Sostituire il Technics SL23
Salve ragazzi; intanto mi presento.
Sono un vecchio (di nome e di fatto) audiofilo che, dopo circa un quarto di secolo, ha rispolverato un centinaio di vecchi LP di musica varia, classica e leggera (anni '70 e '80) più o meno in pari quantità.
Riattivando il mio vecchio Technics SL23 per ascoltarli ho notato che fa dei capricci che neanche la sostituzione della cinghia ed una accurata pulizia hanno risolto; ritengo quindi che la lunga inattività lo abbia danneggiato irreparabilmente.
Vorrei quindi acquistare un nuovo piatto ma, data la mia età (il mio orecchio musicale ormai è Amplifon ) e l'esiguo numero di dischi, non vorrei svenarmi ed inoltre niente di troppo complicato. Pensavo ad un Thorens TD 158 che, non richiede regolazioni e costa una cifra ragionevole.
Cercando sul web mi sono anche imbattuto in un Thorens TD 166 MK II (sembrerebbe in ottimo stato) praticamente allo stesso prezzo.
La mia lunga latitanza dal vinile non mi ha permesso di seguire le evoluzioni della tecnica di riproduzione per cui mi rivolgo a voi , ultra competenti in materia, per chiedere un consiglio sulla scelta.
Grazie ed a risentirci.
Dino1946- Novizio
- Data d'iscrizione : 04.07.16
Numero di messaggi : 7
Provincia : Valeggio sul Mincio
Occupazione/Hobby : Pensionato /Lettura, musica, viaggi
Impianto : Piatto Technics SL 23 con braccetto originale (1976)
Testina Shure M95ED originale (1976)
Ampli Pioneer SA 8500 (1976)
Tuner Pioneer TX 9500 II (1977)
DVD Player Pioneer DV 370 (2004)
Casse Celestion Ditton 44 a sospensione pneumatica (1976)
Re: Sostituire il Technics SL23
Il Thorens TD 158 viene costruito dalla Dual su progetto base del suo CS 455,
sono giradischi di peso molto leggero e prezzo pesante, ma piacevoli.
Conosco molto bene il Technics SL23 perché lo avevo,
è un buon giradischi, non lo dismetterei,
anche se capisco che dopo tanti anni la voglia di cambiare affiora di sicuro,
ma stai meditando di svecchiare il giradischi giapponese
mirando a due giradischi europei ancor piú vecchi, non è un po’ incongruente?
Se il Technics miagola le possibili cause semplici sono:
1) la cinghia nuova scivola perché la puleggia è sporca d’olio
2) il motorino ha attrito perché l’olio delle sue bronzine si è seccato
3) il piatto ha attrito perché l’olio del perno si è seccato
occorre rilavare la cinghia con acqua e sapone
e pulire con alcool 99 o etere sia la puleggia che il contorno interno del piatto,
pulire con alcool o etere il perno e il foro centrale e rilubrificarlo,
lubrificare le bronzine del motore.
Se la velocità rimane instabile occorre indagare sul motore e sul circuito di pilotaggio,
questo è piú complicato.
Numero di messaggi : 7877
Sostituzione Technics SL 23
Buongiorno valterneri; intanto grazie mille per l'esauriente e solerte risposta.
Purtroppo l' SL 23, che ho accuratamente pulito e lubrificato e con cinghia nuova, non miagola.....anzi, ma non è stabile di velocità e non è molto sensibile alla regolazione stroboscopica. Durante la riproduzione a volte rallenta od accelera ed addirittura, toccando il selettore del n° di giri, sia 33 che 45, la velocità aumenta.
Ritengo quindi che se voglio ascoltare i miei vecchi vinili dovrò provvedere acquistando un nuovo giradischi. Tra l' altro la mia vista e gli altri sensi non sono più quelli di una volta e non mi consentono lavori manuali di precisione.
Circa l'anzianità del Thorens TD 166 MK II hai ragione, dovrebbe avere circa l'età del mio SL 23; ma il Thorens TD 158 è della seconda metà degli anni 2000 (credo) e quindi abbastanza recente.
Sinceramente, a meno di vostre indicazioni contrarie, credo che opterò per il TD 158 che risulta essere decente e che mi permetterà una rimpatriata con il mio vecchio impianto senza scossoni dandomi l'opportunità di ascoltare la mia musica preferita con i miei vecchi vinili. Un po un ritorno al passato, ma a noi “diversamente giovani” piace ricordare i tempi della nostra giovinezza.
Comunque resto in attesa di eventuali altri consigli.
Grazie e ciao.
Dino
Grazie e ciao.
Dino
Dino1946- Novizio
per "miagola" non intendevo "cigola"Dino1946 ha scritto:... purtroppo l'SL 23 non miagola ..... anzi, ma non è stabile di velocità e ....
Dino
un giradischi miagola quando fluttua in velocità e la musica sembra cinese.
Il Technics SL23 è tutto qui:
se spruzzi un po' di spray puliscicontatti secco
sul commutatore rotativo di velocità, probabilmente risolverai il problema:
e l'SL23 è un buon giradischi.
valter ma tu non dormi mai?? (4:37 am )
perchè non consigliare i soliti nomi entry level Project,Rega,Audiotechnica etc? Consideri il technics superiore o ritieni un peccato metterlo da parte?
Numero di messaggi : 11685
Ogni giradischi è degno di esistere
cosí come ogni cane abbandonato è degno d’essere salvato.
Il giradischi è un meccanismo bello da far funzionare bene,
non mi interessa l’uso,
ascoltare dischi è la cosa piú noiosa di questa terra.
La musica registrata è musica congelata.
Assolutamente d'accordo!
valterneri ha scritto:Ogni giradischi è degno di esistere
Sono assolutamente d'accordo! É per questo che seguirò il consiglio e cercherò di ripristinare il Technics SL 23 al meglio.
Sono d'accordo anche riguardo la musica ed è per questo che ogni volta che ho potuto ho ascoltato i concerti dal vivo; sia classici che pop/rock. Ma se continuassi a farlo ora le mie ossa non reagirebbero molto bene.
Comunque posterò il risultato del mini-restauro.
Grazie e ciao.
Dino
Ultima modifica di Dino1946 il Mer 6 Lug 2016 - 18:52 - modificato 1 volta. (Motivazione : Mancavano i saluti e ringraziamenti)
Dino1946- Novizio
» Giradischi Gold Note Valore: sostituire con Technics 1200 ?
» sostituire coni pioneer hpm 60 o sostituire interamente le casse?
» Consiglio lettore cd vintage: Technics sl-p999, Technics sl-p777 o Sony cdp-x222es ?
» sostituire PNP/NPN
Oggi alle 0:41 Da giatzer
Ven 13 Set 2024 - 10:11 Da ally
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
Ven 30 Ago 2024 - 10:55 Da arthur dent
Gio 29 Ago 2024 - 1:52 Da valterneri
Mer 28 Ago 2024 - 12:39 Da root
