Ifi iPurifier2
+25
dieggs
meraviglia
alessandro1
enrico massa
Alessandro Asborno
vito
gigihrt
mikelangeloz
sh4d3
Calbas
Sestante
29 partecipanti
Pagina 16 di 26 Precedente  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 21 ... 26  Successivo
Ifi iPurifier2 - Pagina 16 Empty Re: Ifi iPurifier2
Messaggio Da lello64 Lun 12 Giu 2017 - 17:18
dinamanu ha scritto:v10 e' un disastro il g5 non ha problemi
non ho avuto un problema meno male che ce lo dice dinamanu che è un disastro
va bene, basta che non copi e incolli
Data d'iscrizione : 10.06.10
Numero di messaggi : 14436
Messaggio Da sportyerre Lun 12 Giu 2017 - 17:22
lello64 ha scritto:
sportyerre ha scritto:
lello64 ha scritto:due sono le cose, o il g5 + modulo non ha lo stesso limite (e mi pare di aver letto che è uguale da questo punto di vista)
oppure non hai mai collegato nulla con meno di 150 ohm
in pratica non scatta l'ambardan hifi+dac
quindi devi collegare un adattatore senza nulla (impedenza infinita e lui abbocca)
e poi colleghi la cuffia a bassa impedenza (e allora si che si sente fortissimo)
A parte le Sennheiser HD545 citate prima, ho solo cuffie in corto circuito Laughing
Le X2 se non ricordo male sono 24 ohm, le Grado SR60E forse anche meno, volume alto senza problemi
non so se siano talmente tanto efficienti da non renderti conto della faccenda
oppure semplicemente non hai quel limite
da me si raggiunge il paradosso che le hd650 suonano più forte delle momentum
Può essere l'efficienza, ho provato le Momentum (se non ricordo male erano quelle piccole) da MW con il B&O ed effettivamente non suonavano molto forte, ma comunque suonavano bene, meglio di loro le Urbanite
Data d'iscrizione : 14.02.11
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Messaggio Da lello64 Lun 12 Giu 2017 - 17:23
sportyerre ha scritto:Il bootloop non sembra un problema per il G5, semmai ha qualche problema di falsi contatti dell'antenna del GPS, sistemato da solo in 10 minuti.
Ma con tutti gli smartphone che ho avuto da Apple, Sony, Samsung eccetera, l'unico che non ha avuto problemi è stato il Nokia 6600, ma pessimo audio Laughing
non lo è stato per te come non lo è stato per me
ma c'è una class action che mette dentro utilizzatori di g4,g5,g6,v10 e v20
circa un telefono su 10
Messaggio Da alessandro1 Lun 12 Giu 2017 - 17:24
lello64 ha scritto:
alessandro1 ha scritto:
Vorrei avere tale semplicità anche nello "stereo" per ascoltare assieme ad altre persone. Premere ON, selezionare un brano e ascoltare. Senza spendere e che occupi poco spazio.
che occupi poco spazio no.... ma il compatto che ho preso più due tesi da pavimento ormai messe da parte da tempo più una chromecast mi hanno messo in condizione di ascoltare dignitosamente compresi vinili, radio e streaming con 40 compatto+ 26 stilo + 38 chromecast
se non avessi avuto le casse mi pare pagate sotto le 400 sarei comunque sotto i 500 euro
una roba che va la moglie ed è in grado di accendere e spegnere senza che gli cambi le carte in tavola a ogni piè sospinto... no adesso devi accendere prima quello.... ma prima assicurati che quell'altro... ecc ecc...
capisco che sia una soluzione poco adatta a te
volendo spendere un po' di soldi e stare nel piccolo che si senta dignitosamente sotto i mille euro un d8, chromecast e due kef ls50 usate
se non siete portati per lo streaming pilotato da devices aggiungi un lettore cd
mi pare ragionevole
le Kef ls50 con un bambino di 3 anni? Per ora ho rispolverato un vecchio paio di vintage Altec non so cosa ultrasensibili che hanno i tweeter a tromba. Unico modo di preservare tweeter dal ditino. Posso educare lui, non gli amichetti. Poi il tutto dovrebbe essere anti pallonate, e roba varia poiché giochiamo a calcio, baseball tennis, pallina matta, spade, arco e frecce... e mi tirerebbe abbastanza danneggiare le cosine di valore. Il barattolo della apple, invece lo sposti come un bicchiere, sarebbe quella la tentazione, ma 350 euro...
In realtà non ho voglia di cacciare una lira.
