consulenza su ecc86
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
consulenza su ecc86
Ciao a tutti,
sto costruendo un piccolo preamplificatore con una ecc86 ,un progettino trovato sul forum,(le mie competenze sono prossime allo zero) la alimento in CC sui piedini 4 positivo e 5 negativo ma a 6V sembra non accendersi.
Per cortesia volevo sapere se devo alimentarla a 12V o si brucia?
grazie in anticipo per la consulenza
il luca- Interessato
- Data d'iscrizione : 10.02.15
Numero di messaggi : 53
Provincia : Lecco
Impianto : ci sto lavorando e son qui per capirci di più!
Re: consulenza su ecc86
il luca ha scritto:Ciao a tutti,
Le valvole della serie EXX..si accendono tutte a 6,3V, a 12 bruci i filamenti.
Può darsi che i filamenti siano ben nascosti dal catodo e non ne vede la luce, hai provato al buio?
O magari la valvola è rotta, prova con un tester tra i piedini 4 e 5 che uno dei filamenti non sia interrotto
sonic63- Membro classe oro
sonic63 ha scritto:il luca ha scritto:Ciao a tutti,
grazie per la risposta, al buio non le ho viste ma tra il 4 e il 5 c'è continuità , devo forse collegare anche il 9?
Provincia : Lecco
No, il 9 è lo schermo tra i due triodi, non c'entra con i filamenti; puoi lasciarlo non collegato.
Provincia : Lecco
Per accendere i filamenti non bastano 6.3 V ma ci vogliono anche 330 mA. Verifica che l'alimentatore dei filamenti sia in grado di erogarli. Misura la tensione sotto carico, cioè tra i piedini 4 e 5 quando questi sono collegati all'alimentatore. http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/035/6/6GM8.pdf
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
si l'alimentatore è da 500ma e misuro addirittura 8V su 4 e 5:shock: per cui non si siede.
Continua a non funzionare ha una uscita bassissima, praticamente ho fatto una resistenza con una valvola:)
anzi mi sa che distorce anche un pochino, volevo preamplificare un po' il segnale prima di mandarlo ad un amplificatorino a FET per le cuffie ,che in pratica non amplifica nemmeno lui perché ha un fattore di amplificazione 0,8..... ....sono un po' confuso
Provincia : Lecco
il luca ha scritto:si l'alimentatore è da 500ma e misuro addirittura 8V su 4 e 5:shock: per cui non si siede.
ma adesso i filamenti su accendono?
su 4 e 5 hai 8v, quindi l'alimentatore dei filamenti non è stabilizzato?
come avevi pensato di fare in modo che 4 e 5 ci fossero 6,3V?
deve funzionare anche con i filamenti ad 8v, almeno finchè non si bruciano, se non suona non è per quello.
quale pre è?
Non è x fare il guastafeste ma hai contato bene i piedini? Da sotto in senso orario da 1 a 9, giusto x non impazzire x 50 post...
Naturalmente avrai verificato che la valvola che hai montato abbia stampogliato sul vetro ecc86
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Poi se posti lo schema e due foto del realizzato, aiuti gli altri a tirarti fuori da sta rogna
http://www.audiocostruzioni.com/a_d/elettroniche/finali-integrati/integrato-ibrido-danilo/preECC86%202.jpg
questo è lo schema che ho cercato di costruire ma per sentire qualche cosa ho dovuto sostituire le resistenza da 22Kohm con una da 1Mohm
Provincia : Lecco
Aumenta l impedenza di ingresso con un mega spesso si fa così, ma il sentire qualcosa vuol dire che ora funge? Poi quello è un singolo triodo il piedino sotto è un tre perché scritto a mano si presta a leggere 8 che è cmq un catodo ma quello dell altro triodo non è che x caso ne stai provando uno solo e hai usato 8 anziché 3?
per alimentare i filamenti (che ora si accendono) uso al momento un comune alimentatore 220V con commutatore di tensione di uscita messo a 6V, la valvola pero l'ho trovata frugando in un cassetto ha la scritta ecc86 ma è possibile che non funzioni
Provincia : Lecco
Quel 47kp è un 47 nano francamente a me pare un valore un po piccolo poi le resistenze che hai montato le hai misurate o hai fatto il quiz dei colori?
