rumore tubo reflex
rumore tubo reflex
ragazzi ma è possibile che un tubo di accordo crei risonanze "particolari"...?
ho messo tempo fa nel 2 vie che ho realizzato (monacor progetto optima, con dt-254 + sph-165cp) un BR70-hp comprato da audiokit (quello regolabile in lunghezza..) ed ho sempre avuto problemi di risonanze strane, come di plastiche che vibrano.
questo soltanto a volumi da ascolto non prettamente da condominio, ma sono quelli i miei volumi............
Numero di messaggi : 1894
Re: rumore tubo reflex
controlla che il cross sia fissato bene e vedi se c'è qualche perdita d'aria
Numero di messaggi : 2202
Provincia : asgard
i crossover sono cablati in aria su basi in mdf da 1cm, fissate benissimo ai diffusori;franz 01 ha scritto:controlla che il cross sia fissato bene e vedi se c'è qualche perdita d'aria
per le perdite d'aria, la cassa è stata trattata dall'interno con un abbondante guaina liquida (che ovviamente da asciutta diventa solida, anzi "gommosa"), eliminando ogni eventuale spiffero.
Poi i punti di passaggio dei cavi verso l'esterno dei diffusori (i crossover sono esterni, posizionati sulla parete posteriore esterna della cassa) sono stati anche chiusi con abbondante stucco per vetroresina (che diventa duro come pietra da asciutto) e non ci passa un filo d'aria.....
se prendessi un semplice tubo di quelli arancioni da idraulica sarebbe meglio...? ovviamente tubo tutto d'un pezzo, niente tubi sovrapposti e regolabili, se questi di cui parlo sono i risultati....
Il BRP è un buon condotto reflex, profilo esponenziale e una uscita flangiata (anche se in maniera leggera). Sicuro di aver accordato bene il sistema? Il fonoassorbente nelle vicinanze dell'imbocco va à parzializzarlo?
Sauro_Sapi- Appassionato
- Data d'iscrizione : 29.10.12
Numero di messaggi : 349
Provincia : Modena
Impianto : Catena Audio: sorgente digitale Denon DCD 2010AE, amplificatore Denon PMA 2010AE, diffusori RJ Design Violini Primi MKI.
Trasporto: cavi DIY sia per segnale che potenza, su progetti TNT FFRC e Shoestrings.
Ambiente: sala 6x3.9m mediamente trattata.
esattamente è questo http://www.shop.audiokit.it/OsWay/product_info.php?products_id=237887Sauro_Sapi ha scritto:Il BRP è un buon condotto reflex, profilo esponenziale e una uscita flangiata (anche se in maniera leggera). Sicuro di aver accordato bene il sistema? Il fonoassorbente nelle vicinanze dell'imbocco va à parzializzarlo?
ho solo svasato leggermente le estremità levano il gradino, e fermato i 2 tubi alla lunghezza desiderata con del nastro telato
il fonoassorbente (una roba lanosa spessa circa 4cm) non c'è dietro al reflex, si ferma se non erro 5 o 10cm più su
» Tubo reflex
» Tubo Reflex
» Modificare crossover
» calcolo tubo bass reflex
» aiuto per accordare tubo reflex !!
» Tubo Reflex
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
