Upgrade definitivo
orfeo
Upgrade definitivo - Pagina 2 Empty Re: Upgrade definitivo
Messaggio Da Biagio De Simone Mar 17 Mag 2016 - 18:39
"ABBRACCIO IN TOTO IL PENSIERO DEL NONNO: UNA COSA TANTO LA PAGHI, TANTO VALE.."
Ai tempi del nonno probabilmente il marketing non era cosi importante....
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Messaggio Da orfeo Mer 18 Mag 2016 - 12:19
Albert^ONE ha scritto:Fai prima a cambiare giradischi,altrimenti devi far controllare attentamente e riparare da un centro qualificato il tuo Thorens Smile
        Il tecnico con cui mi sono accordato dovrebbe essere in grado, conosce bene i thorens, anche se non fa nulla per impettirsi e non tira fuori distintivi. Il suddetto è un rivenditore storico; il negozio è piccolo, come piccola è la stanza dove si adopera  per le riparazioni; piccina è anche la saletta di ascolto.  Il valore del giradischi penso che meriti un investimento almeno di 100 euro.. Almeno credo. Ciao Albertone
orfeo
Data d'iscrizione : 13.04.16
Numero di messaggi : 72
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : letteratura, musica e arte
Impianto : Marantz pm 6005 / diffusori Grundig box 406
Messaggio Da orfeo Mer 18 Mag 2016 - 12:23
nessuno mi ha parlato della puleggia, quindi da ciò potrei dedurre l'inutilità di questa modifica.. Comunque, giusto per essere precisi, oltre al problema da nevrosi, sto valutando gli upgrade necessari per migliorare, O MEGLIO DIRE RINVIGORIRE, le prestazioni del Thorens e per il momento sono questi gli interventi che il tecnico dovrà fare: RISOLVERMI IL PROBLEMA....Crying or Very sad nuovo cavo di segnale( quello che si collega all'ingresso phono) con rca dorati livellamento/taratura delle molle Secondo voi occorre altro? Domani porto il giradischi. GRAZIE..
orfeo
Provincia : MI
Messaggio Da valterneri Mer 18 Mag 2016 - 20:00
Puleggia: è la prima cosa che volevo sconsigliarti.
Molle: con piatto braccio conchiglia puntina tappetino montati
si girano quelle necessarie a riportare, se occorre, il piatto equidistante dal telaio,
ovvero orizzontale.
Lubrificazione: mezza goccia d'olio sulle due bronzine del motore e un quarto di goccia
sul fulcro del meccanismo alzabraccio.
Tutte le parti semoventi in plastica e il cavetto dentro la guaina in similrame
devono essere solo pulite e disunte ......
Vocabolario Treccani: déùngere (letter. o pop. tosc. dè-ùgnere) v. tr. [lat. de ŭngĕre] (pres. io deungo, tu deungi, ecc.; pass. rem. deunsi, deungésti, ecc.; part. pass. deunto). –
1. a. decospargere, despalmare di materia grassa un Thorens del tipo vecchiotto .........
