DSound D310
+8
ivanouk
rx78
gigetto
Charli48
12 partecipanti
DSound D310  Empty DSound D310
Messaggio Da Charli48 Lun 2 Mag 2016 - 15:13
Nuovo ampli digitale D310 ritenuto il migliore tra i vari Alientek D8, FX D802, Jc-SZ80 e I.AM.D V200.
Usa un DSP D2Audio e finale TAS5614LA
http://it.aliexpress.com/item/D-Sound-D310-High-Quality-HiFi-2-0-Pure-Digital-Home-Audio-Amplifier-Input-Optical-Coaxial/32614545328.html?spm=2114.13010308.0.47.yBgCj4
DSound D310  D_soun10
Charli48
Charli48
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Impianto : I miei gingilli
DSound D310  Empty Re: DSound D310
Messaggio Da gigetto Lun 2 Mag 2016 - 17:48
Ok finalmente...un bel formato rack con nulla di strizzatissimo dentro, perchè è il migliore quando gli altri vengono definiti giant killer?
gigetto
Data d'iscrizione : 13.03.15
Numero di messaggi : 1579
Provincia : Novara
Messaggio Da Charli48 Lun 2 Mag 2016 - 18:25
gigetto ha scritto:Ok finalmente...un bel formato rack con nulla di strizzatissimo dentro, perchè è il migliore quando gli altri vengono definiti giant killer?
Sono tutti "giant killer" ma penso sia il migliore per l'alimentatore interno che anche se switching
sia ben fatto e piu potente degli scatolotti esterni dato che il chip TAS5614LA richiede parecchi
ampere.Anche I.AM.D V200 ha lo stesso chip della Texas e l'uscita cuffie e in piu il WiFi.
http://it.aliexpress.com/item/Wireless-WiFi-Version-V200-Digital-Audio-Amplifier-105db-High-Dynamic-150W-2-CM6631A-24Bit-192KHz-USB/32417589024.html?spm=2114.13010308.0.57.YBqHu6
DSound D310  I_am_d10
Charli48
Charli48
Messaggio Da kalium Lun 2 Mag 2016 - 18:33
nd D310
Nuovo messaggio Charli48 Oggi a 1:13 pm
Ritenuto da chi ?
Data d'iscrizione : 27.10.09
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Messaggio Da giucam61 Lun 2 Mag 2016 - 18:59
per precisione,non ha dimensioni rack e costa il triplo dell'Alientek D8 e non ha uscita cuffia, cosa che invece ha lo I.AM.D. V200 oltre che un prezzo simile.Poi può anche darsi che il D310 sia migliore
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11816
Messaggio Da Charli48 Mar 3 Mag 2016 - 0:11
kalium ha scritto:nd D310
Ritenuto da chi ?
Ho trovato una discussione su un forum francese di cui non trovo piu il link eli si dice che sia il meglio
tra i 5.
Charli48
Charli48
Messaggio Da rx78 Mar 3 Mag 2016 - 8:22
si ma costa anche il doppio!torniamo al solito discorso del vecchio breeze audio sicuramente ci sono ampli che suonano meglio ma costano anche 3/5 volte tanto in quella fascia di prezzo non ha rivali!credo che qui il discorso valga lo stesso,bisogna comparare apparecchi dal costo analogo x poter fare un confronto alla pari
rx78
rx78
Data d'iscrizione : 23.07.14
Numero di messaggi : 2112
Provincia : torino
Messaggio Da Smanetton Mar 3 Mag 2016 - 8:49
Charli48 ha scritto:Ho trovato una discussione su un forum francese di cui non trovo piu il link eli si dice che sia il meglio tra i 5.
Se ne parla qui
Nel forum francese homecinema-fr.com basta cercare con chiave "amplificateurs FDA" e salta fuori di tutto. Cool
Data d'iscrizione : 30.08.08
Numero di messaggi : 2889
Messaggio Da kalium Mar 3 Mag 2016 - 13:37
Se ne parla qui
Ottimo
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da giucam61 Mar 3 Mag 2016 - 17:05
concordo con rx78,allora inseriamo nel confronto anche Belcanto e Nuprime,sicuramente avranno qualcosa in più ma costano 1000€ e rotti.Per fare un confronto attendibile bisogna restare nello stesso range di prezzo,massimo 10/20 % di differenza,altrimenti non ha senso.
