hifi car collegare 2 amplificatori
hifi car collegare 2 amplificatori  Empty hifi car collegare 2 amplificatori
Messaggio Da ginetto Sab 1 Ott 2016 - 12:24
Salve ,ho l'auto nuova che è anche ibrida e per mantenere la sorgente originale non la vorrei sostituire (troppe le informazioni che perderei ) ho un probema ..vorrei aggiungere due ampli in high level e mi chiedo avendo ub uscita in high level (cavi diffusori) come posso sdoppiarla senza creare problemi ? grazieeeeee
ginetto
Data d'iscrizione : 31.08.16
Numero di messaggi : 12
Provincia : roma
hifi car collegare 2 amplificatori  Empty Re: hifi car collegare 2 amplificatori
Messaggio Da rx78 Dom 2 Ott 2016 - 9:40
È molto semplice con i canali anteriori ci colleghi un ampli e con quelli posteriori ci colleghi il secondo
rx78
rx78
Data d'iscrizione : 23.07.14
Numero di messaggi : 2112
Provincia : torino
Messaggio Da ginetto Lun 3 Ott 2016 - 23:08
magari fosse così semplice ...ci avevo pensato ma vorrei mantenere i canali posteriori ....poi ho
il fronte sonoro anteriore e il subwoofer .... mi manca un uscita ....
ginetto
Provincia : roma
Messaggio Da rx78 Mar 4 Ott 2016 - 9:19
a ok allora potresti (sempre che il tuo ampli ne sia provvisto)usare l'uscita di linea di un ampli x collegarci il secondo!se mi dici che ampli possiedi ti dico se si puo fare
rx78
rx78
Provincia : torino
Messaggio Da ginetto Mar 4 Ott 2016 - 10:10
L ampli è un soundstreamer st41000d...ti ricordo che la sorgente ha solo uscite high level....grazie
ginetto
Provincia : roma
Messaggio Da rx78 Mer 5 Ott 2016 - 8:54
In effetti ti manca un uscita a meno che non ponticelli i canali posteriori e ci colleghi il sub si puo fare l'unico inconveniente e che se fai cosi il sub sara vincolato ai canali posteriori ovvero se ti sposti con il fader in avanti x abbassareil sub si abbasseranno anche le casse posteriori....non e mai facile quando hai una sorgente senza uscite dedicate.....io al posto tuo molto semplicemente collegherei solo il sub prendendo il segnale dai canali posteriori anche xche a meno che non vuoi passare vagonate di cavi x collegare le casse anteriori all'ampli ti conviene lasciare tutto com'e e collegarci un buon sub
rx78
rx78
Provincia : torino
Messaggio Da CHAOSFERE Mer 5 Ott 2016 - 10:53
Scusate ma non ho capito bene:
la "sorgente" quante uscite ha? 1 o 2 ?
Perchè ti servono 2 ampli?
Gli ampli che vorresti montare sono identici?
Data d'iscrizione : 04.04.15
Numero di messaggi : 2293
Impianto : Ampli: Nad 356 Bee
Pre: T-Preamp TCC TC-754
CD: Technics SL-PG 590
Giradischi: Technics SL B 200
Cuffie: AKG K-271 MKII
Cavo: Star (DIY by TNT)
Ampli: Alientek D8
PC con Foobar DarkOne V4
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Messaggio Da Albert^ONE Mer 5 Ott 2016 - 14:59
Compra un'adattatore phonocar per passare le uscite da alto livello ad uscite RCA e il gioco è fatto,al sub devi metterci un crossover passivo. Ok
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Messaggio Da ginetto Mer 5 Ott 2016 - 16:00
scusate non mi sono spiegato bene ...fisicamene l' ampli è uno ma diviso in due sezioni le quali hanno un filtro passa alto e passa basso .Io vorrei mantenere i canali posteriori pilotati dalla sorgente ,gli altoparlanti anteriore pilotati da una sezione dell'ampli e per terminare con l'altra sezione dell'ampli tramite il suo filtro pilotare il sub....l'ampli accetta anche ingressi high level,a me non piace ma lo devo accettare ed usarli ...inserire altre elettroniche per riportarlo in basso livello mi sembra la stessa cosa ... ora le uscite alto livello i canali della sorgente (virtualmente parliamo stereo ) sono due ...come faccio a farne diventare 3 ? se utilizzo l'uscita posteriore per pilotare insieme gli altoparlanti ed una sezione dell'ampli per  il subwoofer è fattibile ? se affermativo devo prestare attenzione a qualcosa?grazie per l'aiuto ....
