qe
cucicu
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
qe
Alla fine ho deciso d aprire questo 3d...semplicemente perche come al solito non ho la possibilità di fare ascolti.
Le casse sono la proxima scan di bellino.
Non riesco a decidere tra i due ampli.
Qualsiasi consiglio e ben accetto
Saluti
Saluti
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Re: qe
lo yamaha as501 qualcuno lo ha sentito?
Re: qe
marantz
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: qe
se ti piace il suono morbido dai un'occhiata ai Micromega scontatissimi da Lirics audio,entrambi gli ampli da te proposti sono ottimi prodotti,Nad più morbido e Marantz più dettagliato.I diffusori che caratteristiche hanno?
Numero di messaggi : 11816
Re: qe
I diffusori sono proxima scan di audiojam.
So bene che siamo nella fascia di prezzo bassa e che i 2 ampli hanno caratteri diversi. Ma mi chiedevo quale potesse essere piu "armonioso"
Re: qe
Mi sembra che gradiscano ampli poco caratterizzati, i micromega occasionissima a quel prezzo, alternativa low coast Vela audio. A un quarto del prezzo Alientek.
Re: qe
ma lyrics è affidabile? spediscono subito?
belli i micromega, li avevo visti ma ho abbandonato proprio per l'incertezza del venditore..
eventualmente quale modello mi consiglieresti?
Re: qe
Avevo sentito qualcosa qualche anno fa, mi era piaciuto il suono ma non ricordo il modello. Lyrics è da anni sulla piazza, penso sia affidabile, prova magari a telefonare prima.
Re: qe
e un bel ibrido della lector ? è un'ottimo ampli anche se è "solo" 30 watt ma molto buoni .
http://www.hifi2erre.com/offerte-usato/item/amplificatore-lector-vfi-70
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
Re: qe
Ottimo e 30w non sono pochi per un uso domestico
Re: qe
Se fossi in te rimarrei sul marantz non a caso indiscusso miglior ampli da qualche anno in tutto il mondo ,trasparente dettagliato veloce morbido ma non fastidioso...hai la possibilita' di ottimizzare il filtro se l'abbinamento risultasse troppo spinto...ma con un paio di ohm sul tw risolvi!
d'altronde se non arriva dettaglio alle casse loro non protranno certo inventarselo
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: qe
ho letto che il marantz è fiacco da morire...ripeto, ho letto...
sto anche vedendo lo yamaha as501 (internamente la costruzione è da paura), rotel ra10, pioneer A30....
Re: qe
mai sentito un marantz fiacco .... dicono che sia piu dinamico del yamaha as501 pensa un po'! che si perde nella mischia ,purtroppo la costruzione non dice molto sulla resa sonora.
Credo che sia molto piu importante l'abbinamento con i tuoi diffusori se hanno un bisogno assoluto di punch ...sono mosci ? anche li' intervenire nell'accordo reflex e' un attimo
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: qe
come al solito, pareri contrastanti...comunque si, questi diffusori sono abbastanza calmi, suonano solo con la corrente. Li ho provati una settimana con un nad 2600A (finalone da 150W per canale) e allora suonano, spingono e il basso si tende.
Ho provato anche il rotel ra05SE , e vanno bene. il rotel lo prenderei perchè sono sicuro che le pilota bene anche a basso volume, ma purtroppo la gamma alta è asciutta all'inverosimile e non c'è armonia nè respiro.
servirebbe una via di mezzo, considera che il tweeter è abbastanza morbido di suo ,,,
Re: qe
Guarda l'unico ampli commerciale che comprerei (dato che me li costruisco) e' il Rega Brio R o il modello superiore usati... valuta usato il pm6004 che e' il pm6500 senza dac , oppure e' uscito il pm6006 quello nuovo con alimentazione migliorata
hai ragione tuo seas e' un po' duretto.... ma se cerchi di compensare li poi perdi da altre parti...
Ps comunque ora che ho qualche annetto cerco principalmente la musicalita'
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: qe
Lo scan peak è un ottimo tweeter, tutto dipende da cosa ti piace, suono molto definito e iperdettagliato o più rilassante? Yamaha e Rotel hanno un suono più aperto, Lector e Vela più tranquillo ma godibile anche per lunghi ascolti, Marantz e Denon sono forse più neutri. Queste marche sono solo un esempio, io darei la preferenza a quello che riesci ad ascoltare di persona, magari a casa tua. Ottimo il Rega consigliato da dinamanu.
Re: qe
visti i gusti ed il woofer non credo che il Brio R sia indicato
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: qe
purtroppo non riesco ad ascoltare niente, non per mia pigrizia ma perché qui in sicilia non ci sono negozi disponibili, gli unici che ci sono hanno solo roba carissima da 1000€ in su. in ogni caso non potrei ascoltarli con i miei diffusori...quindi capite benissimo che il problema è enorme...
tanto per dirne un'altra, ho avuto per un po' anche il myref, ampli basato sull'integrato della national LM3886: suono strepitoso, medio alto di livello impressionante ma gamma bassa ipercontrollata, in pratica non muoveva il woofer...
anche il vela, l'arcam a19, audio analogue crescendo, sono tutti basati su quel chip...dei gainclone in pratica, quindi per l'esperienza avuta li lascerei perdere
andando sul diy, ho costruito varie cose ma mi sono reso conto che senza avere un minimo di oscilloscopio non si può verificare il lavoro fatto..tu cosa mi consiglieresti per l'autocostruzione?
Re: qe
F6 di Pass ,comunque mi sembra strano il tuo problema in gamma bassa .forse sarebbe meglio ripensare al diffusore ,ti consiglio di prenderti uno scanspeak 18w revelator come woofer senti se sia possibile riadattarli....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: qe
Per enfatizzare un pò i bassi prenderei un classe d...fx, breeze oppure il d310 di d sound...
gigetto- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1579
Provincia : Novara
Re: qe
RAGAZZI non scherziamo con sta classe D
comunque il problema non è la mancanza di bassi, è la mancanza di corrente dell'amplificatore. L'esperienza avuta con il finalone nad è stata illuminante, e ricordo che non era nemmeno terribile in gamma medio alta
Re: qe
il problema non e' la corrente il problema e' quel woofer che essendo un chiodo non ha microdinamica ,cambialo ! la qualita' si vede quando c'e' dinamica a basso volumecucicu ha scritto:
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: qe
sono d'accordissmo su questo.
e se a questo punto tenessi momentaneamente l'ampli, che comunque è un rispettoso 15W a stato solido, e cambiassi diffusori? cosa potrei valutare nel range max 500€ preferibilmente torre con buona sensibilità?
Re: qe
Io i diffusori li terrei, una prova a basso costo con l'Alientek potresti farla al limite lo rivendi e ci perdi poco o nulla, io ce l'ho e non gli manca nulla,potenza in abbondanza ed estremi banda ben presenti, potrebbe essere una sorpresa.
Re: qe
questo alientek, è un amp digitale giusto? si compra sul alixp?
Pagina 1 di 3
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
