2011
» Diffusori sospensione pneumatica
Oggi alle 18:07 Da ste-65
