l'impedenza delle cambridge sx60 - simil-gainclone
Ciao a tutti, c'è una questione che vorrei sottoporvi, ed è un puzzle un filino articolato.
Ho delle cambridge sx60, e uno dei motivi per cui le ho scelte (oltre al suono) è l'impedenza nominale di 8 Ohm. Il fatto è che, anche a causa di problemi legati all'ambiente di ascolto, ho degli acuti un pochino affaticanti che al negozio non erano venuti fuori. Per fare un confronto orribile e quasi insensato, le cuffie superlux hd668b, con la stessa sorgente, mi suonano un po' più morbide. Quindi mi sono incaponito per cercare dei dati matematici sui miei diffusori e li ho trovati su questa recensione ungherese:
http://www.av-online.hu/hangfal/cambridge-audio-sx-60-allvanyos-hangfal-teszt_1168/2
E qui è il bello: la risposta in frequenza è abbastanza piatta, ma la curva di impedenza mostra come per certe frequenze (soprattutto tra i 150 e i 500 Hz circa) si scenda addirittura sotto i 4 ohm, sfiorando un minimo di 3,2 ohm, ed ora vengo al punto:
Il mio simil-gainclone basato su lm3886 (un solo chip per canale) è alimentato a +/- 35V, che è la tensione suggerita per carichi di 8 ohm. Stando il fatto che comunque non gli tiro mai il collo in termini di volume (anzi), l'accoppiata tensione di alimentazione-impedenza dei diffusori può essere problematica? Avrebbe senso provare a investire qualche soldo in trasformatori toroidali di tensione minore?
Aggiungo che ho anche un breeze "liscio", che alimento a 19V con un alimentatore da pc portatile, e presenta lo stesso identico problema (per la verità il simil-gainclone suona decisamente meglio, e per fortuna aggiungerei).
Ringrazio chiunque mi voglia dare dei saggi spunti e consigli sulla questione
Sregio- Interessato
- Data d'iscrizione : 15.10.16
Numero di messaggi : 58
Occupazione/Hobby : studente universitario (fisica) / musica, sport di montagna
Impianto : sorgente/dac fiio x3, diffusori cambridge sx60, finale autocostruito simil-gainclone basato su lm3886, un ta2020, un breeze.
Re: l'impedenza delle cambridge sx60 - simil-gainclone
l' impedenza di una cassa acustica viene solitamente espressa con un valore nominale, che poi ovviamente non corrisponde a quello della Re ovvero della resistenza elettrica effettiva di o degli altoparlanti...
nelle misure hai rilevato (come accade normalmente in tutte le casse) dei picchi nell' andamento dell' impedenza e degli scostamenti dal valore nominale, cosa che avviene con tutti i diffusori
il fatto che il tuo ampli sia progettato per funzionare con carichi di 8 ohm non impedisce un regolare funzionamento dello stesso come pure il fatto dell'abbassamento dell' impedenza di un altoparlante non fa altro che aumentarne la potenza acustica nell' arco di tali frequenze.
e non c' entra assoltamnete niente con l'eccessiva presenza delle alte frequenze.
una domanda? da quanto tempo hai le casse?
te lo chiedo perche io mi sono appena costruito un paio di casse dhe appena fatte ero costretto ad attenuare gli acuti oltre i 10.000 Hz con l' equalizzatore. Ora a circa un mese di distanza e di ascolto giornaliero la fastidiosa esuberanza ed asprezza del tweeter è scomparsa, ed il livello del suoo è molto più equilibrato su tutto lo spettro delle frequenze e presenta ora un andamento molto più lineare..
ti suggerisco quindi di valutare con attenzione il posizionamento delle casse e di effettuare un adeguato rodaggio delle casse e vedrai che la fastidiosa enfasi andrà a ridurrsi sino a scomparire
Snap- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 662
Provincia : Livorno
Finale: SU A 900 (venduto)
Cassse : AR M1
Lettore portatile: Fiio X3
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
in collegamento USB/ottico
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
Grazie Snap, la tua risposta mi ha chiarito diversi dubbi. Le casse in effetti hanno subito un rodaggio ancora un po' incompleto, direi che hanno suonato grosso modo tra le 50 e le 70 ore. Tral'altro stamattina prima di scivere il messaggio di prima ho provato a spostare l'impianto in un'altra stanza (dove purtroppo non posso lasciarlo) e suonava tutto molto, moltissimo meglio, ma gli acuti affaticanti erano rimasti.
