mi manca solo il giradischi :(
+6
Jei
fabio.n
10 partecipanti
Pagina 2 di 7
Pagina 2 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: mi manca solo il giradischi :(
Ti consiglio comunque un trazione diretta più affidabile,robusto e con manutenzione quasi zero, quello suggerito da Valterneri l'Audio technica va benissimo, ma anche un Reloop 1000m,vanno tutti bene.
http://www.reloop.com/reloop-rp-1000m
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Però l'RP-1000m ha la trazione a cinghia.Albert^ONE ha scritto:Ti consiglio comunque un trazione diretta più affidabile,robusto e con manutenzione quasi zero, quello suggerito da Valterneri l'Audio technica va benissimo, ma anche un Reloop 1000m,vanno tutti bene.
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
giucam61 ha scritto:C'è poco da motivare,è una questione di budget,con 250€ prendi un'ottima testina,un buon pre phono,quindi prendere tutto con quella cifra è chiaro che tra una scelta o l'altra ci sia poca differenza.
Il Project di donluca è un onesto entry-level recente e avrebbe una provenienza certa,ottimo il rega,dinamanu ti consiglia di prenderlo in UK perché lo trovi a meno ma sepoi avessi problemi con il giradischi son cazzi.
dici che 250 per avere una cosa decente sono pochi?
se salissi di budget, con la catena che ho la sentirei la differenza?
il pre phono lo vorrei escludere, sto per cambiare il mio sintoampli che non ha l'entrata pre, con uno più degno che ne è provvisto. E quindi che possa avere un po di definizione in più... il yamaha è molto squillante, ma mi rende un suono piuttosto piatto e poco tridimensionale, è poco definito, non mi soddisfa.. vorrei fare tutto con il sintoampli. quindi ne vorrei uno di fascia alta, un marantz della serie 7 magari... vediamo che trovo..
ho sentito il 6010 sulle mie celestion e fa la barba ai passeri
ne vorrei trovare uno similare... pensi che quello semplice del ragazzo su starebbe dietro ai miei componenti?
fabio.n- Interessato
- Data d'iscrizione : 17.11.17
Numero di messaggi : 90
valvolare moddato da un 30ina di watt
centr e post: Wharfedale wh
front: Celestion Ditton 66
cd - bluray - lettore di rete: LG bx-580
mini htpc: nuc i5 8gb
grazie del consiglio..
ma penso sia un modello da dj...
pensavo che potendo andare sia avanti che indietro, questa possibilità ne pregiudicasse la qualità audio della testina x esempio...
è così?
Sent'a me, ascolta il consiglio di valterneri e albert^ONE, Audio Technica AT-LP120USB e stai senza pensieri. Poi, col tempo, ci metti una testina migliore, che è quella a fare realmente la differenza.fabio.n ha scritto:...pensi che quello semplice del ragazzo su starebbe dietro ai miei componenti?
No.fabio.n ha scritto:...penso sia un modello da dj...
è così?
Ultima modifica di Masterix il Dom 19 Nov 2017 - 12:19 - modificato 1 volta.
ma quali cazzi il gira e' un oggetto semplice specialmente il rega minimale ed assolutamente imbattibile usato a 300€,
rb300 cioe' il braccio devi prenderlo a martellate x rovinarlo !
l'unica accortezza e' l'imballo originale punto
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Masterix ha scritto:che è quella a fare realmente la differenza.
che testina metteresti se questo fosse il tuo giradischi ?
dinamanu ha scritto:ma quali cazzi il gira e' un oggetto semplice specialmente il rega minimale ed assolutamente imbattibile usato a 300€,
tu consigli i rega xke sono molto robusti ed affidabili quindi?
testina da abbinare ad un rega?? cosa metteresti tu su tuo rega?
Rega-Planar-2-Turntable-Vinyl-Record-Player-Boxed-In-Packaging-Made-In-Britain
oggetto n 322889061517
come è?
fabio.n ha scritto:giucam61 ha scritto:C'è poco da motivare,è una questione di budget,con 250€ prendi un'ottima testina,un buon pre phono,quindi prendere tutto con quella cifra è chiaro che tra una scelta o l'altra ci sia poca differenza.
