Ampli valvolare per cuffia
Ampli valvolare per cuffia Empty Ampli valvolare per cuffia
Messaggio Da marcoacqui Gio 2 Giu 2016 - 10:19
Buongiorno a tutti,
non scrivo sul forum da piu´ di 4 anni per motivi personali. Vorrei ricominciare le mie attivita´ da autocostruttore: siete a conoscenza di un progetto per un amplificatore valvolare per cuffia? Non sono interessato ad amplificatori ibridi (stato solido + valvola)
marcoacqui
marcoacqui
Data d'iscrizione : 09.09.09
Numero di messaggi : 606
Provincia : variabile
Impianto : vedi firma!
Ampli valvolare per cuffia Empty Re: Ampli valvolare per cuffia
Messaggio Da valterneri Gio 2 Giu 2016 - 11:07
Un amplificatore realizzato tutto a valvole non può esser buono
per tutte le cuffie,
prima quindi di scegliere il tipo di progetto
occorre aver già scelto il tipo di cuffia su cui farlo funzionare.
Sperimenterei su:
impedenza - sensibilità - pressione massima richiesta,
ma non leggendo, ma provando la cuffia sul banco di prova e in testa.
Ad esempio:
ho provato le DT990 Pro 250 ohm
e sono arrivato a livelli insopportabili con 10 Volt eff. nei massimi picchi,
con 3 Volt eff. si ha un ascolto fortissimo ma piacevole,
con solo un Volt eff. si ha un ascolto completamente soddisfacente,
ma non tutti direbbero così, quando entrano in gioco i pareri
le misure perdono importanza.
Ho provato la Koss Porta-Pro
e tutto si è traslato in basso di 10 dB.
Con una da 600 ohm tutto si traslerà in alto di ..... ?
Sono escursioni troppo grandi per un valvolare solo!
Quindi, prima la cuffia e poi il progetto, credo.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da lukyluke Ven 3 Giu 2016 - 13:22
valterneri ha scritto:Un amplificatore realizzato tutto a valvole non può esser buono
Sperimenterei su:
Ad esempio:
Sottoscrivo al 100% , recentemente ho provato un OTL a valvole per valutare il finalino ad integrati che avevo fatto, sia come erogazione che come capacità di adattamento al carico, ho continuato a preferire il mio finalino con gli LME, sia con una vecchia Beyerdinamic DT440 (600 ohm)che con una assai più recente Sennheiser HD 595 (120 ohm se ricordo bene). Personalmente continuo a pensare che la scelta và fatta a prescindere dalla tecnologia e scegliendo ciò che ci piace di più, senza dimenticare quali sono i limiti delle varie applicazioni, un finale a valvole senza trasformatori è probabile abbia una impedenza di uscita superiore a quella del carico, un finalino a transistor è esattamente all'opposto.
lukyluke
Data d'iscrizione : 04.10.12
Numero di messaggi : 721
Impianto : vari..