In alternativa valuterei diffusori monitor nearfield attivi. Quello si, ma poi quando ti ascolti spotyfi non fa schify? Con le mie IEM di impostazione monitor è fastidioso.
alessandro1
alessandro1
Data d'iscrizione : 31.01.12
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
Messaggio Da lello64 Lun 12 Giu 2017 - 17:31
effettivamente le kef hanno un driver che se gli succede qualcosa butti la cassa, contiene tutto il valore
senza arrivare a scacciatopi per evitare ditate puoi mettere una rete metallica dietro alle grate di casse comuni
con i gatti funziona, con i bimbi anche immagino
spotify io lo trovo discontinuo
ma le cose che si sentono bene sono godibili
con quali casse attive? è talmente ampio il ventaglio per l'acquisto... anche molto bene se puoi spendere 2000 euro o oltre
abbastanza bene se ne puoi spendere 1000
decente se puoi spenderne 500
non andrei sotto quella soglia (krk)
con la tua sensibilità le maudio le butti dalla finestra
Messaggio Da dinamanu Lun 12 Giu 2017 - 17:50
Dai su non fare l'antipatico ..... il v10 e' un buon cell ma e' come fare testa e croce ....troppo rischioso
copie ed incollo l'esperienza altrui, non ho tempo per commettere tutti gli errori possibili di questo mondo purtroppo ne sapere tutto nessuno nasce imparato quello che sappiamo lo dobbiamo allo studio
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.12.15
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da lello64 Lun 12 Giu 2017 - 18:02
alessandro1 ha scritto:Con le mie IEM di impostazione monitor è fastidioso.
ho capito, forse non è la sorgente che ti preoccupa, spotify, ma l'impostazione timbrica
ma prima ragioniamo un po' su discorsi tipo, ogni strumento ha il suo spazio, equilibrio tonale, basso preciso al contrario di piacione, piacione perchè sono scarse le casse, o perchè pilotate da un ampli che è squilibrato, magari perchè ha gli elettrolitici da cambiare... insomma tante menate per arrivare ad un suono coerente
che è quello poi che ci fa paura se ci viene presentato tutto di un botto
si, a livelli bassi alcune casse attive possono essere asettiche e poco coinvolgenti per alcuni, vedi behringer o yamaha
ma possono essere a v come impostazione, vedi le maudio grandi, pessime per un uso professionale ma piacevoli per un brufoloso medio
in una via di mezzo si colloca adam e genelec, la seconda meno equilibrata della prima ma di solito preferita per ascolti convenzionali
un gradino più in basso krk
insomma ce n'è per tutti i gusti
quando invece vai su sistemi grossi, beh.... sono talmente violenti nella loro pulizia che sono coinvolgenti sempre e comunque
ma non credo che tu voglia spendere migliaia di euro
anzi, decine di migliaia per essere precisi
concludendo, per te vedrei bene le genelec che sono corazzate e hanno i trasduttori già protetti, oltre ad avere un suono abbastanza grasso
magari usate se vuoi spendere poco
Messaggio Da lello64 Lun 12 Giu 2017 - 18:04
ma si dai... a me è andata bene... figurati che stanno dando via anche nougat e ce l'ho da un bel po'.... personalmente non mi posso lamentare e mi dispiace leggere di eccessi come "un disastro"
e siccome anche io mi sono documentato sappi che il difetto che induce al bootloop e il medesimo sui 5 modelli, per cui... o tutti ... o nessuno
pace
Messaggio Da lello64 Lun 12 Giu 2017 - 18:15
Ifi iPurifier2 - Pagina 16 Rischi10
Messaggio Da dinamanu Lun 12 Giu 2017 - 18:44
lello vedi se questo ti aiuta......
Force High Impedance Mode without external cables
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da lello64 Lun 12 Giu 2017 - 19:20
ciao grazie, è quello che segui quando c'era lp
poi con mm è diventato complicato roottare... anzi impossibile per molto tempo
vedo che adesso si può fare facile... ma sta arrivando il 7 e non ne varrebbe la pena...
grazie comunque
Messaggio Da fritznet Lun 12 Giu 2017 - 22:40
sportyerre ha scritto:Mi allaccio agli ultimi commenti e torno quasi in tema: diciamocelo, accendere il PC per ascoltare la musica è una gran rottura di p a l l e , specialmente se non lo si fa tutti i giorni e il pc non è proprio brillante, ora che si accende, si aggiorna e trova l'hardware è già passata la fantasia..se tutto va bene, se poi qualcosa si inceppa ti viene voglia di buttare tutto dalla finestra.
