Vintage VS nuovo ma new entry...
Cioè, ma secondo voi un Marantz C94 o un Philips 960 può suonare meglio di un Nad 521BEE che è un lettore new entry sì, ma è comunque di nuova generazione? O la sfida può essere vista solo in termini di meccanica?
Bixio- Interessato
- Data d'iscrizione : 15.02.14
Numero di messaggi : 43
Occupazione/Hobby : Alpinismo, Musica, Motociclismo
Impianto : CDP Audio Analogue Paganini Rev 2, piatto Thorens td 160, ampli Luxman 507x, diffusori Blue Note A6 e Celestion Ditton 44.....in attesa di un valvolare TPAudio....Arrivato pure il valvolare!
Re: Vintage VS nuovo ma new entry...
...personalmente non ne ho idea, ma voglio farti i complimenti per l'immagine che usi come avatar.
P.s. a mio modestissimo parere le differenze tra lettori potrebbero essere più marcate in virtù del diverso dac interno piuttosto che in termini di bontà della meccanica, che, se pur importante, credo sia meno apprezzabile
Numero di messaggi : 10090
Grazie! Ma....anche il tuo non è male....
Mah, ero tentato da un lettore vintage per inserirlo nella catena che ho, ero tentato da quei due e dal quello che se ne racconta in giro, ma senza qualche prova è un bel rischio....mantengono dei prezzi altissimi ancora, non sò se per la storia che si portano dietro o se invece sono validissimi tutt'oggi!
Bixio- Interessato
P.S......il DAC TDA1541A è meglio del Burr-Brown secondo te?
Bixio- Interessato
Alla fine il chip DAC utilizzato conta... ma molto meno di altre cose, come ad esempio lo stadio di uscita analogica, l'alimentazione e la meccanica. E' un buon connubio di queste cose a "suonar bene". Ad esempio un lettore Sony della serie ES in buone condizioni, fa sempre la sua "porca figura"
emmeci- Membro classe oro
Sono passati troppi anni da quando ho ascoltato un TDA1541A, credo per molti sia ancora un chip dal suono validissimo, ti conviene comunque aspettare pareri più sensati.
Come saprai già però, valuta che un usato che incomincia a superare i due decenni può andare incontro a problemi di vario tipo, nei giradischi, che sono macchine sostanzialmente più semplici, a volte basta un po' di manutenzione, sui cdplayer potrebbero servire pezzi di non facilissima reperibilità...
P.s. ovviamente concordo con Mauro, la qualità dello stadio di uscita dovrebbe incidere forse più di tutto il resto...sulla meccanica ho qualche perplessità, ma sono l'ultimo a poter dare pareri sui cdplayer, non avendoli mai amati
Non cominciare a tirare in ballo altre marche è? Che poi vado in confusione e mi togli anche quel poco di certezze che ho.... Altrimenti tiro fuori anch'io qual'cosa, tipo il Nad M-5emmeci ha scritto: Alla fine il chip DAC utilizzato conta... ma molto meno di altre cose, come ad esempio lo stadio di uscita analogica, l'alimentazione e la meccanica. E' un buon connubio di queste cose a "suonar bene". Ad esempio un lettore Sony della serie ES in buone condizioni, fa sempre la sua "porca figura"
Bixio- Interessato
Tutto vero....condivido e ti ringrazio dei consigli!fritznet ha scritto:Sono passati troppi anni da quando ho ascoltato un TDA1541A, credo per molti sia ancora un chip dal suono validissimo, ti conviene comunque aspettare pareri più sensati.
Certo, se solo si potessero fare delle prove d'ascolto dei nostri sogni, avremmo tutti l'impianto "perfetto"!
Bixio- Interessato
il tda e' validissimo ho il miglior dac/implementazione ,ma va usato in configurazione non oversampling e non e' il caso dei cd ...e si abbisogna di uno stadio di uscita adeguato ,molto critico nel tda essendo in corrente con complicazioni
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Ecco...forse mi tengo il Nad....evito complicazioni e rivendo l'Audio Analogue...
Bixio- Interessato
dinamanu ha scritto:il tda e' validissimo ho il miglior dac/implementazione ,ma va usato in configurazione non oversampling e non e' il caso dei cd ...e si abbisogna di uno stadio di uscita adeguato ,molto critico nel tda essendo in corrente con complicazioni
A parte l'oversampling, quale potrebbe essere uno stadio di uscita adeguato per il TDA?
Bixio- Interessato
fritznet ha scritto:... ma sono l'ultimo a poter dare pareri sui cdplayer, non avendoli mai amati
A chi lo dici... io ormai ne ho 3 a prender polvere!!!
diamond buffer ma il migliore e' l'ultimo di Peja poi non ho piu seguito ,ma non e' una semplice I/ V c'e' una interazione con il chip
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
[quote="dinamanu"]diamond buffer ma il migliore e' l'ultimo di Peja poi non ho piu seguito ,ma non e' una semplice I/ V c'e' una interazione con il chip[/qu
ote]
Scusa la mia ignoranza ma mi sono perso giù al diamond....Però grazie lo stesso dell'impegno!
ote]
Bixio- Interessato
emmeci ha scritto:fritznet ha scritto:... ma sono l'ultimo a poter dare pareri sui cdplayer, non avendoli mai amati
Solo liquida?
Bixio- Interessato
Solo liquida?
Sul piccolo impianto da studio... si! Poi quando ho un po' di tempo per ascoltare musica in santa pace, accendo il giradischi!
» Nuovo lettore cd "vintage"
» nuovo impianto hi fi entry level
» Nuovo Sistema Entry Level
» Nuovo impianto entry level per musica liquida
» Consiglio su sistema Entry Level (nuovo o modificare il mio)
Oggi alle 17:37 Da ste-65
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
