Colla per Laminato plastico
Mi si è scollata leggermente un'impiallicciatura in plastica su una cassa.
Che colla uso per riattaccarla?
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
Re: Colla per Laminato plastico
se sotto c'è mdf o truciolare credo vada bene sia la colla vinilica che quella neoprenica tipo bostik
se riesci a capire cosa c'è sotto, se ci sono residui, sarebbe buona cosa usare lo stesso tipo di colla, siccome lasciano residui diversissimi, non è difficile capirlo, certo se hai beccato un punto senza colla...
Numero di messaggi : 10090
Sotto non ci sono residui...come se non ci fosse mai stata colla...si vede l' mdf.
Probabilmente la colla era un vinilico trasparente.
Provincia : ---
R!ck ha scritto:Sotto non ci sono residui...come se non ci fosse mai stata colla...si vede l' mdf.
scusami R!ck, gli anni passano, ho letto il titolo, ho letto il post...
ma nella mia zucca stavo pensando a impiallacciatura di legno
bostik, su alcuni laminati plastici la colla vinilica fa presa malamente
esatto il bostik dovrebbe essere superefficace
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
L'unico problema è non posso divaricare le parti per far evaporare i vapori prima dell'incollaggio...altrimenti faccio danni.
Provincia : ---
Il bostik è perfetto.
Se il pezzo si è solo scollato ma ancora attaccato/integro:
con una spatolina spalmi uniformemente il prodotto sul lato mdf
fai sporcare per bene il pezzo da attaccare facendolo aderire con una pressione
su tutta la superficie quindi lo riallontani (dovresti vedere dei fili tipo ragnatela)
aspetti 5 min. e lo rimetti in posizione sempre massaggiandolo un pochino.
Se il pezzo è rotto dovrai spalmare il bostik sulle 2 parti da unire, fai asciugare
5 min. e poi unisci.
Sulla parte in plastica mettine lo stretto necessario, meglio poco che troppo
perchè i solventi che compongono tale prodotto deformano/sciolgono la plastica.
Quando finito se esce un pò di prodotto, aspetta una decina di minuti per farlo asciugare
completamente quindi con il polpastrello del dito pulisci.
Numero di messaggi : 2293
Impianto : Ampli: Nad 356 Bee
Pre: T-Preamp TCC TC-754
CD: Technics SL-PG 590
Giradischi: Technics SL B 200
Cuffie: AKG K-271 MKII
Cavo: Star (DIY by TNT)
Ampli: Alientek D8
PC con Foobar DarkOne V4
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Una foto ?
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Provincia : ---
Con una spatola piatta ( ma anche con un pezzetto di plastica semirigida sottile ritagliato apposta) dovresti riuscire senza problemi a spalmare il Bostik sulle due superfici, senza esagerare, uno strato sottile, fai evaporare il solvente per un paio di minuti poi basta premere col dito togliere eventuali eccessi come ti ha scritto sopra chaosfere e il gioco è fatto
Ok ci provo. thanks
Provincia : ---
fritznet ha scritto:Con una spatola piatta ( ma anche con un pezzetto di plastica semirigida sottile ritagliato apposta) dovresti riuscire senza problemi a spalmare il Bostik sulle due superfici, senza esagerare, uno strato sottile, fai evaporare il solvente per un paio di minuti poi basta premere col dito togliere eventuali eccessi come ti ha scritto sopra chaosfere e il gioco è fatto
Visto che si tratta di una superficie di pochi cm vicino all'anglo,
dopo aver incollato e pulito, potresti metterci un peso sopra o meglio ancora un pezzo di legno liscio
con 2 morsetti per un'oretta circa
Se il rivestimento tendesse ad alzarsi, puoi scaldarlo un pò con il phon (senza esagerare)
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
» Cercasi consigli per la finitura di diffusori in laminato di betulla
» Arcotronics condensatori a film plastico
» Modifiche su Dayton DTA-100a
» 3 vie Ikea…
» Colla a caldo...
» 3 vie Ikea…
» Colla a caldo...
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
