Correva l'anno 2000...
Correva l'anno 2000 quando ebbi la fortuna di acquistare il mio primo sistema in classe D. Era il Microsoft Sound System 80, uscito 2 anni prima negli USA (io lo acquistai nel Regno Unito).
Fui letteralmente stupito da cosa erano in grado di tirare fuori quelle piccole casse, ma all'epoca non frequentavo i forum degli audiofili, ne' avevo un mio sito dove poterlo raccontare...
Questo sistema e' il frutto di una joint-venture tra Microsoft e Philips e suona ancora benissimo. E' bi-amplificato, connettendolo direttamente alla porta USB il suono viene passato in digitale al suo dac interno (e' sicuramente della Philips, ma non l'ho mai smontato). In alternativa, ha anche l'ingresso analogico e si puo' collegare a tutto. Utilizza anche un fantastico woofer (rivolto verso il basso) in tecnologia Philips wOOx.
Dopo otto anni, il Microsoft Sound System 80 e' ancora in grado di emozionarmi... Se per caso ne doveste trovare ancora qualcuno in giro non esitate a prenderlo, ma e' solo con la connessione digitale USB che da' il meglio di se' stesso...
Ecco le specs:
<LI>System type: Biamplified, stereophonic speakers and monaural subwoofer
<LI>Amplification: High efficiency, class-D switch-mode power amplifier
<LI>Rated power output (per IEC 268.3):
<LI>Frequency response: 40 Hz to 20,000 Hz
<LI>Transducers:
<LI>Power supply (subwoofer only): AC 110-220 V, 50-60 Hz, 310mA @ 220V
<LI>Electronic crossover frequency (subwoofer to a speaker): 160 Hz
<LI>Electronic crossover filter slopes:
<LI>Digital input sensitivity: Full Scale minus 12 dB
<LI>Analog input sensitivity: 0.180V rms for rated output power
Analog input impedance: > 10 kΩ
</LI>
EDIT: Mi sono ricordato che in realta' era il Natale del 1999, ma il titolo suona bene, lo lascio cosi'...
Ecco le specs:
- Subwoofer: 44 W
- Left/Right Speakers: 32 W, 16 W per speaker
<LI>Transducers:
- Subwoofer: 5.25" Dual voice coil active woofer, 6" wOOx passive radiator
- Left/Right Speakers: 3" full range, magnetically shielded
- Subwoofer: -18 dB/octave at 160 Hz
- Left/Right Speakers: +12 dB/octave at 160 Hz
</LI>
Numero di messaggi : 2867
Re: Correva l'anno 2000...
Molto interessante: devo dedurre che è di qualità hi-fi?
Adesso sono davvero curioso di saperne di più...
Numero di messaggi : 2608
Assolutamente si, anche se la plastica potrebbe trarre in inganno. Ma come successivi esempi dimostrano, persino dove la plastica abbonda, il suono puo' essere ad alta fedeltà.
pincellone ha scritto:Assolutamente si, anche se la plastica potrebbe trarre in inganno. Ma come successivi esempi dimostrano, persino dove la plastica abbonda, il suono puo' essere ad alta fedeltà.
Grazie mille per il prezioso feedback: quanto alla plastica, è proprio la stessa positiva sorpresa da me sperimentata in occasione dell'ascolto delle Indiana Line Nano, nonostante fossi partito pieno di pregiudizi dovuti alle dimensioni e, appunto, al materiale.
Tornando alle peculiarità del prodotto da te indicato, non so perchè ma il sistema wOOx brevettato dalla Philips è stato impiegato per un brevissimo periodo ed ora è del tutto scomparso: non lo si trova più su alcun nuovo prodotto.
