Ifi iPurifier2
+25
dieggs
meraviglia
alessandro1
enrico massa
Alessandro Asborno
vito
gigihrt
mikelangeloz
sh4d3
Calbas
Sestante
29 partecipanti
Pagina 15 di 26 Precedente  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 20 ... 26  Successivo
Ifi iPurifier2 - Pagina 15 Empty Re: Ifi iPurifier2
Messaggio Da dieggs Lun 12 Giu 2017 - 16:33
alessandro1 ha scritto:ma che cos'è quel ciaffo vicino al telefono B&o?
e complimenti per l'impianto cuffia!
è il modulo hi-fi da attaccare al culo dell'LG G5! Ce l ho anche io e lo uso con grande soddisfazione. In un colpo solo si ha un dac 32 bit della Sabre per di piu alimentato a batteria quindi niente menate di alimentazioni lineari etc
dieggs
Data d'iscrizione : 02.09.16
Numero di messaggi : 226
Provincia : Firenze
Occupazione/Hobby : Tecnologia, audio, surf, videogame e tanto altro...troppo!
Impianto : Principale: Ampli: Yamaha rx-673 (Home Teather)+ Rotel ra-12 (stereo) Casse: front Indiana Line Diva 552-surround e back IL Tesi Q-center IL Tesi 760- sub IL Basso 830
Secondario Drok Ta2024 box autocostruito- Goden Voice 3 vie bookshelf
In garage...Breeze tpa3116 full mod. by Olegol+KroCraft rev.b modifica crossover. D.Pucciarelli
Messaggio Da lello64 Lun 12 Giu 2017 - 16:37
Vorrei avere tale semplicità anche nello "stereo" per ascoltare assieme ad altre persone. Premere ON, selezionare un brano e ascoltare. Senza spendere e che occupi poco spazio.
che occupi poco spazio no.... ma il compatto che ho preso più due tesi da pavimento ormai messe da parte da tempo più una chromecast mi hanno messo in condizione di ascoltare dignitosamente compresi vinili, radio e streaming con 40 compatto+ 26 stilo + 38 chromecast
se non avessi avuto le casse mi pare pagate sotto le 400 sarei comunque sotto i 500 euro
una roba che va la moglie ed è in grado di accendere e spegnere senza che gli cambi le carte in tavola a ogni piè sospinto... no adesso devi accendere prima quello.... ma prima assicurati che quell'altro... ecc ecc...
capisco che sia una soluzione poco adatta a te
volendo spendere un po' di soldi e stare nel piccolo che si senta dignitosamente sotto i mille euro un d8, chromecast e due kef ls50 usate
se non siete portati per lo streaming pilotato da devices aggiungi un lettore cd
mi pare ragionevole
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14436
Messaggio Da sportyerre Lun 12 Giu 2017 - 16:43
E' il modulo cuffia, dac e ampli:
Specifiche di Base
Processore audio DAC 32-bit ESS ES9028C2M; Amplificatore ESS Sabre9602c
Rapporto Segnale Rumore (SRN) +122dB connesso a un carico ad alta impedenza (50Ω ~ 600Ω)
THD+N (Distorsione armonica totale più rumore) DAC: -120dB; Amplificatore: -102dB (carico da 32Ω)
Campionamento 384KHz a 32-bit
Impedenza in uscita Da 8Ω a oltre 700Ω; Selezione automatica del profilo audio a seconda dell'impedenza collegata: da 8Ω a 50Ω (normale), da 50Ω a 600Ω (alta impedenza), oltre 700Ω (AUX)
Potenza massima in uscita Potenza nominale massima: 2Vrms; Potenza massima a seconda del carico: - da 8Ω a 50Ω: 370mVrms - da 50Ω a 600Ω: 1.89Vrms
Può essere usato anche separato su PC tramite USB, ma quando è montato sul telefono ti permette di utilizzare anche il microfono, cosa più unica che rara se confrontato con i dac esterni per dispositivi mobili.
Qui una foto quando montato sullo smartphone:
Ifi iPurifier2 - Pagina 15 Pic22
Ultima modifica di sportyerre il Lun 12 Giu 2017 - 16:48 - modificato 1 volta.
Data d'iscrizione : 14.02.11
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Messaggio Da dinamanu Lun 12 Giu 2017 - 16:47
Naim Mu-so e discorso chiuso !
Ifi iPurifier2 - Pagina 15 2017-061
tidal spotify lo colleghi al router
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.12.15
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da dinamanu Lun 12 Giu 2017 - 16:48
volendo c'e' pure il fratellino
Ifi iPurifier2 - Pagina 15 2017-062
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da dinamanu Lun 12 Giu 2017 - 16:53
x  LG ora sarebbe da prendere il G6 tawanese con il B&0 integrato o lg V20 o il V10
comunque g5+B grancosa e'
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da alessandro1 Lun 12 Giu 2017 - 16:56
Figata sta cosa di B&o
alessandro1
alessandro1
Data d'iscrizione : 31.01.12
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
Messaggio Da lello64 Lun 12 Giu 2017 - 16:58
peccato che quando colleghi cuffie ad impedenza normale si sentano tutti male e piano questi bagagli
Messaggio Da dinamanu Lun 12 Giu 2017 - 17:00
non questi hanno ampli veri.....
anche HTC10 suona bene
Ultima modifica di dinamanu il Lun 12 Giu 2017 - 17:01 - modificato 1 volta.
