A/D D/A
A/D D/A Empty A/D D/A
Messaggio Da Calbas Ven 17 Feb 2017 - 9:52
Ho bisogno di qualche consiglio su quale potrebbe essere il miglior modo o dispositivo che abbia queste semplici caratteristiche:
ricevere un segnale analogico e mandarlo in un hard disk come .wav,
ricevere un segnale digitale, che sia USB o Toslink non ha importanza, e uscire con l'analogico per l'ampli.
Una qualsiasi SoundBlaster fa questo lavoro, ma la qualità è molto più bassa del mio lettore CD (Sony vulgaris),
un convertitore da mila euro non lo prendo, quindi cosa c'è in giro a prezzi umani che mi renda un audio molto buono?
Sono escluse le schede PC interne, perché devo mantenere tutto nel mobile "audio", vanno bene quelle esterne, ma ho già la Xfi-HD ed è scarsa.
Un masterizzatore CD permette di avere l'uscita digitale e l'IN analogico anche senza registrare?
Calbas
Calbas
Data d'iscrizione : 30.01.17
Numero di messaggi : 214
Provincia : Varese
Impianto : artefatto
A/D D/A Empty Re: A/D D/A
Messaggio Da Snap Ven 17 Feb 2017 - 10:37
Scusa ma per trasferire un Wav (o un Flac) su un HD e,
se vuoi mantenere almeno la parvenza di originalità dei dati che riversi,
DEVI rippare il disco direattamente dal PC
bypassando ogni conversione o scheda audio
non ci sono alternative!
Snap
Snap
Data d'iscrizione : 09.01.17
Numero di messaggi : 662
Provincia : Livorno
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
http://www.verysito.com
Messaggio Da Calbas Ven 17 Feb 2017 - 11:15
Devo trasferire in wav i dischi LP, quindi ho il segnale analogico dall'ampli che deve essere convertito,
come venga la qualità della registrazione per ora non ho provato,
ma rimane il fatto che un CD rippato con Foobar direttamente da PC, non viene riprodotto dalla soundblaster come dal lettore Cd.
Il suono è spostato sui bassi e scarso di alte frequenze, se modifico con l'equalizzatore per ottenere una timbrica simile rimane un fronte sonoro chiuso, sembra quasi mono, tutti gli strumenti sono raggruppati in una finestra centrale senza profondità.
Calbas
Calbas
Provincia : Varese
Messaggio Da p.cristallini Ven 17 Feb 2017 - 12:39
Personalmente utilizzo una Sound Blaster X-fi HD per rippare i vinili. Il processo a mio parere ha ottimi risultati, confrontando il file col vinile originale; lo eseguo con profondità 24/96 utilizzando Audacity sic et simpliciter, non facendo ossia alcuna pulizia di eventuali imperfezioni del vinile. Il risultato finale è un po' inferiore al vinile, ma non lo fa affatto rimpiangere.
Come dac invece utilizzo altre elettroniche (puoi vedere in firma), però le volte che ho provato la Sound Blaster come dac non mi è sembrata malvagia, non ho trovato suoni particolarmente impastati o privi di spazialità. Certamente gli altri dac di cui dispongo sono superiori, in particolare un confronto lo si può fare con il dac diy con WM8741 e TE7022, economico e molto ben suonante, che è superiore alla Sound Blaster.
Tornando a capo infatti utilizzo la SB solo per rippare vinili.
p.cristallini
p.cristallini
Data d'iscrizione : 26.06.11
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Messaggio Da Snap Ven 17 Feb 2017 - 12:59
Calbas ha scritto:Devo trasferire in wav i dischi LP, quindi ho il segnale analogico dall'ampli che deve essere convertito,
sicuramente la soluzione suggerita da Paolo è la più pratica e conveniente
dissento però dal tuo convincimento sui cd rippati.
il vantaggio del digitale è proprio quello che i bit rimangono tali e quali, quindi se il rip viene fatto correttamente non vi sono ne perdite di dati ne variazioni delle gamme dinamiche o timbriche.
un eventuale motivo potrebbe invece essere da ricercare nella catena di riproduzione
personalmente ho rippato moltissimi dei miei cd , tra i quali diversi qualitativamente ottimi e ti assicuro che tra il rip ascoltato via uscita ottica del PC e FDA o tramite il miei lettori cd (pioneer/Sony) e amplificatore analogico direi che prediligo forse la versione completamente digitale..
Gli LP no, quelli non li rippo, considerato che oltre alla conversione richiedono un discreto lavoro di post produzione che risulta tutt'altro che semplice da fare bene.
quindi rimangono dove sono ....
Snap
Snap
Provincia : Livorno
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
Messaggio Da p.cristallini Ven 17 Feb 2017 - 13:13
Nella mia esperienza e con le mie elettroniche il confronto tra cd ascoltato col lettore oppure ascoltato dopo rippaggio in file (wav oppure flac) non evidenzia alcuna differenza.
p.cristallini
p.cristallini
Provincia :
Messaggio Da Calbas Ven 17 Feb 2017 - 13:18
La SB non è malvagia, anzi, però con la musica classica la differenza fra il suono dal lettore CD e lo stesso cd rippato e riprodotto dalla SB si sente troppo.
Riesci a mettere qualche link del DAC che usi in palyback, che vedo di cosa si tratta?
PS
fra l'altro, la conversione dei LP la fai con l'ingresso Phono della SB o un altro? Perché ho letto che la RIAA della SB non è perfettamente conforme; per quello userei il collegamento dall'ampli.
Calbas
Calbas
Provincia : Varese
Messaggio Da Calbas Ven 17 Feb 2017 - 13:22
Su questo siamo d'accordo;
però al momento i file wav che ho tratto dal CD posso riprodurli solo con la SB e la differenza si sente. L'unica cosa che posso pensare è che il DAC della SB sia scarso.
Calbas
Calbas
Provincia : Varese
Messaggio Da Snap Ven 17 Feb 2017 - 13:29
Tieni presente che i miei lettori CD sono alquanto 'datati' e che gli attuali DAC hanno penso un suono piu vellutato e meno 'metallico'
differenza che si evidenzia maggiormente nel confronto diretto sull impianto analogico del medesimo brano suonato dal cd o dal FIIO X3
Snap
Snap
Provincia : Livorno
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
Messaggio Da p.cristallini Ven 17 Feb 2017 - 13:48
La mia scheda dac è molto simile a questa.
https://it.aliexpress.com/item/Assembled-DAC7-WM8741-WM8805-24-192KHZ-DAC-decoder-Optical-Coaxial-Free-shipping/32370305496.html
Ricorda che bisogna anche prendere il modulo usb e il trasformatore.
Il rippaggio dei vinili lo faccio utilizzando il mio prephono Lehmann, che è certamente migliore di quello della SB.
ps
Sono convinto anch'io che il settore AD della SB sia superiore al DA.
p.cristallini
p.cristallini
Provincia :
