Volume bassissimo: colpa del pre-phono?
p.cristallini
Andrea Serra
Buonasera,
il problema è quello spiegato nel titolo: il volume di uscita quando utilizzo il giradischi è tremendamente basso. Per farvi avere un'idea devo aumentare di 30db (!!!) il master sull'amplificatore per avere lo stesso volume di ascolto che ho con qualsiasi altra sorgente. In poche parole devo utilizzare sia il pre phono, che l'amplificatore finale quasi al massimo del "volume".
Ribadisco che qualsiasi altra sorgente che non passa per lo stadio phono si sente veramente forte (scusate la mancanza di tecnicismo).
L'impianto è così composto:
-Rega Planar p1 con testina Rega Carbon
-Pre Phono FX-Tube01 con le seguenti caratteristiche: Potenza di uscita: 3000MV / SNR: 100DB / Sensibilità d'ingresso: 300MV-2000MV / THD: 1000MV 0,1%
-Ampli integrato Denon x2200w
-Diffusori Indiana Line Tesi
E' il mio primo impianto con un giradischi e non voglio credere che mi debba rassegnare ad un ascolto a volumi così bassi.
Può dipendere dalla potenza di uscita del pre-phono? Uno di maggiore qualità risolverebbe il problema?
Andrea Serra- Novizio
- Data d'iscrizione : 13.12.17
Numero di messaggi : 7
Impianto : *in allestimento*
Re: Volume bassissimo: colpa del pre-phono?
A quanto leggo l'FX-Tube-01 non è un pre-phono ma un pre/buffer, non serve a collegare un giradischi.
Se il tuo ampli Denon non ha un ingresso dedicato devi per forza prenderti un vero pre-phono tipo questo...
https://www.amazon.it/TC-TC-750-TCC-Preamplificatore-Phono/dp/B00HR19KA6/ref=sr_1_5?s=electronics&ie=UTF8&qid=1513193981&sr=1-5&keywords=pre+phono
Visto che sei un nuovo iscritto ti consiglierei di passare per la sezione presentazioni.
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Vi ringrazio, speravo veramente di essermi in qualche modo sbagliato, perché il suono era davvero terribile.
Il negoziante mi consigliò, quando comprai il Rega Planar 1, di affiancargli un Cambridge Cp1, potrebbe andare? Avrò una pressione sonora adeguata o quantomeno simile a quella ottenuta con le altre sorgenti?
Andrea Serra ha scritto:...il suono era davvero terribile.
Si, oltre che basso di livello neppure equalizzato riia...
Si certo va benissimoAndrea Serra ha scritto: un Cambridge Cp1, potrebbe andare?
Si, considera che una minima differenza potresti averla, ma niente di che.Andrea Serra ha scritto:Avrò una pressione sonora adeguata o quantomeno simile a quella ottenuta con le altre sorgenti?
Ti consiglio di togliere il pre buffer FX-Tube01, il pre phono che utilizzerai eleverà la tensione della testina al giusto livello.
pim- Affezionato
- Data d'iscrizione : 27.11.17
Numero di messaggi : 130
Provincia : RM
Impianto : CD Sony XA-20ES, DAT Sony DTC-57 ES, Piastra TEAC V-6030S, Sintoamplificatore Sansui G-7700, Diffusori 3 vie autocostruiti
FXTube01...
veloce ricerca in rete, sembra che monti la 6J1...
seconda veloce ricerca, alimentatore 12V...
terza veloce ricerca, datasheet della 6J1...
Dovrebbero arrestarli per truffa
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Buongiorno a tutti,
tornato dal negozio con sotto braccio il Cambridge CP1, montato e messo su il vinile dei Rage Against The Machine: avevo gli occhi lucidi per la gioia.
Grazie veramente a tutti per la veloce spiegazione!
Comunque è assurdo. Sul negozio online dove ho acquistato l'FX Tube01 le recensioni sono quasi tutte positivissime.
PS: Il grafico postato poco sopra cosa significa?
Forse perché gli altri acquirenti non lo hanno usato per collegare un giradischi all'ampli. Quello non è un pre-phono, è un tipo di pre linea.Andrea Serra ha scritto:Comunque è assurdo. Sul negozio online dove ho acquistato l'FX Tube01 le recensioni sono quasi tutte positivissime.
