Riparazione Gainclone Opera **riparato :)**
+36
wincenzo
ANTONIO55
plankg
Selvag60
vicarious
vipart
traspar
vito
somian929rr
gianluca
K8
Antonio5
maurizio3929
meral964
rsan61
kereos
pincellone
Radiofaro
Massimo
40 partecipanti
Pagina 1 di 14 1, 2, 3 ... 7 ... 14  Successivo
Riparazione Gainclone Opera **riparato :)** Empty Riparazione Gainclone Opera
Messaggio Da Tfan Dom 1 Nov 2009 - 21:36
Ho in custodia da Massimo il suo GC, non più funzionante... stamattina ci ho datto un occhio... nonostante l'aspetto dei cavi la parte pre funziona, le valvole si accendono...
tester alla mano ho cercato di individuare il problema... dovrebbe essere il grosso toroidale in quanto gli arriva la 220 ma nello stadio di alimentazione non arriva nulla...
che ne dite?? che caratteristiche deve avere il toro???
Riparazione Gainclone Opera **riparato :)** Dscf6210
Data d'iscrizione : 02.09.08
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Riparazione Gainclone Opera **riparato :)** Empty Re: Riparazione Gainclone Opera **riparato :)**
Messaggio Da Vincenzo Dom 1 Nov 2009 - 21:40
Tfan ha scritto:Ho in custodia da Massimo il suo GC, non più funzionante... stamattina ci ho datto un occhio... nonostante l'aspetto dei cavi la parte pre funziona, le valvole si accendono...
La sezione Pre ha un'alimentazione completamente separata. Ma non arriva alternata all'ingresso della pcb o non hai continua in uscita dal psu? La scheda di alimentazione ha dei morsetti o i cavi sono saldati?
Ultima modifica di Vincenzo il Dom 1 Nov 2009 - 21:44 - modificato 1 volta.
Data d'iscrizione : 04.04.09
Messaggio Da porfido Dom 1 Nov 2009 - 21:43
Ma quello lì è l'Opera?
Ma non sono 2 kit cinesi?
Data d'iscrizione : 23.11.08
Messaggio Da piero7 Dom 1 Nov 2009 - 21:43
S'è interrotto il trasformatore? Urca! Davvero curioso...
Messaggio Da Vincenzo Dom 1 Nov 2009 - 21:46
Direi proprio di sì. Quello di Lorenzo invece montava pre Tiger 2000 e gain Audiosector
Messaggio Da porfido Dom 1 Nov 2009 - 21:50
Mi lascia un pò basito....
Messaggio Da Barone Rosso Dom 1 Nov 2009 - 21:50
piero7 ha scritto:S'è interrotto il trasformatore? Urca! Davvero curioso...
Molti trasformatori hanno dentro dei fusibili (o sistemi) contro i corti circuiti. Quindi potrebbe essere bruciato questo (se previsto dal trasformatore).
Contatta rsan61
http://t-class.niceboard.org/profile.forum?mode=viewprofile&page_profil=contact&u=9
Messaggio Da Tfan Dom 1 Nov 2009 - 22:24
il toro è completamente "scotchato", non arriva corrente alla pcb dello stadio d'alimentazione.
Ho già contattato Santo ma non ha ancora risposto
Piero: sembrerebbe di si... mi pare strano però...
potrebbe essere che si è spezzato il filo d'alimentazione, in quanto mi raccontava massimo che l'interruttore ruotava e quindi dai e dai si sarà interrotto.. solo che sembra che il danno sia già dentro il trafo
Messaggio Da Vincenzo Dom 1 Nov 2009 - 22:34
Tfan ha scritto:massimo che l'interruttore ruotava e quindi dai e dai si sarà interrotto.. solo che sembra che il danno sia già dentro il trafo
Prova a tagliare un pezzo del cavo del primario che parte dall'interruttore e a collegarlo direttamente alla 220
Messaggio Da schwantz34 Dom 1 Nov 2009 - 22:45
porfido ha scritto:Ma quello lì è l'Opera?
Shocked Shocked Shocked
Messaggio Da piero7 Dom 1 Nov 2009 - 22:48
Tfan ha scritto:il toro è completamente "scotchato", non arriva corrente alla pcb dello stadio d'alimentazione.
scusa, smontalo e misura la continuità col tester... e ti rendi conto se è interrotto o no.
Messaggio Da Massimo Dom 1 Nov 2009 - 22:48
In pratica opera nasceva come altra tipologia di ampli, quello che mi aveva spedito era basato se ricordo bene su un kit amp6 e quel pre a valvole, purtroppo quando mi è arrivato non funzionava, per curiosità lo ho aperto e ho provato ad accendere, una gocciolina di sudore (era estate piena) mi è caduta ed ho visto del fumo, già non funzionava ed io avevo aggiunto ulteriore danno, per cui ho rispedito a lui il tutto.
