Keces da 131.1: Alla fine ho scelto questo
Avrei voluto prendere un dac usb, ero orientato sul keces da 151, ma visto che ho un cd player con buona meccanica, vagliate le innumerovoli possibilità, incluso anche il dac suggerito da Pincellone, di cui ho letto cose positive anche su forum esteri, alla fine ho scelto il Keces da 131.1 che secondo quelli della keces è un gradino più sù come qualita sonora reispetto al 151.
Ho preso la versione con upgrade AG-R301.
All'inizio ho subito notato che si trattava di un dac eccellente, ma mi pareva un filino aspro sulle alte (tanto è vero che per un attimo ho pensato che forse con operazionali a discreti si poteva upgradare), dopo un trentina di ore di rodaggio questa sensazione è completamente sparita, anzi ora gli alti erano dolcissimi e il desiderio di un upgrade non mi passa neanche più per la testa.
Non la faccio troppo lunga :
Scena sonora correttissima, sensazione di grande trasparenza, insomma alle mie orecchie ogni parametro è al top, c'è un parametro che però è over the top e sono le basse frequenze precisissime frenate e presenti che ben si abbinano con il gainclone opera.
Ho avuto modo di confrontarlo con un superpro707, dac da 100 euro poco più, e con il dac proprietario della mia tascam 144.
Stilo una classifica con voti tra i tre.
superpro voto 5
Tascam voto 8,5
Keces voto 10 con lode
Ascoltare con questo dac è un grandissimo piacere per le orecchie, almeno le mie.
Unico neo il fatto di aver pagato 65 euro di tasse doganali.
superpro voto 5
Tascam voto 8,5
Massimo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
Re: Keces da 131.1: Alla fine ho scelto questo
Ottimo acquisto, complimenti
Il tuo DAC ha dentro un paio di LME49710, quindi ci credo che è trasparente e ha i bassi precisi.
"Peccato" solo che il convertitore sia il PCM1793 e non i più prestanti PCM1792 o 1794 o 1798, che però hanno tutti uscita in corrente quindi necessitano di uno stadio analogico più complesso = costoso.
Ospite- Ospite
Ciao mulo
Ciao Mulo
Visto che pari essere molto ferrato nell'argomento dac, dicci secondo te quale è lascelta migliore sotto i 500 euro.
Questo è l'oggetto della discussione:
http://headwize.com/ubb/showpage.php?fnum=5&tid=2451
Barone Rosso- Moderatore
La vecchia versione quellaBarone Rosso ha scritto:Questo è l'oggetto della discussione:
La nuova http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150300281128&ssPageName=MERC_VI_RCRX_Pr4_PcY_BIN_Stores_IT&refitem=150301491904&itemcount=4&refwidgetloc=active_view_item&usedrule1=CrossSell_LogicX&refwidgettype=cross_promot_widget&_trksid=p284.m184&_trkparms=algo%3DCRX%26its%3DS%252BI%252BSS%26itu%3DISS%252BUCI%252BSI%26otn%3D4
Non so se sia ancora sotto i 500, ma il Musiland MD10 modificato da Pacific Valve mi sembra molto allettante.Massimo ha scritto:Ciao Mulo
Me non l'ho provato, of course.
Comunque io starei tranquillo, con quello che hai. L'unica cosa che non
mi rende 'simpaticissimo' il Keces è il prezzo, in relazione a quello
che ha dentro; però bisogna dire che il contenitore sembra molto curato
e anche quello costa.
Ultima modifica di nd1967 il Mar 13 Gen 2009 - 8:41 - modificato 1 volta. (Motivazione : Uniti messaggi)
Ospite- Ospite
No. io non sono decisamente un grandissimo intenditore di dac, nel senso tecnico, lo ho preso sulla scorta dei commenti molto positivi da parte di un paio di forum esteri.
Comunque dentro sembra curatissimo, almeno sulla cavetteria vedo che non si è risparmiato.
Ma al di la di questo, un pò dovrebbe contare anche il progetto, e se vogliamo anche le misure.