Controlla che dentro la scatolina grigiochiaro
i due condensatori e il resistorone non siano abbruciacchiati o esplodicchiati
e basta,
il resto delle regolazioni lo si fa a casa.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da orfeo Mer 18 Mag 2016 - 23:20
OK... Olio al perno e lubrificazioni di sorta penso di poterle fare.. domani alle dieci SIAMO dal tecnico( io e il mio thorens I love you ). poi ti/vi dico
orfeo
Provincia : MI
Messaggio Da orfeo Gio 19 Mag 2016 - 15:12
Ciao a tutti.. Per prima cosa ha verificato gli rca e smontandoli mi ha praticamente detto che sono stati saldati alla CDC e quindi pensa che i miei problemi possono derivare da li. Gli ho chiesto di tarare le molle e facendo leva sul piatto mi ha detto che secondo lui risulta tutto in ordine. Gli ho detto che il braccio secondo me è poco stabile, mi ha risposto che, impartendomi nozioni di A B C , che era semplicemente una mia impressione; trattasi di gioco sincronico con il piatto( a parole mie). Quindi tutto da verificare e se tutto va bene, penso sia propenso a non smontare il gira. VEDREMO.... Poi mi ha detto che ha la possibilità di prendere il van den hul di segnale(502) e anche se costicchia ho optato per questa scelta; per quel che concerne i connettori in casa lui ha dei connettori dorati di base( 5 euro), mi ha anche detto che dovrebbe avere dei monster cable da 15 euro che penso mi dia per 10 euro e per non saper leggere e scrivere penso proprio che metterò questi. stasera mi dirà, almeno cosi ci siamo accordati, l'entità del problema. Il cambio dell'olio al perno penso di farlo io ed era ovvio che chiedessi qualche consiglio: comunque si è raccomandato espressamente sulla quantità e di lubrificare, ma impercettibilmente, la punta del perno; mi ha anche detto di prendere un martello e di battere lievemente la punta del perno( non si tratta di martellata). Devo dire di aver letto diverse/alcune cose su modifiche e benefici di sorta, ma questa non l'ho mai sentita. Ne sapete qualcosa? stasera vi dico..
orfeo
Provincia : MI
Messaggio Da orfeo Gio 19 Mag 2016 - 15:40
Intanto scusate la punteggiatura.. Ho postato in condizioni di disagio.. Per quel che concerne gli rca devo fare una precisazione: sono stato io ad esprimere il mio dissenso per quei connettori economici, non volevo le molle posteriori.
orfeo
Provincia : MI
Messaggio Da valterneri Gio 19 Mag 2016 - 17:55
Il tuo negoziante mi pare proprio bravo, mostragli fiducia e non dirgli mai:
"... ma in rete ho letto ....."
"... ma sul forum mi hanno detto ....."
Tra i connettori con le molle e i Monster Cable
non c'è alcuna differenza di qualità sonora né di capacità conduttiva,
i Monster certo sono più massicci e costruiti meglio, io tra dentro e fuori
ci metterei 2 centimetri di termorestringente
per proteggere e guidare il cavo in uscita.
Sei mai salito su di una Citroen 2 cavalli?
Altro che instabilità o gioco, il braccio è fissato sulla stessa piattaforma
sospesa su molle del piatto ruotante, e il tutto non si chiama gioco solidale,
ma: "dondolamento perpetuo appena mi tocchi non mi fermo più"
è un brevetto Thorens ed è il suo buono e il suo bello, Ok così!
Questa è appunto la prima pubblicità storica della Thorens quando tirò fuori
il suo primo famoso giradischi a "telaio flottante":
https://www.youtube.com/watch?v=7fb7mjn15QY
Olio: tipo 15/40
prima di lubrificare occorre pulire il foro dal vecchio olio con carta e alcool,
meglio con stoffa e benzina avio,
fai comunque attenzione a non lasciare frammenti di carta o pelucchi nel foro
e prima di lubrificare aspetta che la benzina si sia asciugata.
2 gocce in verticale dentro al foro
2 gocce dentro al foro fatte scivolare sulle sue sponde
2 gocce a bagnare il perno
una goccia sulla punta
si abbocca subito il rotore nel foro e, senza premerlo,
lo si fa girare come una trottola, andrà giù da se ruotando e autolubrificandosi.
Cinghia: devi pulire con carta e alcool sia la puleggia che il rotore,
con acqua e sapone la cinghia.
Motore e meccanismi: lo sa il tuo negoziante.
Megamartellataviolenta sul perno:
controlla la punta del perno, se è lucida a specchio e liscia al tatto
non occorre martellare, né sotto, né sopra.
