Cavo Sennheiser Momentum 2.0
Volendomi comprare un paio di cuffie "serie", ho optato per le Sennheiser Momentum 2.0 Over Ear.
Sapevo, dalle recensioni, che fra i difetti c'era il cavo, considerato di scarsa qualità costruttiva.
Utilizzandole per due ore, le cuffie mi hanno convinto ma, volendo controllare il cavo, l'ho staccato dal ricevitore.
Il problema, è che reinserendolo, non ottengo più la qualità audio di prima, poiché lo "inserisco" in maniera errata suppongo. Ciò che viene fuori inserendolo e avvitandolo in varie direzioni, è l'annullamento di uno dei due padiglioni, o un volume decisamente inferiore da entrambi i padiglioni.
Avevo già preventivato l'acquisto di un cavo migliore
Il quale però mi arriverà mercoledì. Nel frattempo, sarebbe possibile sapere se vi è possibile utilizzare le cuffie in modo tale da farle funzionare a dovere, o essendo un cavo di bassa qualità, o avendolo tirato energicamente per toglierlo dalla sorgente, poiché non usciva, sono destinato ad aspettare il nuovo cavo?
Soluzioni?
Soluzioni?
andre1990- Novizio
- Data d'iscrizione : 19.11.16
Numero di messaggi : 10
Provincia : Catania
Impianto : Sennheiser Momentum
Re: Cavo Sennheiser Momentum 2.0
se è come la vecchia momentum il cavo esce dalla sede ruotando prima lo spinotto verso sinistra fino a che non senti che si blocca; a quel punto estrai con forza
al contrario quando lo inserisci; ruoti lo spinotto nella sede spingendo leggermente per farlo entrare fino a che non senti che non oppone resistenza
quando è tutto dentro giri lo spinotto verso destra e lo blocchi
ma se tutto ciò non lo sai.... e lo spinotto è stato comunque estratto.... non avrai sbragato tutto ?
Numero di messaggi : 14436
Ti ringrazio della risposta, in effetti tale procedura non l'ho utilizzata (tiravo energicamente), quindi potrebbe essersi rovinato o non funzionare più. Col cavo nuovo, confido di utilizzare tale procedura. In particolare, preferirei tenere separati cavo/cuffia. E' una buona cosa, o è meglio lasciare il cavo perennemente collegato?
Ho provato a fare la tua procedura, e tendenzialmente si attivava solo uno dei due padiglioni (a volte nessuno dei due). Si sono attivate un paio di volte, girando casualmente il cavo, però "suonavano" con un volume inferiore, e si aveva meno chiarezza nelle voci.
La procedura che ho fatto, che mi hai consigliato, se non erro, è questa:
-Inserisco cavo
-Sento il blocco
-Giro a destra
-Sento un blocco (scaletto)
-Inserisco ulteriormente
Fatto questo, il cavo non può più muoversi.
Fatta la procedura, il cavo era comunque assai facile da togliere.
Inoltre, mi chiedevo
-E' una particolarità delle Momentum, o di altre cuffie?
-Essendo la mia prima cuffia non auricolare, dopo venti minuti, mezz'ora ho iniziato a sentire un po' di dolore, direi fastidio. E' normale, ossia ci vuole un "rodaggio" anche per l'utilizzatore?
-Inserisco cavo
-Sento il blocco
-Giro a destra
andre1990- Novizio
Provincia : Catania
andre la cosa è semplicissima
in meccanica si chiama baionetta
vedi dove c'è la freccia? quello scasso deve corrispondere ad una sporgenza presente nel foro della cuffia
la sporgenza non la vedi da fuori, ma c'è
quando lo scasso e la sporgenza corrispondono riesci a spingere lo spinotto fino in fondo perchè non c'è opposizione
una volta ficcato dentro ruoti lo spinotto che ovviamente non potrà più uscire (a meno che non sbraghi tutto)
al contrario, per togliere lo spinotto, ruoti verso destra fino a fare ricoincidere scasso e sporgenza e solo a quel punto tiri fuori con forza
se per caso avessi sbragato tutto, comunque, non ci sarebbe più un blocco a baionetta ma si dorebbe sentire bene una volta che arriva lo spinotto in fondo
non hai l'altro cavo con microfono e pulsanti in dotazione per provare?
