consulenza su ecc86
consulenza su ecc86 - Pagina 2 Empty Re: consulenza su ecc86
Messaggio Da il luca Mer 9 Dic 2015 - 19:18
Comunque tra 4 e 5 ci sono 12 ohm circa t tutti gli altri non misuro nulla sembrano aperti, se aggiungo condensatori in parallelo a quello sul' uscita non cambia nulla e nemmeno se metto in parallelo a tre resistenze alle resistenze ... ..boh
il luca
Data d'iscrizione : 10.02.15
Numero di messaggi : 53
Provincia : Lecco
Impianto : ci sto lavorando e son qui per capirci di più!
Messaggio Da valvolas Mer 9 Dic 2015 - 19:49
Torniamo alla domanda 1) hai controllato sia ecc86?Usa una lampada led blu x vedere.Passiamo alla domanda:
2) hai dato continuità prima e dopo alle masse?
Quando qualcosa nn funge dv prima mettere in discussione quello che hai fatto
valvolas
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
Messaggio Da valvolas Mer 9 Dic 2015 - 20:30
Rileggendomi mi sto valtenerizzando, quando scrivo....😂😂😂
valvolas
valvolas
Messaggio Da hell67 Mer 9 Dic 2015 - 20:42
valvolas ha scritto:Rileggendomi mi sto valtenerizzando, quando scrivo....������
si pensavo la stessa cosa.massimo rispetto per il signor walter Wink
hell67
hell67
Data d'iscrizione : 28.04.11
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
Messaggio Da valvolas Mer 9 Dic 2015 - 20:43
Laughing Purtroppo ecc85 c è
http://www.vintage-radio.net/forum/showthread.php?t=55105
http://free-hosting.infodiv.com/audiotube/small_signal_triode/small_signal_triode0103/small_signal_triode0103-01.html
valvolas
valvolas
Messaggio Da hell67 Mer 9 Dic 2015 - 20:51
valvolas ha scritto: Laughing Purtroppo ecc85 c è
hai in mente qualcosa con sta valvola?
hell67
hell67
Messaggio Da valvolas Mer 9 Dic 2015 - 20:58
Surprised Sapevo neanche che c era sono vecchio ma nn così tanto... Laughing Vediamo con la lampada blu magari nn è 85
valvolas
valvolas
Messaggio Da il luca Mer 9 Dic 2015 - 21:12
valvolas ha scritto:Torniamo alla domanda 1) hai controllato sia ecc86?Usa una lampada led blu x vedere.Passiamo alla domanda:
si le masse le ho controllate e sono ok mi sa che la valvola è 85 e non 86 anche se era nella scatola dell'ecc86 ma sostituendola con ecc 81 si comporta allo stesso modo credo che sia anche lei per alte tensioni quindi ecc85 ,vedo di recuperare una ecc86
il luca
Provincia : Lecco
Messaggio Da PHIL MASNAGH Gio 10 Dic 2015 - 0:59
La 81 ha i filamenti diversi: ai piedini 4 e 5 vanno 12.7 volt. Se invece vuoi usare i 6.3 volt devi unire tra loro 4&5 e poi connettili ad un capo del 6.3 V, mentre l'altro capo va al piedino 9, che non è più lo schermo ma il comune tra i due filamenti. Però l'anodica a 12 Volt saresse un po' bassina in questo caso....
PHIL MASNAGH
Data d'iscrizione : 14.01.12
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
Messaggio Da valvolas Gio 10 Dic 2015 - 16:04
Ci sono in giro dei progetti a 24v con le ecc88 che sn abbastanza reperibili, conosco gente che li ha fatti forse si potrebbe indirizzare su quello,se il paletto è che  non vuole maneggiare alte tensioni
http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?f=1&t=2012&start=60
valvolas
valvolas
Messaggio Da il luca Ven 11 Dic 2015 - 21:47
Rieccomi! piano piano tra un ronzio e l'altro inizia a gracchiare, un cambio valvola e l'alta tensione!!! Smile
sto usando una ecc81 perché avevo quella oltre alla ecc83 ma ho preferito provare con l'81 ,credo sia meglio.
l'amplificazione non mi sembra altissima ho una tensione anodica di 160V e sul catodo ho 2,8V , secondo voi ci sono dei valori dove questa valvola potrebbe lavorare meglio? e magari amplificare un pochino di più?
GRAZIE MILLE PER I CONSIGLI ,QEULLI RICEVUTI FINO AD ORA SONO STATI PREZIOSISSIMI Laughing Laughing Laughing
il luca
Provincia : Lecco
Messaggio Da PHIL MASNAGH Sab 12 Dic 2015 - 11:18
La 81 ha un fattore di amplificazione di 60, la 83 invece 100 e viene utilizata in massima parte per amplificare segnali deboli. Questo a grandi linee. Cosa ci devi amplificare? In rete ci sono un certo numero di schemi per tutti i gusti. Magari questa cosa qua ti potrà essere d'aiuto http://www.audiocostruzioni.com/a_d/idee/tube-math-di-antonio/tube-math.htm Oki
PHIL MASNAGH
Messaggio Da valvolas Sab 12 Dic 2015 - 12:33
Sono valvole che guadagnano molto,a meno (forse) di usarle come buffer guardando pero' che impedenza uscita hanno, non so se trovi un uso pratico ad catodo comune a meno di nn avere finali che alti necessitano guadagni
Cerca anche cm 12ax7 o 12at7 i rispettivi equivalenti
valvolas
valvolas
Messaggio Da valvolas Sab 12 Dic 2015 - 13:02
T9 del.....intendevo finali che necessitano alti guadagni (in ingresso)
valvolas
valvolas
Messaggio Da il luca Sab 12 Dic 2015 - 23:56
Grazie Mille Ok Ok Ok
Phil il programmino è comodissimo!!!!
