Tubo reflex
Tubo reflex Empty Tubo reflex
Messaggio Da Luca Marchetti Dom Apr 09, 2017 5:53 pm
Ciao a tutti una info tecnica, se ho un progetto con un tubo reflex di misure 40mm per 100mm di lunghezza, se io visto i miei attrezzi limitati vorrei farlo di 35mm quanto lo devo fare lungo? Io ho pensato che basti mantenere lo stesso volume interno del cilindro quindi allungando il tubo fino al raggiungimento del volume originale, oppure ci sono calcoli da fare che non conosco grazie a chi mi aiuterà
Luca Marchetti
Luca Marchetti
Data d'iscrizione : 25.02.17
Numero di messaggi : 454
Provincia : Bg
Impianto : Ampli Nad C350
Sorgente Harman Kardon HD720
Intel nuc con Daphile
DAC Topping D30
cavi potenza Sommercable Meridian 2x2.5mm
Audiojam 2 Borderline (Bellino diy)
Ampli: breeze audio
dac: soundblaster x-fi xtreme music pci
Casse w3aj2 bellino autoscostruite
Sorgente Pc
Tubo reflex Empty Re: Tubo reflex
Messaggio Da Zio Dom Apr 09, 2017 6:49 pm
Non funziona così... Smile
Servono calcoli oppure un programmino di calcolo, ma sono necessari tutti i dati del progetto.
Inoltre se lo fai di diametro troppo piccolo rischia di fischiare.
Ti consiglio di cercare un tubo da 40mm, o commerciale oppure diy.
Data d'iscrizione : 06.04.13
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Messaggio Da Luca Marchetti Dom Apr 09, 2017 7:13 pm
Ecco perché ricalcolando con vari programmi mi dava valori che non comprendevo oppure lunghezze estreme tipo da uscir dal box.. seguirò la via più semplice Cool
Luca Marchetti
Luca Marchetti
Provincia : Bg
DAC Topping D30
Ampli: breeze audio
Sorgente Pc