Quello è un economico pre linea,comunque non è che basta mettere una valvola per avere chissà quale resa sonora...
Numero di messaggi : 11817
Se parli della ristampa music on vinyl recente ti consiglio di andarti a sentire l'originale pre remaster..
Forse la meglio registrazione rock di sempre...soundcity mi pare.
mumps- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1780
Provincia : viterbo
Thorens TD 165 - denon dl-110
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
mumps ha scritto:Se parli della ristampa music on vinyl recente ti consiglio di andarti a sentire l'originale pre remaster..
Uno dei pochi dischi rock usato nelle prove dei componenti hifi.
Scusate gente, ma... non è che avete sbagliato thread?giucam61 ha scritto:mumps ha scritto:Se parli della ristampa music on vinyl recente ti consiglio di andarti a sentire l'originale pre remaster..
Non lo sapevo.
Il remaster non gli rende giustizia (come parecchi remaster periodo prima decade nuovo secolo).
A chi puó interessare segnalo il documentario sul sound city a cura di dave grohl..bellissimo...
Scusa masterix :-D ma tanto qui l'argomento é esaurito
Provincia : viterbo
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
Masterix ha scritto:Scusate gente, ma... non è che avete sbagliato thread?giucam61 ha scritto:mumps ha scritto:Se parli della ristampa music on vinyl recente ti consiglio di andarti a sentire l'originale pre remaster..
Ha detto che ha provato il pre phono con quel disco...
Ah ecco, non avevo letto, mi era sfuggito.giucam61 ha scritto:Ha detto che ha provato il pre phono con quel disco...
E' brutta la vecchiaia...
Figurati se mi scandalizzo per un po' di sano OT.mumps ha scritto:Scusa masterix :-D ma tanto qui l'argomento é esaurito
Ho pensato che stavate discutendo su un altro thread e per sbaglio avevate postato qui. Mea culpa.
Alla fine ci vuole chi richiama all'ordine ogni tanto e apprezzo sinceramente quello che fai.
Fine ot nell'ot.
Riprendiamo con l'ot...giucam...lo sai chi ha registrato a sound city nel 75?
Non ci crederai...squillino le trombe..
Nils lofgren!!
:-D
Fine ot nell'ot.
Nils lofgren!!
:-D
Provincia : viterbo
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
Andrea Serra ha scritto:PS: Il grafico postato poco sopra cosa significa?
E' la famiglia delle curve caratteristiche della valvola 6J1, connessa a triodo, che viene utilizzate nel tuo (ex) pre. Servono per determinare il punto di lavoro, rimanendo al di sotto dei limiti di dissipazione consentiti, delle valvola. Si vede già ad occhio che la valvola non può lavorare a 12V., anche "impennando" di parecchio la retta di carico. Sportyerre voleva evidenziare questa anomalia della alimentazione (troppo bassa) del pre FXTube01.
Però guardando meglio si vede che il progettista ha utilizzato un circuito swiching per elevare la tensione anodica... quindi tutto (più o meno) torna:
pim- Affezionato
Provincia : RM
torna nella curva, ma a cosa serve? Il circuito di alimentazione di un amplificatore fa metà suono, switching e triodo... è come la pizza con l'ananas!!
Ci si butta sugli alimentatori lineari per i T amp e qui alimentiamo con una quadra un triodo?
Mah, starò invecchiando...
Provincia : MI
serve e niente...
pim- Affezionato
Provincia : RM
mumps ha scritto:Alla fine ci vuole chi richiama all'ordine ogni tanto e apprezzo sinceramente quello che fai.
Fine ot nell'ot.
Nils lofgren!!
:-D
Ho solo 2 dischi di Lofgren...
...ma se vuoi sentire l'impianto al meglio,o per fare dei test,vengono utili.
Ovviamente devono anche piacere, per me non ha senso ascoltare spesso dischi che piacciono poco o nulla solo perché sono registrati da dio
Fine OT
» Volume digitale e risoluzione del suono + volume sorgenti
» ampli Marantz 2230 e In Phono bassissimo
» Colpa del pre-phono o della testina?
» multiroom a bassissimo costo
» Problema regolazione volume al minimo (volume comunque troppo alto)
Oggi alle 0:09 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