Le scelte delle aziende, specialmente multinazionali e colossi dell'elettronica, sfuggono spesso alle logiche lineari dei più accorti consumatori: pensa ad esempio al bellissimo woofer da 12" AD5201 S con cono in polistirolo e magnete in alnico, prodotto dalla stessa Philips negli anni sessanta. Ebbene, era presente in versione da 800 Ohm su una coppia di diffusori del 1964 e su un'altra con impedenza 8 Ohm per l'abbinamento ai primi amplificatori a transistor nel 1967 (mio padre ha avuto quest'ultimo modello, che abbiamo tenuto per moltissimi anni), dopodichè il geniale trasduttore e gli originali cabinet (cassa chiusa con woofer in sezione interna separata) sono immediatamente e definitivamente scomparsi dal mercato. E' vero che poi l'innovazione tecnica e il progresso tecnologico hanno fatto la loro parte, garantendo risultati simili a costi e dimensioni di gran lunga inferiori. Tuttavia immaginiamo per un attimo se venissero rispolverate tutte le grandi "scoperte" e riproposte con la tecnologia attuale...
Ho citato tale woofer proprio perchè la sua sospensione era molto simile a quella utilizzata nei wOOx: un cono in polistirolo letteralemente sospeso da due anelli di gomma (spider centrale e secondo anello sempre nella parte posteriore del cono). In pratica la membarana era libera di muoversi avanti e indietro all'interno di una particolare flangia, comportandosi come un pistone ideale e per di più muovendo una massa ridicola (l'intero equipaggio mobile pesava complessivamente 25 grammi!!!)
Pensa quali risultati potremmo ottenere oggi da un ipotetico sistema con midwoofer da 13 cm, un tweeter e un passivo da 20-25 cm con tecnologia wOOx: si potrebbe arrivare a sommare i vantaggi del minidiffuore e dei grandi altoparlanti, della sospensione pneumatica e del bass-reflex, il tutto in un unico prodotto. Purtroppo non c'è convenienza economica da parte dei produttori, ma se solo avessi tempo e denaro per aprire un laboratorio indipendente di ricerca elettroacustica...
Ok, torniamo all'amara relatà di chi ha bisogno di (tanto) lavoro per tirare fine mese: grazie ancora e una buona settimana
Purtroppo, come tu dici, le logiche economiche prendono sempre il sopravvento. Non escludo che questa tecnologia sia o sara' riutilizzata sotto mentite spoglie con un altro nome.
Posso dirti che i bassi di questo woofer sono eccezionali, all'epoca, come ho detto, restai di sasso ad ascoltare questi gioielli.
Non li darei mai via, ma sicuramente qualcuno in giro che li vende si trova, quindi buona caccia...
P.
P.
Se solo avessi un minimo di spazio ancora disponibile...
Ma se capita una buona occasione mi conviene comunque coglierla al volo
Puoi togliermi un'ultima curiosità: com'è composto il tuo impianto principale? Per me le scelte e le indicazioni degli utenti più esperti sono molto preziose
Ciao!
Sentendo i sistemi per PC ne dubito, purtroppo i vari 5.1 2.1 ecc... nella maggior parte dei casi producono un suono metallico e privo delle caratteristiche audiofile.
E guardando i prezzi c'è da scandalizzarsi.
Al massimo ci sono i Bose che sono molto al di sotto dei vari ta 10.1 ... e che costano troppo per quello che offrono.
Temo che quel sistema sia stato un caso unico, anche se Philips ultimamente ha piazzato sul mercato dei classe D a buon prezzo e che suonano bene (c'è un topic in ,merito anche in questo forum).
Vedremo come si sviluppa la cosa, ed è fuori di dubbio che tutti quelli che sono arrivati ai classe T prima o poi cercheranno prodotti simili.
Barone Rosso- Moderatore
Barone Rosso ha scritto:Sentendo i sistemi per PC ne dubito, purtroppo i vari 5.1 2.1 ecc... nella maggior parte dei casi producono un suono metallico e privo delle caratteristiche audiofile.