Messaggio Da orfeo Gio 19 Mag 2016 - 20:59
Ciao valter, del tutto evidente che gli addetti ai lavori non vogliono sentir parlare di forum, le ragioni sono ovvie ed io, dato che ho avuto a che fare con un altro negozio, posso totalmente confermare il loro spocchioso disprezzo, e stavo proprio pensando ai due diversi atteggiamenti: quello di allora denigrava ironicamente, mentre in suddetto, non vuole pronunciarsi e se provi ad abbozzare un cenno sui forum il suo dissenso pare logorare intimamente, il suo volto incupisce repentinamente e scuotendo sul volto un rassegnato sorriso ti dice: non saprei, non parlo dei forum. Tornando a noi l'ho chiamato e mi ha detto che ha risolto ed individuato il problema; ha parlato di ossidazione tra i contatti, di cablaggio, fili e braccio, ma non ho capito una cippa e non volevo fargli ripetere il tutto, nei prossimi giorni sarò più preciso. Comunque ha dato molta valenza agli rca; ha anche trovato i monster cable che metterà su per 15 euro, prezzo speciale, cosi dice. Secondo me li aveva come fondo di magazzino e voleva semplicemente accontentarmi; dovrebbero costare, se sono quelli che penso, sui 15 euro per connettore, quindi avrei dovuto spendere 30 euro. per quel che concerne il cavo il listino è quello da lui indicato(45 euro), anche se su internet poi si vende a 9/10 euro in meno, ma penso ci stia. 45+15 e 30/40 e di manodopera. chiedo un favore, dato che non mi muovo agilmente con le ricerche, sarei grato se qualcuno postasse l'immagine degli rca in questione. GRAZIE Smile
orfeo
Provincia : MI
Messaggio Da valterneri Gio 19 Mag 2016 - 21:37
orfeo ha scritto:.... sarei grato se qualcuno postasse l'immagine degli rca in questione. GRAZIE Smile
Upgrade definitivo - Pagina 2 R0015110
L'adesivo con la marca, o forse una fascetta in gomma,
io è la prima cosa che tolgo quando sono costretto a usare
queste "fantasiose" cose firmate.
La MC ne fa moltissimi tipi differenti tutti uguali,
cambia solo l'estetica dell'impugnatura.
Messaggio Da orfeo Mar 24 Mag 2016 - 8:25
Grazie Valter... Ora attendo con ansia la chiamata del tecnico study Time Night Sleep Muble
orfeo
Provincia : MI
Messaggio Da orfeo Sab 28 Mag 2016 - 0:10
Ciao a tutti,        ho ritirato il giradischi e posso ritenermi al quanto soddisfatto, ovviamente occorre un' altra  sessione di ascolto per avere un parametro di valutazione definitivo; Comunque, considerando il costo del materiale utilizzato( van den hull 502 hibrid 1,2, rca monster cable da 15 euro l'uno e manodopera) mi sembra che il tecnico mi abbia fatto un buon prezzo(100 euro). Non vorrei lasciarmi prendere dal fascino esoterico dei cavi, ma penso di aver ritrovato nel thorens td 160, un suono maggiormente dinamico e, come dire, pulito. Ricordo bene il suono del mio gira prima del cablaggio:  lento e  pastoso.. Il nuovo cavo prende 20 cm internamente e un metro esternamente. Non entro nella questione cavi, ma ciò che ho sentito mi ha letteralmente spiazzato. Rimando ulteriori impressioni ai prossimi dischi, chissà che non sia, come dice Valter, pura e semplice suggestione; tra l'altro la mia compagna conferma le mie sensazioni, ovviamente non mi sono esposto, lasciando che ascoltasse qualche disco e facesse girare il suo album di symphonic. Se penso che ascolto con delle piccole diamond 8.1...................................   Per informazione, dato che ve ne avevo parlato qualche tempo fa, è uscta la serie marantz 6006 ampli/cd e il mio prossimo acquisto sarà proprio il lettore in questione. Si qualcuno dirà: ma dovresti prendere i diffusori.....    No, niente diffusori...   VOGLIO( vorrei) fare il grande salto... Ed io, ora , da qui  ad un  mese, forse DUE , potrei tirar su 500 euro. Oggi in negozio( dal tecnico) ho ascoltato le ALIANTE NOVA.  Prima l'ampli( pm 6005), ora il mio gira, poi il lettore(pm 6006) e dopo  il grande salto......
