ampli Marantz 2230 e In Phono bassissimo
ampli Marantz 2230 e In Phono bassissimo Empty ampli Marantz 2230 e In Phono bassissimo
Messaggio Da yak66 Lun 30 Gen 2017 - 13:09
Salve a tutti,
ho acquistato un sintoamplificatore Marantz 2230 usato in condizioni di funzionamento non perfetto.
Il problema più evidente è i'ingresso Phono bassissimo
e un suono generale non proprio equilibrato.
Come ripararlo / restaurarlo senza spendere una fortuna ?
Il problema è soprattutto reperire dei componenti di buona qualità.
Avete consigli per muovere i primi passi ?
GRAZIE
yak66
yak66
Data d'iscrizione : 19.12.14
Numero di messaggi : 54
Provincia : RM
Impianto : (non specificato) AR
ampli Marantz 2230 e In Phono bassissimo Empty Re: ampli Marantz 2230 e In Phono bassissimo
Messaggio Da fritznet Lun 30 Gen 2017 - 14:24
ciao, consiglio generale:
apri l'ampli (scollegato da tutto, rete, diffusori, ingressi) pulizia generale con aspirapolvere regolato a bassa potenza e pennello, procurati una bomboletta di disossidante/pulitore contatti a secco, e, in un locale ben arieggiato*(quasi sempre in questi spray c'è dell'alcool isopropilico, anche per uso occasionale è meglio usare qualche precauzione, di robaccia ne respiriamo già tutti tanta, involontariamente), dai una bella spruzzata a gli switches, potenziometri e ingressi
poi cerca uno schema ( se lo trovi in rete...) del tuo ampli e postalo, posta anche una foto della sezione phono, e vediamo se si riesce a capire cosa è
(*) tanto per dirti, di solito se devo usare questi spray in modo massiccio vado direttamente in terrazza, è un lavoro di dieci minuti.
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da yak66 Lun 30 Gen 2017 - 14:41
Ciao, grazie tantissime della risposta, dubito di risolvere con lo spray per contatti
ecco lo schema elettrico della sezione Phono del 2230
ampli Marantz 2230 e In Phono bassissimo Phono
Questa è la foto della sezione Phono (presa da internet)
qui viene un po tagliata ma se la salvi è completa
ampli Marantz 2230 e In Phono bassissimo Phono2
Ultima modifica di yak66 il Lun 30 Gen 2017 - 14:49 - modificato 1 volta.
yak66
yak66
Provincia : RM
Messaggio Da fritznet Lun 30 Gen 2017 - 14:47
il suono com'è? bassissimo, ma su tutti e due i canali, uno più alto uno più basso, distorto oppure no, etc
nel senso che potrebbe essere un problema più in generale della sezione pre o dell'ampli piuttosto che solo del phono, se un inigresso ada lto livello funziona bene, ignora questa mia considerazione
Messaggio Da yak66 Lun 30 Gen 2017 - 14:52
gli ingressi funzionano (volume) bene, (ma non ho valutato la qualità musicale)
eccetto solo quello Phono, (del giradischi)
bassissimo in entrambi i canali.
yak66
yak66
Provincia : RM
Messaggio Da fritznet Lun 30 Gen 2017 - 15:11
il grosso elettrolitico che dovrebbe essere di filtro all'alimentazione, se è da 100 uF dovrebbe essere nello schema C713, è in buone condizioni (dalla foto non si capisce bene) è gonfio nell aprte superiore? quella che si vede alla base è colla termoplastica, oppure ha delle perdite?
se la scheda è separata e riesci a dare un'occhiata sotto alle saldature, e magari controllarle con un tester non sarebbe male.
i due trimmer credo che servano a regolare il guadagno dello stadio, per ora non li toccherei, proverei solo il loro attuale valore con un tester, anche per verificare eventuale ossidazione (improbabile ma non si sa mai...)
se riesci atrovare anche un service manual dell'ampli di sicuro un cenno alle regolazioni dei due trimmers c'è , muoverli a casaccio per vedere l'effetto che fa lo eviterei...
però, ripeto, non sarà ossidazione, ma tieni conto che la sporcizia sommata all'ossido che può accumularsi in un selettore a volte fa miracoli al contrario, io uso un Cyrus Two (per il destop) che aveva un canale phono bassissimo, ed era solo causato sa polvere e ossido sul selettore...
Messaggio Da yak66 Lun 30 Gen 2017 - 16:38
Ciao fritznet, la foto dello stadio phono l'ho presa da internet perchè stavo fuori casa.
Più tardi farò la fotografia reale dell'apparecchio in questione.
Ho uno spray pulisci contatti secco, acquistato nel 1986 (!)
mi consigli un prodotto in particolare ?
La polvere / falsi contatti / ossidazione è la causa principale di questi problemi, concordo con te Smile
yak66
yak66
Provincia : RM
Messaggio Da fritznet Lun 30 Gen 2017 - 16:46
Se la bomboletta contiene ancora qualcosa, va bene anche quella Laughing
Io ho preso pochi anni fa del G22 della Due Ci Electrolux, ma solo perché avevo quasi finito il Philips acquistato nel millennio precedente, queste bombolette, se non ci lavori, durano decenni.