Purtroppo per il posizionamento ho poco margine di manovra, sto tentando di mettere una pezza su questo fatto lavorando un pochino su alcune pareti della stanza.
Poi pensandoci bene (forse sto per dire una cosa che non c'entra una mazza) c'è un fatto che mi fa pensare che il mio ampli non sia messo sotto torchio dall'uso che ne faccio: i 2 dissipatori (esterni 1,8K/W) stanno, a regime, a una temperatura a malapena percettibilmente superiore a quella ambiente, insomma è un miracolo se raggiungono la temperatura della mia mano.
Grazie ancora Snap!
Grazie ancora Snap!
Sregio- Interessato
beH
Già di per se quell' ampli scalda poco e le sx 60 con i loro 89 db di sensibilità non necessitano di troppa potenza.
da quello che leggo a giro non è un diffusore che come caratteristica abbia i toni alti eccessivamente presenti e spesso tali caratteristiche vengono involontariamente enfatizzate dall' ambiente di ascolto, ove pareti nude, vetrate o pavimenti ceramici creano situazioni riflessive teli da favorire il crearsi di onde stazionarie che tendono a 'gonfiare' lo spettro acuto..
agendo sull' arredamento, con divani, poltrone tende o tappeti si riesce comunque con facilità a rendere l' ambiente meno sonico e più 'sound-friendly'
Provincia : Livorno
Cassse : AR M1
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
In effetti purtroppo ho il pavimento in marmo, che a quanto ho capito è forse il peggio, l'unica cosa che ho potuto fare è stata mettere 2 pannelli di schiuma piramidali sulla parete dietro alle casse, potrei riuscire ad avere un pochino di margine di manovra sulla parete opposta, ma mettere dei tappeti, per quanto sia un'operazione semplice, è una cosa che temo di non poter fare.
Ora ci ragiono un po'
Grazie ancora!
Grazie ancora!
Sregio- Interessato
potresti provare a mettere una cornicetta di feltro(o stoffa pesante, spugna magari solo per una prova) intorno ai tweeter.Sregio ha scritto:In effetti purtroppo ho il pavimento in marmo, che a quanto ho capito è forse il peggio, l'unica cosa che ho potuto fare è stata mettere 2 pannelli di schiuma piramidali sulla parete dietro alle casse, potrei riuscire ad avere un pochino di margine di manovra sulla parete opposta, ma mettere dei tappeti, per quanto sia un'operazione semplice, è una cosa che temo di non poter fare.
Grazie ancora!
sonic63- Membro classe oro
Grazie della dritta sonic, nei prossimi giorni vedo di fare un salto da brico a vedere se hanno del feltro non troppo sottile e ci provo!
Oppure va bene anche sottile? Quello dell'immagine sembra abbastanza spesso, e leggendo qua e là sembra che generalmente si impieghino feltri piuttosto spessi per fare questo tipo di intervento.
Della schiuma (ne ho un po' già in casa, dovrei ritagliarla) dici che sarebbe eccessiva?
Sregio- Interessato
tappeti, angolazione diffusori se non bastasse le apri sostituisci la resistenza in serie al tw tipo e/o valore e/o metti un claritycaps come condensatore....
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
prova con quello che hai tanto se è la strada giusta te ne accorgi comunque.Sregio ha scritto:Grazie della dritta sonic, nei prossimi giorni vedo di fare un salto da brico a vedere se hanno del feltro non troppo sottile e ci provo!
In realtà mi spaventa molto l'idea di aprirle, sono ancora in garanzia e tendenzialmente eviterei, e purtroppo sull'angolazione temo di aver già fatto il possibile, a breve faccio un tentativo con la schiuma attorno al tweeter.
Grazie ancora!
Grazie ancora!
Sregio- Interessato
» Accoppiata Cambridge Audio A1 mk3 Special edition + Cambridge audio dacmagic 100
» Cambridge Audio S30 e... S20
» [CHIUSO] CAMBRIDGE AUDIO CD5 - Lettore CD e MP3 - 60 euro + s.s.
» Cambridge Audio Sx 120
» [RISOLTO] Cambridge S20
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