Resta il fatto che musicalmente è una chicca , forse il musiland è migliore, può darsi che suoni
meglio, ma ti assicuro mulo che questo dac suona veramente. anzi non suona c'è solo la musica.
Nessuna intenzione di cambiarlo, lo ho da sei giorni, credo che me lo godrò per qualche annetto.
Ciao Massimo
Ciao Massimo
Non dubito di quello che mi dici.
Comunque io sono convinto che il mio Musiland SVDAC05 ($129) con un paio di tweak (LME49710 x2 e niente condensatori d'uscita) costati praticamente niente (7 euro, per gli opamp...), suoni just as good as il tuo, con le differenze che, essendo alla pari come opamp, si riducono alle prerogative timbriche dei diversi convertitori (PCM1793 e CS4398).
Ospite- Ospite
Magari se abiti vicino facciamo una prova
Mi sa che non abitiamo vicino... Visto che (suppongo) non siamo a Montecarlo or the like, è poco probabile
Comunque il Keces è sicuramente curato. Però ha un DAC non "top": confronta le specifiche essenziali...
PCM1793
THD 0.001%
gamma dinamica 113 dB
potenza filtro digitale 82 dB
CS4398
THD -107 dB (circa 0.0004%)
gamma dinamica 120 dB
potenza filtro digitale 102 dB
A proposito, sono curioso - il Keces ha condensatori (immagino a film) sul segnale?
PCM1793
THD 0.001%
CS4398
Ospite- Ospite
Vedi
Vedi quanto sò ignorante non so nemmeno cosa sono i condensatori a film, se cerchi keces su google immagini mi pare ci siano diverse foto dell'interno.
Visto che mi hai stuzzicato la curiosità ho spulciato su altri lidi e ho trovato questo commento:
I've owned the Musiland MD10 and the Keces DA-151 and I've kept the DA-151. The MD10 is warmer sounding and less airy than the Keces, but has more features and connectivity options. And the DA-151 beats the MD10 in terms of housing quality and design.
Per di più si riferisce al modello qualitativamente inferiore del keces in termini musicali, come ribadito da quelli della Keces.
Sicuramente questo tizio non ha upgradato il musiland, nel caso magari il discorso cambiava
In termini di musicalità, al di là dei dettagli tecnici 120 db ecc ecc. da qualche parte è assodato che sia migliore il CS4398 rispetto al PCM1793?
Grazie delle preziose info.
Ognuno ha la sua opinione, of course. Il CS4398 è noto per essere un DAC "analogico" e "materico" nel suono, cosa che io apprezzo molto.
In ogni caso l' MD10 ha un opamp mediocre nel suo stadio d'uscita, l' OP275. Non a caso è uno dei punti su cui intervengono quelli di Pacific Valve (mettendoci un più moderno AD8599).
At any rate, il CS4398 è il DAC top di gamma Crystal/Cirrus Logic, che integra la decodifica SACD. Lo si trova per es. in un lettore CD Elettrocompaniet, o in qualche lettore SACD Esoteric. Ma è usato da tanti altri costruttori.
P.S. Se vuoi un suono più caldo e materico (ma contemporaneamente più cristallino in alto) di quello che danno gli LME49710, prova un paio di LT1363. Io li ho appena sostituiti e non torno indietro! L' LT1363/4 è un mio operazionale favorito da molto tempo.
Ospite- Ospite
Evidentemente quelli della keces hanno fatto un buon lavoro, ho già un suono materico, però sono di mentalità aperta e non do nulla per scontato, se magari non c'è da sostituire nulla, e basta infililarlo negli zoccoli senza saldare lo provo, a proposito quanto costano due di quelli e dove si ordinano?
Non ho detto che gli LME49710 non abbiano un suono materico, è che nel confronto diretto gli LT1363 ce l'hanno di più e più pieno, più solido. Secondo me Lucinda Williams suona più naturale con gli LT1363. Gli LME49710 hanno quel suono "suadente" molto audiofilo che però annoia.
Comunque, puoi trovare free samples di LT1363 su linear.com .
Ospite- Ospite
Grazie, per chi volesse leggere una recensione più autorevole su questo dac http://www.enjoythemusic.com/magazine/equipment/0808/keces_da151.htm più in basso c'è quella del dac in oggetto cioè keces 131.1.
