technics su-v670 pxs stadio phono mm difettoso o scadente?
Salve a tutti, qualche anno fa (1992) acquistai l'amplificatore in oggetto e appena arrivato a casa, una volta montato, notai subito che il giradischi non si sentiva come con il vecchio ampli Sansui A700 (con i finali andati), si sentiva cupo, e molto basso....
adesso, a distanza di 25 anni circa, lo sto riesumando, ho provato il giradischi con un'altro amplificatore e si sente bene, quindi presumo che il problema sia nell'ampli technics, vi chiedo se qualcuno ha riscontrato lo stesso problema in amplificatori uguali o della stessa serie e se esiste una via d'uscita, perche a me piace moltissimo ascoltare la musica dei vinili
msterx- Novizio
- Data d'iscrizione : 11.03.17
Numero di messaggi : 8
Provincia : OR
Impianto : ampli technics su-v670
deck teac v5000
cd philips 630
phono sansui pd-20
Re: technics su-v670 pxs stadio phono mm difettoso o scadente?
sul pannello frontale del Technics,msterx ha scritto:... si sentiva cupo e molto basso ....
in basso a destra,
il pulsante phono selector, è in posizione MM? (estratto)
Numero di messaggi : 7923
Si in mm, in mc si sente molto disturbato. Io credo che sia un difetto del mio ampli, perché mi sembra strano che con un amplificatore simile si siano persi con la qualità phono...
msterx- Novizio
Provincia : OR
deck teac v5000
cd philips 630
phono sansui pd-20
msterx ha scritto:Si in mm, in mc si sente molto disturbato. Io credo che sia un difetto del mio ampli, perché mi sembra strano che con un amplificatore simile si siano persi con la qualità phono...
attenziona perchè MM e MC sono due cose abbastanza diverse... sopratutto come livello di segnale.... e dipende esclusivamente dal tipo di testina che usi
che testina stai usando sul giradischi? E collegata bene?
come sono messi lo stilo e la puntina ?
Snap- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 662
Provincia : Livorno
Finale: SU A 900 (venduto)
Cassse : AR M1
Lettore portatile: Fiio X3
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
in collegamento USB/ottico
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
il pre phono dell'SU-V670 è assolutamente buono,msterx ha scritto:... perché mi sembra strano che con un amplificatore simile si siano persi con la qualità phono...
i difetti che descrivi:
"su MM basso e scuro, su MC molto disturbato"
non sono spiegabili, sarebbe spiegabile se fosse al contrario,
ti occorre quindi un riparatore bravo e onesto
(difficile da trovare)
da solo puoi solo aprirlo e provare a pulire i contatti e le connessioni a spinotto
dei fili interni con spray per contatti.
Ma un contatto mancante, disturbi si, ma non farebbe basso e cupo,
e il commutatore phono MM MC su MM è ininfluente, inutile, nulla lo attraversa,
quindi non può essere responsabile.
Potrebbe essere guasto il circuito integrato 4570,
unica possibile causa di un difetto uguale su entrambi i canali.
il giradischi l'ho provato con un'altro ampli e funziona bene, quindi lo escludo che dipenda da lui, la testina è una audiotecnica mm, sono tentato di aprire l'ampli e controllare il circuito integrato che mi ha indicato Valterneri, il difetto l'ha fatto dal primo giorno che l'ho comprai, ma allora avevo poco piu di vent'anni e non pensavo ad un difetto di fabbrica o altro...
Più tardi lo apro e vi aggiorno... grazie a tutti per ora
msterx- Novizio
Provincia : OR
deck teac v5000
cd philips 630
phono sansui pd-20
aggiornamenti:
ho aperto l'ampli, soffiato da lontano con aria compressa tutta la polvere, ho smontato tutto lo smontabile possibile per poter accedere ai commutatori e ai potenziometri posti nella parte frontale e ai connettori rca posteriori, non ho spray per contati, quindi ho utilizzato qualche gocciolina di crc sui commutatori, potenziometri e connettori rca, poi con l'aria compressa soffiato via il crc in eccesso.
ho rimontato tutto, vi sembrerà strano ma non mi è avanzato neanche un pezzo.
