Fx-Audio D802
+55
paolodiroma
puccio
velelfo
pinkflo2
xam4033
homesick
Snap
ninja77
paiaso
cooljazzz
bob80
luigigi
Massimo
TODD 80
Kheiron
Anto73
Angel2000
pasquale soddu
nerojazz
Umby66
gianni1879
jnash
Enrico Ribola
kondor
Gabbo95
sheldoncoop
natale55
Nicola Guerra
stefa
lucarsenio
rx78
micio_mao
Voodoo84
Charli48
xxfamousxx
futuroblu
verderame
gigetto
forestitalia
ivanouk
alexandros
59 partecipanti
Pagina 33 di 41
Pagina 33 di 41 • 1 ... 18 ... 32, 33, 34 ... 37 ... 41
Re: Fx-Audio D802
Io lo farei ma non ci ho capito un tubo, uno schemino ?
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: Fx-Audio D802
kalium ha scritto:Io lo farei ma non ci ho capito un tubo, uno schemino ?
scusa se è un po approssimativa ma lo schema è veramente semplicissimo
qui si vede anche il modo di saldare i cavi... Comunque sono qui se hai bisogno di altri consigli
Angel2000- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 08.10.16
Numero di messaggi : 1122
Provincia : -
Occupazione/Hobby : -
Impianto : -
Re: Fx-Audio D802
continuano gli ascolti...
Maggior autorevolezza , ora è sparita completamente la sensazione di piccolo amplificatore che avevo prima, gestisce ogni genere musicale con sicurezza, uno scalino in più sicuramente, se la batte ad armi pari con il mio ampli di riferimento (Harman Kardon), per questo ho cambiato anche i cavi di collegamento con i Supra che uso per l'altro ampli, poi è successa una cosa che , almeno per il momento è inspiegabile, il riscaldamento che prima era abbastanza evidente dopo qualche ora di funzionamento, ora non c'è più...e credo non solo per la temperatura ambiente che è scesa di qualche grado, che abbia a che fare con la disponibilità di amperaggio istantaneo che ora sicuramente è aumentata?
Provincia : -
Impianto : -
Re: Fx-Audio D802
Proverò a farlo, il condensatore da 0,1 microfarad di che tipo è ?
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Fx-Audio D802
va bene qualsiasi polipropilene da 0,01Mf 200/400 vkalium ha scritto:Proverò a farlo, il condensatore da 0,1 microfarad di che tipo è ?
puoi metterne anche uno all'ingresso sempre in parallelo, se hai problemi chiedi pure
Provincia : -
Impianto : -
Re: Fx-Audio D802
Angel2000 ha scritto:va bene qualsiasi polipropilene da 0,01Mf 200/400 vkalium ha scritto:Proverò a farlo, il condensatore da 0,1 microfarad di che tipo è ?
Gli Elna dove li hai trovati ?
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Fx-Audio D802
quelli che ho io li hanno terminati, ma ci sono questi ugualmente buoni, direi uguali e costano anche un po menohttp://www.audioselection.it/product.php~idx~~~1661~~ELNA+SNAPIN+f10000_63~.htmlkalium ha scritto:Angel2000 ha scritto:
come i miei ci sono questi da 8ov che costano un po di più
http://www.audioselection.it/product.php~idx~~~1643~~ELNA+FOR+AUDIO+e10000_80~.html
Provincia : -
Impianto : -
Re: Fx-Audio D802
Ok grazie !
Breeze modificato
Dac Douk
Massimo
Scusate ma l'alientek e l'fx d802 che chip ampli hanno a bordo lo stesso dell'smsl98E?
Personalmente ho un fx audio con tale chip e ma è solo ampli e suona piuttosto bene, ma non sono sicuro se i su citati hanno la stessa amplificazione.
Massimo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
Re: Fx-Audio D802
intendi quello col dac ? perchè ho capito bene che ha all'interno un dac... o no?Massimo ha scritto:Scusate ma l'alientek e l'fx d802 che chip ampli hanno a bordo lo stesso dell'smsl98E?
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
Massimo
No intendevo capire il tipo di ampli on board del fx d08, il mio piccolo ampli fx audio 108 non ha dac, mi domandavo appunto se si tratta dello stesso tipo adì amplificatore cioè mi pare si chiami 7498E, visto che il vattaggio è simile.
Re: Fx-Audio D802
Massimo ha scritto:No intendevo capire il tipo di ampli on board del fx d08, il mio piccolo ampli fx audio 108 non ha dac, mi domandavo appunto se si tratta dello stesso tipo adì amplificatore cioè mi pare si chiami 7498E, visto che il vattaggio è simile.
L' SMSL98E non e' FDA e monta il chip TDA7498E
L'Fx Audio D802 e' FDA e monta il chip ST Microelectronics STA326.
Il tuo Fx Audio che modello e?
antbom- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 877
Provincia : Ge
Re: Fx-Audio D802
L'FX Audio D802 è basato su chip STA326, è un amplificatore digitale (FDA - full digital amplifier) in quanto il segnale gli arriva direttamente in formato digitale (usb, ottica, coax).
L'eventuale segnale che gli arriva sugli RCA (analogico) viene riconvertito internamente in digitale e poi amplificato.