Il tuo ampli è un HT per averne uno bensuonante devi salire molto di prezzo. Tutti o quasi quelli che ho sentito non hanno la sezione finale all'altezza di un buon integrato a 2ch.
Una soluzione provvisoria, se il multicanale è predominante sulla musica , è aggiungere un finale per i canali frontali e utilizzare solo la parte pre del sintoht.
Numero di messaggi : 11816
I rega sono tutti buoni...
Domanda malposta, visto che non ho un giradischi e non sono intenzionato a prenderne uno.fabio.n ha scritto:che testina metteresti se questo fosse il tuo giradischi ?Masterix ha scritto:che è quella a fare realmente la differenza.
Nel tuo caso dipenderebbe dal resto della catena audio, dai tuoi gusti personali e soprattutto da quanto vorresti spendere.
Masterix ha scritto:Domanda malposta, visto che non ho un giradischi e non sono intenzionato a prenderne uno.fabio.n ha scritto:che testina metteresti se questo fosse il tuo giradischi ?Masterix ha scritto:che è quella a fare realmente la differenza.
Come non quotarti
si infatti cambio sinto perche non ha un uscita pre con i canali separati, ha un aux out dova butta tutto dentro..
non è per niente buono..
grazie del consiglio, infatti era la prima ipotesi metter eun buon finale stereo.
scusami la domanda "malposta" ma pensavo nella parte dedicata ai giradischi rispondessero persone che li possiedono..
Ne ho posseduti diversi, in passato, anche di qualità, l'ultimo è stato un Thorens TD 321 con braccio Mission e testina ELAC EMC-1, ma visto il costo dei supporti e la comodità della "liquida" ci ho rinunciato da un pezzo.fabio.n ha scritto:scusami la domanda "malposta" ma pensavo nella parte dedicata ai giradischi rispondessero persone che li possiedono..
Certo però, anche tu, prendertela per così poco...
Se uno dice che faccio domande malposte, metticela na faccina x farmi capire la tua espressione.
Il termine malposta non è simpaticissimo... Cmq ok no prob.
Sai comunque dirmi che Testina ci metteresti su quel giradischi?
Inviato con Topic'it
Hai due modi per scegliere un giradischi:fabio.n ha scritto:... motivatemi per favore le scelte che devo fare. Io non ci capisco niente!!!
1) imparare a scegliertelo da solo, tecnica ed estetica
2) fidarti di chi lo sceglie per te
il primo modo è il più corretto,
ma occorrono alcuni mesi per imparare a saper scegliere
il secondo modo è il più proficuo, se scegli bene chi sa scegliere
Scade tra poche ore, offri 240 sterline, non meno,
lo prenderai a un euro sopra a chi ha offerto meno di te,
se lo compri a meno di 200 euro ti invidio
a meno di 300 euro lo avrai comprato bene
Affrettati e offri, perché la vita scorre in fretta!
(non fare offerte in anticipo,
imposta 240 sterline e premi invio 6 secondi prima della scadenza)
DUAL CS 5000:
(questo in foto è proprio quello in scadenza)
https://www.ebay.it/itm/Dual-CS-5000-Turntable-with-Ortofon-VMS-3-Mk-II/253250960035?hash=item3af6eefaa3:g:-QwAAOSwiYlaBJsl
Numero di messaggi : 7923
Ti spiego il senso di quel "malposta" che ti ha fatto tanto innervosire...fabio.n ha scritto:Se uno dice che faccio domande malposte, metticela na faccina x farmi capire la tua espressione.
In una catena audio, analogica in questo caso, la testina del giradischi ha la stessa importanza dei diffusori nel definire il timbro di tutto l'impianto.
Chiedere ad altri, in base alle altrui preferenze, quale mettere nel proprio giradischi può essere fuorviante. Testine per giradischi se ne trovano di molte marche diverse, ed ognuna di esse ha una diversa impostazione timbrica. Per fare un esempio le Audio-Technica sono abbastanza analitiche, piuttosto caratterizzate verso l'estremo alto della gamma audio, le Grado si posizionano all'opposto, molto più calde e morbide.
