aiuto!! schema PSE 2a3
Come da titolo mi serve il vostro aiuto!!
Dovrei pilotare le tnt nues con un finale che abbia un atopologia single ended ma che possa erogare almeno un 5-6watt.
Attualmente utilizzo delle pcl86, sono soddisfatto dal suono.. ma la pressione sonora è scarsina con gli89db delle nues.
Per questo volevo qualcosa di più potente e già che ci sono salire ache di qualità.. (budget 500e escluso lo chassis)
Escluderei quindi pentodi configurati a triodo, tetrodi, e configurazioni a pentodo..
A questo punto la scelta si restringe a 300b 2a3 211 845
Per 211 e 845 non mi sento ancora pronto , quindi rimangono 300b e 2a3..
Io sarei orientato su 2a3 (per la tipologia di suono.. più caldo e rilassato)
Tuttavia tirare fuori 5-6watt dalla 2a3 la vedo dura.. e diciamo che non mi piacerebbe neanche tirare per il collo questa valvola.. perchè IMHO perderebbe parte della sua musicalità..
A questo punto le soluzioni sono due.. o 300b ad esempio in uno schema semplice e colaudato..triodino III
oppure 2a3 PSE... che consentirebbe qualche watt in più!!
ed e qui che mi serve il vostro aiuto! non riesco a trovare schemi di paralelli 2a3
premetto che sono un fan del minimalismo! alla triodino per intenderci
chiunque fornirà i suddetti schemi sarà ricompensato con litri di birra virtuale!!
shantim- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 993
cdp: harman kardon hd950
dac:1543 pre: srpp CHF ecc86
ampli: triodino 300B
Re: aiuto!! schema PSE 2a3
Spè che cerco nei miei schemi
Se invece vuoi esagerare (ma 500 euro non ti bastano)
piero7- Membro classe oro
caro Piero.. la domanda era generale.. ma scrivedola pensavo a te!!
aspetto tuoi schemi!! grazie mille!!
Perché 211 no? rientreresti nel budget...
grazie Piero!
escludo il secondo per gli interstadio.. che manderebbero i costi alle stelle! Molto molto interessante il primo!
Ma mi sorge un dubbio, posso usare per i TU dei normali TU per Single ended (naturalmente rispentando l'impedenza di 2kohm)?
Ti suggerisco di vedere i prezzi delle 2A3. 4x2A3 e ti sei magnato metà del budget...
Quello di Ciuffoli è straordinario, ma te ne serviranno almeno 3x500 euri!
Vincenzo ha scritto:
Questo è straordinaio vincè...
2 x LL1660 190 euro
2 x LL1627 382 euro
4 x 2A3 economiche (selezionate da vintage hifi) 180 euro
Per risparmiare, la parte d'alimentazione (trasformatori ed induttanze) te li fai avvolgere
4 x GZ34 80 euro
penso che con 1000 euro o poco più se po' ffà!
2 x LL1627 382 euro
4 x GZ34 80 euro
shantim ha scritto:grazie Piero!
Certo, basta che ricordi che con 2x2A3 ci scorre corrente doppia e quindi anche potenza doppia
Per rispondere a Vincenzo, ho escluso le 211 per la difficilissima reperibilità.. (preferirei prenderla a mano da Novarria) i voltaggi anodici "mediamente" più alti rispetto a 300b e 2a3.. forse e meglio che accumuli ancora un po' di esperienza.. prima o poi nella vita voglio cimentarmi con la 211 o la 845..
Per rispondere a Piero: innanzitutto grazie mille della tua disponibilità!
Premetto che lo schema di Ciuffoli mi affascina moltissimo, è di un asemplicità disarmante.. e guardando lo schema mi sembra di sentirlo suonare!! so' toccato lo so...
se dovessi vincere al superenalotto ne faccio tre.. così ce li spartiamo io te e Vincenzo
Il primo schema dovrebbe essere fattibile senza sforare il budget.. ma..
le tue considerazioni mi hanno fatto ragionare...
4 valvole 2a3 sono molto care... e il mio budget nelle ultime ore è stato ridimensionato a 450..
oltretutto con 89db di efficenza ho bisogno di watt.. con due 2a3 in parallelo faticherei a raggiungere 6-7watt, metre con la 300b sarei sugli 8watt abbondanti...
Pensandoci bene la cosa più ragionata sarebbe buttarsi sulla 300b, dovrò rinunciare agli starordinari medi della 2a3.. ma guadagnerò in soundstage e controllo e profondità del basso..
O visto che il sig.Novarria (santo subito ) vende le electro harmonix gold selezionate a 144euro la coppia!
Con 200 euro saltano fuori i tu con nucleo a C e un Ta discretamente dimensionato...
Ho ancora 100 euro per i coponenti due pilota e un induttanza.. se po'fa!!!
Per quanto riguarda lo schema.. mi butto sul triodino III di Chiappetta!
Con 500 euro, però, puoi pensare ad un'altro triodo a riscaldamento diretto che costa poco: la GM70 (750 volts di anodica però, ma watt alla "muria" come diciamo noi qui!)
piero7 ha scritto:Con 500 euro, però, puoi pensare ad un'altro triodo a riscaldamento diretto che costa poco: la GM70 (750 volts di anodica però, ma watt alla "muria" come diciamo noi qui!)
non la conosco..mi pare di capire che sia molto simile ad una 845, un clone economico.. è una proposta allettante ma ... anodica così alta mi spaventa un po'...