riguardo al "rodaggio umano" direi di no, non è l'uomo che si abitua ma è la cuffia che si adatta
ad esempio alcune cuffie premono molto sui padiglioni da nuove e l'effetto di "clamp" tende a diminuire nel tempo a seconda della grandezza della testa
ma per alcune c'è poco da fare
ad esempio proprio le momentum, che mi piacciono come suono, a me danno fitte sulla testa all'altezza dell'archetto
ho anche cercato delle soluzioni in rete perchè il problema è comune a molti, ma non l'ho trovata
peccato
peccato
Anche le Sennheiser Urbanite che possiedo hanno l'innesto a baionetta.andre1990 ha scritto:
Io ho sostituito il cavetto originale con questo:
http://www.ebay.it/itm/Replacement-Audio-upgrade-Cable-For-Sennheiser-Urbanite-XL-wireless-Headphone-/201318816724?var=&hash=item2edf895bd4:m:mYZdCWWtflXC7ZQFFTJaVhQ
Tutta un'altra musica, rispetto al cavo originale: tre poli invece di quattro, niente controllo di volume rompiballe, niente microfono (che è pure scarso nel cavo originale).
Credo possa andar bene anche per le Momentum.
Ho notato che molte cuffie sono fatte per teste piccole, dunque gli archetti premono non poco.
D'abitudine io smollo l'acciaio degli archetti mettendo un distanziatore-allargatore (es. un libro) tra i padiglioni quando non le uso.
Numero di messaggi : 2889
Si, avevo capito che quella apertura (baionetta) aveva un ruolo (sennò, non ci fosse stata, avvitare avrebbe avuto meno senso), però ancora oggi manifesto la mia incapacità (dopo una ventina di tentativi) nel riuscire a posizionare correttamente il cavo. Di certo ho capito che, dovessi riuscirci, lo lascerei perennemente inserito, non vorrei creare altri drammi del genere.
Mi spiace sapere che queste cuffie non subiscono cambiamenti, poiché, come scritto le ho trovate non eccessivamente comode, e concordo col problema dell'archetto da te evidenziato.
Smanetton, utilizzerò la tua tecnica per l'archetto. Ho preso un cavo simile, che suppongo sia affidabile. Sono felice di aver fatto una buona scelta.
Vi ringrazio della risposta.
andre1990- Novizio
Provincia : Catania
il problema che ho io non è di clamping, con il metodo smanetton risolvi quello
o anche con il semplice uso
o forzando l'allargamento per un po' di volte
io parlo di contatto tra l'archetto e la parte alta della testa
e se l'archetto lo distanzi perchè non tocchi la testa la cuffia balla ed è inutilizzabile
l'unica soluzione sarebbe l'imbottitura dell'archetto e l'estetica se ne andrebbe a ramengo
Spero col cavo nuovo di riuscire ad ottenere il suono originario (se non superiore). Sembra anche più facile da inserire, quantomeno, è ancora intatto.
Si, avere la botte piena e la moglie ubriaca sembra improbabile, però "smollarle" mi sembra un buon inizio.
Se dovessi, dopo una 10/20 di ore, sentire sempre un notevole fastidio, procederei nell'imbottimento dell'archetto o a un modello diverso.
andre1990- Novizio
Provincia : Catania
torno a ripetere... ma il secondo cavo in dotazione alle momentum over ear lo hai provato o no?
o non c'è più un secondo cavo in dotazione?
Scusami Lello se non ti ho risposto.
Comunque,
C'è solo un cavo (scadente) in dotazione. Quindi no, non ho potuto fare altre prove.
Comunque,
andre1990- Novizio
Provincia : Catania
andre se 1990 è la data di nascita forse sei ancora in tempo
un cavo di cuffie non fa un cazzo di differenza
non dare retta ai devastati mentali
Ahahah ti ringrazio, anche se non capisco il tuo cambio improvviso di tono.
Il cavo l'avrei preso comunque, poiché quello in dotazione mi sembrava scadente.
Quando avrò il cavo vedrò di continuare imperterrito nei tentativi.
Se i miei sforzi dovessero risultare vani, potrei supporre un cambio di cuffia, senza questa baionetta idiota, oppure di sparire dalla faccia della terra per la mia deficienza.
andre1990- Novizio
Provincia : Catania
nessun cambio di tono tranquillo
e che quando vedo che a causa della truffa dilagante si fa convinto qualcuno che possa sperare in un miglioramento con un filo di cuffie mi incazzo
mica con te
con chi mette in giro queste idiozie
mica con te
Ok, ti ringrazio.