il guadagno , in realtà è ottimo il problema adesso è togliere il ronzio che si avverte in assenza di musica
ho provato a cambiare alimentazioni ma è un disturbo di "alternata" nella valvola.
ho usato cavi schermati sia sui piedini 6/7 che 1/6 della valvola ma non se ne va!
consigli?
Smile Smile Smile
il luca
Provincia : Lecco
Messaggio Da valvolas Dom 13 Dic 2015 - 1:08
Twista i cavetti dei filamenti e chiudi un circuito con 2 rez da 200 ohm ciascuno, il centro di queste due lo porti alla massa della alimentazione anodica.Guatda sul progetto pretube come fare,se non ti è chiaro.
valvolas
valvolas
Messaggio Da valvolas Dom 13 Dic 2015 - 1:51
http://www.leradiodisophie.it/Alimentatori-4/Alimentatori-4.htm
valvolas
valvolas
Messaggio Da PHIL MASNAGH Dom 13 Dic 2015 - 12:07
il luca ha scritto:Grazie Mille Ok Ok Ok
consigli?
Smile Smile Smile
Potrebbe essere un loop di massa. In rete trovi un sacco di materiale al riguardo. Uno fra tutti, preso a caso http://pollix.altervista.org/loop-di-massa.html
PHIL MASNAGH
Messaggio Da valvolas Dom 13 Dic 2015 - 13:35
Non sapendo come è fatta l alimentazione il ronzio è difficile da individuare ma le cose che in genere si fanno sn queste:
1) controllare come ti ha detto Filippo che nn ci siano doppioni di "andata a massa" la cosa migliore da fare è un centro stella un punto solo dv convergono tt le masse tipo un mammuth o un cappellotto da elettricista va bene.Non e' molto elegante x alcuni, però funziona da 100 anni.
2) riferire a massa i filamenti come ti ho scritto prima tramite le due rez un partitore il cui centro va appunto alla massa anodica.
3) riferire a massa lo schermo dei cavi segnali solo in partenza e lasciarli all arrivo "amputati" (gli schermi)
4) portare a massa la carcassa del pot (se c è il pot)
Se tt questi accorgimenti fatti bene non bastano va verificata l anodica e lavorarci un po su
valvolas
valvolas
Messaggio Da il luca Dom 13 Dic 2015 - 18:06
valvolas ha scritto:http://www.leradiodisophie.it/Alimentatori-4/Alimentatori-4.htm
Laughing Laughing Laughing GRAZIEMILLE VALVOLAS ronzio sparito Ok Ok Ok Ok Ok Ok
ho aggiunto un paio di resistenze  e un condensatore sull'AT come spiegavano nel link che mi hai suggerito
ora lo sto testando un po' e ,se funziona tutto, inizio la costruzione del cabinet Oki Oki Oki
il luca
Provincia : Lecco
Messaggio Da il luca Dom 13 Dic 2015 - 18:12
Grazie a tutti Laughing quando sarà finito metterò le foto Ok
il luca
Provincia : Lecco
Messaggio Da PHIL MASNAGH Dom 13 Dic 2015 - 18:18
Se poi ci vuoi mettere anche lo schema elettrico placheresti per intero la nostra curiosità. Oki
PHIL MASNAGH
Messaggio Da valvolas Dom 13 Dic 2015 - 18:27
È una piccola Bibbia quel sito insieme ai tread di mau, si trovano spunti e spieghe circostanziate,  vediamo mo' che lo inscatoli se resta muto, occhio che se il telaio è metallico ed entra in contatto con la carcassa del pot o degli rca ,dv tenerne conto x gli anelli di massa.Indicaci quale schema hai fatto di quelli illustrati,il 4-3b?
valvolas
valvolas
Messaggio Da il luca Mer 30 Dic 2015 - 0:26
https://i.servimg.com/u/f68/19/37/51/82/img_1312.jpg
https://i.servimg.com/u/f68/19/37/51/82/img_1313.jpg
per ora le foto tanto per gradire come si presentava durante i test e montato nel mobile
lo scema lo pubblico quando sarà finita devo provare a sostituire i condensatori di bypass e purtroppo mettere un potenziometro per il volume...      ...ancora qualche piccolo problemino tipo un soffio su un canale e qualche piccolo disturbo ma credo che ci siamo Ok Ok Ok
che soddisfazione!!!Ok  grazie ancora
il luca
Provincia : Lecco
Messaggio Da il luca Mer 30 Dic 2015 - 0:28
PHIL MASNAGH ha scritto:Se poi ci vuoi mettere anche lo schema elettrico placheresti per intero la nostra curiosità.  Oki
le foto credo di averle messe gli schemi arriveranno ma non aspettarti nulla di nuovo...
il luca
Provincia : Lecco