Come dicevo prima, non c'è niente che non va nel Keces 131.1 salvo il prezzo ed i concorrenti.
Tieni presente che io sono il tipo a cui non dispiace mettere le mani per fare qualche piccolo tweak qua e là... Secondo me i Musiland hanno molto potenziale ad un prezzo veramente basso; basta cambiare opamp e rimuovere i superflui condensatori d'uscita. Io in verità ho anche cambiato i pezzetti di filo dall'ingresso digitale RCA alla pcb con fili in argento; e ho aggiunto un nucleo di ferrite sul secondario del trasformatore. Per finire, ho disabilitato l'amp. per cuffie interno che non mi serviva.
Eh sì perchè c'è da notare che rispetto al Keces, i Musiland MD10 & SVDAC05 hanno in più (oltre alla regolazione digitale senza degrado del livello d'uscita) l'ingresso USB e un dignitoso amp. per cuffie a discreti.
Ora mi vien voglia di risparmiare per prendermi un MD10 e farci le stesse cose che ho fatto al mio SVDAC05 Non ultimo, per la curiosità di vedere se, opamp, display & polarizzazione dei transistor dell'amp. per cuffie a parte, son veramente identici come sembra.
Ospite- Ospite
Quali di questi
Quali di questi dovrei prendere per provarli sul keces
LT1363CN8 6mA 70MHz 1000V/uSec Op Amp PDIP
LT1363CN8#PBF 6mA 70MHz 1000V/uSec Op Amp PDIP 8
LT1363CS8 6mA 70MHz 1000V/uSec Op Amp SO 8
LT1363CS8#PBF 6mA 70MHz 1000V/uSec Op Amp
Non c'è bisogno di saldare vero?
Se si ne faccio a meno
Massimo ha scritto:Quali di questi dovrei prendere per provarli sul keces
Il primo o il secondo ma solo se non sono saldati.
Sulla saldatura non lo so, metti una foto dell'interno o dicci se c'è lo zoccoletto per l'IC.
Mulo una curiosità, visto che il DAC: Cirrus CS4398 e l'Op-amps: Linear LT1364C (x2) sono i tuoi favoriti
Perchè il superpro 707 che monta tali chip e che pure ho provato è gran bella ciofeca confronto al keces?
Il superpro perde di brutto, ma di brutto, confrontandolo al keces 131.1
Forse nella mia ignoranza ho travisato o ho detto qualche fesseria?
Mi sbaglio?
Mi sbaglio?
Barone Rosso ha scritto:Massimo ha scritto:Quali di questi dovrei prendere per provarli sul keces
Li ho presi visto che sono gratis, grazie baronerosso
No che non è il mio preferito, l' LT1364. Mi piaceva nel Super Pro, soprattutto, ma poi ho trovato di meglio negli LT1028.
Anche nel mio SVDAC05, ho realizzato che gli LT1028 sono superiori, più trasparenti e più coloriti.
Ma in ogni caso non condivido il tuo giudizio negativo del Super Pro ("5"), anzi a me piaceva anche originale, però alimentato da un alimentatore migliore. Io gli darei 6 o 7.
Comunque il Keces è aiutato dagli LME49710 che sono molto trasparenti e ariosi. Però io preferisco gli LT1028, forse un po' meno ariosi ma... boh, meno effetti speciali e più sostanza.
Comunque nel Super Pro ce n'è uno, di LT1364, che è un operazionale doppio. La versione singola è l' LT1363.
Notare
che nel Super Pro ci sono due punti disaccoppiati con condensatori
(elettrolitici non 'boutique') sul segnale, fra DAC e opamp e fra opamp
e uscita. Questo è reso necessario dall' alimentazione singola.
Notare
Ultima modifica di nd1967 il Mar 13 Gen 2009 - 8:42 - modificato 1 volta. (Motivazione : Uniti messaggi)
Ospite- Ospite
Ho provato il superpro con il suo alimentatore swicth originale e con uno stabilizzato di 6 ampere il risultato cambiava di pochissimo almeno mi pareva, ammesso che cambiasse.