Io prendevo il cavo per qualità dei materiali, non quella del suono. E credo anche, se non ho frainteso ciò che hai detto, che essendo un cavo "vergine" potrebbe avere meno problemi di quello originario, e potrebbe non essersi "sbragato".
Riprenderò a scrivere i progressi quando mi arriverà il cavo, poiché vi sarà una conclusione, e spero positiva.
andre1990- Novizio
Provincia : Catania
se si fa riferimento a caratteristiche meccaniche per carità... ci mancherebbe
c'è chi per l'uso gli fa comodo spiralato
chi lo vuole più sottile perchè in movimento
e così via
basta che non mi si parli di cambiamenti sonici
e così via
Ritorno a scrivere riguardante l'argomento.
Ho ricevuto il cavo, arrivatomi ieri. Ottima qualità, leggero, 180 centimentri. Nonostante non sappia ancora inserirlo correttamente (non mi viene più quella sensazione di difficoltà dal togliere il cavo dalla cuffia), funziona meglio di quello precedente.
Però, noto dei deja vu, che mi fanno conseguire due domande:
-E' più facile da inserire, però talvolta funziona solo un padiglione, facendo il confronto fra un padiglione in funzione e due padiglioni in funzione (dipende dalla posizione del cavo), noto che suo "più forte" quando vi è attivo un solo padiglione. E' una cosa logica, nel senso che, dovendo bilanciare con due padiglioni, debba dare la stessa energia a entrambi, cosa che non fa quando un solo padiglione è funzionante?
-Il cavo è troppo sensibile, ossia, forse ho scoperto l'acqua calda,minimi movimenti interferiscono nell'esecuzione. Tenendomelo sulle gambe, se devo allungarle noto che si sente eccessivamente. Anche qui, è normale? Vi sono soluzioni?
Per il resto, il cavo va benissimo e mi soddisfa.
andre1990- Novizio
Provincia : Catania
andre, mi dispiace darti una brutta notizia ma non dovrebbe succedere nulla di quello che descrivi
forse hai davvero rovinato la sede dove entra lo spinotto
lo capisci dal fatto che il cavo sia troppo sensibile?
In conclusione, devo chiedere il reso del prodotto?
andre1990- Novizio
Provincia : Catania
lello64 ha scritto:andre se 1990 è la data di nascita forse sei ancora in tempo
Il cavo in dotazione alla Philips Fidelio X1 misura la bellezza di 15 ohm.
Ti assicuro che usando un cavo da 3€ comprato in autogrill, uno di quelli usati per collegare il cellulare all'autoradio, suonava decisamente meglio.
Esistono anche i cavi SBAGLIATI
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
andre1990 ha scritto:lo capisci dal fatto che il cavo sia troppo sensibile?
no andre, lo capisco dal fatto che scrivi cose tipo
non deve succedere nulla del genere
per come avevi descritto la situazione veniva da pensare che avessi forzato l'uscita dello spinotto
ma al limite immaginavo la perdita della funzionalità del blocco
ma speravo che la connessione, elettricamente parlando, non fosse compromessa
ma da come scrivi... aimè.... parrebbe il contrario
volutamente?
Ti ringrazio Lello64, provvederò al reso.
Le avevo acquistate usate da Amazon, spero in un'offerta del cyber monday.
andre1990- Novizio
Provincia : Catania
No, probabilmente gli ha tirato un bel pacco qualche fornitore cinese, la X2 ha un cavo normale.lello64 ha scritto:sportyerre ha scritto:
volutamente?
Mi sono trovato tra le mani una serie ci cavi rca-rca presi da un venditore cinese su ebay che ronzavano, misurati 30 ohm, sezionati erano due pezzi di fil di ferro, ovviamemte senza calza.
Già avere il rame è un ottimo risultato
Provincia : MI
» Sennheiser Momentum on ear
» Sennheiser Momentum On-Ear
» cavo Sennheiser hd650
» sennheiser momentum, chi le conosce?
» Sennheiser Momentum in offerta su Amazon
Oggi alle 11:37 Da giucam61
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
