Consiglio (conferma?) Nuovo Impianto (Budget 400 euro )
+5
pluto619
metalgta
CappaMatto
9 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Consiglio (conferma?) Nuovo Impianto (Budget 400 euro )
CappaMatto ha scritto:credo che opterò per prendere le Mission LX-2...
@CappaMattodinamanu ha scritto:ci siamo dimenticati delle monitor bronze 2 li hai il woofer da piu grosso ed e' un buon diffusore...
Fossi in te non disdegnerei il consiglio di dinamanu, anche considerando che sul mercatino ce n'è una coppia in vendita praticamente allo stesso prezzo delle Mission...
A parità di costo non sarebbe neanche da pensarci.
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Masterix ha scritto:CappaMatto ha scritto:credo che opterò per prendere le Mission LX-2...@CappaMattodinamanu ha scritto:ci siamo dimenticati delle monitor bronze 2 li hai il woofer da piu grosso ed e' un buon diffusore...
Grazie mille per la dritta
Le avevo escluse per questioni di Budget.
CappaMatto- Interessato
- Data d'iscrizione : 07.09.17
Numero di messaggi : 33
Provincia : Trieste
Impianto : Alientek D8 + Monitor Audio BX2
Amplificatore
Questa è la novità del Weekend... Grazie al gentilissimo e simpaticissimo Nerone ora possiedo un bellissimo Alientek D8 (nessun rischio di spedizioni dalla Cina )
Primo pezzo preso quindi
Lascia perdere il sub, ti bastano i diffusori.
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3918
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
nerone ha scritto:CappaMatto ha scritto:
Amplificatore
Come fai a dire che non serve il subwoofer per un utilizzo del genere? Dai, su...CappaMatto ha scritto:L'utilizzo sarà principalmente per TV, Film con BluRay e Playstation. La musica non è quindi un punto da considerare più di tanto... diciamo che la ascoltiamo ogni tanto ma direttamente da YouTube o dai Canali del Digitale ... (mi perdonino gli appassionati!)
@CappaMatto Le Monitor Audio Bronze 2 sono ottime, l'unico problema sarà il costo del centrale nel caso di espansione a 3.1/5.1. Le Bronze nel mercatino sono il vecchio modello BX2, non che cambi nulla, sono anch'esse ottime, ma li il problema col centrale non è solo pagarlo ma fisicamente trovarlo. Per rendere l'idea, su SharkHiFi questo è il più economico, nonché l'unico, che ho trovato pronto per la spedizione in Italia:
http://www.ebay.it/itm/222437387993?clk_rvr_id=1308418315385&rmvSB=true
Non so se ti è già stato detto, in un impianto multicanale per surround e subwoofer puoi prendere un po' quel che ti pare, ma centrale a frontali devono necessariamente essere dello stesso marchio e serie altrimenti butti via i tuoi soldi.
Al D8 è possibile collegare un subwoofer in parallelo ai diffusori, ma sulla carta la cosa potrebbe dare problemi. Ti riporto un estratto del manuale del Gemini 2:
Il motivo è legato a come i classe D gestiscono la terra ma non c'è una regola fissa, ogni amplificatore fa storia a se. Per esperienza semidiretta posso dirti che in un altro forum al D8 è stato collegato un Dayton 1200 senza problemi, male che vada contatta il produttore del subwoofer e chiedi lumi a riguardo.Please Note: It may not be possible or advisable to connect the high level input directly to
an amplifier that has a class d digital output. Please check with the supplier of your
amplifier that this form of connection is possible.
If you do have a class d amplifier and are unable to use the high level input, then BK have
developed a sonicaly transparent isolator that overcomes this problem. Please contact us
for further details.