Ciascuno di noi ha le proprie preferenze al riguardo, che possono essere molto diverse le une dalle altre, ecco perchè trovo sbagliato chiedere ad altri "se dovessi sceglierla per te quale prenderesti?".
La tua domanda era perfettamente legittima nel merito, ma l'ho trovata malposta nel metodo, tutto quì.
Spero di aver chiarito il motivo per cui ho usato quel termine.
Ti devo ripetere la risposta che ti ho già dato: dipende dai tuoi gusti personali e soprattutto da quanto vorresti spendere.fabio.n ha scritto:Sai comunque dirmi che Testina ci metteresti su quel giradischi?
Io all'inizio mi terrei quella di serie, poi con calma, dopo aver letto parecchie recensioni e pareri sui vari modelli sceglierei. Purtroppo è già difficile poter ascoltare di persona i diversi modelli di diffusori per poter scegliere quello che più ci aggrada, nel caso delle testine questo non è quasi mai possibile.
Oh, questo è parlare.
Adesso mi sei piaciuto.
valterneri ha scritto:Hai due modi per scegliere un giradischi:fabio.n ha scritto:... motivatemi per favore le scelte che devo fare. Io non ci capisco niente!!!
Sembra un giradischi con i fiocchi.
Vedo anche un po di recensioni
Grazie molte
Bel suggerimento valter,come al solito, spero che ti ascolti
Se non ti è di troppo disturbo,solo per curiosità, cosa pensi del mio Denon dp1200?
No! Le recensioni non leggerle mai!fabio.n ha scritto:Sembra un giradischi con i fiocchi. Vedo anche un po di recensionivalterneri ha scritto:
Scade tra poche ore, offri 240 sterline, non meno ...
Questo forse lo si potrebbe trovare anche a meno, ma molto di rado,
ma è sempre un buon acquisto, poi questo pare nuovo!
Potresti farlo scadere
e mezz'ora prima della scadenza offrire 320 euro con un messaggio al venditore.
http://www.ebay.it/itm/Luxman-PD-291-Direct-Drive-Turntable-ohne-Tonsystem/372136563185?hash=item56a51151f1:g:hpAAAOSwC-taC3Cf
Il Dual di sopra l'ho consigliato perché ne ho avuti due,giucam61 ha scritto:... se non ti è di troppo disturbo, solo per curiosità,
ora ne ho ancora uno,
il Luxman di sopra idem, ne ho uno,
ovvero, consiglio e commento solo quel che ho avuto e toccato, non mi fido della rete,
non costringermi, per dartene un giudizio positivo o meno,
a comprare quell'orribile schifezza assurda indefinibile vergognosa
indecente deprimente rottame da rottamare in fretta di quel Denon DP1200!
Questo è un errore! Il primo deve essere scelto come fosse l'ultimofabio.n ha scritto:budget sui 150-200 ... 250 se proprio proprio ne vale davvero la pena.
non voglio spenderci molto inizialmente perché è il mio primo ...
altrimenti è uno spreco di soldi per "godere" di una prevedibile delusione.
3 pizze in meno, 2 divieti di sosta in meno e un giradischi definitivo!
valterneri ha scritto:No! Le recensioni non leggerle mai!fabio.n ha scritto:Sembra un giradischi con i fiocchi. Vedo anche un po di recensionivalterneri ha scritto:
http://www.ebay.it/itm/Luxman-PD-291-Direct-Drive-Turntable-ohne-Tonsystem/372136563185?hash=item56a51151f1:g:hpAAAOSwC-taC3CfIl Dual di sopra l'ho consigliato perché ne ho avuti due,giucam61 ha scritto:... se non ti è di troppo disturbo, solo per curiosità,
Spero che scherzi
...comunque le mie spese per l'analogico,a parte 30€ di recente revisione, le ho interrotte quando è uscito il CD
» giradischi nuovo vs giradischi vecchio
» Giradischi...e poi?
» Censimento Giradischi
» Giradischi
» DIY giradischi :)
» Giradischi
» DIY giradischi :)
Pagina 2 di 7
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
