* Ampli digitale POTENTE alta qualità @ 12 Volt
* Ampli digitale POTENTE alta qualità @ 12 Volt Empty * Ampli digitale POTENTE alta qualità @ 12 Volt
Messaggio Da Riccardo Giuliani Mer 29 Mar 2017 - 15:33
Solitamente vi è una regola che definisce la massima potenza possibile @ 12 Volt (in base all'impedenza d'uscita).
Or, dato che in classe digitale si può fare di tutto, quindi:
esiste un ampli da 40, 80 w. (ad esempio) che vada @ 12 volt?
Un metodo ancestrale, per ottenere tale condizione, era quello di far lavorare un ampli tradizionale ad impedenza bassisisma e poi elevarne l'impedenza stessa, verso le casse, con un trasformatore (senza, ovviamente, usare elevatori di tensione).
Attendo risposte esaustive Smile
Riccardo Giuliani
Riccardo Giuliani
Data d'iscrizione : 07.02.11
Numero di messaggi : 58
Provincia : Bari
Occupazione/Hobby : Imprenditore, commerciante. Astronomia, Radio, misteri, Musica.
Impianto : ---
Tra i tanti, il minimo (quasi) > antico Lettore JVC mod. XL-V184 Amplificatore classe T > +- 10W. RMS canale
Casse > Tapered Quarter Wave Pipe con Fostex.
Semplice e... funzionale.
Massima: "Cieli e giorni sereni".
Http://www.aeritel.com/ADIA
* Ampli digitale POTENTE alta qualità @ 12 Volt Empty Re: * Ampli digitale POTENTE alta qualità @ 12 Volt
Messaggio Da sportyerre Mer 29 Mar 2017 - 16:02
la legge di Ohm impera.
La tecnica utilizzata nell'HiFi Car è quella di utilizzare un survoltore per alimentare il finale.
quindi inverter dc-dc per arrivare ai 50-60 V minimi che servono per tirare fuori i W.
Ma ha senso solo se si ha a disposizione solo i 12V della batteria.
Le basse impedenze utilizzate per esempio anni fa da Bose erano difficili da gestire, 0,1 ohm sul cavo rispetto a 1 ohm di altoparlante erano troppi
Data d'iscrizione : 14.02.11
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Messaggio Da giucam61 Mer 29 Mar 2017 - 16:49
perchè il vincolo dei 12v?
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11817
Messaggio Da Riccardo Giuliani Lun 3 Apr 2017 - 14:37
Intendevo elevazione d'impedenza che permette di usare la 12 volt a forti correnti, come accade ormai, da anni, in alta frequenza.
I 12 volt non sono un vincolo ma un... piacere (versatilità) :-)
Il tutto, ovviamente, deve essere in un unico chip o con trasformatore elevatore di qualità.
Riccardo Giuliani
Riccardo Giuliani
Provincia : Bari
Impianto : ---
