Un altro AIKIDO
+5
aris69
marcoacqui
9 partecipanti
Un altro AIKIDO
Ciao a tutti. Vi presento il mio ultimo lavoro, su cui mi sono cimentato in questo periodo. Si tratta dell'ormai famosissimo preamplificatore Aikido, basato sull'utilizzo delle valvole ECC86. Le basette me le ha fornite Aris che ha fatto un ottimo lavoro. Ho già acquistato dei condensatori sovietici che, in seguito, rimpiazzeranno quelli presenti nel circuito. Non voglio stare a tediarvi e ripetere cose già dette a proposito di questo circuito, ma vorrei proporvi le foto che ho scattato al momento della costruzione e le mie impressioni d'ascolto (vedi fondo).
Ecco le basette del preamplificatore (ne servono due, una per ciascun canale)
qui si vedono gli zoccoli noval ceramici saldati sul lato rame:
ed ecco il montaggio dei primi componenti: resistenze, diodo, regolatore:
i circuiti completi dei condensatori e l'alimentatore (il trasformatore lo avevo già in cantina ed è molto bello):
e le due coppie di ECC86:
ecco le impressioni di ascolto, ho usato come sorgente un lettore dvd Grundig, un amplificatore AKAY AM2200 (anni 70) e due casse doppia via con coni Ciare:
i cd ascoltati:
-The dark side of the moon (pink floyd)
-John Lee Hooker (the best of)
-Aqualung (jethro tull)
-Zoso (led zeppelin)
-A night at the Opera (queen)
-chitarra flamenco
-creuza de ma (de andrè)
-il barbiere di siviglia (rossini)
i generi musicali sono molto diversi ma il pre non sfigura con nessuno di questi. Ho fatto delle prove senza il pre e con e in quest'ultimo caso si nota un miglioramento generale inteso come maggiore precisione della ricostruzione sonora, bassi belli morbidi, alti precisi e squillanti. Fantastici i piatti della batteria e il charleston. Ottima la presenza sonora delle voci (specialmente in pezzi lirici). Insomma sono davvero soddisfatto. e non vedo l'ora di cambiare i condensatori con quelli Pept russi!
i cd ascoltati:
-chitarra flamenco
Ultima modifica di marcoacqui il Lun 2 Nov 2009 - 19:55 - modificato 2 volte.
marcoacqui- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.09.09
Numero di messaggi : 606
Provincia : variabile
Impianto : vedi firma!
Re: Un altro AIKIDO
Bravo! Striscetta verde per te!
piero7- Membro classe oro
Re: Un altro AIKIDO
¡Muchas gracias!
Re: Un altro AIKIDO
Ti sei letto il passagio di bronsky su far lavorare la prima valvola più fredda della seconda aumentando il valore della resistenza di catodo? Dalle mie prove, io con la E80CC sulla prima ho 1K e sulla seconda 300ohm
Re: Un altro AIKIDO
Ottimo lavoro!!!
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
Re: Un altro AIKIDO
bava x me, striscia x te! (e i compimenti ad Aris )
le ecc86 cuneesi sono selezionate? che valori ti sono stati forniti ? (la mia coppia di ecc86 era 0.89-0.91 una , 0.92-0.96 l'altra)
non hai provato a batteria suppongo?
madqwerty- Moderatore
Re: Un altro AIKIDO
i valori me li ha forniti solo che non trovo più la mail...provato anche con batteria! ma mi piace di più così!
Re: Un altro AIKIDO
come disse Hancock "Gran bel lavoro!"
le schede sono quelle del tedesco vero???
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Re: Un altro AIKIDO
Tfan ha scritto:le schede sono quelle del tedesco vero???
marcoacqui ha scritto:Le basette me le ha fornite Aris che ha fatto un ottimo lavoro
cmq, a vederle così, han ben poco da invidiare a quelle di dieohere24, proprio pochino..
Re: Un altro AIKIDO
Io sono ItalicoTfan ha scritto:come disse Hancock "Gran bel lavoro!"
Re: Un altro AIKIDO
no, le schede sono Made in Italy by Aris!!!
