mi è ripresa la scimmia dell'hi fi!
rx78
Alessandro Negri
Ciao a tutti!! come da titolo mi è ripresa la voglia di un impianto hi fi degno di questo nome e avrei bisogno di qualche dritta, visto che le mie competenze in merito si riferiscono all'era pre musica liquida!!
la base di partenza è il mio vecchio ampli technics SU A 808 un vecchio classe A a mosfet che mi ha regalato molte soddisfazioni ed è ancora funzionante,a cui vorrei accoppiare un paio di tannoy v1i o se queste non fossero adeguate un paio di q acoustics 3020 (a proposito pensate che le tannoy possano andare??).L'ambiente d'ascolto è un piccolo studio di 3x4 mt circa e la posizione delle casse è obbligatoriamente sulla scrivania a circa 1,8 mt l'una dall'altra e a 15 cm dal muro posteriore (questo è il motivo della scelta delle tannoy bass reflex frontale!) Ed ora arrivano i quesiti...siccome la fonte principale sarebbe il pc vorrei sapere se la scheda audio integrata alla mia asus h97 plus potrebbe essere all'altezza di un buon ascolto nonostante non abbia uscite rca (raggiunge comunque un bitrate 192000hz a 24 bit) ed in caso negativo vorrei lumi su come interfacciare il pc all'ampli senza dovermi svenare. Grazie a tutti in anticipo per i consigli che spero arrivino numerosi!!
Alessandro Negri- Novizio
- Data d'iscrizione : 23.01.16
Numero di messaggi : 7
Provincia : Albenga
Re: mi è ripresa la scimmia dell'hi fi!
Ciao ilmodo piu veloce x interfacciare o cmq sentire la musica del tuo pc sul tuo ampli e di usare l'uscita cuffia del pc ed entrare tramite ingresso aux al tuo ampli con un semplice cavetto rca da una parte e jack 3,5mm dall'altra
rx78- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2112
Provincia : torino
rx78 ha scritto:Ciao ilmodo piu veloce x interfacciare o cmq sentire la musica del tuo pc sul tuo ampli e di usare l'uscita cuffia del pc ed entrare tramite ingresso aux al tuo ampli con un semplice cavetto rca da una parte e jack 3,5mm dall'altra
Pensi che come qualità del segnale non ci andrei a perdere molto??
Provincia : Albenga
In realta credo sia il modo piu' semplice di riprodurre musica dal pc come qualita' non saprei dovresti fare delle comparazioni tieni presente anche il formato con cui riproduci per esempio i file in mp3 non sono il massimo della qualita anzi e piuttosto scarsa
Provincia : torino
rx78 ha scritto:In realta credo sia il modo piu' semplice di riprodurre musica dal pc come qualita' non saprei dovresti fare delle comparazioni tieni presente anche il formato con cui riproduci per esempio i file in mp3 non sono il massimo della qualita anzi e piuttosto scarsa
infatti i miei files sono quasi tutti flac o lossless mp3 ne ho pochissimi
Provincia : Albenga
Le tannoy a memoria sono molto più ingombranti delle qacoustics , per cui forse con queste ultime puoi guadagnare di fatto ancora qualche cm dalla parete di fondo .
Ottime tutte e due rispetto al loro prezzo.
Per la connessione inizia con un cavetto jack / rca , a prendere un dac usb economico si fa sempre in tempo dopo.
Numero di messaggi : 2607
Audio gd R2R r1
Pre phono Schiit Mani
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Cuffie Sennheiser Hd600
Cuffie Focal Spirit One
..a proposito del dac...è così necessario??? se collegassi direttamente il pc all'ampli tramite il cavetto perderei così tanto in qualità audio???homesick ha scritto:Le tannoy a memoria sono molto più ingombranti delle qacoustics , per cui forse con queste ultime puoi guadagnare di fatto ancora qualche cm dalla parete di fondo .
Provincia : Albenga
La risposta è semplice: "Proooova!"Alessandro Negri ha scritto:...a proposito del dac...è così necessario??? se collegassi direttamente il pc all'ampli tramite il cavetto perderei così tanto in qualità audio???
Se andiamo sul tecnico, l'uscita audio di un PC è progettata come compromesso sia per pilotare cuffie a bassa impedenza sia per fornire un segnale da mandare a diffusori plasticosi da scrivania. E la circuiteria deve costare il meno possibile, tanto al normale utente di PC non frega più di tanto, se non è un audiofilo.
Per capire l'importanza del DAC, ti rimando alla lettura di qualcuno ben più autorevole di uno smanettone qual sono io.
Francesco Flammini
Tom Andrey di Audioholics
Whitson Gordon in Lifehacker
Numero di messaggi : 2889
graziee vado subito a leggere!!! e per i difusori che dite..sull'amazzone ho trovato una coppia dei suddetti tannoy a 156 euro circa contro i 279 delle q acoustics..varranno davvero la differenza??? le tannoy mi intrigano,oltre che per il prezzo anche per il fatto del bass reflex frontale che mi farebbe guadagnare qualche cm dalla parete di fondo e poi sono anche meno profonde come dimensioni, però ovunque leggo meraviglie delle 3020....dilemma!!!
Provincia : Albenga
Ciao Alessandro, secondo me l'uscita cuffie di un notebook è quanto di peggio tu possa collegare all'ampli per ascoltare bene la musica....meglio l'uscita cuffie di un tablet...
Detto questo, io un DAC lo prenderei in considerazione. Nel tuo caso, per risparmiare, potresti cercare un dac con solo ingresso USB, così lo colleghi al PC che lo vedrebbe come scheda audio esterna. Da lì vai all'ampli.
Dac USB economici ce ne sono...tanto per citare i soliti potrei dirti FiiO E10 o Sabre...
Il miglioramento è evidente, o almeno così è stato per tutti e tre i miei notebook...
Numero di messaggi : 1544
Provincia : Rimini
- Impianto principale
Impianto secondario
AMPLI: Fosi Audio T20
DAC: Shiit Modi 2 Uber
DIFFUSORI: Lonpoo LP42
Impianto cuffie
SORGENTI: Logitech Squeezebox
DAC: Arcam rLink + T-Slap
AMPLI: A1 Clone Gold
CUFFIE: Philips Fidelio X1
CAVO DIGITALE: Mogami 2964
Impianto cuffie secondario
DAC/AMPLI: FiiO E10
Mi accodo al suggerimento di prendere un dac solo usb per una comodità estrema, in quanto porta un grande miglioramento del suono. Se lo vuoi usb e che non ha bisogno di alimentazione esterna tieni presente quello che ho io in firma.
gigihrt- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.11.12
Numero di messaggi : 463
Impianto : Wtfplay - Topping D50S - Trends 10.2 - Kef Chorale (kefkit 1) ***
Bravo Audio V2 - Grado sr125i
grazie delle dritte!! mi faccio due conti e vi faccio sapere..pero' ad onor di cronaca il mio pc non è un portatile e la scheda che monta non è proprio da tablet , comunque tengo in considerazione il discorso del dac,vedo quello che a comprare e poi vi ragguaglio!!!
Provincia : Albenga
» La scimmia ce l'ha col dac...
» confronto tra tre quad di kt88/6550 (JJ EH e Psvane t series)
» Scimmia cuffiofila
» Scimmia su SMSL Q5 PRO + tesi 242
» Scimmia John blue Jb3
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Oggi alle 8:19 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
