Consiglio su nuovo cuore impianto
Buongiorno a tutti,
dopo anni che vi leggo è ora giunto il momento di chiedervi consiglio: negli ultimi 6-7 anni ho comprato/upgradato il mio attuale impianto diffusori e cuffia:
Cuffie: HD800
Diffusori: KEF LS50
Ampli cuffie: Grham Slee Solo SRGII alimentato con PSU1 uni-polar
Ampli diffusori: Virtue Audio ONE.2 alimentatore da 80Watt
DAC: V-DAC (versione 1) + alimentatore dedicato
Cavi: Timbre e Nirvana
Sorgente: PC con hiface two
Come vedete, soprattutto per la parte diffusori, è un impianto costruito seguendo le “mode” di questo forum (virtue, v-dac, hiface, …). Il tutto suona egregiamente, ma ciononostante è ora di cambiare!
Stavo pensando di prendere un integrato che sostituisse hiface, V-DAC e i due ampli (che poi venderei per finanziare almeno in parte il nuovo acquisto). Tra le alternative che finora ho considerato ci sono:
Marantz HD-AMP1
Cambridge Audio CXA80 (non mi convince l’uscita cuffie da 3.5mm)
Vinnie Rossi LIO (scherzavo, non posso permettermelo)
Secondo voi è una buona scelta un integrato con questo budget (~1000-1500€) al posto di tutti i singoli componenti, o conviene che resti così, procedendo con upgrade incrementali? Vorrei per lo meno mantenere la stessa qualità di ora …
Se qualcuno ha altre idee sono aperto ad ogni suggerimento
Grazie a tutti!
Cuffie: HD800
Diffusori: KEF LS50
Marantz HD-AMP1
Grazie a tutti!
leomimo- Novizio
Numero di messaggi : 17
Impianto : V-dac
Graham Slee Solo SRG II
AKG-k701
Re: Consiglio su nuovo cuore impianto
"Lello mode ON"
Ma è chiaro che per migliorare devi spendere solo almeno quei millemila euro di cavi...... Che ciò il mio amico amico cantinaro che te li fa in rodio diamantato placcati di stronzio........ Solo così potrai vedere gli angeli......
Non dimenticare pure i condensatori super-mega-audio grade..... Altrimenti son dolori......
E mi raccomando la pubblicità, perché altrimenti che ci stiamo a fare qui sui forum?
"Lello mode OFF"
Tornando seri, perché vuoi cambiare?
Hai una scimmia sulla schiena?
A parte il DAC (che non mi entusiasma) mi sembra che tu sia messo assai bene......
Per salire sensibilmente di livello devi spendere assai....... Ne vale la pena?
Personalmente mi limiterei ad un upgrade del DAC (non il Douk, con buona pace dei soliti noti, ma il V-DAC è almeno al suo livello).
Poi vedi tu.
Il Marantz HD-AMP1 è un ottimo prodotto da quanto ne so, e ti permetterebbe una certa semplificazione.
Sono quasi certo che non perderesti in qualità, anzi........
Ma ti danno fastidio più apparati?
"Lello mode OFF"
Poi vedi tu.
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Ah, la scimmia...!
Concordo con Scontin, se "devi" cambiare qualcosa, forse il DAC è il dispositivo da cui cominciare.
TUTTAVIA, per conto (e portafoglio) mio, prima di cambiare qualcosa, accertati con prove sul tuo impianto che i soldi che vuoi spendere ti portino reali, concreti e SIGNIFICATIVI miglioramenti.
Se no sarebbe come mettere le gomme larghe o cambiare marmitta a una 126 (sei abbastanza anziano da ricordartela?) e sognare di essere su una Porsche.
Numero di messaggi : 2889
Maledetta scimmia…
In realtà la situazione è pure peggio di quello che pensate: l’altro giorno mi si è rotto il selettore di uscite che dirigeva l’output del DAC verso i due ampli. Giusto per capire di cosa stiamo parlando, è questo: https://www.amazon.it/HQ-Commutatore-stereo-3-uscite/dp/B000I8OOS8/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1464791686&sr=8-1&keywords=selettore+rca
Ora, mi sono detto, visto che per comperarlo nuovo devo tirare fuori addirittura 15€, già che ci sono aggiungo qualcosina in più e cambio mezzo impianto
Scherzi a parte, le ragioni per cui vorrei cambiare è per semplificare un po’ l’impianto, avere un unico alimentatore e non 3 come ora (quello del V-DAC ronza un po’), magari migliorare il DAC (sono d’accordo sia il primo pezzo da cambiare) e un po’ anche l’ampli dei diffusori (il Virtue è con me fin dall’inizio, forse è solo voglia di cambiare). L’ampli delle cuffie (graham slee solo SRGII) mi piace un sacco e lì ho paura di perdere qualità.
Ora volevo capire se c’è qualcosa intorno ai 1000-1500€ che mi permetta di “soddisfare tutti” questi requisiti oppure, crepi l’avarizia, spendo ora questi 15€ e proseguo in un secondo momento con upgrade incrementali.
Acquisti alla cieca (alla sorda anzi!) non intendo farne. Credo cercherò di ascoltare il Marantz HD-AMP1 sul mio impianto ma magari qualcuno aveva proposte migliori o, forse, per questa cifra non ha nemmeno senso cercare.
…maledetta scimmia.
…maledetta scimmia.
leomimo- Novizio
Impianto : V-dac
AKG-k701
» Consiglio per nuovo impianto
» Consiglio su nuovo impianto
» consiglio su nuovo impianto
» Consiglio nuovo giradischi/impianto
» Consiglio casse per nuovo impianto
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