Re: Un altro AIKIDO
io non riesco, come al solito poi, a farlo funzionare.
il pre suona ma c'è un hum molto forte di fondo che copre praticamente la musica.
non saprei, forse è un problema di masse.
la IEC e messa a terra con l'impianto domestico e collegata al case il trafo toroidale e messo a massa con il case metallico, gli RCA sono isolati per benino.
forse non riesco ad interpretare bene i collegamenti dello step attenuator:
Re: Un altro AIKIDO
Rob, secondo me il problema sta sull'alimentatore, prima di montare l'attenuatore, dovresti provare con un semplice pot a carbone. Ancora meglio se lo colleghi direttamente senza pot e vedi se il rumore sparisce.
Re: Un altro AIKIDO
pardon.. non avevo letto bene!aris69 ha scritto:Io sono ItalicoTfan ha scritto:come disse Hancock "Gran bel lavoro!"
Re: Un altro AIKIDO
collegato direttamente evitando pot e selettore ingressi non muta nulla.
il rumore di fondo è uguale.
mi sa tanto che al momento abbandono l'impresa.
tanto c'è sempre il precario di aris69 che va alla grande.
Re: Un altro AIKIDO
Rob, cerca di sistemare l'alimentazione, il problema, probabilmente, sta la. Non devi abbandonare nulla per un problema facilmente risolvibile.robertor ha scritto:collegato direttamente evitando pot e selettore ingressi non muta nulla.
Re: Un altro AIKIDO
marcoacqui ha scritto: e non vedo l'ora di cambiare i condensatori con quelli Pept russi!
Se ti servono un paio di PEPT russi da 1uF 400V te li regalo volentieri. Fammi sapere che nel caso domattina spedisco con posta prioritaria e in un paio di giorni ce li hai.
Giovanni.
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Re: Un altro AIKIDO
caro Giovanni, ti ringrazio davvero ma ho fatto un ordine dal russo e mi dovrebbero arrivare! grazie mille cmq!
ciao!
ciao!
Re: Un altro AIKIDO
grazie ad aris69 "abbiamo" constatato che non ci sono problemi di montaggio dei componenti.
oggi proverò anzi cercherò di ottimizzare il cablaggio di segnale in entrata e uscita.
spero di tirar fuori qualcosa di buono.
Re: Un altro AIKIDO
Dopo una settimana di inattività i lavori sono ripresi!
Finalmente mi sono arrivati i condensatori da Gintaras (ha avuto problemi e li ho ricevuti 3 settimane dopo l'ordine, vabbè pazienza!). Innanzi tutto ho sostituito tutti i condensatori (tranne l'elettrolitico) con i Petp russi: il suono è decisamente migliorato: molto più brillante e presente! che devo dirvi, questi condensatori sono veramente speciali per noi audiofili!
notate il contenitore metallico in cui sarà racchiuso il gioellino!
Re: Un altro AIKIDO
bel lavoro, bravo.
beato te che funziona.
la miseriaccia , qui le cose vanno a rilento e il riparatore-guru-barbaelettrica(vedi foto):
è un po' altalenante e latitante in questo momento.
chissà che non faccia il regalo di natale!
Re: Un altro AIKIDO
robertor ha scritto:bel lavoro, bravo.
Prova a postare uno schema dei cablaggi che magari ci si capisce qualcosa.
Andrea
andypairo- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.11.09
Numero di messaggi : 37
Impianto : Philips CD723 "abarth" con TDA1541A-S2 e I/V a trasformatori, Ampli Ibrido 2 telai Aikido+Power Diamond Buffer, Marantz CD57 in panchina
Re: Un altro AIKIDO
marcoacqui ha scritto:il suono è decisamente migliorato: molto più brillante e presente! che devo dirvi, questi condensatori sono veramente speciali per noi audiofili!
Ma va?
Metti qualche foto del contenitore, si vede solo un angolo...
Re: Un altro AIKIDO
Rob, e' simpatico il signore con la barba
posto l'immagine della pcb.
i valori dei componenti, rispetto al circuito elettronico, sono stati adattati ai valori standard.
» [Risolto]aikido 24v
» Aikido per cuffie
» alimentatore AIKIDO
» [VENDUTO] Pre Aikido
» tube pre AIKIDO
» Aikido per cuffie
» tube pre AIKIDO
Oggi alle 7:59 Da AndreaCD
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
