Il vintage, quello buono.
+9
Calbas
enrico massa
13 partecipanti
Pagina 5 di 9
Pagina 5 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Il vintage, quello buono.
dinamanu ha scritto:intanto un meccanico prende 50 all'ora ....poi se sei capace ti fai il diy se non sei capace te lo fai fare da un amico o pseudo se invece te lo fai fare da lui paghi ....
No i cavi schermati non ti servono proprio......pessima abitudine
ripeto, non so con i livelli di linea
ma quando ho fatto un clone di un pre neve senza cavetto schermato sui pot ronzava
Numero di messaggi : 14436
poi non ho capito perchè torni sempre su questo quad.... l'ho detto che a pelle non convince nemmeno me... ma è bello ed è storico... è da collezionare
quel coso che hai postato tu è orrendo
lello fai due ponticelli e bypassi i suoi ,intonso ti rimane, fai uno scatolino esterno li ci metti commutatore ingressi e volume
PS
torno sul quad perche e' il motivo della foto e le elettroniche devono suonare bene non essere belle o pratiche
PS
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
PS ovviamente non x il B1 ma nessun clone di Np suona bene come gli originali di prove ne sono state fatte parecchie
Ultima modifica di dinamanu il Lun 3 Lug 2017 - 18:37 - modificato 1 volta.
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
non ci ho capito più di tanto comunque interessante.
in pratica per farmi costruire una cosa del genere cosa dovrei comprare a parte la scheda con i jfet a 40 dollari e un case?
mumps- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1780
Provincia : viterbo
Thorens TD 165 - denon dl-110
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
un potenziometro un traformatore qualche condensatore 4 resistenze nulla piu, ma esistono configurazioni piu avanzatemumps ha scritto:non ci ho capito più di tanto comunque interessante.
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
un potenziometro.....
uno? cominci a ragionare vedo....
veramente io non li uso proprio
comunque si aspetta che venga svelato F7 notare la quantita dei componenti
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
prima di affrontare questa cosa devi provare a collegare la sorgente direttamente al finale
certo ci vuole una sorgente con il volume regolabile se no esplodono le casse....
questi pre non hanno guadagno
per cui prima devi verificare che la sorgente possa spingere da sola il finale senza limiti
poi ti ci vuole un dinamanu meno minimalista che ti spighi per filo e per segno cosa fare
e senza giochi di parole
ah quindi potrei attaccare il dac direttamente al finale (il lettore cd e il piatto non hanno regolazione del volume)?
neanche pensavo si potesse fare : D
sì, in pratica di tutti i post di dinamanu che ho letto ho capito solo quello in cui consigliava il dac multibit : D
va beh, tanto per adesso non ho un euro quindi se ne riparlerà più avanti comunque grazie per le risposte, lo apprezzo.
Provincia : viterbo
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
Il dac deve avere un controllo del volume, il mio Asus per esempio,ce l'ha.
Numero di messaggi : 11817
mumps ha scritto:ah quindi potrei attaccare il dac direttamente al finale (il lettore cd e il piatto non hanno regolazione del volume)?
se il dac ha il controllo del volume si, lo puoi fare.... ovviamente parti con il volume a zero
è anche probabile che tu rimanga sorpreso da come si sentirà
se però hai anche il giradischi si complica la cosa... a meno che non sia di quegli oggetti nuovi che hanno il pre phono incorporato
e in ogni caso al pre di dinamanu/pass devi aggiungere un deviatore per avere diversi ingressi
se e' un vero finale con il dac non lo piloti mica ,dipende dalla sensibilita di ingresso
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
se non lo pilota con un dac non lo pilota nemmeno con un pre passivo, mi pare abbastanza ovvio
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
il finale quad lo piloti con il dac multibit
come vedete il pre quad non serve a nulla come tutti i pre del mondo sono solo un presa per il culo.... odio i pre si capisce ?
molto meglio sonocamente integrato due telai con alimentazioni separate ...cosi si fa' ma in molti non ci arrivano!
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:il finale quad lo piloti con il dac multibit
Questa mi sembra bella grossa,capisco che entro un certo livello di costo sia meglio un integrato ma dire che tutti i pre del mondo siano una presa per il culo....
il controllo del volume a cui mi riferivo in pratica è quello del pc (comando kodi con lo smartphone) ma forse non è la stessa cosa..
il piatto è un project base e non ha nessun controllo, il pre quad credo mi serva anche per amplificare il piatto.
in alternativa avrei il technics sl1200 ma anche quello non ha nessun controllo.
il lettore cd invece non ricordo, sul telecomando ci sono i tasti del volume, sul lettore no ma non so come funziona che i cd non li ascolto quasi mai.
comunque, per concludere il discorso, il post di dinamanu (ma anche gli altri tutto sommato) è di nuovo arabo per me, tra l'altro leggo che i pre non servono a niente, prima leggevo che un pre fatto bene è importante, è evidente che non ho la preparazione per poter parlare di questi argomenti quindi buon proseguimento e buon ascolto.