ginetto
Provincia : roma
Messaggio Da Albert^ONE Gio 6 Ott 2016 - 1:08
con l'alto livello anteriore piloti casse anteriori e sub e il posteriore lasci con la potenza della sorgente.
Messaggio Da Albert^ONE Gio 6 Ott 2016 - 1:09
Probabilmente dovrai mettere un filtro sub passivo.
Messaggio Da valterneri Gio 6 Ott 2016 - 2:52
ginetto ha scritto:... se affermativo devo prestare attenzione a qualcosa? ....
Affermativo! ma a scanso di equivoci ti spiego alcune cose generiche:
Il sistema migliore per realizzare un sub (se sei ancora in tempo)
sarebbe quello di utilizzare un cono con doppia bobina
pilotate in stereofonia da una delle due sezioni dell'ampli filtrata a sub,
questo ti risolverebbe il problema del come fare da 2 a farne 3
per servire anche la sezione dell'ampli che piloterà il sub a singola bobina.
Se hai già il sub a singolo cono e singola bobina
lo piloterai come hai già deciso in bridge col nuovo ampli
nel quale dovrai iniettare un solo canale a tua scelta dei 4,
non fa differenza quale dei 4 sceglierai.
Ricordati sempre che non devi mai sommare tra loro
due uscite di qualunque natura,
(per poterlo fare occorre sempre un circuito elettronico)
ma puoi tranquillamente sempre inviare un'uscita a due qualunque entrate,
oppure contemporaneamente a un cono e a un'entrata di un finale,
devi solo stare attento a non scambiare + con - e a non fare contatti.
In altre parole:
un'uscita si può tranquillamente sdoppiare,
ma due uscite non si possono sommare.
Ho io però un interrogativo:
nell'amplificatore non vedo nessun interruttore stereo/bridge,
come avviene la commutazione da stereo a bridge?
e quale suo input predilige quando funziona a bridge?
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da CHAOSFERE Gio 6 Ott 2016 - 10:05
Se può essere utile sull'uscita speaker c'è uno schemino.....
hifi car collegare 2 amplificatori  Bridge10
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Messaggio Da ginetto Gio 6 Ott 2016 - 14:24
grazieeeeeeeeeeeper i suggerimenti ...per valterner .....l' ampli permette 2 ingressi penso (dico penso) che sia obbligatorio pilotare ogni singola sezione dell'ampli ...grazie anche per la foto del bridge ..che comunque mi aveva sollevato qualche dubbio ed ho scritto alla casa con la seguente risposta ''You will use the purple/black wire for (-) and the solid green for (+) for the woofer'' leggendo il manuale si scopre che è come da disegnino ....alla fine penso di utilizzare una sezione dell'ampli per il fronte anteriore pilotato in high level dalla uscita anteriore della sorgente ed con l'uscita posteriore pilotare gli altoparlanti posteriori e la sezione posteriore dell'ampli in bridge per il subwoofer (che evenualmente posso aumentarne il volume) ....ho scritto caz..te?
p.s. il subwoofer è in mio possesso (volendo ho 2 altoparlanti , sono dei bellissimi prf 260 coral), l'ampli in procinto d'ordine ...piccolo è in classe d ...che và molto d'accordo con la mia ibrida (auto).
ginetto
Provincia : roma
Messaggio Da ginetto Gio 6 Ott 2016 - 14:36
per avere un idea dell'ampli (secondo me molto versatile e dalle misure una volta impensabili ..)
hifi car collegare 2 amplificatori  24d4sic
ginetto
Provincia : roma