orfeo
Provincia : MI
Messaggio Da orfeo Sab 28 Mag 2016 - 0:49
Symphonic metal = l'album della mia compagna.. non potevo più apportare modifiche e symphonic poteva, in qualche modo, risultare poco chiaro.. Smile
orfeo
Provincia : MI
Messaggio Da valterneri Sab 28 Mag 2016 - 1:27
orfeo ha scritto:.... ma ciò che ho sentito mi ha letteralmente spiazzato ...
... chissà che non sia, come dice Valter, pura e semplice suggestione ....
ma prima ascoltavi quasi sempre solo un solo canale,
a quando risale il ricordo stabile del prima?
Conosco il cavo che c'era e la sua lunghezza originale,
conosco il cavo che ci hai messo e la sua nuova lunghezza:
hai tolto da 60 a 80 pF di capacità dal carico della puntina,
questo lo senti di sicuro.
Messaggio Da orfeo Sab 28 Mag 2016 - 8:24
Ciao Valter, potresti spiegarmi cosa intendi? Prima il filo era decisamente troppo lungo(almeno credo). Non ti eri(eravate) espresso nel merito e, dato che avevo specificato l'intenzione di tenere un metro di filo, pensavo di fare la cosa giusta. Valter, potresti spiegarmi perchè la macchina mi pare più piena e dinamica? Comunque, per anni ho sentito il suono fel td 160, conoscevo bene quel suono e quando ho avuto problemi col canale ho usato il pioneer 300x. Valter, CAZZZZZZZZAROLA!!!!! Anch'io, come te, non ho mai creduto ai cavi, ma ora la differenza è quasi sconcertante, in senso buono. Cosa comporta aver optato per un metro di cavo esterno? un 1,20 mentre prima, credo ci fosse complessivamente 1,60 di cavo. GRAZIE
orfeo
Provincia : MI
Messaggio Da orfeo Sab 28 Mag 2016 - 8:36
Descrivo la mia sensazione, sperando che, in qualche modo, mi si possa dare una spiegazione specifica e chiara:  il suono del mio gira, ora, appare al mio udito = dinamico - pulito eeee eeee   come dire, IMMEDIATO, FORSE TROPPO/ O FORSE NO.     Comunque ho bisogno di altri ascolti. Ora vado a caccia di dischi, cheeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeee megliooooo Glasses
orfeo
Provincia : MI
Messaggio Da orfeo Mar 31 Mag 2016 - 12:51
Ciao a tutti,        confermo le impressioni avute col cambio di cavo ed ovviamente non parlo di caratteristiche marcatamente stravolte, dico solo che si tratta di una sensazione del tutto naturale. la musica che ascolto ora presenta  proprietà sonore più dinamiche, ma ciò che traspare maggiormente è la pulizia(suoni meno pastosi con strumenti ben delineati).  Mi piacerebbe capire cosa comporta la mia scelta sul cavo   di segnale, in relazione alla lunghezza da me prettamente determinata, cioè un metro esterno.  Spero in un chiarimento. GRAzie!                                                               Conosco il cavo che c'era e la sua lunghezza originale,
questo lo senti di sicuro.    MA VALTER...Muble Mmm
orfeo
Provincia : MI
Messaggio Da Albert^ONE Mar 31 Mag 2016 - 15:09
Buoni ascolti! Ok Ok
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Messaggio Da orfeo Mar 31 Mag 2016 - 19:00
Si, mi ritengo soddisfatto, per il momento...  Big smile Yahoo!       GRAZIE!
orfeo
Provincia : MI