Provincia : viterbo
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
tu usa tranquillamente il pre quad ,con il vinile sei obbligato poi il cd
non ha il volume.... mentre con un dac potresti controllare il volume digitalmente dal pc
per quanto riguardo i discorsi piu avanzati sappi che il classico pre svolge due funzioni ,la prima quella contestata da me amplifica il segnale ,cioe' fa' diventare ad esempio i 2v del cd/dac 10-16 v
la seconda e' quella di controllo volume e commutazioni ingressi
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:..come vedete il pre quad non serve a nulla come tutti i pre del mondo sono solo un presa per il culo.... odio i pre si capisce ?
Vintage e pre: il pre del mio Cyrus funziona anche senza alimentazione
Un potenziometro e un paio di commutatori
(il pre phono ovviamente non funziona)
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Non è vero e lo sai, il magico Cyrus funziona anche da spento, ci sono rimasto malissimo ( anche la sezione phono è alimentata con l'interruttore su off), almeno il mio. È giusto per tornare in topic, imho il Cyrus two rientra pienamente nel "vintage, quello buono" anche se negli ultimi anni sta salendo un po' troppo di prezzo, non ho il One, che secondo alcuni sarebbe " più musicale".sportyerre ha scritto:dinamanu ha scritto:..come vedete il pre quad non serve a nulla come tutti i pre del mondo sono solo un presa per il culo.... odio i pre si capisce ?
Numero di messaggi : 10090
si, confermo, il pre phono è sempre alimentato, l'interruttore toglie la bassa tensione al finale.fritznet ha scritto:Non è vero e lo sai, il magico Cyrus funziona anche da spento, ci sono rimasto malissimo ( anche la sezione phono è alimentata con l'interruttore su off), almeno il mio. È giusto per tornare in topic, imho il Cyrus two rientra pienamente nel "vintage, quello buono" anche se negli ultimi anni sta salendo un po' troppo di prezzo, non ho il One, che secondo alcuni sarebbe " più musicale".sportyerre ha scritto:dinamanu ha scritto:..come vedete il pre quad non serve a nulla come tutti i pre del mondo sono solo un presa per il culo.... odio i pre si capisce ?
Io però ho il PSX che alimenta il finale e il trasformatore interno alimenta solo il pre phono.
Il pre è passivo, infatti uso la barra TAPE per l'amplificatore della cuffia senza alimentare nulla (le prese che alimentano l'impianto sono sezionate da interruttori bipolari, non mi piace uscire di casa lasciando inutilmente alimentati dispositivi non in uso)
Provincia : MI
a quello che ha detto dinamanu, straordinariamente ricco di dettagli questa mattina, aggiungo di abbassare a zero il volume digitale e accendere il finale per ultimo quando fai la prova
solo a quel punto alzi il volume digitale!!!
e se il giradischi non ha il prephono incorporato.... meno male... quando scoprii che costruiscono dei robi del genere mi si accapponò la pelle
se mai andrai a regime con un sistema come quello di cui stiamo parlando ti procurerai un bussolotto che si chiama prephono, tutto li
sul fatto che il pre serva o meno dipende
dalla sensibilià del finale
dall'uscita, più o meno generosa, della sorgente
ci sarebbero anche problematiche relative alle impedenze degli apparecchi, ma è complicato spiegarlo ed è meno importante dei fattori sopraesposti
in anni moderni le sorgenti sparano forte per cui vanno solo attenuate
da qui l'uso del pre passivo, un oggetto che al massimo volume diventa un bypass.... più o meno
in passato la sorgente se non veniva amplificata (o per dirla correttamente preamplificata) non era sufficiente a pilotare il finale
forse così capisci meglio di cosa stanno parlando questi sconvoltoni
eh, bei tempi quando per "tirare su il segnale" usavi due o tre transistor, mica come questi smidollati di oggi che con un operazionale a guadagno infinito fanno tutto con la controreazione (...e poi parliamo di ciabatte e fusibili audiophile)
Provincia : MI
» Quale diffusore vintage con woofer da 30 oppure 32 vintage mi consigliate
» Hi fi vintage
» Vintage
» Preamplificatori vintage
» Vintage Hi-fi
» Hi fi vintage
» Vintage
» Vintage Hi-fi
Pagina 5 di 9
Oggi alle 6:17 Da AndreaCD
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