Per onestà devo dire che non lo ho provato a batterie, non sò tra il tuo attuale dac e il superpro quanta differenza ci sia, ma ti assicuro che con il keces la differenza è grande, molto grande, in parametri di musicalità, trasparenza ovvero separazione tra gli strumenti, basse frequenze molto piu definite e intelleggibili da ciò ne deriva una scena sonora molto più estesa in profondità.
Se tu, che hai avuto più esperienze di me nel provare i dac, dai 7 al superpro, allora andando per paragoni credo di aver fatto una scelta molto felice.
Ciao Massimo
Ciao Massimo
Ma non devi dubitarne eh! Non c'è dubbio che quello che hai sia un gran bel DAC.
E' solo che io, personalmente, per la stessa cifra mi prenderei un Citypulse. Secondo me il tuo si può confrontare con lo Zhaolu D3.
Comunque, un alimentatore stabilizzato da 6A per il Super Pro è troppo; quello che conta è che l'alimentazione sia pulita. Io ho notato un miglioramento con un alimentatore stabilizzato da 12V 1A, rispetto a quello originale: il suono diventava un po' più pieno e morbido.
Devi considerare che il Super Pro è limitato dalla sua alimentazione singola e comune alle sezioni digitale e analogica, e dall'avere un unico stabilizzatore interno, per l'alimentazione del DAC. A quel che sento dire, sonicamente fa un grosso passo avanti se alimentato da una batteria da 12V.
Se comunque tu provassi a cambiare l' LT1364 con un paio di LT1028 su adattatore, oppure con un LME49720 o AD8599, e magari cambiassi anche i condensatori elettrolitici sul segnale con qualcosa di decente, almeno dei Nichicon Muse ES bipolarizzati, ti assicuro che il Super Pro si avvicinerebbe molto al Keces, anche senza alimentazione a batteria.
Io avevo fatto un po' di confronti tipo A-B-A-B-A-B etc. , fra Super Pro modificato e SVDAC05 con, in quel momento, operazionali discreti opa-Sun V2.
Il Super Pro aveva: 2x THS4031 (altro operazionale del livello di LT1028 e LME49710), condensatori di disaccoppiamento Wima, condensatori sulle alimentazioni Panasonic FM e Sanyo Os-Con, transistor del muting rimossi, diodo di protezione contro le inversioni di polarità (che creava una piccola caduta di tensione indesiderata) rimosso, e uscite RCA rimosse con cavi Audioquest Copperhead da 50cm saldati direttamente sul circuito del Super Pro.
Ebbene, facendo A-B-A-B-A-B etc. era difficile sentire differenze fra i due DAC. Però c'è da dire che nell' SVDAC05 avevo temporaneamente dovuto aggiungere dei condensatori di disaccoppiamento in uscita a causa dell'offset prodotto (inspiegabilmente) dagli opamp discreti.
Per la cronaca, ne avevo concluso che i migliori opamp suonano proprio bene, e gli opamp discreti sono una perdita di tempo e salute mentale (per installarli).
Ospite- Ospite
Non penso che il mio sia il miglior dac del mondo, avendo solo tre termini di paragone, semplicemente tu mi hai confermato che secondo te, così come è, il superpro ha un buon suono, be io ti dico di no, almeno per le mie orecchie e almeno nel mio impianto. Già perde assai con la mia scheda sonora tascam144 (non sò nemmeno che convertitore usi) la quale decisamente perde con il keces, per cui a questo punto, visto anche quello che mi dici, sono portato a supporre che un progetto nel suo insieme conti più dei singoli componenti.
Ho dimenticato di dire che la versione di keces che ho preso è quella con i contatti di rete in argento, giusto per precisare di quale versione parlo.
Ciao Massimo
Ciao Massimo
» Quali sono i vostri gusti musicali?
» Pareri e consigli per impianto
» Alla fine ho deciso.....
» Geek Pulse - dac DSD + ampli cuffia a 225 euro!
» Qualcuno ha avuto modo di ascoltare Ceramic Speakers?
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