I prezzi della valvola in se sono bassi.. ma il trasformatore di alimentazione andrebbe avvolto su specifica..
per questa volta sto sul classico! la prenderò in esame nel prossimo step, tra qualche anno...
L'unica cosa che cambia, visto che hai già esperienza con le valvole, è la scelta dei cavi per l'anodica e dei TU. Solo i condensatori per l'anodica sono molto più cari, il resto è di costo identico.shantim ha scritto:non la conosco..mi pare di capire che sia molto simile ad una 845, un clone economico.. è una proposta allettante ma ... anodica così alta mi spaventa un po'...
Basta ricordarsi di non toccare i terminali quando i cap sono carichi
Io ho lo schema del PSE di 2A3 di Nardi, se qualcuno non lo conosce era il tecnico in italia di Audio Note, che ho anche messo insieme.
Un solo condensantore sul percorso del segnale(2x canale visto che le 2a3 sono 2) , alimentatore separato per driver e finale, bias fisso per le finali.
Ciao.
Ciao.
meral964- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
2K è un po' alto, per il single solitamente si va dai 3K ai 2.5K, per il PSE dovresti andare sui 1.5K.
Ho visto su ebay dei trafi da 1.25K per un pse di 2a3 o 300B
Ciao.
meral964 ha scritto:Io ho lo schema del PSE di 2A3 di Nardi, se qualcuno non lo conosce era il tecnico in italia di Audio Note, che ho anche messo insieme.
Ciao.
Lo schema di Diego è sicuramente ottimo (penso ti riferisci al Prijak) e riesce a tirare fuori 12-13watt..incredibile!!
ma alla fine facendo un calcolo totale delle spese o rinunciato alle 2a3 in parallelo.. e in SE normale non avrei abbastanza potenza.. me butto sulla 300b!! schema triodino..
Il tuo PSE che vedo in firma è il Prijak? vedo che sei un estimatore di Nardi anche per i diffusori... Glas't...
Prima o poi voglio venire a sentire il tuo impianto!!
No, è la prima versione del PSE di Nardi, il Prijak sarà forse il prossimo.
Mi piacciono i lavori di Nardi, avevo anche il pre, sostituito poi dall'AGI 511.
Che casse hai? Anche il Kismet è un bell'esempio di realizzazione, se non hai delle casse che sono dei muri anche una sola 2A3 suona alla grande.
Trafi quali usi?
Ciao.
Trafi quali usi?
Ciao.
Ho le tnt nues autocostruite, utilizzano dei coral, e dovrebbero arrivare ad 89db di efficenza, che direi media, ma normalmente le 2a3 in SE non erogano più di 3watt...
Arriverei in teoria a 93db abbondanti .. un po' pochino... l'ideale per le 2a3 se sarebbe avere almeno un diffusore da 92db.
Come schemi di Nardi per le 2a3 conoscevo solo il prijak..ti potrei chiedere di postare lo schema per curiosità?
meral964 ha scritto:shantim ha scritto:grazie Piero!
Ciao.
Non è una sola valvola, ma 2 in parallelo, ecco perchè è così bassa
meral964 ha scritto:No, è la prima versione del PSE di Nardi, il Prijak sarà forse il prossimo.
Trafi quali usi?
Ciao.
Ho conosciuto Nardi ad una fiera ai tempi di quando bazzicava in Audio Note. Con Aloia è uno dei miei riferimenti italiani
Non credo si possa postare lo schema ma se mi mandi in MP con la tua mail ti invio l'intero articolo che ho scannerizzato oggi.
Ciao.
meral964 ha scritto:Non credo si possa postare lo schema ma se mi mandi in MP con la tua mail ti invio l'intero articolo che ho scannerizzato oggi.
Ciao.
grazie ti mando la mail in mp!
Intanto metto il link dello schema del prijak per chi interessasse (questo schema non è protetto da copyright)
http://www.webalice.it/jlc891/schema_prjak.png
Grazie a tutti per avermi aiutato nel reperire nuovi schemi e soluzioni!
Alla fine opterò per la 300b in SE,domani vado a prendere i pezzi!!
comunque spero che questo tred posa essere utile per chi voglia cimentarsi in un parrallelo di 2a3. In ogni caso si dovrà considerare come budget minimo circa 650 euro escluso lo chassis. E bisogna anche tenere in considerazione il fatto che la circuitazione PSE e parecchio più complicata di un SET/SE classico, come ad esempio il triodino.
Per quanto riguarda il triodino con 550/600 euro si dovrebbe riuscire a fare tutto (anche lo chassis).
Aprirò prossimamente un tred specifico!
Si che lo puoi mettere lo schema qui, non ne viene fatto uso commerciale...
shantim ha scritto: In ogni caso si dovrà considerare come budget minimo circa 650 euro escluso lo chassis. E bisogna anche tenere in considerazione il fatto che la circuitazione PSE e parecchio più complicata di un SET/SE classico, come ad esempio il triodino.
Magari 650€, io parlo di quasi 10 anni avevo speso solo di componenti più del doppio.
Visto che dite che si puo' mettere ecco lo schema:
e la parte di alimentazione:
Ciao.
» aiuto schema buffer valvolare
» Aiuto aiuto x consiglio Beethoven vinile "pastorale"
» Nuovo pre a valvole
» problema con finale 6080
» occhio! magico!
» occhio! magico!
Oggi alle 18:07 Da ste-65