[quote="il luca"]per alimentare i filamenti (che ora si accendono) uso al momento un comune alimentatore 220V con commutatore di tensione di uscita messo a 6V, la valvola pero l'ho trovata frugando in un cassetto ha la scritta ecc86 ma è possibile che non funzioni[/quote
Ah in un cassetto e non sai se era buona?
no non funzione esce un segnale molto più basso di quello in entrata , come triodo ho provato sia 1 2 3 che l'altro 6 7 8 ma nulla, sarà la valvola ma è l'unica che va con 12V
altrimenti ho delle ecc81 ,ecc83 e ecc89 ma non credo di poterci fare molto con basse tensioni
Provincia : Lecco
Mha tentiamo un colpo di coda, misura con certezza le due rez sopra e sotto e sostituisci il condensatore da 47nf (lo ha progettato batman o uno che addestra cani?)con uno da 1 micro almeno e plastico, se nn c'è l hai plastico usa un polarizzato ma il positivo deve guardare verso la tua valvola
Oltre al cap mignon in uscita che secondo me è proprio pochino, hai dato continuità alle masse ossia oltre ai positivi del segnale in ingresso hai collegato le masse della sorgente con quelle del tuo pre? Altrimenti non ti funge nemmeno con 10 mega in ingresso
il luca ha scritto:http://www.audiocostruzioni.com/a_d/elettroniche/finali-integrati/integrato-ibrido-danilo/preECC86%202.jpg
Secondo me, ad occhio e croce, quelle resistenze devi metterle molto più piccole, io tanto per fare una prova metterei un'altra resistenza in parallelo, cioè sull'anodo metterei due 47K in parallelo e sul catodo due 2,2K in parallelo. Tanto per incominciare a vedere cosa succede.
Dovresti anche misurare la tensione sull'anodo della valvola e sul catodo.
No niente,non funziona mi sa che é la valvola, mollo il colpo e cerco qualche cosa a transistor forse é meglio
Grazie a tutti per i consigli 😄👍👍👍
Provincia : Lecco
Ma dai, non puoi mollare così. Prima di abbandonare almeno facci capire cosa non andava. Per favore prendi il tester e misura quanti Ohm ci sono tra i piedini 4 e 5. E poi tra tutti gli altri, facendo tutte le combinazioni possibili. Tra 4 e 5 dovresti misurare qualche Ohm, tra tutti gli altri nessun Ohm. Se questo non si verifica, per favore dicci cosa. Magari non servirà a svelare il mistero, ma almeno ad escludere alcune cause. E poi comunque una ECC86 la trovi a poco sul Web.
il luca ha scritto:No niente,non funziona mi sa che é la valvola, mollo il colpo e cerco qualche cosa a transistor forse é meglio
Secondo me, a meno che chi lo ha fatto non desiderasse ottenere un qualche risultato particolare (che non so immaginare quale sia), è fatto davvero male. Prima di dare la colpa alla valvola io guarderei qualche altra cosa.
Io penso che manchino le masse o prima o dopo (da quello che dice l interessato), certo la polarizzazione è un po così ma di quei pre c'è n è a palate in rete basta cambiarla...(se le masse ci sono)
sonic63 ha scritto:il luca ha scritto:No niente,non funziona mi sa che é la valvola, mollo il colpo e cerco qualche cosa a transistor forse é meglio
Ma alla fine si accende o no? Non l'ho mica ancora chiaro. Poi certo lo schema. Ma come di Valvolas ce ne sono a palate di schemi con quella valvola....
ah ah ah ! non ero convinto di mollare anche perché devo "tirar su un po'il segnale" per un finale per cuffie che amplifica o.8 praticamente esce un segnale più basso di quella che entra ma! però volevo alzare il segnale in ingresso fino al limite della saturazione(ho visto con un mixer che ho un po' di margine).
Comunque tensione anodica dopo la resistenza da 47K è di 10.5V il segnale all'usita della valvola si sente bassisimo (molto più dell'ingresso)e un po' distorto, se stacco i 12V sparisce mentre se stacco i 6.3 dei filamenti va vai pian piano e quando lo ricollego torna pian piano quindi i filamenti scaldano .
grosso dubbio però ora se sostituisco la ecc86 con una ecc81 (trovata sempre nel vecchio cassetto) il risultato non cambia, CHE NON SIA UNA ECC86?
sulla scatola dice ecc86 ma sul tubo si legge poco potrebbe essere85.... .....ditemi che l'85 non esiste ditemi che non esiste.........
Provincia : Lecco
» Consulenza su 3 dac HRT
» Fenice 20 - Consulenza
» Pre valvolare ECC86
» Vendo Modem Roter Adsl ASUS DSL-N55u 50€ +ss DSL-AC68u 100€ +ss
» Consulenza tecnica
Pagina 1 di 3