Purtroppo il danno era grave e lui( probabilmente non funzionava quando mi è arrivato per incuria delle poste), senza ulteriori spese, mi ha montato il gainclone e rispedito il tutto, ma pensavo fosse il kit audiosector.
Vedo che così non è.
Comunque con le indiana line, che forse perdonavano, andava a meraviglia, suonava molto bene.
Altro discorso quando lo ho collegato alle xtz 99.38, con cui questo ampli non andava proprio.
Santo si è dimostrato sempre gentile, ma quello che vedo ha fatto non mi è piaciuto, poteva dirmelo, non si è dimostrato corretto in questo senso.
Massimo
Massimo
Data d'iscrizione : 05.02.08
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
Messaggio Da Radiofaro Dom 1 Nov 2009 - 23:48
Surprised
Radiofaro
Radiofaro
Data d'iscrizione : 09.02.09
Numero di messaggi : 2150
Messaggio Da piero7 Lun 2 Nov 2009 - 0:03
Posso chiederti quanto l'hai pagato?
Messaggio Da Massimo Lun 2 Nov 2009 - 0:08
Il pagamento era comunque riferito alla prima configurazione, preferisco comunque tacere sul prezzo, non è per essere scortese Piero, ma preferisco così.
Massimo
Massimo
Messaggio Da Tfan Lun 2 Nov 2009 - 0:18
piero7 ha scritto:scusa, smontalo e misura la continuità col tester... e ti rendi conto se è interrotto o no.
sul primario... con il provadiodi.. right?
Messaggio Da porfido Lun 2 Nov 2009 - 0:26
Il kit pre sembrerebbe essere quello cinese usato da Maurarte per sviluppare il pre a valvole del forum, mentre il gainclone è il cinese con i chip sospetti farlocchi che ho comprato anch'io e Robertor, sbaglio?
http://cgi.ebay.it/LM3886-Hi-End-AMP-DIY-KIT-component-68W-components-NEW_W0QQitemZ260425032471QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3ca28aa317
http://cgi.ebay.it/IMPROVED-6N3-5670-396A-2C51-AUDIO-TUBE-PREAMPLIFIER-KIT_W0QQitemZ350267575691QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item518d930d8b
Messaggio Da piero7 Lun 2 Nov 2009 - 0:27
Che? Ohm! Devi misurare se è interrotto il primario o il secondario...
Messaggio Da piero7 Lun 2 Nov 2009 - 0:28
Massimo ha scritto:Il pagamento era comunque riferito alla prima configurazione, preferisco comunque tacere sul prezzo, non è per essere scortese Piero, ma preferisco così.
No prob. Smile
Messaggio Da Silver Black Lun 2 Nov 2009 - 0:55
piero7 ha scritto:Posso chiederti quanto l'hai pagato?
Si era detto che Opera costava 900 euro.
Poi che questo sia un GC Opera o un tarocco non lo so e non sono in grado di saperlo viste le mie modeste conoscenze nel campo. Quello che so è che Santo con me si è sempre comportato onestamente (a parte un paio di dettagli un po' strani del mio GC).
Numero di messaggi : 16700
Messaggio Da piero7 Lun 2 Nov 2009 - 1:05
Shocked 900 euro per un chip amp e due valvole? Shocked
No, pure voi!!! Sad
Messaggio Da Massimo Lun 2 Nov 2009 - 2:42
Matteo le valvole sono le originali del kit cinese o sono state cambiate?
Ora capisco anche perchè si era raccomandato di non postare foto per, a suo dire, non svelare i suoi segreti Goodbye
Siccome è tanto tempo che non vedo suoi messaggi sul forum, mi chiedevo, forse ha avuto qualche discussione con qualcuno che io mi sono perso?
Massimo
Massimo
Messaggio Da Vincenzo Lun 2 Nov 2009 - 8:26
Va bene anche col provadiodi (così suona! Very Happy ). Se uno dei due avvolgimenti non ti dà continuità, prova a dissaldare i capi e a togliere le due guaine (dentro dovrebbero esserci dei solid core smaltati) per vedere se c'è il cavo spezzato. Temo che sia successo proprio questo nel secondario.
Messaggio Da Barone Rosso Lun 2 Nov 2009 - 8:39
A questo punto chiederei a Tfan di mettere una foto in risoluzione massima e ripresa leggermente di sbieco, in modo da renrere leggibile quello che c'è scritto sui componenti (con tutti i limiti delle interpretazioni fatte con le foto).
Di discussioni su questo forum non ce ne sono state.
Messaggio Da Tfan Lun 2 Nov 2009 - 9:25
le valvole di segnale sono due russe di produzione civile, la raddrizzatrice è cinese originale sugli integrati del GC c'è scritto LM3886