Messaggio Da gigetto Mar 3 Mag 2016 - 17:58
Più che i prezzo considerando sino a 1000€ ed evitando così i cosiddetti High-end quelo che importa è la funzionalità e l'affidabilità, ad esempio il Breeze mi sta stupendo perchè suona da più di un anno.
In soldoni IMHO penso che ogni audiofilo preferisca spendere chessò 300€ per un apparecchio valido che 180 per un apparecchio che magari non vede il panettone.....
gigetto
Provincia : Novara
Messaggio Da giucam61 Mar 3 Mag 2016 - 18:10
Concordo, però anche pensare che un ampli straordinario per rapporto prezzo /prestazioni come il breeze si possa considerare migliore di ampli da 1000€ o che i vari alientek, SMSL, fx audio etc. siano ampli definitivi mi sembra eccessivo.
Messaggio Da gigetto Mer 4 Mag 2016 - 8:57
Infatti il d310 potrebbe essere l'ampli definitivo facendo risparmiare la metà rispetto alla concorrenza brandizzata....
gigetto
Provincia : Novara
Messaggio Da Charli48 Mer 4 Mag 2016 - 9:48
A quanto sembre il D310 ha l'uscita cuffie come si vede da quest'altra foto e come specificato nella descrizione.
" Functional:
· 3 digital inputs: USB, coaxial RCA, optical fiber (connected CD / DVD / hard disk players, digital audio, recommended)
One analog input: RCA (no convenient source of digital output)
An infrared remote control
· DSP sound processing
· 100db digital volume, rotary encoders precise control
· Headphone output
(Or push the main amplifier speaker, professional amp when use is not recommended)  "
DSound D310  Htb1ai10
Charli48
Charli48
Messaggio Da antbom Mer 4 Mag 2016 - 11:36
gigetto ha scritto:Infatti il d310 potrebbe essere l'ampli definitivo facendo risparmiare la metà rispetto alla concorrenza brandizzata....
E' quello che penso/spero anche io.
Seguo da tempo il D310 e sara' il mio prossimo acquisto, non appena vendero' qualche mio Hypex sul mercatino.
A quanto letto e' un signor ampli, destinato a rimanere nel mio impianto per lungo tempo, almeno sino a quando non uscira' qualcosa di notevolmente migliore nel settore Full Digital Amplifier... ormai la strada e' questa.
Si sa gia' pero' che anche il D310 non e' perfetto! :-)
Esiste un tutorial per modificarlo con diversi tweak e portarlo a livelli estremi, postato sul forum francese gia' citato dal benemerito utente Globulelg:
http://www.homecinema-fr.com/forum/amplificateurs-integres-haute-fidelite/fda-d-sound-d310-t30064559-780.html
Quindi, anche dal punto di vista del DIY, il divertimento e' assicurato.
Numero di messaggi : 877
Provincia : Ge
Messaggio Da giucam61 Gio 5 Mag 2016 - 0:06
quello della foto non è lo stesso del link e che si trova sui vari siti,ha un tasto d'accensione più bello e l'uscita cuffie sul frontale che non ho trovato su nessun D310 in vendita.Quello che si vede abbinato in foto mi sembra un lettore CD,riuscite a capire che modello é?
Comunque mi è appena arrivato l'Alientek e per il momento come "scatolette" sono a posto Smile
Messaggio Da Smanetton Gio 5 Mag 2016 - 7:54
antbom ha scritto:Seguo da tempo il D310 e sara' il mio prossimo acquisto, non appena vendero' qualche mio Hypex sul mercatino...
Cercherò di ascoltare quanti più FDA possibile in futuro e di tenermi informato. La filosofia mi convince.