Partiamo dal fondo: dal punto di vista della qualità sonora gli attuali Bose sono tra i peggiori sistemi che abbia avuto la disgrazia di ascoltare in vita mia
Per quanto riguarda i diffusori da pc, molti anni fa mio zio acquistò uno dei primi 2.1 (il sistema Cambridge Soundwork) e lo ha tuttora reputandolo non solo tra i migliori sistemi audio per computer ma anche molto valido in senso assoluto (e devo ammettere che mi è impossibile dargli torto...). Nessuno dei successivi è più riuscito ad eguagliarlo: d'altro canto il morbo del 5.1 ha infestato anche tale produzione
Andrea Gianelli ha scritto:Barone Rosso ha scritto:Sentendo i sistemi per PC ne dubito, purtroppo i vari 5.1 2.1 ecc... nella maggior parte dei casi producono un suono metallico e privo delle caratteristiche audiofile.
Al massimo ci sono i Bose che sono molto al di sotto dei vari ta 10.1 ... e che costano troppo per quello che offrono.Partiamo dal fondo: dal punto di vista della qualità sonora gli attuali Bose sono tra i peggiori sistemi che abbia avuto la disgrazia di ascoltare in vita miaPer quanto riguarda i diffusori da pc, molti anni fa mio zio acquistò uno dei primi 2.1 (il sistema Cambridge Soundwork) e lo ha tuttora reputandolo non solo tra i migliori sistemi audio per computer ma anche molto valido in senso assoluto (e devo ammettere che mi è impossibile dargli torto...). Nessuno dei successivi è più riuscito ad eguagliarlo: d'altro canto il morbo del 5.1 ha infestato anche tale produzione
Ho sentito svariati logitech, venduti a prezzi gonfiati ... il Bose è meglio per dire non che la mia radiosveglia suona meglio.
Purtroppo questa è la realtà.
Per non perdere la speranza qualche tempo fa avevo un sistema 2.1 per PC pagato, pochissimo e fabbricato da un illustre sconosciuto, che se la cavava discretamente. era un classe AB da quello che ho visto dentro [purtroppo si è bruciato].
Barone Rosso ha scritto:Ho sentito svariati logitech, venduti a prezzi gonfiati ... il Bose è meglio per dire non che la mia radiosveglia suona meglio.
Sono d'accordo con te. Infatti i Bose non sono i peggiori ma tra i (tanti) peggiori. E, come noto, al peggio non c'è mai fine...i svariati Logitech ne sono una chiara dimostrazione. Tuttavia io mi riferivo ad un caso isolato: il modello di punta della prima (e insuperata) serie 2.1 della Cambridge Soundwork, che costava meno dei modelli attuali e offriva una qualità hi-fi, magari entry-level ma hi-fi (migliore della maggioranza dei componenti separati "vintage", oggi tanto di moda e iperquotati).
Oggi non ho resistito e l'ho smontato...
Il DAC di questo gioiellino e' il Philips UDA1321H/102, uno dei primissimi se non il primo per l'interfaccia USB (1998).
L'ampli interno e' bellissimo. Costruito su una piastra a doppia faccia da Philips. Sulla parte superiore, componenti discreti, su quella inferiore SMD. La piastra del DAC e' separata da quella dell'ampli.
pincellone ha scritto:Oggi non ho resistito e l'ho smontato...
Positivamente sorpreso ma non più di tanto...come avevo detto precedentemente, molti anni fa mio zio (decisamente competente in materia) acquistò uno dei primi 2.1 (il sistema Cambridge Soundwork) e lo ha tuttora reputandolo non solo tra i migliori sistemi audio per computer ma anche molto valido in senso assoluto (e devo ammettere che mi è impossibile dargli torto...). Pensa che quel sistema costava meno dei modelli attuali e offriva una qualità hi-fi, magari entry-level ma hi-fi (migliore della maggioranza dei componenti separati "vintage", oggi tanto di moda e iperquotati).
Che altro aggiungere? Beh, concordo con te e spero di avere l'occasione di ascoltare il tuo sound system.
"Oggi si conosce il prezzo di ogni cosa, ma di nessuna il proprio valore". (Oscar Wilde)
» [VENDUTO] Scythe Kama Bay SDA-2000 38 euro spedito!
» *** 2000 messaggi!!! ***
» Kama Bay 35-2000; ohm
» [Risolto]JLH 2000
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 2)
» [Risolto]JLH 2000
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