si vede che non usate linux Hehe Hehe Hehe
perdonate l'OT Laughing
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da scontin Lun 12 Giu 2017 - 22:43
fritznet ha scritto:perdonate l'OT Laughing
Ormai questo thread è l'OT dell'OT quando sei in OT Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Data d'iscrizione : 23.05.11
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
http://www.stefanocontin.eu
Messaggio Da enrico massa Lun 12 Giu 2017 - 23:02
...ed era pure ora,c@77O! Hehe
enrico massa
enrico massa
Data d'iscrizione : 14.10.13
Numero di messaggi : 1456
Messaggio Da lello64 Lun 12 Giu 2017 - 23:53
vorremmo parlare di tante cose ma non ci riusciamo più
ormai questo è un forum basato sul d8, diciamocelo
Messaggio Da dinamanu Mar 13 Giu 2017 - 0:01
il d8 e' una cagata Hehe
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da sportyerre Mar 13 Giu 2017 - 0:02
Giuro che ho provato, ma trovo che sia ancora più snob di Mac e ancora più incasinato di Win.
Mi trovo bene con Android
La vita è tropo breve per sprecare tempo ad imparare ad accendere un Computer...
...ma di cosa si stava parlando?
Provincia : MI
Messaggio Da lello64 Mar 13 Giu 2017 - 0:06
dinamanu ha scritto:il d8 e' una cagata Hehe
è leggerino sui bassi, ma se hai un cassone vintage, magari un revox unico esemplare sulla terra.... può essere che compensi
Messaggio Da scontin Mar 13 Giu 2017 - 0:12
lello64 ha scritto:vorremmo parlare di tante cose ma non ci riusciamo più
Mammamia.... Per la seconda volta nello stesso thread ti do ragione..... Dici che è grave? Cool Cool
Ho le ore contate?
Provincia : GENOVA
Messaggio Da lello64 Mar 13 Giu 2017 - 0:21
secondo me la luna di miele sta finendo.... cominciano a chiedersi è meglio quello o il d8.... è meglio quell'altro o il d8... lo sentono che manca qualcosa in gamma bassa...
Messaggio Da fritznet Mar 13 Giu 2017 - 0:34
Tanto tempo fa? Ti capisco benissimo per quello che riguarda il perdere tempo, ma credimi le distribuzioni recenti le installi e le configuri in mezz'ora, poi non ci perdi più tempo per nulla, tutto liscio senza intoppi, io ho sfruttato fino all'osso un vecchio amd dualcore su 939 fino a un anno fa, poi ho lanciato tutto.
In otto anni, zero menate, zero virus ( ovviamente), e grazie al raid1 mirroring zero perdita di dati ( dopo 8 anni di uso quotidiano un dei due wd ha iniziato ad accusare qualche acciacco grave) in compenso a rappezzare qualche magagna dei PC con Windows dei miei familiari ho perso diverse ore diciamo un rapporto di 10000 a 1 Hehe
Messaggio Da scontin Mar 13 Giu 2017 - 0:36
fritznet ha scritto: un rapporto di 10000 a 1 Hehe
Solo? Di solito la proporzione è 1.000.000:1 Hehe Hehe Hehe
Provincia : GENOVA
Messaggio Da fritznet Mar 13 Giu 2017 - 0:45
Sono solo due o tre PC, e il primogenito e la consorte sono ormai quasi totalmente autonomi, intervengo solo in caso di drivers capricciosi, aggiornamenti "tabularasa",disastri epocali, schermate nere, maledizioni BIOS etc Hehe
Messaggio Da giucam61 Mar 13 Giu 2017 - 0:56
ma come non eri amante del vintage???
Revox non mi sembra un marchio da apparecchi entry level,e i miei diffusori sono nati per fare un monomarca con una serie di apparecchi degli anni '80 che tutti conoscono
....ti ricordo che ho anche le AN,sonicamente diverse Wink
per quanto riguarda il nostro amico copiaincollasotuttoiovoinoncapiteuncazzo manco l'avrà visto da vicino il D8
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11820
Messaggio Da Sestante Mar 13 Giu 2017 - 5:30
che è il D8? Che purifica? Regenera qualcosa?
Sestante
Data d'iscrizione : 21.12.10
Numero di messaggi : 169
Impianto : I - Accuphase E210a - ProAC D15 - Trends AD10 - Tascam RW2000 - Win7 - JRiver - ASIO
II - Trends TA 10.1 - Tannoy DTM-8 - Fio E10 Olympus - Win 7 - Foobar - Wasapi