Magari ne faccio comprare ad amici che necessitano di un impianto. Cool
Messaggio Da gigetto Gio 5 Mag 2016 - 18:08
a parola scatolette, relativa ai t amp, mi ha stancato, come forma, praticità, insomma questo è L?AMPI in classe D e anche se lo tweekkano a me non importa, lo prenderò liscio e lo terrò sino alla frutta, dopo però che qualcuno farà da cavia....
gigetto
Provincia : Novara
Messaggio Da giucam61 Gio 5 Mag 2016 - 19:40
Scatolette l'avevo usato in maniera affettuosa, io ho il breeze e adesso anche l'Alientek e in confronto al mio valvolare, visivamente parlando, sono proprio delle piccole, simpatiche, performanti e incredibili per rapporto qualità prezzo, scatolette.
Messaggio Da ivanouk Ven 6 Mag 2016 - 0:36
giucam61 ha scritto:Concordo, però anche pensare che un ampli straordinario per rapporto prezzo /prestazioni come il breeze si possa considerare migliore di ampli da 1000€ o che i vari alientek, SMSL, fx audio etc. siano ampli definitivi mi sembra eccessivo.
Bè facile, tu porti la scatoletta a casa di qualcuno che ha un bell'ampli da 2000 euri e poi ti osserva bene la faccia che fa. Naturalmente poi dira "si ma l'impatto...l'equilibrio..bla,bla", ma lo hai fatto ormai.
ivanouk
Data d'iscrizione : 11.12.15
Numero di messaggi : 36
Provincia : Estero
Impianto : Dac Topping D10>VHF-N>Cuffie Sennheiser, Akg ,Stax, Jvc, KZ;
Sl-1200>Marantz receiver, T-amp 2024>Magnepan
Messaggio Da rx78 Ven 6 Mag 2016 - 8:44
Vuoi mettere la soddisfazione?se poi gli dici che costa solo 30 o max50 euro gli viene un coccolone! Laughing Laughing Laughing Laughing
rx78
rx78
Provincia : torino
Messaggio Da giucam61 Ven 6 Mag 2016 - 9:08
Il bel '' ampli da 2000€ '' nella stragrande maggioranza dei casi se li mangia questi simpatici e bensuonanti(per il prezzo) amplificatori. Lo stupore infatti è in cosa una piccola scatoletta economica riesce a tirar fuori.
Messaggio Da ivanouk Ven 6 Mag 2016 - 10:13
Tipo? Comparato con classe A (Pioneer, Yamaha, Onkyo), ho trovato, spesso, solo più watt con il risultato di avere più impatto ma meno dettaglio, in alcuni casi molto meno dettaglio. Per "mangiare" le scatolette ci vogliono più di 2000 euro o un ampli ben fatto (mica ne ho visti tanti).
I valvolari suonano diverso, ma neache troppo da un ta2024. Se ascolti musica elettronica t'importa meno del dettaglio, se ascolti Opera è ben diverso, non vuoi un basso invadente ma giusto.
Come al solito in hifi, non è una regola, dipende dalla catena e dalle casse, alcune suonano magnificamente con pochi watt, altre no.
Proverò l'FX verso il ta2024, al momento è quello che ancora preferiscoe me lo sono ricomprato.
Ultima modifica di ivanouk il Ven 6 Mag 2016 - 10:14 - modificato 1 volta. (Motivazione : mod)
ivanouk
Provincia : Estero
Messaggio Da rx78 Ven 6 Mag 2016 - 10:34
Sono d'accordo ho quasi tutti i chip tripat ad eccezzione del 2022 che ho avuto e rivenduto xche non mi piaceva x niente!ho anche i texas instrument 3116 e 3118 ma alla fine anche se e' il meno potente fra tutti il trends e sempre quello che suona meglio e che preferisco
rx78
rx78
Provincia : torino
Messaggio Da giucam61 Ven 6 Mag 2016 - 11:40
Tutti i tripat erano nati per un uso da scrivania dove gli 8w erano più che sufficienti, per un uso diverso è molto importante la sinergia tra i vari componenti. La qualità principale dei classe D è la trasparenza, ora anche il gap di potenza è stato annullato o quasi, ma su altri parametri la differenza si fa ancora sentire, come è giusto che sia vista la differenza di prezzo. A volte ci esalta troppo su certi apparecchi, vedi commenti entusiastici su diffusori da 100 /200€ che secondo i felici possessori possono competere con tutt'altri diffusori dal costo molto maggiore.