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da sportyerre Lun 12 Giu 2017 - 17:00
Volendo spendere poco, c'è il LG G5SE che è la versione "semplificata", meno RAM e micro un po' più lento, si dovrebbe trovare a meno di 300€ e il modulo usato a meno di 100€ per tutti quelli delusi che l'hanno comprato sperando di far suonare bene le Beats
Provincia : MI
Messaggio Da lello64 Lun 12 Giu 2017 - 17:01
ho il v10... fidati... sotto i 150 ohm non si sente una mazza... e mi sono stancato di girare con il dongle per ingannarlo
Messaggio Da dinamanu Lun 12 Giu 2017 - 17:02
credo che ci sia un hack x abilitare la gestione dell'impedenza
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da sportyerre Lun 12 Giu 2017 - 17:03
lello64 ha scritto:peccato che quando colleghi cuffie ad impedenza normale si sentano tutti male e piano questi bagagli
Non male ma poco, è ovviamente il limite dell'alimentazione a bassa tensione che non permette di salire troppo.
Basta saperlo prima di comprarlo.
Comunque se serve, nel cassetto c'è anche questo che non ha limiti, fa suonare anche l'aspirapolvere:
Ifi iPurifier2 - Pagina 15 Teac_ha_p50_r_ha_p50_portable_headphone_amp_1149962
Provincia : MI
Messaggio Da lello64 Lun 12 Giu 2017 - 17:04
fino ad android 5, non più
Messaggio Da sportyerre Lun 12 Giu 2017 - 17:05
lello64 ha scritto:fino ad android 5, non più
non ho capito
Provincia : MI
Messaggio Da lello64 Lun 12 Giu 2017 - 17:05
no, credo siano limiti di sicurezza per non strombare le orecchie dei fessi che non sanno regolarsi
Messaggio Da lello64 Lun 12 Giu 2017 - 17:06
non ho capito
parlavo con dinamanu
la fix per bypassare il limite dell'impedenza non si riesce a fare più
Messaggio Da sportyerre Lun 12 Giu 2017 - 17:09
Mah, con Sony posso confermare volume insufficiente sempre, con LG non ho trovato limiti di volume con bassa impedenza, con le HD545 che sono 150 ohm suona comunque forte da dar fastidio, quello che manca è un po' di impatto, o "fisicità" se preferisci il termine, che non manca con il Teac
Provincia : MI
Messaggio Da lello64 Lun 12 Giu 2017 - 17:11
due sono le cose, o il g5 + modulo non ha lo stesso limite (e mi pare di aver letto che è uguale da questo punto di vista)
oppure non hai mai collegato nulla con meno di 150 ohm
in pratica non scatta l'ambardan hifi+dac
quindi devi collegare un adattatore senza nulla (impedenza infinita e lui abbocca)
e poi colleghi la cuffia a bassa impedenza (e allora si che si sente fortissimo)
Messaggio Da dinamanu Lun 12 Giu 2017 - 17:12
ci guardo poi ti dico...entro fine mese mi prendo un LG , ho seguito per un po' e mi sembra di ricordare proprio che ci fosse la soluzione almeno x g5 , del v10 non saprei sapendo che si bruciano nn l'ho seguito
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da lello64 Lun 12 Giu 2017 - 17:14
in bootloop ci vanno tutti da g4 in poi, il v10 non ha avuto più resi degli altri
Messaggio Da sportyerre Lun 12 Giu 2017 - 17:15
lello64 ha scritto:due sono le cose, o il g5 + modulo non ha lo stesso limite (e mi pare di aver letto che è uguale da questo punto di vista)
A parte le Sennheiser HD545 citate prima, ho solo cuffie in corto circuito Laughing
Le X2 se non ricordo male sono 24 ohm, le Grado SR60E forse anche meno, volume alto senza problemi
Provincia : MI
Messaggio Da dinamanu Lun 12 Giu 2017 - 17:16
v10 e' un disastro il g5 non ha problemi
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da lello64 Lun 12 Giu 2017 - 17:17
non so se siano talmente tanto efficienti da non renderti conto della faccenda
oppure semplicemente non hai quel limite
da me si raggiunge il paradosso che le hd650 suonano più forte delle momentum
Messaggio Da sportyerre Lun 12 Giu 2017 - 17:18
Il bootloop non sembra un problema per il G5, semmai ha qualche problema di falsi contatti dell'antenna del GPS, sistemato da solo in 10 minuti.
Ma con tutti gli smartphone che ho avuto da Apple, Sony, Samsung eccetera, l'unico che non ha avuto problemi è stato il Nokia 6600, ma pessimo audio Laughing
Provincia : MI