L'SMSL 98e è basato su chip TDA7498 e non c'entra nulla col sopracitato, è un amplificatore classico, nel senso che il segnale che riceve è analogico.
bob80- Affezionato
- Data d'iscrizione : 25.03.10
Numero di messaggi : 187
Provincia : Bari
Occupazione/Hobby : Studente Ing. Meccanica
Impianto :- Povertà:
Gira: Rega RP1, piatto in vetro
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: TCC TC 750
Speakers: KRK Rokit 7 G4
Sub: KRK S10.4
Cuffie: Sennheiser HD598 Cs
Re: Fx-Audio D802
ma il dac che convertitore usa?antbom ha scritto:Massimo ha scritto:No intendevo capire il tipo di ampli on board del fx d08, il mio piccolo ampli fx audio 108 non ha dac, mi domandavo appunto se si tratta dello stesso tipo adì amplificatore cioè mi pare si chiami 7498E, visto che il vattaggio è simile.
Provincia : Lodi
Re: Fx-Audio D802
Questi amplificatori non hanno un dac al loro interno. Il DAC serve a convertire il segnale digitale (file multimediale) in analogico (voltaggio in uscita) e mandarlo poi all'amplificatore (tradizionale) in un "linguaggio" a lui comprensibile.
Gli amplificatori digitali in questione, capiscono il linguaggio (digitale) che gli arriva dalla sorgente e lo convertono a bordo, senza l'uso di intermediari. La conversione che attuano è una PCM->PWM, quindi essenzialmente da digitale a digitale.
bob80- Affezionato
Provincia : Bari
Sub: KRK S10.4
Re: Fx-Audio D802
Ottima spiegazione luigigi chiara e concisa .
Questa soluzione full digital sai che vantaggi presenTa ?
Se vantaggi ci sono ?
GP9- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 563
Massimo
Grazie per le spiegazioni, quello che ho io mi pare si chiamasse fx 102a ed ora non lo vedo più in vendita su aliexpress, lo stesso tipo di ampli dell'smsl sa 98E rispetto al quale è più raffinato nel suono, ho avuto modo di testarlo a confronto. Sembra assurdo ma con casse non troppo esigenti in termini di potenza lo ho preferito ad un Marantz ki Pearl lite.
Re: Fx-Audio D802
GP9 ha scritto:Ottima spiegazione bob chiara e concisa .
Soluzione molto più pulita per quanto riguarda il percorso del segnale audio.
C'è anche da dire che gli amplificatori classe "D" in voga al momento hanno in uscita un segnale PWM (digitale) e in entrata un segnale analogico, invece, questi nuovi chip hanno in entrata e in uscita un segnale digitale, sebbene di tipo diverso.
In un sistema tradizionale con ampli classe D:
Segnale digitale PCM (musica liquida) -> Convertitore DA -> Segnale analogico -> Ampli classe D -> Conversione AD -> Segnale PWM -> Diffusori
In un sistema con amplificatore digitale (FDA)
Segnale digitale PCM (musica liquida) -> Ampli FDA -> Conversione PCM a PWM -> Diffusori
Ad ora i modelli di fda più diffusi sono: FX Audio 802, Alientek D8, QA100, D400, D310, Topping VX2, SMSL Q5 Pro, JC SZ80, I.AM.D V200 etc
bob80- Affezionato
Provincia : Bari
Sub: KRK S10.4
Re: Fx-Audio D802
ottima spegazione bob80
Provincia : -
Impianto : -
Re: Fx-Audio D802
son duretto ma alla fine ho capito anch'io... grazie 1000 !!!bob80 ha scritto:GP9 ha scritto:Ottima spiegazione bob chiara e concisa .
Provincia : Lodi
Re: Fx-Audio D802
Grazie mille Bob e scusami per aver sbagliato Nome
Re: Fx-Audio D802
Per chi volesse fare un po' di compiti a casa: https://www.google.com/patents/US6594309?hl=it#v=onepage&q&f=false
bob80- Affezionato
Provincia : Bari
Sub: KRK S10.4
Re: Fx-Audio D802
Dopo svariate prove ho constatato che il D802 non gradisce cavi di grossa sezione, suona molto meglio con cavi di piccola sezione
Breeze modificato
Dac Douk
Re: Fx-Audio D802
io uso degli audiothecnica da 2,5 mm x 2 e va benekalium ha scritto:Dopo svariate prove ho constatato che il D802 non gradisce cavi di grossa sezione, suona molto meglio con cavi di piccola sezione
Provincia : -
Impianto : -
Re: Fx-Audio D802
Angel2000 ha scritto:io uso degli audiothecnica da 2,5 mm x 2 e va benekalium ha scritto:Dopo svariate prove ho constatato che il D802 non gradisce cavi di grossa sezione, suona molto meglio con cavi di piccola sezione
Anche io avevo messo cavi di quella sezione è pensavo andasse bene poi ho provato dei cavi semplicissimi fatti con due spezzoni di Cat 5 ma del tipo non solid core ed è diventato magico , prima il suono era un pò strozzato , ora è diventato incredibile
Breeze modificato
Dac Douk
» (VI) Fx audio d802
» FX-audio D802
» FX Audio D802
» FX Audio D802, cambio alimentatore e relazione V e W
» Alientek D8 - FX audio D802
» FX-audio D802
» FX Audio D802
Pagina 33 di 41
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