Messaggio Da emmeci Lun 30 Gen 2017 - 16:59
Smile Ma... lato sorgente tutto a posto? Che testina stai utilizzando? Il giradischi lo hai collegato ad altro ampli senza problemi?
Data d'iscrizione : 11.10.10
Messaggio Da yak66 Lun 30 Gen 2017 - 19:45
la mia bomboletta G22 esce solo liquido, no spray, l'ho comprata 30 anni fa
possiedo vari giradischi ben funzionati, appena scollegati da altro impianto
ecco le foto del mio marantz 2230
scheda phono
ampli Marantz 2230 e In Phono bassissimo Marantzin3
da sopra :
ampli Marantz 2230 e In Phono bassissimo Marantzin2
da sotto
ampli Marantz 2230 e In Phono bassissimo Marantzin4
alcune schede erano molto impolverate Sad
ampli Marantz 2230 e In Phono bassissimo Marantzin1
yak66
yak66
Provincia : RM
Messaggio Da fritznet Lun 30 Gen 2017 - 23:14
Mauro se scrivo qualche minchiata, dimmelo eh? Laughing
Sto usando il dannato smarfòn, ma quell'elettrolitico è a posto?
Messaggio Da yak66 Mar 31 Gen 2017 - 8:29
mi domandavo, un solo elettrolitico per i due canali ?
yak66
yak66
Provincia : RM
Messaggio Da dinamanu Mar 31 Gen 2017 - 10:08
si perche e' di alimentazione ,da cambiarli tutti sarebbe.....hai un test point di 35v sulla resistenza in alto a destra ,misura tra piedino r734 e massa
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.12.15
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da emmeci Mar 31 Gen 2017 - 10:15
fritznet ha scritto:Mauro se scrivo qualche minchiata, dimmelo eh? Laughing
Tutto a posto Fede... è che per impostazione prima di prendermela con il rubinetto cerco sempre di capire se l'acqua arriva ed in che modo... Laughing
Messaggio Da yak66 Mar 31 Gen 2017 - 10:29
grazie dinamanu
yak66
yak66
Provincia : RM
Messaggio Da yak66 Mer 1 Feb 2017 - 8:58
ieri ho fatto una verifica, soltanto il giradischi (phono) si sente bassissimo in entrambi i canali,
dando un'occhiata alla scheda phono, da cosa può dipendere ?
solo il cond. elettrolitico C713 hanno in comune i due canali ?
ampli Marantz 2230 e In Phono bassissimo P700
yak66
yak66
Provincia : RM
Messaggio Da dinamanu Mer 1 Feb 2017 - 9:05
ci sono due diodi ma sicuramente e' quello ,cambialo ma prima si misura ! verifica i 35v poi 1.2 nei diodi se ok ma dubitiamo misuri anche il resto....ampli Marantz 2230 e In Phono bassissimo Phono10
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da yak66 Mer 1 Feb 2017 - 9:42
dinamanu sei grandioso !!!!
tu mi consigli di verificare PRIMA i voltaggi in tutti i punti contrassegnati (pallini verdi e rossi) ?
Sospetti quel DIODO ?
Grazie davvero molto dell'aiuto !
yak66
yak66
Provincia : RM
Messaggio Da dinamanu Mer 1 Feb 2017 - 10:21
intendevo il condensatore che dovrebbe essere in perdita e ti crea un micro cortocircuito che ti abbassa la tensione e quindi suona piano , ma se avesse una alimentazione dedicata potrebbe anche essere l'alimentatore che ha quei problemi...
volendo puoi anche toglierlo x provare ...verifica i voltaggi sempre
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da yak66 Mer 1 Feb 2017 - 10:34
la scheda phono è (dovrebbe essere) alimentata a 35v ?
ampli Marantz 2230 e In Phono bassissimo 35v
yak66
yak66
Provincia : RM
Messaggio Da dinamanu Mer 1 Feb 2017 - 10:45
yessa, anche C011 altamente imputato se la 35v scarseggia
se vai indietro ancora cosa c'e' di alimentazione ?
ampli Marantz 2230 e In Phono bassissimo 35v10
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da yak66 Mer 1 Feb 2017 - 11:40
grazie a tutti dell'aiuto
La sezione Phono prevede anche l'equalizzatore RIAA
ampli Marantz 2230 e In Phono bassissimo Phonoblock
yak66
yak66
Provincia : RM
Messaggio Da yak66 Mer 1 Feb 2017 - 11:41
lo schema completo dell'ampli marantz 2230
è questo :
http://jazzbass.altervista.org/hfe_marantz_2230_schematic.pdf
yak66
yak66
Provincia : RM
Messaggio Da yak66 Mer 1 Feb 2017 - 13:31
dinamanu ha scritto:yessa,  anche C011 altamente imputato se la 35v scarseggia
viene da l'uscita della scheda P300 stereo demodulator
yak66
yak66
Provincia : RM
Messaggio Da dinamanu Mer 1 Feb 2017 - 14:32
no va anche alla p300 ,l'alimentatore dedicato e' la P800 x entrambi
ampli Marantz 2230 e In Phono bassissimo 2017-015
la P800
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