Numero di messaggi : 1836
Provincia : Sicilia Centrale
Impianto : :
Principale:
Denon PMA-1500AE
Monitor Audio Silver RX8
NAD 523
Kenwood KT-6040
Google Chromecast Audio
Marantz HD-DAC1
KJ Copper Series 10 AWG MKIII
Secondario:
Rotel RA-931 MKII
Mission 751
Pioneer PD7300
Per la mia lei:
Alientek D8
Scythe Kro Craft Rev.B
Jabra Revo
Samsung SMT-C5320
PipeLine ET-5A Optical Cable
KJ Copper Series 6 AWG MKI
quando ho preso io le mie 3020, verso gennaio, da amazon uk c'era un'offertona che fece scendere il prezzo a circa 190 euro, forse anche appena meno. poi non so se la cosa è stata ripetuta ciclicamente.
TODD 80- Appassionato
- Data d'iscrizione : 18.12.16
Numero di messaggi : 357
Provincia : gr
Impianto : lettore LG dp542h, diffusori Q acoustics 3020.
ampli: Alientek D8 xmos
[cut]...[cut]
Grazie mille Kha per la risposta.
Provo a dire la mia da principiante
Diciamo che attualmente non ho ancora una visione di passare ad 3.1/5.1 ... un pò per il budget, un pò per la zona di visione, vicinato ecc... . E anche il subwoofer devo ancora capire quanto veramente possa servirmi.
Per questo credo che la combinazione D8+BX2 sia la mia giusta base di partenza ... da utilizzare, valutare e nel futuro chissà
Anche perchè non avendo mai avuto un "impianto" voglio capire cosa mi serve veramente, se posso sfruttarlo in modo corretto, se lo sfrutto, ecc...
Vediamo se dico correttamente, le BX2 nel mercatino credo possano fare al caso mio per i seguenti motivi:
- Qualità/Prezzo (l'alternativa con il budget disponibile sarebbero le Mission LX-2)
- Reflex frontale, da non sottovalutare perchè la zona in cui saranno collocate potrebbe essere "impervia" o comunque non correttamente lontane dal muro posteriore
- Bassi, sono già gestiti e dicono anche in modo buono... cosa che probabilmente potrebbe anche bastare nella mia situazione e farmi dimenticare il sub
Grazie anche per le dritte sul D8+Sub ed il fatto che Frontali+Centrale devono essere della stessa serie In questo caso valuterò eventualmente il da farsi nel momento della nuova necessità
Che dite? Ho detto troppe cavolate?
Provincia : Trieste
Mi inserisco perchè più o meno come impianto potrebbe diventare simile....un D8 può pilotare un 5.1? Perchè fino al 2.1 ci ero arrivato, con le condizione dette da kha-jiin, ma già il frontale mi sembrava strano si potesse aggiungere!
metalgta- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.12.16
Numero di messaggi : 115
Provincia : Lecce
Salotto| Ampli: Alientek D8
Diffusori: Mission LX-2
Pc| DAC: Douk Audio DSD1796
Cuffie: Superlux HD 681 EVO
Ampli: Feixiang D802
Diffusori: Scythe Kro Craft
Il D8 è solo stereo, volevo far notare che se questo impianto deve essere una base espandibile a 3.1/5.1, c'è da tenere conto del costo, e in questo caso anche della disponibilità, del centrale. In altre parole, una volta che scegli i frontali in sostanza ti leghi le mani col centrale.metalgta ha scritto:Mi inserisco perchè più o meno come impianto potrebbe diventare simile....un D8 può pilotare un 5.1? Perchè fino al 2.1 ci ero arrivato, con le condizione dette da kha-jiin, ma già il frontale mi sembrava strano si potesse aggiungere!
