Riparazione Gainclone Opera **riparato :)**
+36
wincenzo
ANTONIO55
plankg
Selvag60
vicarious
vipart
traspar
vito
somian929rr
gianluca
K8
Antonio5
maurizio3929
meral964
rsan61
kereos
pincellone
Radiofaro
Massimo
40 partecipanti
Pagina 4 di 14
Pagina 4 di 14 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 14
Re: Riparazione Gainclone Opera **riparato :)**
piero7 ha scritto:In quello di silver vedo:
un potenziometro a carbone, alimentazione quella prevista dal kit e basta. A parte il led che manco è isolato... per il resto è assolutamente normale, ma io non sono esperto di gainclone. Il case sembra riciclato, vedo altri fori non utilizzati. Sarei curioso di sapere cosa costa una versione "normale" di gc.
ma credo che sergio lo abbia pagato meno di 900eu.
almeno lo spero per lui...
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Signori.....avete tutte le ragioni di questo mondo, ma oramai mi sembra inutile e, si mi è permesso dire, anche dannoso per il forum....!
Quel che è stato è stato...!!
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
Infatti. Direi di tornare in topic e cercare di aiutare Massimo a risolvere il problema...
Proverei a togliere il trasfo dallo chassis ed a capire dove è la rottura.
... chi ha avuto avut avut , chi ha dato ha dat ha dat ' , scordammoce o ' passato ....simm'e ...
Antonio, ovviamente hai ragione!K8 ha scritto:Signori.....avete tutte le ragioni di questo mondo, ma oramai mi sembra inutile e, si mi è permesso dire, anche dannoso per il forum....!
Ma non sarebbe male far chiarezza per bene, no?
E' bene metter al riparo da problemi i nuovi arrivati. Sempre. Non ti pare?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
MaurArte ha scritto:Infatti. Direi di tornare in topic e cercare di aiutare Massimo a risolvere il problema...
Io staccherei i secondari del trafo e verificherei se il trasformatore funziona ancora [tester per tensione alternata].
[attento a non metterli in corto circuito]. E non prendere la scossa.
Se non funziona stacca tutto e misura la resistenza sui primari e sui secondari.
Quindi verifica i diodi del ponte raddrizzatore e misura la resistenza sui condensatori di alimentazione (considerando che l'origine dei componenti non è stata verificata potrebbero essere andati in corto per un nonnulla).
Ultima modifica di Barone Rosso il 2nd Novembre 2009, 14:32 - modificato 1 volta.
Barone Rosso- Moderatore
Pare che la prova l'abbia gia fatta (pag1)
il toro è completamente "scotchato", non arriva corrente alla pcb dello stadio d'alimentazione.
Ho già contattato Santo ma non ha ancora risposto
Il kit che avevo preso io, identico a questo montato, ho avuto problemi anche sul pcb di alimentazione, per un problema a valle mi si e' creapato il ponte dei diodi. Come dice Barone controllalo magari il problema e' li.
Ciaoo
kereos- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.07.09
Numero di messaggi : 253
Provincia : tendenzialmente sempre buono
Occupazione/Hobby : ICT -fotogafia, immersioni e indovinate un po'? :)
Impianto : Casse: Ciare H04.1 - Lettore CD: Marantz CD 53 - myRef ver. C - dac 4x1543 + DIR 9001
Ciaoo
Pero la cosa che mi lascia perplesso è che un probabile corto su una PCB con ogni probabilità ha bruciato un trasformatore da 250W (e per bruciare un trasformatore bisogna mettersi di impegno).
Ciaoo
In ogni caso, i componenti sono pochi, la causa del problema deve saltare fuori. Se dal secondario del trafo non viene fuori nulla, anche se e' stranissimo, potrebbe essere schiattato proprio quello. O magari c'e' un problema di contatti sul primario, o qualche faston che non va...
Numero di messaggi : 2867
Mi pare che l'amico che ha l'oggetto in riparazione non sia molto ferrato in materia (non me ne volere ) Non credo sia così difficile ripristinare il tutto.
Io, visto che è aperto e non la vedo, ci farei montare pure una protezione per le casse. Sai com'è, la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo, e st'ampli è nato sfortunato...
piero7- Membro classe oro
Se non sbaglio si parlava di sfregamento meccanico dell'interruttore sul trasfo.
Il guasto è iniziato con la manopola di accensione, che probabilmente non è stata fissata con cura, piano piano la manopola invece che scattare (aveva tre posizioni off on e non ricordo se l'altra era stand by o serviva per spegnere il led ) ha cominciato a girare, per un periodo sono comunque riuscito ad accendere l'ampli anche con la manopola ballerina poi il nulla.
Ho approfittato della presenza di Tfan a casa mia che gentilmente si è offerto di rimetterlo a posto pensando come me si trattasse di un guasto stupido.
Ho sempre pensato che nel mio ampli ci fosse un kit audiosector e che questo me lo avesse detto Santo al telefono, credo di ricordare riferimenti ad audiosector. . Anche se visto che di tempo ne è passato, non potrei metterci la mano sul fuoco.
Va bè ....
A tfan sono molto piaciute le mie xtz 99.38 collegate al beheringer e pre bap (maurarte).
Va bè ....
Massimo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
D'accordo Diego al 100%!diechirico ha scritto:Antonio, ovviamente hai ragione!K8 ha scritto:Signori.....avete tutte le ragioni di questo mondo, ma oramai mi sembra inutile e, si mi è permesso dire, anche dannoso per il forum....!
