Rivestimento mdf con similpelle
Rivestimento mdf con similpelle Empty Rivestimento mdf con similpelle
Messaggio Da berba_blu Ven 3 Mar 2017 - 4:41
Salve a tutti,
sono nuovo del foro e ringrazio anticipatamente tutti quelli che mi vorranno dare consigli.
Sto realizzando una coppia di diffusori acustici basandomi su di un progetto del sito madisound loudspeaker e vorrei però realizzare il pannello frontale dei diffusori in mdf ricoperto di similpelle.
Qualcuno sa darmi qualche buon consiglio su come realizzare questa operazione?
Quale colla è più idonea per incollare la similpelle?
Visto che l'mdf come ben si sa assorbe molto devo prima trattarlo con un turapori o cementite (come per il processo di verniciatura)?
Grazie mille
Max
berba_blu
Data d'iscrizione : 21.02.15
Numero di messaggi : 6
Provincia : Santiago de Queretaro
Impianto : Denon PMA-500 AE, casse autocostruite
Rivestimento mdf con similpelle Empty Re: Rivestimento mdf con similpelle
Messaggio Da natale55 Ven 3 Mar 2017 - 5:44
nessun trattamento sull'mdf, basta sia pulito x bene e senza polvere e ci si puo' incollare la similpelle senza nessun problema , come colla il vinavil è perfetto
importante dopo l'incollaggio dei pesi sul pezzo incollato, io rovescio il pezzo e metto sopra qualche cosa di pesante
natale55
natale55
Data d'iscrizione : 11.04.14
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
Messaggio Da berba_blu Sab 4 Mar 2017 - 6:59
Grazie mille Natale55, vedrò di provare e poi farò sapere com'è andata.
berba_blu
Messaggio Da natale55 Sab 4 Mar 2017 - 9:23
berba_blu ha scritto:Grazie mille Natale55, vedrò di provare e poi farò sapere com'è andata.
Ok Ok Ok Ok Ok queste le ho fatte usando addirittura una tovaglia in tela cerata che mia moglie ha scartato e nonostante sia un po' spessa rispetto alla similpelle e quindi meno duttile con il vinavil si è incollata benissimo, prendi quello rapido che asciuga prima ma lascialo in presa almeno 4-5 ore
Rivestimento mdf con similpelle Dscn2512
natale55
natale55
Provincia : milano
in parcheggio
Messaggio Da Seti Sab 4 Mar 2017 - 14:21
Salvo incompatibilità con il similpelle che andrai a trattare per una realizzazione più rapida potresti usare il bostick super chiaro; si applica su ambo le parti da incollare attendi che asciughi come specificato sulla confezione e poi unisci le parti. É moto elastico e permette un incollaggio professionale e duraturo..
Seti
Data d'iscrizione : 06.02.17
Numero di messaggi : 251
Provincia : Sassari
Impianto : Casse :Frugal Horn mk3 DIY con fostex fe126en. Amplificatore: Fenice 20 mk II (ta2024)
Messaggio Da CHAOSFERE Sab 4 Mar 2017 - 14:31
Io lo preferirei nel caso il materiale da montare fosse liscio e lucido
In tal caso si potrebbe incollare anche solo perimetralmente
ed intorno al buco dell'altoparlante, tendendo leggermente il tessuto
per evitare grinze antiestetiche.
Usare il bostik per chi non lo conosce bene, potrebbe rivelarsi un pò "ostico".....
soprattutto incollando l'intera superficie....
Data d'iscrizione : 04.04.15
Numero di messaggi : 2293
Impianto : Ampli: Nad 356 Bee
Pre: T-Preamp TCC TC-754
CD: Technics SL-PG 590
Giradischi: Technics SL B 200
Cuffie: AKG K-271 MKII
Cavo: Star (DIY by TNT)
Ampli: Alientek D8
PC con Foobar DarkOne V4
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Messaggio Da berba_blu Sab 4 Mar 2017 - 15:38
Seti ha scritto:Salvo incompatibilità con il similpelle che andrai a trattare per una realizzazione più rapida potresti usare il bostick super chiaro; si applica su ambo le parti da incollare attendi  che asciughi come specificato sulla confezione e poi unisci le parti. É moto elastico e permette un incollaggio professionale e duraturo..
Grazie terrò presente allora anche questa soluzione, però quello che devo rivestire è solamente il pannello frontale ed il brutto è che ha una forma non troppo facile penso per l'applicazione del rivestimento.
