stadio phono Rotel ra-02
Ho acquistato usato un Rotel ra-02 che ha sostituito un Pioneer sa-7300 acquistato nel 78. Ascoltando molti LP mi sono reso conto che rispetto al vecchio ampli con questo devo tenere il volume più alto per ottenere lo stesso impatto sonoro. La qualità del suono è ottima e molto dettagliata però come dicevo il Rotel suona più piano rispetto al Pioneer, secondo voi è una caratteristica del Rotel oppure potrebbe esserci qualche difetto nell'uscita phono? come potrei fare per verificarlo?
Grazie, ciao
Grazie, ciao
legocity- Interessato
- Data d'iscrizione : 08.05.11
Numero di messaggi : 24
Impianto : rotel ra-02-tannoy eyris2-pioneer pl112d + grado silver-technics sl-pg490 + dac superpro 707
Re: stadio phono Rotel ra-02
Ciao, si è normale anche il mio rotel fa cosi, per avere lo stesso volume rispetto alle altre sorgenti,bisogna ruotare leggermente di più la manopola
Metallar0- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 06.03.11
Numero di messaggi : 1616
Provincia : Roma (Ostia)
Monitor: RCF Mytho 8
Ciao, penso sia semplicemente una differente impostazione del guadagno (gain) dei due stadi phono MM.
I vecchi ampli e pre avevano la tendenza ad avere un guadagno elevato, che non sempre è un male, ma in altri casi neanche un bene.
Il tuo Rotel ha i seguenti dati per l'ingresso MM che puoi leggere in questa rece:
http://www.audiogamma.it/upload/pdf_prove/02_RA_02_AR_232_203.pdf
Prova a confrontarli con quelli del tuo vecchio, ed aggiungerei "glorioso", Pioneer, se ti è possibile.
Comunque se la questione è semplicemente dover "rotare" un di più il volume per avere lo stesso livello sonoro degli ingressi "line", e timbricamente sei soddisfatto del risultato, non mi sembra un grosso problema.
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Grazie a te e a Metallaro per le risposte.emmeci ha scritto: Ciao, penso sia semplicemente una differente impostazione del guadagno (gain) dei due stadi phono MM.
Ciao Mauro
Fondamentalmente la mia "ansia" per le prestazioni poco dinamiche dello stadio phono nascono dal fatto che, avendo acquistato l'ampli usato, ho timore che alcune funzioni ne siano compromesse o ridotte. Effettivamente la resa sonora e timbrica dell'ampli è assolutamente valida e mi soddisfa in pieno rispetto al Pioneer.
Ho letto il link alla recensione che è molto interessante e vorrei capire qual è il valore dell'ingresso MM che deve essere considerato per sapere se si tratta di un ingresso di buona qualità oppure no.
Grazie ancora per l'aiuto, ciao
Ciao, la sensibilità dell'ingresso (2,18 mV) può dare una indicazione, ma sono importanti anche altri parametri come ad esempio l'adattamento di impedenza, per le MM è importante verificare la capacità, quella del tuo ingresso è "tipica" 150 pF. Non so che testina che utilizzi, magari sapendo marca è modello se ne possono verificare i dati.
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci ha scritto: Ciao, la sensibilità dell'ingresso (2,18 mV) può dare una indicazione, ma sono importanti anche altri parametri come ad esempio l'adattamento di impedenza, per le MM è importante verificare la capacità, quella del tuo ingresso è "tipica" 150 pF. Non so che testina che utilizzi, magari sapendo marca è modello se ne possono verificare i dati.
Ciao Mauro
chiedo scusa se mi sono comportato da cafone ignorando il tuo cortese interessamento per risolvere i miei dubbi.
Rispondo ora, dopo circa un anno, sperando che tu abbia ancora voglia di fornirmi la tua assistenza: la testina che uso è la Grado Silver abbinata ad un Pioneer PL 112D.
Ho notato che con volume del Rotel al massimo ed il selettore ingressi su phono nelle casse si sente un fastidioso fruscio, mentre selezionando il cd i fruscio si attennua moltissimo ed è appena udibile.
E' una caratteristica che rientra nella normalità o potrebbe essere sintomo di qualche anomalia nello stadio phono del Rotel o nei cavi RCA che lo collegano al giradischi (sono quelli in dotazione al Pioneer naturalmente)?
Grazie, ciao
Alberto
legocity ha scritto:emmeci ha scritto: Ciao, la sensibilità dell'ingresso (2,18 mV) può dare una indicazione, ma sono importanti anche altri parametri come ad esempio l'adattamento di impedenza, per le MM è importante verificare la capacità, quella del tuo ingresso è "tipica" 150 pF. Non so che testina che utilizzi, magari sapendo marca è modello se ne possono verificare i dati.
Ciao Mauro
Grazie, ciao
Alberto
Potrei risponderti che: si è normale ma sarebbe auspicabile fosse il più basso possibilie!
Insomma rispetto ad un ingresso di linea, che io ricordi, i phono sono stati sempre un pochino più rumorosi specie se... metti il volume a manetta.
Il problema è quello di stabilire se a volume "normale" di ascolto la riproduzione restituisce i silenzi o i pianissimo in maniera concreta o se questo "fruscio" inficia il programma musicale. Se ti è possibile sarebbe opportuno provare un'altro giradischi sul tuo ingresso phono...
Ciao Mauro
emmeci ha scritto: Se ti è possibile sarebbe opportuno provare un'altro giradischi sul tuo ingresso phono...
Ciao Mauro
Suggerimento di difficile attuazione perchè tra i miei amici a Torino dove vivo ora nessuno ha un giradischi , comunque l'idea è valida e cercherò di trovarne uno (meglio del mio).
Alberto
» Dac con stadio Phono
» stadio pre phono
» Upgrade stadio phono
» Stadio Phono, consiglio
» (NA) Pre a valvole TP Audio con stadio Phono
» stadio pre phono