Cmq. quello che c'era da dire è stato detto....ora concentriamoci su come aiutare Tfan e Massimo.
pincellone ha scritto:Barone Rosso ha scritto:kereos ha scritto:Barone Rosso ha scritto:
Ciaoo
Nel mio caso il problema si fermo' al ponte, il trasformatore non subi nessun danno.
Tra l'altro se questo trasformatore e' della stessa marca di quello montato nel GC di Sergio e' lo stesso che ho anche io e' mi sembra un ottimo trasformatore ben costruito e resistente, ho fatto alcuni errori di montaggio iniziale che a detta di qualcuno avrebbero potuto bruciarlo e invece non ha subito nessun danno, per fortuna
Ciaooo
Massimo ha scritto:Il guasto è iniziato con la manopola di accensione, che probabilmente non è stata fissata con cura, piano piano la manopola invece che scattare (aveva tre posizioni off on e non ricordo se l'altra era stand by o serviva per spegnere il led ) ha cominciato a girare, per un periodo sono comunque riuscito ad accendere l'ampli anche con la manopola ballerina poi il nulla.
Va bè ....
Allora potrebbe essere la manopola rotta.
Comunque visti i collegamenti della foto su quella manopola ci passa direttamente la rete da 230v.
E ad occhio ha usato lo stesso tipo di commutatore usato per selezionare i canali di ingresso e quel commutatore non è certo il meglio che si possa reperire sul mercato.
Bè... Posso dirti che Tfan è un tuo appassionatissimo supporter , non credo che se la prenda anche lui sa di essere alle prime armipiero7 ha scritto:Mi pare che l'amico che ha l'oggetto in riparazione non sia molto ferrato in materia (non me ne volere ) Non credo sia così difficile ripristinare il tutto.
Scusa, lo stesso tipo di commutatore usato per gli ingressi per la 230!!!!!!!!!!!!!!!!!!,
meral964- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
Massimo ha scritto:Bè... Posso dirti che Tfan è un tuo appassionatissimo supporter , non credo che se la prenda anche lui sa di essere alle prime armipiero7 ha scritto:Mi pare che l'amico che ha l'oggetto in riparazione non sia molto ferrato in materia (non me ne volere ) Non credo sia così difficile ripristinare il tutto.
sono imbarazzato.
Allora chiedi a Tfan di mettere le foto in dettaglio del retro, delle saldature sulla presa di rete e delle saldature sulla manopola almeno si vede come sono stati i collegamenti.
Questa è la foto:
A me sembrano identici.
No non tuo Barone rosso
Si parlava dei forumer e aveva particolare stima di Piero 7
E' presente qualche fusibile in questo oggetto?
Quando giri la manopola e dovrebbe essere acceso si sente il ronzio del trafo?
Altrimenti verifica con il tester che i primari e i secondari non siano interrotti.
Ciao.
Ciao.
allora vi rispondo...
PIERO!! ma vaffffff
i due interruttori sono identici..
fusibile testato e funzionante, la parte pre infatti funziona
ho smontato il trafo, sia sul primario che sui due secondari c'è continuità
2 minuti che provo il trafo "volante"
edit: trafo provato, funzionante, 24+24 dai due secondari... strano perchè nella posizione originale non usciva nulla...
ho veramente il sospetto che tira e tira il filo dovuto alla rotazione dell'interruttore si sia rotto, ed ora smontato in una posizione più rilassata faccia di nuovo contatto....
'tacci vostri..... grazie a tutti per la fiducia e l'incoraggiamento eh!
PIERO!! ma vaffffff
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
ao... e nessuno che mi ha dato una striscetta verde per l'impegno
Tfan ha scritto:ao... e nessuno che mi ha dato una striscetta verde per l'impegno
Messa
comunque elimina quel commutatore e mettigli un interruttore vero:
Come questo:
» Riparazione Pre
» Musica liquida su netbook
» SONY CDP 770 BURR BROWN - Riparato
» Riparazione Elettrocompaniet ECI 1
» Stò giocherellando con un Galactron
Pagina 4 di 14
Oggi alle 17:52 Da arthur dent
» Acquisto nuove cuffie
Oggi alle 14:05 Da Chardonnay
» Consiglio upgrade giradischi
Oggi alle 11:52 Da Quaiozi!
Oggi alle 08:18 Da Chardonnay
Oggi alle 07:58 Da risaliti riccardo
Ieri alle 19:53 Da morgana90
Ieri alle 15:07 Da Fabiolydia
Ieri alle 10:29 Da gubos
Ieri alle 09:48 Da fileo
Ieri alle 09:16 Da Marco Ravich
24th Novembre 2024, 19:22 Da mrcpal91
23rd Novembre 2024, 10:16 Da Chardonnay
22nd Novembre 2024, 01:03 Da Gabriele1
21st Novembre 2024, 22:38 Da valterneri
21st Novembre 2024, 20:05 Da arthur dent
21st Novembre 2024, 16:55 Da Marco Ravich
21st Novembre 2024, 11:59 Da rinorho
20th Novembre 2024, 22:45 Da handros
20th Novembre 2024, 22:42 Da handros
20th Novembre 2024, 21:38 Da Fabietto68+
19th Novembre 2024, 09:19 Da Quaiozi!
19th Novembre 2024, 08:53 Da Marco Ravich
18th Novembre 2024, 20:44 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:41 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:39 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:38 Da Darios8
18th Novembre 2024, 20:37 Da Darios8
18th Novembre 2024, 15:22 Da fritznet
18th Novembre 2024, 14:43 Da fritznet
18th Novembre 2024, 12:09 Da Quaiozi!