Se il tuo fosse un ascolto ravvicinato e/o dedicato principalmente alla musica ti direi di si, ma per quello che hai in mente resto dell'idea che un subwoofer possa fare una bella differenza. Comunque prova solo i diffusori per adesso, magari ti soddisfano già così.CappaMatto ha scritto:
Impianto : :
Principale:
Denon PMA-1500AE
NAD 523
Kenwood KT-6040
Marantz HD-DAC1
Secondario:
Rotel RA-931 MKII
Mission 751
Pioneer PD7300
Per la mia lei:
Alientek D8
Jabra Revo
Samsung SMT-C5320
Ah ok perfetto! Mi sembrava troppo strano! Quindi per il sub c'è da cercare un po' quello giusto, non credo che non mi serva per molto altro tempo!Kha-Jinn ha scritto:Il D8 è solo stereo, volevo far notare che se questo impianto deve essere una base espandibile a 3.1/5.1, c'è da tenere conto del costo, e in questo caso anche della disponibilità, del centrale. In altre parole, una volta che scegli i frontali in sostanza ti leghi le mani col centrale.metalgta ha scritto:Mi inserisco perchè più o meno come impianto potrebbe diventare simile....un D8 può pilotare un 5.1? Perchè fino al 2.1 ci ero arrivato, con le condizione dette da kha-jiin, ma già il frontale mi sembrava strano si potesse aggiungere!Se il tuo fosse un ascolto ravvicinato e/o dedicato principalmente alla musica ti direi di si, ma per quello che hai in mente resto dell'idea che un subwoofer possa fare una bella differenza. Comunque prova solo i diffusori per adesso, magari ti soddisfano già così.CappaMatto ha scritto:
Provincia : Lecce
Kha-Jinn ha scritto:Se il tuo fosse un ascolto ravvicinato e/o dedicato principalmente alla musica ti direi di si, ma per quello che hai in mente resto dell'idea che un subwoofer possa fare una bella differenza. Comunque prova solo i diffusori per adesso, magari ti soddisfano già così.
Ok, Grazie.
Si dai, credo partirò dai diffusori per poi eventualmente aggiungere un Subwoofer da poter usare con il D8
Provincia : Trieste
In attesa dei diffusori volevo ordinare intanto la "cavetteria" necessaria.
Con i consigli anche di Metalgta le idee erano:
- Connettori a Banana - "Webkaufhaus24 GbR - 8 connettori a banana "High End Nakamichi", per cavi fino a 6 mm², placcati in oro a 24K, colore: Nero/Rosso"
https://www.amazon.it/gp/product/B00B257Z32/ref=ox_sc_act_title_1?smid=ACJL8JBFFNDIG&psc=1
- Cavo per i diffusori - "DCSk - 2 x 2,5 mm² - 10m - Cavo Hi-Fi per casse altoparlanti in rame trasparente | 99,99 % rame puro OFC"
https://www.amazon.it/gp/product/B00KB0BJFO/ref=ox_sc_act_title_4?smid=A1XZHHHB9BX0S3&psc=1
- Cavo Ottico (D8 vs TV) - "IBRA-Master Cavo audio ottico digitale Toslink (1.5 metri/4.9 ft)"
https://www.amazon.it/gp/product/B00QV491O0/ref=ox_sc_act_title_3?smid=A12B9NRCT2YEEM&psc=1
- Cavo Coassiale (BluRay S5500 vs D8) - "KabelDirekt Cavo RCA Coassiale Audio Stereo Digitale (Connettore RCA Maschio su Connettore RCA Maschio, Cavo Subwoofer) 1 m PRO-Series-Metallo-Nero "
https://www.amazon.it/gp/product/B00FQK3088/ref=ox_sc_act_title_2?smid=A11IL2PNWYJU7H&psc=1
Che dite?
Dovrebbe essere tutto il necessario.
Che dite?
Provincia : Trieste
Non vorrei dire una cagata ma mi sembra che il D8 arrivi già con il cavo ottico...
Numero di messaggi : 11820
giucam61 ha scritto:Non vorrei dire una cagata ma mi sembra che il D8 arrivi già con il cavo ottico...
Ah, non ho fatto caso... stasera provo a rivedere nella confezione.
In caso non è un problema, quello indicato sopra è valido come possibile cavo?
Provincia : Trieste
È come il mio che uso dalla TV all'Asus, mai notato carenze di nessun tipo.
Il D8 arriva col cavetto USB bianco e 4 banane.giucam61 ha scritto:Non vorrei dire una cagata ma mi sembra che il D8 arrivi già con il cavo ottico...
