Montare i connettori piatti:
Problema molto pratico:
Dato un connette maschio come questo:
E un connettore femmina come questo (fornito senza contatti metallici):
E i contatti da montare nel connettore femmina:
Si riescono ad inserire a mano i contatti dentro al connettore femmina senza usare le costosissime pinze (sui 200 euro) che di solito vengono usate per fare questo lavoro.
L'alternativa è quella di usare i cavi di alimentazione dei PC ..... venduti già montati.
Barone Rosso- Moderatore
Re: Montare i connettori piatti:
Ci riprovo. (poi basta)
Coi componenti citati nel primo post sapete se è possibile fabbricare tutto a mano un cavo simile a quelli che si usano nei PC (come quello in foto).
Chiaramente non voglio comprare nessun cavo prefabbricato e tanto-meno le pinze per fare questi cavi.
Il tutto deve essere su griglia da 2.54.
Ammesso che fosse possibile, chi te lo fa fare?
Prendi tutto da Dealextreme, costa meno di un pacchetto di patatine, ma ci vogliono 3 settimane per farlo arrivare...
Altrimenti vai in un qualsiasi negozio per pc e troverai quello che cerchi.
http://www.dealextreme.com/search.dx/search.cable%20splitter
Numero di messaggi : 2867
Vedi se in cantina hai un vecchio PC che ti sei dimenticato di buttare.
Sui vetusti XT e AT si montavano connettori di alimentazione dellla MB come quelli in alto.
I secondi li trovi su dinosauri più giovani per le periferiche ide.
Io o un trafo con il primario gia crimpato con le femmini ma senza il corpo del connettore, che è del tipo per periferica eide 5.25 è smonterò da un PC, poi ho ordinato, tra le altre cose per ultimare i GC, una prolunga maschio femmina poi da tagliare per sfruttare il maschio coi fili già crimpati, costo 2 euro circa.
Ultima modifica di Fabio il Mar 3 Nov 2009 - 20:15 - modificato 1 volta.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
pincellone ha scritto:Ammesso che fosse possibile, chi te lo fa fare?
Il vantaggio sarebbe la flessibilità, i cavi di connessione per PC sono molto normalizzati e il numero di poli in genere è limitato.
Ad esempio un cavo da 5 poli non lo si trova fra i cavi PC. Oltre al fatto che i cavi piatti vengono venduti già fabbricati.
Ma non penso neanche che sia impossibile montare quei connettori senza pinze.
barone, ma perchè non ti accatti una pinza da faston (10eu e passa la paura) e lo fai con quella?
magari lo fai in 3 passate, ma non credo ci siano problemi.
io al BricoCenter, sta pinza l'ho pagato 5 euri.
magari è un'idea cretina...
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:barone, ma perchè non ti accatti una pinza da faston (10eu e passa la paura) e lo fai con quella?
Ma si tratta di una pinza normale o di quelle speciali.
Quale pinza hai preso per 5 euri?
Guarda che i prezzi delle pinze per fabbricare i cavi sono da scandalo.
Una manciata di quei connettori me la prenderò e provo (per quello che costano).
presente quelle piatte per stringere i faston?Barone Rosso ha scritto:diechirico ha scritto:barone, ma perchè non ti accatti una pinza da faston (10eu e passa la paura) e lo fai con quella?
il modello più carino stava sui 10/15eu.
io mi sono accattato quella dei poveri. e infatti non l'ho mai usata.
una roba tipo questa:
http://cgi.ebay.it/SET-PINZA-FASTONATRICE-UNIVERSALE-CAPICORDA-FASTON_W0QQitemZ350263515190QQcmdZViewItemQQptZComponenti_elettrici?hash=item518d551836
ti stringe i contatti circolari a morte.
dato il costo, perchè non provare.
nun te pare?
salut
d.
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:presente quelle piatte per stringere i faston?Barone Rosso ha scritto:diechirico ha scritto:barone, ma perchè non ti accatti una pinza da faston (10eu e passa la paura) e lo fai con quella?
nun te pare?
salut
d.
E comprende pure un set di connettori ... visto il prezzo si potrebbe quasi provare.
Scusami ma quei connettori tu li hai già?Vedendoli sembra che entrino a pressione, saldi il cavo sulla connettore metallico e infili....
Ciao.
Ciao.
meral964- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
meral964 ha scritto:Scusami ma quei connettori tu li hai già?Vedendoli sembra che entrino a pressione, saldi il cavo sulla connettore metallico e infili....
Ciao.
No non li ho, ma fra quelli che ho visto sembrano i più semplici da manipolare.
Bisogna vedere se funziona l'infilare ....
no, di solito vanno schiacciati, altrimenti non entrano.meral964 ha scritto:Scusami ma quei connettori tu li hai già?Vedendoli sembra che entrino a pressione, saldi il cavo sulla connettore metallico e infili....
Ciao.
son fetenti, sti robi!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
A proposito di infilare ......
[cit.]
http://t-class.niceboard.org/humor-f29/the-wrong-hole-t5077.htm
[cit.]
diechirico ha scritto:no, di solito vanno schiacciati, altrimenti non entrano.meral964 ha scritto:Scusami ma quei connettori tu li hai già?Vedendoli sembra che entrino a pressione, saldi il cavo sulla connettore metallico e infili....
Ciao.
si, ma basta una semplice pinzetta, mi sembra d'averlo fatto più di una volta, forse non sono gli stessi, stasera verifico.
Ciao.
meral964 ha scritto:diechirico ha scritto:no, di solito vanno schiacciati, altrimenti non entrano.meral964 ha scritto:Scusami ma quei connettori tu li hai già?Vedendoli sembra che entrino a pressione, saldi il cavo sulla connettore metallico e infili....
Ciao.
Ciao.
In quelli della foto sembra quasi che basta spingere, se poi il connettore è fatto in modo ergonomico forse non è un problema.
Ma se la ditta vuole anche vendere le pinze .....
Certo con la pinza fai un bel lavoro, non devi saldare ed è molto veloce un po' come con i faston, ma anche se impieghi più tempo e devi saldare puoi riuscirci.
Ciao.
Ciao.
» connettori a vaschetta vs connettori singoli
» Cavi di potenza flat, piatti
» montare un potenziometro
» Come montare punte e sottopunte
» Dove montare le casse
Oggi alle 18:07 Da ste-65
