[Keces] Regolare tensione d'uscita RCA
Mi è stato recentemente regalato un Keces 131.1, ottimo prodotto ma che necessita necessariamente di una regolazione in quanto il fronte sonoro è completamente sbilanciato a sx, la voce che dovrebbe essere centrale è tra il centro e il diffusore sinistro.... togliendo il dac tutto ritorna in posizione corretta...
misurando col tester mi da 8.2mV a sx e 4.3mV a dx....
quando dovrebbe essere la tensione d'uscita generalmente???
edit: dentro ci sono due trimmer nella sezione di alimentazione... ho provato a fare delle regolazioni ma senza risultato.. ovvero ottengo in uscita sempre le stesse tensioni...
hmmmm ho paura di aver fatto un pò di casino
che mi dite?? suggerimenti??
c'è un datasheet da qualche parte???
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Re: [Keces] Regolare tensione d'uscita RCA
calma calma...non tutti insieme!!!!
problema parzialmente sistemato... i due trimmer nello stadio di alimentazione regolano + e - 12, e ci sono 3 punti dove mettere i puntali del tester per fare la regolazione.
mentre per lo sbilanciamento del canale scambiare i due opamp ha aiutato un pò, passando da 8.2 mV a 7.8 sul sinistro e da 4.3 a 4.9 sul dx.. ancora non sono pari ma un leggero miglioramento si sente....
Ci sarà un componente bruciato sul percorso del segnale o sulla resistenza di feedback dell'opamp.
Prova a misurare l'alimentazione sui due opamp.
Barone Rosso- Moderatore
grazie per il suggerimento...
nel frattempo ho anche ordinato 5 sample dal sito national tanto per verificare e magari selezionare due opamp con caratteristiche simili
scusami...piedini 4 e 7 giusto?
Tfan ha scritto:scusami...piedini 4 e 7 giusto?
Si e misurali rispetto alla terra: ad esempio la parte esterna delle prese RCA.
» [VENDUTO] Dac keces 131.1 euro 145
» [CHIUSO] Valuto acquisto dac...
» Alimentatore Keces 116 - Mac Mini.
» [VENDUTO] convertitore KECES DA-131 Mk3 - 180€ spedito
» Keces da 131.1: Alla fine ho scelto questo
Oggi alle 19:38 Da Alessandro Gurato
Oggi alle 19:22 Da mrcpal91
Oggi alle 17:37 Da ste-65
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