Impianto : :
Principale:
Denon PMA-1500AE
NAD 523
Kenwood KT-6040
Marantz HD-DAC1
Secondario:
Rotel RA-931 MKII
Mission 751
Pioneer PD7300
Per la mia lei:
Alientek D8
Jabra Revo
Samsung SMT-C5320
Forse era nel DAC,non ricordo...
Yes confermo niente cavo ottico
Provincia : Lecce
Anche i cavi sono arrivati!
Ora mancano solo i diffusori ... aspettiamo che SDA si decida di tornare a lavorare e finirla con sti scioperi ...
Alla fine ho preso i BX2
Provincia : Trieste
anche l'SDA sciopera, vabbè, appena ti arriva tutto facci sapereCappaMatto ha scritto:Anche i cavi sono arrivati!
Provincia : ...
BX2 arrivate!
Devo dire che sono veramente molto belle anche esteticamente
Provata la nuova coppia (D8+BX2) ieri sera e non posso che essere soddisfatto.
Come già detto non sono un esperto, ma per sembra tutto una meraviglia!
Il suono rispetto alla TV è cambiato completamente! Molto più avvolgente, dinamico ... regala proprio belle sensazioni!
Sicuramente posso ancora migliorare trovando un modo per posizionare meglio i diffusori, ma già così ...
Devo dire che i bassi delle BX2 mi piacciono molto e sono molto presente, mettendo il D8 in versione Normal mi sembrano addirittura troppi!
Non mi resta che continuare con le prove!!
Provincia : Trieste
Contento della tua soddisfazione Piccola nota: ovviamente ognuno ha i suoi gusti e l'equalizzazione è importante, ma se setti su Tone l'audio non sarà equalizzato e questo ho imparato ad apprezzarlo nel corso del tempo in quanto anche io usavo Normal (con film, ps3, ecc.) ma appena superavo i 30db, i diffusori "scricchiolavano/scoppiettavano" con alcune frequenze. Normal mi piaceva perchè sentivo di più i bassi ma poi ho iniziato ad affinare l'orecchio e la mancanza di alti non la tolleravo più. Ora uso Tone con tutto e sono soddisfatto!CappaMatto ha scritto:BX2 arrivate!
Provincia : Lecce
metalgta ha scritto:Contento della tua soddisfazione Piccola nota: ovviamente ognuno ha i suoi gusti e l'equalizzazione è importante, ma se setti su Tone l'audio non sarà equalizzato e questo ho imparato ad apprezzarlo nel corso del tempo in quanto anche io usavo Normal (con film, ps3, ecc.) ma appena superavo i 30db, i diffusori "scricchiolavano/scoppiettavano" con alcune frequenze. Normal mi piaceva perchè sentivo di più i bassi ma poi ho iniziato ad affinare l'orecchio e la mancanza di alti non la tolleravo più. Ora uso Tone con tutto e sono soddisfatto!
Al momento ho provato Normal, Flat e Tone. Proprio quest'ultima mi da la sensazione di essere la migliore.
Ti riporto le mie sensazioni, le ho scritte anche sulla discussione del D8
- Normal, è l'impostazione dove risaltano di più i bassi, anche troppo forse
- Flat, mi da l'idea di sentire l'audio lontano, devo alzare di più il volume ma ad esempio la voce rimane sempre più bassa rispetto al resto.
- Tone, è la più squillante, si sente bene tutto e mi sembra essere il settaggio migliore per ora. Devo ancora capire come sono i bassi in questa modalità
Provincia : Trieste
avanzo un paio di boccie buone
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Con Flat puoi utilizzare i toni,a volte sono utili,basta solo alzare il volume.
» Impianto HT budget 500 euro circa
» AIUTO NUOVO IMPIANTO (budget 300/350 Euro)
» Impianto budget 300€
» Impianto 2.1 very low budget
» Impianto 0 budget
» Impianto 0 budget
Pagina 2 di 2
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