dopo rimontato ho schiacciato milioni di volte tutti i commutatori per eliminare eventuali ossidazioni o falsi contati, il tasto che esclude i controlli tono non gracchia piu e udite udite.... il piatto si sente bene
però non ho capito se dipendesse dal commutatore mm/mc o dai connettori rca phono, il fatto è che ho risolto, naturalmente non ha la stessa risposta in frequenza di un cd, ma si sente bene, forse la differenza tra la sezione phono del mio vecchio sansui a700 e del nuovo technics su-v670 era nella risposta in frequenza, il sansui aveva una gamma piu ampia, non ricordo bene le caratteristiche dei due ampli ma il technics non arrivava a 20khz, si fermava molto prima, dovrei cercare i manuali, comunque adesso si sente molto meglio di prima
msterx- Novizio
Provincia : OR
deck teac v5000
cd philips 630
phono sansui pd-20
ho trovato le due schede tecniche relative al "Sansui A700" e al "Technics su-v670"
in effetti in sansui nella sezione phono aveva una risposta in frequenza di 20hz-20khz
mentre il technics ce l'ha a 30hz-15khz... o forse ho capito male io, se fosse cosi non capisco perche abbiano fatto questa scelta nella progettazione di tale amplificatore.
msterx- Novizio
Provincia : OR
deck teac v5000
cd philips 630
phono sansui pd-20
msterx ha scritto:ho trovato le due schede tecniche relative al "Sansui A700" e al "Technics su-v670"
mi sembra strano, tutti i pre phono RIAA arrivano almeno a 20 KHz, anche per poter effettuare la deenfasi in modo corretto, ma dove lo hai letto?
Numero di messaggi : 10090
visto...
credo che fosse solo per enfatizzare la regolarità della curva (+- 0.8 dB tra 30 Hz e 15 KHz) ma sicuramente l'estensione +-1 dB sarà stata 20/20000 Hz.
non riesco a caricare gli screen che ho fatto del manuale e non posso linkare indirizzi web perche sono iscritto da meno di una settimana, basta cercare su google immagini del manuale dell'ampli in oggetto, parla di risposta in frequenza phono di 30hz_15khz, come un tuner in pratica
a orecchio mancano le frequenze estreme
msterx- Novizio
Provincia : OR
deck teac v5000
cd philips 630
phono sansui pd-20
msterx ha scritto:non riesco a caricare gli screen che ho fatto del manuale e non posso linkare indirizzi web perche sono iscritto da meno di una settimana, basta cercare su google immagini del manuale dell'ampli in oggetto, parla di risposta in frequenza phono di 30hz_15khz, come un tuner in pratica
già visto, già risposto sopra
se senti proprio la mancanza secondo me c'è qualcosa che non va
questi giorni voglio provare il giradischi con qualche altro amplificatore ma a casa mia, cosi vedo e sento se ci sono differenze e se ci sono, capire quale sia la causa.
msterx- Novizio
Provincia : OR
deck teac v5000
cd philips 630
phono sansui pd-20
» [HELP] Technics SU-V670
» Dac con stadio Phono
» stadio pre phono
» Upgrade stadio phono
» stadio phono Rotel ra-02
» stadio pre phono
Oggi alle 8:31 am Da Quaiozi!
Ieri alle 10:03 pm Da Alessandro Gurato
Ieri alle 7:22 pm Da mrcpal91
Ieri alle 5:37 pm Da ste-65
Ieri alle 8:51 am Da Fabiolydia
Sab Nov 23, 2024 11:56 pm Da Quaiozi!
Sab Nov 23, 2024 11:13 am Da embty2002
Sab Nov 23, 2024 10:16 am Da Chardonnay
Ven Nov 22, 2024 5:05 am Da AndreaCD
Ven Nov 22, 2024 1:03 am Da Gabriele1
Gio Nov 21, 2024 10:38 pm Da valterneri
Gio Nov 21, 2024 8:05 pm Da arthur dent
Gio Nov 21, 2024 4:55 pm Da Marco Ravich
Gio Nov 21, 2024 11:59 am Da rinorho
Mer Nov 20, 2024 10:45 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 10:42 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 9:38 pm Da Fabietto68+
Mar Nov 19, 2024 7:12 pm Da morgana90
Mar Nov 19, 2024 9:19 am Da Quaiozi!
Mar Nov 19, 2024 8:53 am Da Marco Ravich
Lun Nov 18, 2024 8:44 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:41 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:39 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:38 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:37 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 3:22 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 2:43 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 12:09 pm Da Quaiozi!
Lun Nov 18, 2024 9:13 am Da amineruu
Dom Nov 17, 2024 12:32 pm Da mauretto