Dopo metto una foto così per capirci meglio.
berba_blu
Messaggio Da berba_blu Sab 4 Mar 2017 - 15:42
CHAOSFERE ha scritto:Io lo preferirei nel caso il materiale da montare fosse liscio e lucido
La similpelle la voglio attaccare al mdf naturale, non è verniciato anche perchè non avrebbe senso visto che viene ricoperto.
Comunque il lavoro lo farei fare da un tapezziere visto che poi dove vivo la mano d'opera non costa poi così tanto Razz il problema è trovarne uno veramente bravo.
Comunque sì immagino che con il Bostik non sia così facile.
berba_blu
Messaggio Da berba_blu Sab 4 Mar 2017 - 15:58
Vi lascio un'immagine con il cad del pannello frontale.
Come potete vedere non sono dei pezzi proprio "semplici", però ho trovato un tapezziere che mi ha detto di volerci provare e dovrebbe venire, a detta sua, un buon lavoro  Mmm
Vi saprò dire però dai per il momento renderò bella liscia la superficie e poi proverò a portarglieli.
Rivestimento mdf con similpelle 0010
berba_blu
Messaggio Da CHAOSFERE Sab 4 Mar 2017 - 17:20
Ovviamente mi riferivo al materiale in similpelle (liscio-lucido oppure bugnato) Smile
Visto il disegno, sicuramente bostik e sicuramente ci vorrà una mano esperta Smile
Se i 2 spigoli in diagonale sopra al tw fossero troppo evidenti
forse si dovrà tagliare il tessuto in tale corrispondenza, togliere il materiale in eccesso
ed eseguire una cucitura dall'interno....... ma se ti rivolgerai ad un tappezziere
sicuramente non avrà problemi ad effettuare (eventualmente) tale operazione Smile
La cuciture così eseguite capiteranno esattamente sulle diagonali
e risulteranno quasi invisibili Wink
Le diagonali sotto al woofer sembrano molto più dolci quindi no problem.
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Messaggio Da berba_blu Sab 4 Mar 2017 - 19:24
Ahhh scusa avevo capito l'mdf Smile
si in effetti non sarà facile vedrò di spiegare bene al tappezziere come deve risultare il tutto mostrandogli anche delle foto  tipo questa ...
Rivestimento mdf con similpelle Sonusf10
però credo che la Sonus Faber si avvale di artigiani con grandissima esperienza Wink e qui credo ce ne siano veramente pochi...
berba_blu
Messaggio Da CHAOSFERE Sab 4 Mar 2017 - 19:33
Sicuramente la S.F. avrà gente in gamba, non ho alcun dubbio
ma la buona riuscita di tali lavori dipende anche dai materiali usati Wink
I materiali scadenti ti fanno dannare....
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Messaggio Da giucam61 Sab 4 Mar 2017 - 19:35
una soluzione potrebbere essere,una volta steso senza grinze,il sottovuoto.
Potrebbe sembrare una str.....a ma se il pannello fosse piccolo in qualche negozio di alimentari potrebbero fartelo senza problemi,oppure quel sistema per ridurre l'ingombro della biancheria ingombrante per gli armadi,mia cognata ce l'ha e funziona con l'aspirapolvere Smile
ps:nella mia zona i buoni tappezzieri pullulano Wink
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11816
Messaggio Da CHAOSFERE Sab 4 Mar 2017 - 19:39
Ha ha hahaha....su questo avrei alcuni dubbi:
per fare il "Leon d'oro" hanno chiamato noi di Roma Hehe Hehe Laughing
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Messaggio Da giucam61 Sab 4 Mar 2017 - 19:46
io abito nel triangolo del mobile d'arte (ormai caduto in disgrazia)e gli artigiani di qualità non mancano basta saperli cercare Wink
per fare un piccolo esempio un mio conoscente ha fatto la sede del Chelsea,tutto in legno massiccio,solo per rimontare il tutto a Londra un mese di lavoro.
Messaggio Da CHAOSFERE Sab 4 Mar 2017 - 19:55
Ma si, era solo per sorridere un pò Very Happy
E' un bel ricordo che ho, anche se di una trentina di anni fà Glasses
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Messaggio Da giucam61 Sab 4 Mar 2017 - 19:56
sì,sì,avevo capito Wink
Messaggio Da CHAOSFERE Sab 4 Mar 2017 - 19:58
Oki
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
