Nuforce DDA100 e Sunfire? Questo matrimonio non s'ha da fare!
Utik
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: NuForce
Aiuto!!
Visto che il mio DDA100 non ha l'uscito subwoofer ho attaccato una seconda coppia di cavi agli Speaker Input dell'HRS-8 che ho appena preso usato, ma ci dev'essere qualcosa che elettricamente non quadra, si sente un click all'accensione mentre di solito è perfettamente silenzioso, inoltre si sente un crepitio sulle alte frequenze, la musica riprodotta non ne risente invece.
Ovviamente i due oggetti singolarmente funzionano senza problemi, cosa può essere?
Utik- Affezionato
- Data d'iscrizione : 14.12.10
Numero di messaggi : 158
Provincia : Rimini
Impianto : Nuforce DDA100 + Nomex 164 (Progetto Troels Gravesen)
Adam Audio A3x + scheda audio usb ART.
Re: Nuforce DDA100 e Sunfire? Questo matrimonio non s'ha da fare!
il sub è il Sunfire?Se così fosse devi collegare lui all'ampli e dalle uscite del sub vai ai satelliti.Se fai uscire due coppie di cavi dal Nuforce secondo me rischi di fare danni.
Numero di messaggi : 11816
Il sub non ha mica uscite di potenza, deve essere in parallelo alle casse
Utik- Affezionato
Provincia : Rimini
se è il sunfire dovrebbe averle,i modelli che ho visto in rete li avevano, per consentire un collegamento ad " alto livello ",mi sembra si chiami così
cerca un manuale in rete,secondo me stai sbagliando collegamento.Il sub è mono o stereo?
Verificato, gli ingressi speaker level sono stereo, vanno messi in parallelo alle casse, e non ci sono uscite.
Però dice che l'ampli deve avete i negativi a terra insieme.. Mi dà dà pensare
Utik- Affezionato
Provincia : Rimini
mi sembra che questo sub lo avesse lo zio,prova a mandargli un mp
Non vedo molto margine di errore...
Utik- Affezionato
Provincia : Rimini
Forse il tuo amplificatore ha le uscite a ponte.Utik ha scritto:Aiuto!!
sonic63- Membro classe oro
Utik ha scritto:Verificato, gli ingressi speaker level sono stereo, vanno messi in parallelo alle casse, e non ci sono uscite.
Molti classe D non hanno i negativi in comune sulle uscite ed effettivamenta potrebbe essere questo il problema.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Utik- Affezionato
Provincia : Rimini
Devo ammettere di non essere molto ferrato su quella tecnologia, ma evidentemente il produttore del sub deve aver dato per scontato qualche parametro per preparare quell'input.
Utik- Affezionato
Provincia : Rimini
Di solito le masse sono separate nei classe D,c'è qualcosa che non và
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Io il mio sunfire lo collegavo come hai fatto tu quando utilizzavo il valvolare, mentre con il pre utilizzavo gli RCA.
Mai avuto nessun problema, anzi... ottima macchina, costicchia un po' ma è molto valido.
Non saprei come aiutarti...
Idea!
Prova a collegare un solo diffusore e vedere se cambia qualcosa...
Magari può dare qualche indizio...
Idea!
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Ah! Ci provo stasera
Utik- Affezionato
Provincia : Rimini
Provato a collegare solo un lato, in effetti il problema non si presenta più, si vede che erano proprio i negativi separati a dargli fastidio.
Solo che così facendo il livello è molto basso, devo tenere il gain praticamente a manetta, e mi sembra che comunque spinga un po' poco...
Leggendo il manuale non è proprio previsto il collegamento a un solo speaker (mentre per esempio è previsto il collegamento a un solo RCA).
Magari il prossimo week end farò dei test di ottimizzazione, altrimenti bo... lo rivendo, o cambio ampli
Devo capire se sono un tipo da sub, i bassi delle mie casse che prima mi sembravano scarsi, adesso mi sembrano belli!
Utik- Affezionato
Provincia : Rimini
Non è che si capisce il tipo di collegamento fatto,se metti qualche foto ti dò una mano
Albert^ONE ha scritto:Non è che si capisce il tipo di collegamento fatto,se metti qualche foto ti dò una mano
in questo momento è tutto scollegato, ci lavoro un po' nel week end,
comunque il collegamento che mi dava problemi era quello speaker level, FORSE risolvo facendo uno speaker level mono.
Utik- Affezionato
Provincia : Rimini
collega entrambi canali del sub ad un solo canale dell' ampli , il subwoofer dovrebbe avere due bobine ....
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:collega entrambi canali del sub ad un solo canale dell' ampli , il subwoofer dovrebbe avere due bobine ....
Così non funziona benissimo, a sto punto meglio un canale solo, non era proprio crepitante come prima ma comunque non perfettamente pulito.
Oggi ho fatto delle misurazioni è il rinforzo in basso è bello evidente. Mi viene da pensare che per la musica non sia tanto utile, nonostante i miei diffusori non scendano molto in basso, per me che non ascolto elettronica mi sa che serve a poco..
Utik- Affezionato
Provincia : Rimini
A volte i sub sono deleteri, a volte sono un toccasana ma devono essere ben tarati
Apparentemente il sub prende vita addirittura sui 15-16 hz (in ambiente ovviamente), ai 22 dichiarati è bello presente e tra 30 e 40 ha proprio una bella risposta.
Il fatto è che, anche mettendo tracce molto bassose, non ho sentito un gran differenza..
Utik- Affezionato
Provincia : Rimini
scusa ma ha rca input prenditi uno sdoppiatore a Y poi ne riparliamo ed usa la fase e' importante.....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Ho il DDA100 completamente digitale, non me ne faccio nulla di un RCA a Y.
Utik- Affezionato
Provincia : Rimini
e gia' sei fregato ...e' un ampli pwm il segnale entra digitale e viene convertito in pwm
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Misurazione molto casalinga con e senza sub.
Utik- Affezionato
Provincia : Rimini
» NuForce DDA-100
» SUNFIRE HRS12
» Ronzio Sunfire hrs 8
» Matrimonio Nad + Tesi 260!
» [RN+Sped] Subwoofer Sunfire 1000W
» SUNFIRE HRS12
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
